Imon VFD/LCD Plugin
markymark
Beschreibung
Dieses Plugin ermöglicht es, die beliebten iMON VFD und Monchrome-LCD Displays zur Anzeige von Informationen aus dem DVBViewer zu benutzten, z.b. Sendername, Sendung, etc.
:biggrin: Dabei entfällt dann die ursprüngliche Anzeigefunktion der iMON Software.
:bounce: NICHTS zu tun hat dieses Plugin mit der Einbindung der iMON Fernbedienungen. Das kann man direkt über die iMON-Software machen!
Systemanforderungen
Display
  • iMON VFD Display (2x16 Zeilen in modischem Grün)
  • iMON Monochrome LCD Display (96x16 Pixel und diverse Symbole wahlweise in beschissen abzulesendem blau oder beschissen abzulesendem weiss)
  • Es geht auch ohne - aber dann halt nur als Fenster im Windows :bounce:
Leider gibt es von diesen Displays diverse OEM-Versionen, von denen einige u.U. Probleme machen.
Betriebssystem
  • Windows XP
  • Windows Vista 32-Bit
  • Windows Vista 64-Bit
Wahrscheinlich gehen auch noch andere NT-Ableger, sind aber nicht getestet.
Installation
- iMON Software installieren
- in der iMON Software "Frontview" auf "nie" stellen
- Plugin irgendwohin tun (es muss NICHT im Plugins-Ordner vom DVBViewer sein)
- Plugin STARTEN (durch anklicken, Autostart, etc.)
- RICHTIGEN Displaytyp im Plugin auswählen (VFD oder LCD, ERFORDERT NEUSTART DES PLUGINS)
- nun sollte es gehen :bounce:
ACHTUNG: Auf manchen Systemen ist die Startreihenfolge von Plugin und iMON Software wichtig. Ich selbst habe einen Rechner, wo das Plugin unbedingt vor der iMON Software gestartet werden muss. Andere berichten aber, dass sie genau die umgekehrte Reihenfolge brauchen. Es lohnt sich also, bei Problemen beides mal auszuprobieren. Um das dann dauerhaft zu verdrahten, kann man z.B. ein Programm wie "Startup Delayer" verwenden.
History
Version 1.00 (2008-12-21)
NEW Zu Testzwecken sind verschiedene Zeichsätze für LCD wählbar (Terminal bleibt aber der einzig wirklich brauchbare!)
FIX VFD Encoding wurde nach Programmstart nicht korrekt verwendet
UPD Finnische Sprachdatei aktualisiert (Danke an kapa)
Version 0.99 (2008-08-25)
NEW Französische Sprachdatei eingefügt (Danke an sosi)
NEW Finnische Sprachdatei eingefügt (Danke an kapa)
CHG Für VFDs wird nun eine ältere DLL geladen. Das sollte die Probleme mit der Fernbedienung bei den Usern beseitigen, bei denen die 0.90 die letzte Version ist, mit der die Fernbedienung problemlos geht.
Version 0.98 (2008-05-12)
FIX Icons auf iMON LCD blieben u.U. dunkel (Fehler eingeführt in 0.97d)
Version 0.97d (2008-05-07)
CHG LCDs mit ID=$1B werden jetzt mit $88000000000000xx ein- bzw. ausgeschaltet
FIX Anzeige fror u.U. bei Rückkehr aus Standby ein
Version 0.96 (2008-02-10)
NEW Lauftexte abschaltbar
Version 0.95 (2008-01-31)
NEW Support für LCDs mit iMONVFD_Init($1b,$8888)
Version 0.94 (2008-01-29)
NEW Support für VFDs mit iMONVFD_Init($1a,$8888)
CHG Displaytyp MUSS nun vom Benutzer eingestellt werden (wird erst nach Programmneustart angewendet!!!!)
