darky Posted October 6, 2009 Posted October 6, 2009 Ja, das müsste dann mal "cassini" oder so testen, da ich noch kein Steuermodul habe (bestell ich mir erst noch). Quote
DerThommy Posted October 6, 2009 Posted October 6, 2009 Ich habe die ARFX-Lösung seit längerer Zeit im Einsatz und keine Probleme bei der CPU-Belastung. Bei Overlay funktioniert es natürlich nicht, aber mit der Custom-Renderer-Lösung der Beta sieht es wieder gut aus. ...und mit der neuen Version 3 sogar noch ein wenig komfortabler wie ich finde. Quote
darky Posted October 6, 2009 Posted October 6, 2009 (edited) Es könnte gut sein dass man den mit dem Postprozessor Plugin einbinden kann.http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=17518 super, damit gehts...allerdings nur bei SD-Sendern, bei HD-Sendern habe ich dann kein Bild mehr? edit: komisch, bei den Cyberlink HD-Decodern hab ich kein Bild mehr bei, CoreAVC hingegen funktioniert? Edited October 6, 2009 by darky Quote
Tjod Posted October 6, 2009 Posted October 6, 2009 Das wird daran liegen das Postprozessor und Hardware Beschleunigung nicht zusammen funktionieren. Da die Daten erst in der Grafikkarte Decodiert werden und die Grafikkarte dann nur noch Richtung Monitor verlassen. Quote
darky Posted October 6, 2009 Posted October 6, 2009 (edited) da wird es wohl nur die Möglichkeit mir CoreAVC geben bzw. mit ausgeschaltetem DXVA? Der Sinn dieses DirectShow Filters ist es ja, die Prozessorlast zu senken, indem das Bild nicht mehr permanent gecaptured werden muss und an das Ambilight-Plugin ausgegeben werden muss. Edited October 6, 2009 by darky Quote
Oliver B Posted October 7, 2009 Posted October 7, 2009 AmBX funktioniert jetzt mit der neuen Version und dem DX Renderer Isch freu misch Danke. Quote
darky Posted October 15, 2009 Posted October 15, 2009 (edited) Ich hab noch 'ne Frage: Ich habe mittels dem Postprocessor-Plugin den DirectShow Filter für das Ambilight (Atmowinds) eingebunden und das funktioniert auch soweit, nur hab ich nun das Problem, dass bei 4:3 Sendungen noch zusätzlich links und rechts das Bild abgeschnitten wird - bei 16:9 Sendungen ist dies nicht der Fall - (also hab ich praktisch ein noch schmaleres Bild), obwohl der Filter die Frames 1:1 weiterreicht. Wenn ich den ganzen Kram (also den Filter deaktiviere) abschalte, habe ich wieder das normale 4:3 Format, wie es sein sollte. Woran kann das liegen? edit: auch 16:9 sendungen werden abgeschnitten... Edited October 15, 2009 by darky Quote
nugat Posted October 19, 2009 Posted October 19, 2009 (edited) Es könnte gut sein dass man den mit dem Postprozessor Plugin einbinden kann.http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=17518 Also bei mir hat das wunderbar funktioniert mit dem einbinden des atmowinds DirectShow filter mittels Postprozessor Plugin. Es gibt auch kein abgeschnittenes Bild. Nur hab ich jetzt das Problem, dass das Postprozessor Plugin nur einen Filter unterstützt und ich dadurch ffdshow nicht mehr nutzen kann. Gibt es eine Möglichkeit den ffdshow und den atmowinds DirectShow Filter zusammen zu betrieben?? Ein Test mittels manuellen anpassen der DirectShow Ablaufkette über GraphEdit war erfolgreich, nur ist das ja leider keine dauerhafte Lösung. Für so einen Fall gab es mal das GraphSelector Plugin, nur leider gibt's das seit DVBViewer Version 4 nicht mehr. Gibt es dafür eine Alternative?? Edited October 19, 2009 by nugat Quote
Tjod Posted October 19, 2009 Posted October 19, 2009 Was spricht dagegen ffdshow als Decoder zu verwenden? Quote
nugat Posted October 19, 2009 Posted October 19, 2009 Danke für die schnelle Antwort. Ja stimmt das wäre eine Möglichkeit. Aber ich hab halt derzeit die beste Bildqualität mit dem PDVD9 Decoder und dem ffdshow Postprozessor erzielt, deshalb hab ich nach einer anderen Möglichkeit gefragt, damit ich diese Kombination behalten kann. Quote