FIX VFD Support sollte wieder funktionieren
FIX Umlautdarstellung auf LCDs war falsch
FIX Zeichsatzgröße im GUI fixiert
FIX Lautsprechersymbole blieben nach beenden von DVBViewer an
FIX LCD Tab war falsch benannt
FIX LCD Tab wurde immer gezeigt
FIX Kein Infotext dass LCD gefunden wurde
Download
imonplugin_094.zip
imonplugin_095.zip
imonplugin_096.zip
imonplugin_090b.zip
imonplugin_097d.zip
imonplugin_098.zip
imonplugin_099.zip
imonplugin_100.zip
Edited by markymark
  • Replies 962
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • markymark
    173
  • Tüftler
    72
  • MogRuith
    44
  • disaster
    36
Posted Images
:wacko: Erstmal besten Dank für das Geniale Plugin.Habe es Heute mal getestet und alles geht super. Danke :bounce::bounce::(
Dann hätte ich da mal noch eine kleine Frage !
Wohin geht die Entwicklung Deines Plugins ? Beschränkt sie sich "nur" auf die Anzeige von Daten wie z.B. Sendernamen oder geht die Entwicklung auch in Richtung "Steuern des DVBViewers über VFD-Display".
Letzteres wäre für mich und bestimmt für viele Andere hier im Forum die Krönung für den DVBViewer. Den DVBViewer ohne Monitor zu steuern, was sich z.B. beim hören von MP3 sehr gut anwänden läßt.
Aber auch so ist Dein Plugin eine sehr gute Erweiterung für den DVBViewer , die ich nicht mehr missen möchte. :(;):bye:
Also ich fände Steuern auch gut ...
ABER: Das API gibt das m.E. nicht wirklich her. Man kann zwar ab und an herausfinden, was gerade ausgewählt ist ... aber insgesamt fehlt mir zuviel ... selbst um nur den Ausschaltdialog damit zu bedienen isses schon ein bisschen dünn: Man kann zwar sehen dass man ok/abbruch machen kann, aber WAS man da eigentlich bestätigt ... nix da! Aber ich bleib dran!
keine Ahnung ob dir das weiterhilft, aber mit dem kleinen Programm DVBViewer Spy wird dir angezeigt was der DVBViewer alles über die COM Schnittstelle an Informationen zur Verfügung stellt.
DVBViewer Spy, kleine Spielerei
:wacko:
Danke für Deine schnelle Antwort !
Gut zu wissen, das es mit dem Plugin weiter geht und Du dran bleibst.
Ich bin mal in Sachen HTPC-Software einbißchen fremdgegangen und hatte mal das "Media-Portal" installiert. Weiss nicht ob Du das kennst. Ist für mich auch kein Ersatz für den DVBViewer. Aber das mit der Steuerung über VFD-Display haben die super hinbekommen.
Wenn das der DVBViewer könnte, wäre ja Genial.
Aber wie sagt man immer,"Man kann nicht alles haben" oder "Alles gute ist nie beisammen".
Ich bin eigentlich schon zufrieden, das Dank Deiner Arbeit, der DVBViewer überhaupt was anzeigt. :wacko::bounce::bounce:
:wacko:
Jau, genau damit hab ich geguckt. Das Problem ist dass zumindest so wie ich das sehe das GUI (wenig verwunderlicherweise) halt nicht vollständig im API reflektiert wird. Es sind solche Sachen wie dass man zum aktuell aktiven auswahlfeld oft keine sinnvollen Informationen anzeigen kann (marke: was soll da eigentlich gewählt werden). Wenn man ein abstraktes logisches Modell der GUI von aussen sehen könnte wäre das hilfreich.
Weiterhin ist das problem, dass wenn man das GUI nicht sieht, man nicht so genau weiss was links/rechts/oben unten tut. Das macht die Sache nicht einfacher. Ist aber ein schwieriges Problem :bounce:
Hallo !
Das Plugin ist wirklich Top und ergänzt den DVBV hervorragend.
Die Krönung wäre es in der Tat, die ausgewählten Menuepunkte wie bei der Dbox2 unter Neutrino anzuzeigen und somit eine "blinde" Navigation zu ermöglichen. Vielleicht wird das ja noch...