netro Posted November 16, 2009 Posted November 16, 2009 hm also bei mir tut sich mit der aktuellen DVBViewer beta und dem ambilight von ambx nichts. DVBViewer wird immer noch im control panel von ambx als unbekannte software erkannt. Quote
darky Posted December 1, 2009 Posted December 1, 2009 Ich hab noch 'ne Frage: Ich habe mittels dem Postprocessor-Plugin den DirectShow Filter für das Ambilight (Atmowinds) eingebunden und das funktioniert auch soweit, nur hab ich nun das Problem, dass bei 4:3 Sendungen noch zusätzlich links und rechts das Bild abgeschnitten wird - bei 16:9 Sendungen ist dies nicht der Fall - (also hab ich praktisch ein noch schmaleres Bild), obwohl der Filter die Frames 1:1 weiterreicht. Wenn ich den ganzen Kram (also den Filter deaktiviere) abschalte, habe ich wieder das normale 4:3 Format, wie es sein sollte. Woran kann das liegen? Gibt es hierfür keine Lösung? Ändert das PostProcessor Plugin den Stream in einer bestimmten Weise? Quote
netro Posted December 1, 2009 Posted December 1, 2009 schade das es wohl eine version vom DVBViewer gegeben hat mit dem das ambilight von ambx funktionierte, jedoch jetzt nicht mehr. oder hat jemand eine andere idee was da noch machbar wäre? Quote
fattymcd Posted December 4, 2009 Posted December 4, 2009 AmBX funktioniert jetzt mit der neuen Version und dem DX Renderer Isch freu misch Danke. Welche Version genau ist (war) das? Würde es auch gern mit AMBX benutzen, die aktuelle Version funzt leider nicht Any help? Quote
cassini Posted December 4, 2009 Posted December 4, 2009 Ich hab den Filter gestern abend kurz mit Atmolight getestet. Läuft bei mir einwandfrei unter DVBViewer 4.1.1 mit einfachem PDVD codec. (xp) Dennoch sehe ich keine Vorteile zum live capture. Was bringt es, wenn ich hier Prozessorlast sparen kann, dafür aber die Hardwarebeschleunigung ausfällt? Hab gestern abend versucht damit Fussball zu gucken - grausam. Auch ein komfortables Zu~/Abschalten hab ich nicht hinbekommen, da sich das Postprozessor-Plugin scheinbar nicht ohne weiteres per Fernbedienung aktivieren lässt. Hinzukommt eine Umschaltverzögerung bei aktiven Plugin, daher kommt Dauerbetrieb nicht in Frage. Der Ansatz ist gut, aber so für mich keine Alternative zum live capture. Quote
fattymcd Posted December 4, 2009 Posted December 4, 2009 Meine Anfrage galt ja eher dem AMBX. Nutze Windows 7 und DVBViewer latest version... würde AMBX ja gern mit DVBViewer nutzen, deswegen wäre es von großem Interesse mit welcher Version genau (oder mit welchem Plugin) das mal gefunzt haben soll?! Quote
Tjod Posted December 7, 2009 Posted December 7, 2009 Der DirectX Renderer wird recht sicher nicht wiederkommen. Aber der hat auch generell keine Hardware Beschleunigung unterstützt. Das heißt, der hatte zumindest in der Hinsicht auch keine voreile gegenüber der Lösung über das Postprozessor Plugin. Quote
Oliver B Posted December 7, 2009 Posted December 7, 2009 Meine Anfrage galt ja eher dem AMBX. Nutze Windows 7 und DVBViewer latest version... würde AMBX ja gern mit DVBViewer nutzen, deswegen wäre es von großem Interesse mit welcher Version genau (oder mit welchem Plugin) das mal gefunzt haben soll?! Es gab mal eine Beta mit einem Custom Renderer "Direct X" neben dem EVR und VMR9. Damit klappte das. Dieser Renderer wurde aber wieder aus den aktuellen Betas entfernt. Ergo läuft es momentan nicht mehr, leider muss ich sagen, klappte echt gut. Quote
fattymcd Posted December 7, 2009 Posted December 7, 2009 Sehr schade. Ich hätte AMBX wirklich gern genutzt mit dem DVBViewer... Keine Chance, dass der Renderer wiederkommt? :/ Quote
Tjod Posted December 7, 2009 Posted December 7, 2009 Mit dem DirectShow Filter und dem Postprozessor Plugin klappt es nicht? Quote
mia Posted December 20, 2009 Posted December 20, 2009 hi, momentan nutze ich auf meinem htpc atmowinds als postprozessor in dvdviewer unter w7 x64 (vorhar vista x86). mit dem visuellen ergebniss und den vohandenen anpassungsmöglichkeiten bin ich sehr zufrieden. wenn das ganze einmal live gesehen hat, will man es bei keinem film mehr missen. allerdings leide ich unter gewissen performance- und bildproblemen, die sich bis jetzt leider nicht lösen ließen. die hardware habe ich, umd diese fehlerquelle auszuschließen, vor kurzen auf einen amd x4 3,5ghz aufgerüstet. so, nun zum eigentlichen problem. ich finde keinen passenden mp2 und h264 codec, bei dem das deinterlacing in zusammenhang mit atmowin ordentlich funktioniert. verschiedene renderer (evr, vmr7, vmr9, overlay, custam evr und vmr9) und farbformate (welche wäre optimal?, um das zwischenschalten eines ds farbraumkonverters zu umgehen?) und codecs (coreavc, ati, ffdshow, powerdvd, arcsoft, nvidia, dscaler...) habe ich bereits erfolglos probiert. progressive quellen aller formate laufen bis auf ganz seltene ruckler jedoch anstandslos. dabei ist es egal ob ich einen reinen sw codec oder einen mit hardwarebeschleunigung verwende. zur optischen kontrolle nehme ich ntv und n24 in sd. kurzeitig und sporadisch scheint das deinterlacing "halbherzig" bei allen codecs zu funktionieren, dann sieht allerdings wieder verwaschen aus, bis kurz darauf das deinterlacing komplett abgeschaltet wird. trotzdem ist die bildqualität weit von dem von dem ergebniss ohne zwischengeschalteten atmowin codec entfernt. das beste ergebnis erziele ich dabei mit dem dscaler mp2 codec. vielleichthat ja einer nen rat, könnte es am codec, farbraum, renderer, betriebssystem oder vielleicht am DVBViewer liegen? grüße und eine frohes fest micha ps: habe meinen post einfach von VDR-Portal hier ein kopiert Quote
darky Posted December 20, 2009 Posted December 20, 2009 (edited) wenn du den ambilight direct show filter nutzt, ist dann aero aus? wenn ja, dann funktioniert die grafikkartenbeschleunigung nicht mehr und das tearing tritt auf (infolge dessen, dass aero abgeschaltet ist und nicht, weil das deinterlacing nicht funktioniert). das tearing wird also verursacht, weil aero aus ist und die hw-beschleunigung der graka nicht mehr wirkt. edit: ich merk grad, ich hatte das phänomen nur mittels "live-bild" modus in atmolight (bei ausgeschaltetem aero). Edited December 20, 2009 by darky Quote
mia Posted December 21, 2009 Posted December 21, 2009 hi, @darky nein mit tearing hat ganze nichts zu tun, ist auch unabhängig ob aero an oder aus ist. mir geht es dabei nur ums fehlerhafte deinterlacing. tearing tritt bei mir im dualdisplaymode halt nur auf, wenn vsync bei evr oder vmr aus, bzw w7 aero abschaltet. bei singledisplay habe ich keine probleme. habe im vdr forum dem entwickler mal nen paar logs zukommen lassen, diese sehen für mich leienhaft eher nach einem verständigungsproblem zwischen atmods und renderer, bzw. dem dazwischenschalten eines farbraumkonverters aus. @all außerdem wäre es vielleicht interessant, an welcher stelle sich der postprozessor in die dierectshow kette "einklinkt". sollte es wortwörtllich am ende, unmittelbar vor dem renderer sein, könnte mein problem ja wo ganz anders zu suchen sein. danke und grüße micha Quote
Tjod Posted December 21, 2009 Posted December 21, 2009 außerdem wäre es vielleicht interessant, an welcher stelle sich der postprozessor in die dierectshow kette "einklinkt". sollte es wortwörtllich am ende, unmittelbar vor dem renderer sein Im normal Fall sollte der Postprozessor zwischen Decoder und Renderer eingefügt werden. Aber wo der genau landet kannst du mit GraphStudio sehen. http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow.html#GraphEdit Eventuell musst du unter Windows die erst eine passende Proppage.dll im System registrieren und eventuell GraphStudio und den DVBViewer explizit mit Adminrechten starten. Quote
mia Posted December 21, 2009 Posted December 21, 2009 hi, das mit graphedit wäre dann das nächste, allerdings ist das mit der prop...dll schon ne weile her, habe da früher wegen dts-audio schon mal mit rumgemacht. kann diese dll aber weder in nem alten image noch im netz einzeln finden, und ohne zu wissen bei welchen paket vom sdk online installer diese mit installiert wird, wollte ich mir mit dsl light (384k) die 1,2gig nicht antun. danke und grüße micha Quote