Ansonsten sag ich mal Danke, tolle Sache !
lg,
Sascha
Hallo !
lg,
Sascha
Besten Dank. Das hätte ich auch gern. Warten wir mal ab was sich noch findet ...
jupp von mir auch herzlichsten dank!
vielleicht haben die programmierer vom DVBViewer mal ein paar momente zeit, um dir bei der "blinden navigation" mit dem imon unter die arme zu greifen.
für mich wäre das auch die erfüllung meiner imon-träume.
achso eins noch: ich glaub zwar, dass dieser vorschlag technisch nicht möglich ist, aber trotzdem. ist es möglich als ausschaltmeldung die aktuelle uhrzeit/datum angezeigt zu bekommen? also das heißt wenn der pc ausgeschaltet ist.
@markymark
Bei mir werden die Sonderzeichen leider falsch angzeigt. Das "ä" bei März erscheint z.B. als "µ".
Unter Linux mit dem VDR muss ich auch immer einen anderen Zeichensatz anwählen, damit die Sonderzeichen richtig dargestellt werden.
Fände ich auch toll. Momentan sehe ich halt nicht wie das gehen soll ... und nachdem ich mit dem OSD Skin editor gespielt habe ahne ich auch, dass das nicht soooo einfach ist...
Das Display kanns, aber leider sind die entsprechenden Teile des IMON APIs nicht dokumentiert. Ich hätte das auch gerne :bye:
@markymark
Also bei mir isses ok. Scheint aber am Model des VFD zu liegen. Welchen Zeichensatz wählst Du denn da? Ansonsten kannste ja mal mit "zeige zeichen ab" die Codes für die Umlaute auf deinem Display ermitteln ...
@hackbart:
wollte mal fragen, ob ihr dieses plugin nicht mit in euer system übernehmen könnt. vielleicht könntet ihr markymark auch etwas helfen, das plugin weiter zu gestalten. dieses ding steigert den nutzwert des dvbviewers ungemein und wenn die w.o. besprochenen funktionen noch mit drin wären, wäre der DVBViewer wirklich unschlagbar.
Klar, im Prinzip kann man Plugins auch in den Mitgliederbereich portieren. Bei Anfragen dahingehen, kann man mich auch per eMail erreichen :bye:
Christian
und wie sieht es mit ein wenig unterstützung für markymark aus, um die noch "fehlenden" funktionen zu integrieren?
  • 3 weeks later...
Ich besitze eine neues IMON VFD (blau) welches über USB angeschlossen wird.
Funktioniert dieses auch mit diesem Plugin?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Sollte wohl gehen. Darfst nur nicht vergessen die iMON software zu beenden oder da anzuhaken dass 3rd Party Apps an das Display dürfen ,)
Hallo markymark,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Geht aber leider nicht. Auf dem Desktop wird alles korrekt (Sendernamen und Zeit) angezeigt. Das Display bleibt aber in beiden Fällen dunkel.
Gruß Uwe
Hallo markymark,
Gruß Uwe
Sicher, dass die iMON Software richtig eingstellt ist ? (beenden geht meine ich auch)
IMON/IMEDIAN funktioniert tadellos.
Nur leider bekomme ich die DVBViewer Anzeige (Sendernamen und Zeit, so wie es beim Öffnen Deines Tools auf dem Desktop angezeigt wird) nicht auf das Display.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Ja du musst aber da in den Einstellungen der iMON Software nen Haken setzen damit das geht!
Machste den iMON Manager auf und dann Option->Dritte den Haken setzen
sonst bleibts dunkel :(
@markymark
...muß Dich nochmal nerven. Hab ich alles gemacht.
Bist Du sicher, daß Dein Plugin auch mit USB funktioniert.
Gruß Uwe
die imons werden über usb angeschlossen.
@markymark
Gruß Uwe
Mal ganz blöd gefragt: Du hast aber auch die dll(s) mit dabeigetan und nicht nur das .exe entpackt?
Welches Modell hast Du denn GENAU ?
@markymark
...nochmals vielen Dank für Deine Mühe.
Ist das Silverstone GD01MX (blaues Display) und war im Gehäuse schon dabei. Die .dll habe ich im Pluginordner hinterlegt. Wie gesagt auf der Desktopwiedergabe (Statusleiste) wird alles exakt angezeigt.
Gruß Uwe
Hallo Musix,
das ist das gleiche welches in meinem Gehäuse verbaut wurde. Ich habe es leider trotz Unterstützung noch nicht hinbekommen.
Gruß Uwe
nee damit sollte es nicht funktionieren. ist auch ganz anders aufgebaut.
  • 3 weeks later...
hallo zusammen!!
habe mir auch das tool runtergeladen (gibt ja schon die version 0.71).....ich hatte auch das problem das bei mir zuerst nicht die infos im imon vfd gezeigt werden (hab das teil mit fb).....habe dann herausgefunden, dass mann zuerst das tool starten muss und dann erst die imon-software.....dann braucht man auch den hacken bei "dritte" in der imon software nicht setzen!!
versuchts mal!!
gruss
Eigentlich brauchst Du nur in der iMon Software das Display auf Plugin-Modus schalten. So läuft es bei mir schon so lange wie es das iMon Plugin für den DVBViewer Pro gibt.
  • 2 months later...
hi, das plugin ist wirklich ne gute sache. so zeigt das vfd endlich mal was vernünftiges an ;)
hätte aber noch eine anregung, viel mehr eine frage:
es ist nicht möglich die imon software und das plugin gleichzeitig zu betreiben oder ?
also einerseits kanal und filmname und son zeugs anzeigen zu lassen und
dann in windows aber wieder die frontviewdaten der imon software (wie z.b. emails, wetter, etc ...) ?
würde ich persönlich gut finden, hab aber natürlich keine ahnung ob das machbar ist.
als zweites noch, ob es möglich ist, die uhrzeit im vfd auszublenden, da die mich in der anzeige des kanals doch ein bisschen stört, also erste zeile rein für den kanalnamen z.b.
hoffe du weisst was ich meine.
ansonsten echt daumen hoch für das plugin, schön dass sich jemand um sowas kümmert.
gruß,
sw4y
ich habe das Plugin testweise auch genutzt und finde das Teil schon irgendwie cool. Schade dass ich nicht so was programmieren kann!
Ich habe aber eine Frage: aus den bisherigen Beiträgen konnte ich nicht rauslesen, ob es möglich ist, das Plugin zu nutzen und trotzdem den DVBViewer über die zum IMon zugehörige Fernbedienung zu steuern.
Das funktioniert bei mir nämlich nicht, wäre mir allerdings am wichtigsten, noch bevor der Anzeigeumfang ausgebaut würde.
Oder geht das jetzt schon?
Ansonsten tolle Sache und weiter so.
Gruß, Holger.
das geht. du darfst bei den optionen "dritte" nicht ausgewählt haben. dann das plugin starten. jetzt funktioniert auch die bedienung.
hi, das plugin ist wirklich ne gute sache. so zeigt das vfd endlich mal was vernünftiges an :rolleyes:
Hatte ich auch schon dran gedacht. Mache ich demnächst mal, hab aber gerade akut keine Zeit auch wenns nur sowas kleines ist. Kommt aber noch.
  • 1 month later...
Ich besitze auch diese blaue DOT Matrix von SilverStone. Bei mir funzt das auch nicht. Wo wird das eigendlich genau installiert ? Ich habs bei der IMON Software und bei dem DVBViewer installiert. HMMMMM
Ich nehme an DU hast das mit den zusätzlichen Symbolen. Das geht momentan nicht.
Soundgraph hatte mir eigentlich eins versprochen sobald deren Modell (das Ultra Bay) in Deutschland erhältlich ist ... aber irgendwie hab ich da nichts mehr von gehört ... Muss ich wohl mal nachhaken!
Jo , hab mir schon gedacht das das net funzt. Bin gerade am überlegen , ob ich es mit dem JALcs austausche. Ist auf jeden fall einfacher zu programmieren . Ich kenne mich da net so gut aus , aber das Plug in müsste 100% mit der IMON/IMEDIA Softw. kompatiebel sein. Ansonsten schalte ich ja alles ab , wenn ich den haken bei "Dritte" setze. :(
Jetzt hab' ich den Faden verloren. Funzt das PlugIn nun mit dem Ultra Bay? Ist das angedacht zum Laufen zu bringen? mfg tc