mia Posted December 23, 2009 Posted December 23, 2009 (edited) hi nochmal, habe testweise mein ein altes vista x32 und xp image eingespielt, das ergebnis war jeweils das gleiche. die proppage.dll habe ich mir über google besorgen können, und mir die DVBViewer graphen mal angeschaut. quelle ist n24 über dvbs, renderer ist vmr9, der dürfte aber eigentlich uninteressant sein, da es alle renderer betrifft. die screenshots vom video und das log wurden unter w7 erstellt der rest unter xp. passen aber von der aussagekraft zusammen. das bild mit dem "kurzzeitg" funktionierenden deinterlacing sieht dabei viel bescheidener aus, als es auf den screenshots rüberkommt. die remotegraphen zeigen dabei leider keinerlei auffäligkeiten. grüße und ein frohes fest micha Edited December 23, 2009 by mia Quote
darky Posted October 5, 2010 Posted October 5, 2010 (edited) Also ich hab Atmolight ja auch und hab nun das Problem, dass beim Screencapture-Verfahren das Bild Mikro-Ruckler aufweist (im DVBViewer), wenn ich Atmowin im Hintergrund aktiviert habe. Gibt es hierzu eine Lösung? Wenn ich das Atmolight-Plugin per Postprocessor einbinde (also den Directshow-Filter verwende), habe ich bei 720p-Sendern diese schwarze Umrandung: Lösung? Edited October 5, 2010 by darky Quote
rgbprogressive Posted November 1, 2010 Posted November 1, 2010 Hi, also vielleicht bin ich ja etwas schwer von Begriff, aber ich bekomme das Atmolight unter XP nicht zum Laufen. Die Hardware funktioniert, der testweise einzige angeschlossene LED Streifen wechselt brav die Farbe mit der jeweils dominierenden Hintergrundfarbe der Anwendungen. Beim Viewer geht aber gar nichts, werder in Overlay noch VMR7. Wie soll der Screen Capture Mode denn funktionieren? Bitte um Unterstützung, danke! Quote
mia Posted November 7, 2010 Posted November 7, 2010 hi, @rgbprogressive habe dir im vdr forum mal nen bissl was geschrieben. @darky auch deine fragen könnten dort auf den letzten seiten beantwortet werden. grüße micha Quote
darky Posted November 11, 2010 Posted November 11, 2010 also mkvs laufen flüssig und ffdshow allein funktioniert auch problemlos, aber wenn ich im DVBViewer mit dem postprocessor plugin den atmolight filter dazwischenschalte, laufen ton und bild auseinander. veränderung des puffer von dvbsource hat nicht weitergeholfen. Quote
Rs-Olli Posted May 22, 2011 Posted May 22, 2011 Könnte mir eventuell jemand der Atmowin erfolgreich im DVBViewer Live-TV eingebunden hat, erklären was ich genau machen muss? Wäre euch sehr dankbar. Gruß Olli Quote
mia Posted May 22, 2011 Posted May 22, 2011 (edited) Hi, als erstes brauchst Du natürlich die AtmoWin Software, incl. dem dazugehörigen DS Codec aus dem VDR Forum. Für den DVBViewer benötigst Du das Postprozessor Plugin von Griga. Als Codec hat sich FFDShow am problemlosesten mit dem rudimentären und bugbehafteten DS Codec von Atmowin erwiesen. Wie weiter oben bereits erwähnt, funktioniert mit dem Postprozessorplugin die Hardwarebeschleunigung der Grafikkarte allerdings nicht mehr. Du benötigst für HD deshalb natürlich einen potenten Dualcore >3Ghz, oder für qualitativ hochwertiges Deinterlacing (yadif) in FFDShow besser einen Quadcore Prozessor. Der AtmoWin DS Codec hat leider ein Problem mit interlaced Videomaterial. Ich habe das Deinterlacing leider nur mit FFDShow zufriedenstellend ans Laufen gebracht. Zusätzlich brauchst Du, um den Atmowin Filter im System zu registrieren, ein passendes Programm wie den DirectShow Filtermanager. Nun zur Einrichtung: 1. Installation von Atmowin, Registrierung AtmoDS - die Atmowin EXE mit AtmoWinA.exe /register im System registrieren, dafür am besten ne Verknüpfung erzeugen, und diese anpassen - atmoDS.dll Codec mit dem DSFMGR im System registrieren, oder über "regsvr32 atmoDS.dll" 2. Installation, Konfiguration von FFDShow - unter Codecs alle relevanten Videocodecs aktivieren - Deinterlacing laut Screenshot konfigurieren 3. DVBViewer Postprozessorplugin nach Plugins im DVBViewer Verzeichnis kopieren 4. PostProcessor.ini im Konfigurationsverzeichnis unter Plugins, mit dem CLSID (aus DSFMGR) des AtmoDS Filters ergänzen, dazu am besten einen nicht benötigten Eintrag entsprechend anpassen (Screenshot) 5. DVBViewer starten, und unter Plugins, Postprozessor Plugin, AtmoWin aktivieren (Screenshot) 6. unter Optionen, DirectX FFDShow als Videocodec für alle benötigten Videoformate auswählen (Screenshot) Es ist bei Verwendung des Atmo DS Filters eigentlich egal, in welchen Modus sich AtmoWin befindet. Wenn der DS Filter aktiv ist, schaltet es sich automatisch in den Livemodus, und wertet das DirectShow Videosignal aus. Ob der Atmo DS Filter verwendet wird, siehst Du unter Ansicht - Filter, wie im letzten Screenshot. Grüße und viele Erfolg micha Edited May 22, 2011 by mia Quote
Rs-Olli Posted May 22, 2011 Posted May 22, 2011 Wow, dass ist mal eine super Erklärung. Dankeschön. Also in meinem HTPC setze ich einen E5200 Dual-Core mit derzeit 2x2,6ghz ein. HD schau ich eigentlich die meiste Zeit. Macht also eher weniger Sinn das ganze durchzuführen wenn du sagst >3,0ghz? Ein anderes Programm oder Herangehensweise ist wohl auch nicht möglich? Danke Gruß Olli Quote
mia Posted May 22, 2011 Posted May 22, 2011 Hi, mit der CPU wirds dann bei DVB HD leider zu knapp. BlueRay sollte damit allerdings laufen. Ne 2. Möglichkeit wäre noch, beim DVBViewer alles so zu lassen wie es ist, dafür aber unter Windows Aero zu deaktivieren. Nun sollte auch der normale AtmoWin Livemodus funktionieren, und die Hardwarebeschleunigung der Graka bleibt dabei aktiv. Das Ganze erkaufst Du Dir dann allerdings mit mehr oder weniger starken Tearingproblemen, die das Bild horizontal verschlieren. Im VDR Forum ist allerdings gerade einer dabei, das Programm weiterzuentwickeln, vielleicht wird daraus ja was. Grüße micha Quote
Rs-Olli Posted May 22, 2011 Posted May 22, 2011 Ok, das mit dem deaktivierten Aero werd ich mal testen, sonst bleibt nur zu hoffen, dass das Programm weiterentwickelt wird. Danke mia Gruß Olli Quote
darky Posted February 21, 2012 Posted February 21, 2012 Also am bewärtesten finde ich immer noch die Kombination aus DirectShow-Filter und ffdshow (siehe oben), leistungsstarker Rechner vorausgesetzt... Quote
mia Posted February 22, 2012 Posted February 22, 2012 Hi, ja, was geeigneteres habe ich leider auch noch nicht gefunden. Ich nutze die Video A und B Umschaltung um zwischen FFDShow mit Atmolight, und PowerDVD ohne umzuschalten. Der Atmo DS Filter erkennt das dann korrekt, und wechselt bei mir in den "statischen Modus" mit ner festen Hintergrundfarbe. Ne Deaktivierung ginge dann natürlich auch. Über die "command.vbs" habe ich mir noch einige Tasten der Fernbedienung mit AtmoLight Befehlen belegt. Ich kann damit eigene Farben aufrufen, den Farbwechsler aktivieren, oder den Livemodus für die Slideshow, oder Musikvisualisierung manuell zuschalten. Grüße micha ps: @darky: hab einfach mal geantwortet, obwohl der Thread seit ewig "tod" zu sein scheint Quote
nuts Posted February 22, 2012 Posted February 22, 2012 Ihr könnt ja mal den LAV-Decoder mit Quicksync, DXVA copyback oder Cuda versuchen. Diese 3 Varianten erlauben einen Postprocessor im Graph und bieten gleichzeitg GPU unterstützes decodieren. Quote
eXpression Posted February 23, 2012 Posted February 23, 2012 Hallo ich versuche schon die ganze Zeit herauszufinden, wie ich das karatelight unter DVBViewer zum laufe bekomme hat jemand eine Idee? http://karatelight.de/index.php/karate-main.html Kann mir jemand helfen? Danke und Grüße Quote
nuts Posted February 23, 2012 Posted February 23, 2012 So wie ich das sehe gibt es dafür noch keine Atmowin Version. D.h. derzeit gar nicht. Quote
