mcgene Posted August 2, 2009 Posted August 2, 2009 Hi, ich habe da ein problem. wenn ich die exe datei starte und das filmeverzeichnis angebe, dann steht da nur ARGV: Type "exit" to quit () 1 % früher liefen da ja alle filme durch... Das MyMovies plugin in zusammenspiel mit dieser console ist ja sehr sehr nett, es wäre schade wenn es jetzt nicht funktionieren würde mfg Quote
Flowy Posted August 2, 2009 Author Posted August 2, 2009 (edited) Danke für die Info, wär mir jetz garnicht aufgefallen Hab den Fehler gefunden und auch ausgebügelt! Neue Version dürfte wieder funktionieren Hier noch der Link: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&id=19660 Edited August 2, 2009 by Flowy Quote
mcgene Posted August 2, 2009 Posted August 2, 2009 Vielen Dank! Jetzt funktioniert wieder alles Super Arbeit mfg Quote
Nick-Night Posted August 2, 2009 Posted August 2, 2009 irgendwie werden aber keine backdrops mehr geladen Quote
Flowy Posted August 3, 2009 Author Posted August 3, 2009 Oh, da haben sich ja ein paar Fehler eingeschlichen. Neues Update ist hochgeladen, sollte wieder funktionieren Quote
amontillado Posted August 4, 2009 Posted August 4, 2009 ..Naja, jetzt wollte ich mal die aktuelle Verison (0.32 oder so) ausprobieren, und da schaffe ich es nicht mal mehr, von Hand einen Film einzutragen. Ich gehe im DVBViewer unter Option->MyMovies, View=Movies und dann auf "Add", trage in der obersten Zeile einen Filmtitel ein und wähle den Filenamen (über die Auswahlfunktion (der Pfad stimmt also). Früher konnte man mal eine Grafik dazu auswählen, das finde ich jetzt nicht mehr. Wenn ich mit Ok bestätige, erscheint der Film nicht in der Liste. .. Es war einer im englischen mymovies topic aufgefallen dass beim neue installation den ersten mal das eintragen nicht klappt, nur nach ein neustart von DVBViewer klappte es. Vielleicht war es bei dir das gleiche. Neueste vesion (.34) hat dieser fehler nicht mehr. Wenn noch immer problem, bitte lösche dan mal den mymovies.db und versuch es nochmal. ############################################ New Version with CommandLine executing ########################################## .. Super. Ich werde in einer nächster version von MyMovies etwas einbauen das MyMovies den FilmInfos automatisch startet und dan den info.txt importiert. Quote
Flowy Posted August 4, 2009 Author Posted August 4, 2009 sehr schön Ich werde jetzt mal darum schaun, dass ich evtl auch gleich in die Datenbank die Einträge vornehme, dann muss man nicht extra wieder importieren. Wie machst du die Filmdatei erkennung? Und vorallem wenn DVD-Ordner vorkommen? Nur den Pfad oder gibst auch gleich die einzelnen Filmdaten mit an? Quote
Vroniefan Posted August 7, 2009 Posted August 7, 2009 hi i wollt mal fragen wann den die unterstützung für deutsche datenbanken/texte integriert werden da i momentan überleg das alles bei meinen filmen und dvds selber zu machen aber erstmal meinen vollsten dank und respekt für deine arbeit mfg Vroniefan Quote
Flowy Posted August 8, 2009 Author Posted August 8, 2009 Hi, im moment ist eine neue API Entwicklung in der Mache (von der Seite, wo ich die Inhalte hole) und da wird dann auch andere sprachen unterstützt, nur wann diese fertig sein wird, kann ich leider nicht sagen :/ danke Quote
Flowy Posted September 3, 2009 Author Posted September 3, 2009 (edited) So habe eine neue Testversion (Neue Funktion nur als Commandline testbar) Commandline wurde erweitert: - Man kann die Ausgabe auswählen => infos.txt/DB oder beides Bevor ihr rumspielt, solltet ihr die Datenbank sichern! Dies ist noch eine Testversion ich habs getestet, aber es könnten noch einige Fehler drin sein! DB ist im Konfigurationsverzeichnis vom DVBViewer => Database/mymovies.db Zudem gebe ich default backdrops mit, die werden in der Datenbank gesetzt, falls keine Backdrops oder kein Film gefunden wird. Diese könnten frei geändert werden, der Name muss halt stimmen. ################################################################################ #### ################################################################################ #### # Name: Filmpicsn # Version: V0.0.1 # Created by: Flowy (DVBViewer Forum) # # Thread(ger): http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=33140 # Thread(eng): http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=33768 # # email: flow_cs@web.de # # Language: TCL/TK # ################################################################################ #### ################################################################################ #### # # Script Info: # http://www.themoviedb.org is the site with the informations and pictures # If some movies wont work, follow the link to search/add of your own # # ################################################################################ #### ################################################################################ #### This script only provides informations and pictures For DVBViewer you need a Plugin here to find: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=33768 ############################# # commandline functions ############################# ######################### # have to be ######################### #! -path "path1" | Declares the path to search, more pathes => "path1,path2,path3,......" ######################### # optional ######################### #! -visible 1/0 | Shows/Hide the commandline - standard 1 #! -logfile path/log.txt | The file path for a logfile - standard nothing #! -overwriteFolderPic 1/0 | Overwrites the pictures of the folder.jpg if "1" - standard 0 #! -overwriteBackdropPic 1/0 | Overwrites the backdrops if "1" - standard 0 #! -output infos.txt/DB/both | Output Informations to a textfile "infos.txt",the DataBase "DB" or both -standard infos.txt ######################### # later/todo ######################### # -Look into the infos.txt for the FilmID to retrieve informations # if output is DB than the database will be the FilmID searched and not infos.txt ############################# Changelog: - 02.09.09 Started with Version and Changelog Database and Commandline was added Two default backdrops for "default_nobackdrop.jpg" and "default_nomovie.jpg" Some fixes and bugs resolved Edited September 5, 2009 by Flowy Quote
Flowy Posted September 5, 2009 Author Posted September 5, 2009 (edited) So nach ein paar Fehlern und noch ein paar Features hab ich nun eine neue Version hochgeladen: Download FilmPicsnV0.0.2 Infos: ############################# # commandline functions ############################# ######################### # have to be ######################### #! -path "path1" | Declares the path to search, more pathes => "path1,path2,path3,......" ######################### # optional ######################### #! -visible 1/0 | Shows/Hide the commandline - standard 1 #! -logfile path/log.txt | The file path for a logfile - standard nothing #! -overwriteFolderPic 1/0 | Overwrites the pictures of the folder.jpg if "1" - standard 0 #! -overwriteBackdropPic 1/0 | Overwrites the backdrops if "1" - standard 0 #! -output infos.txt/DB/both | Output Informations to a textfile "infos.txt",the - standard infos.txt # | DataBase "DB" or both #! -search new/all | with "new" all not known movies will be searched - standard all # | with "all" movies will be searched ######################### # later/todo ######################### # -Look into the infos.txt for the FilmID to retrieve informations # if output is DB than the database will be the FilmID searched and not infos.txt ############################# Changelog: - 05.09.09 New Informations: Runtime_Original, OfficialHomePage, Budget, Revenue, AlternativesTitle v0.0.2 added -output option for fast updating fixed some problems with more than one word update in the database (Problems with Backdrops,movie files and so on) - 02.09.09 Started with Version and Changelog v0.0.1 Database and Commandline was added Two default backdrops for "default_nobackdrop.jpg" and "default_nomovie.jpg" Some fixes and bugs resolved Edited September 5, 2009 by Flowy Quote
Eichhorn Posted September 10, 2009 Posted September 10, 2009 Ich habe mich mal an beiden Plugins versucht. (MySeries und MyMovies) Die Installation ist ja kein Thema, aber weiter bin ich dann auch nicht gekommen. Also ich habe etwa 30 Filme mit dem DVBViewer aufgenommen. Sie befinden sich alle im Ordner Videos. Ich hoffe das ist schon mal richtig. Ich denke mir, die Plugins sind doch dazu da, um mir für die aufgenommenen Filme Cover und Informationen, sicher aus dem Internet zusammen zu tragen. In dem MySeries Manager sind die 3 Pfade unter Settings schon vorgegeben. Unter Search files and Download habe ich den Pfad zu meinem Videos Ordner angegeben, weiter komme ich aber damit nicht. Wenn ich die FilmInfosPicsV0.0.2.exe starte, wähle ich natürlich auch den Ordner Videos aus. Aber ohne Ergebnis. Alle Filme sind im *.TS Format aufgenommen. Kann mir das bitte mal jemand erklären. Quote
sw4y Posted September 10, 2009 Posted September 10, 2009 naja, das myseries plugin ist ja auch nur für serien gedacht, da wirste mit filmen nicht weit kommen. bei den filmen ist es so, dass du in deinem videos-ordner eine weitere ordnerstruktur haben solltest, also z.b. \videos\simpsons-themovie\simpsons.ts filminfos.exe scannt den videos ordner nach ordnernamen und such danach aus dem netz die infos für den film. danach dann einfach im mymovies plugin den videos-ordner importieren. myseries sucht sich die infos selbst. Quote
Eichhorn Posted September 10, 2009 Posted September 10, 2009 Da ist ja nach jeder Aufnahme Handarbeit gefragt, also Unterordner per Hand anlegen und die Aufnahme dort rein kopieren. oder geht das auch automatisch? Ich hatte allerdings mal probehalber eine Folge von GZSZ aufgenommen (allerdings ohne Unterordner), die hätte das Serienplugin finden müssen? Quote
Tjod Posted September 10, 2009 Posted September 10, 2009 also Unterordner per Hand anlegen und die Aufnahme dort rein kopieren. oder geht das auch automatisch? Mit dem Recording Service kannst du auch automatisch Unterverzeichnisse erstellen lasen: http://de.DVBViewer.tv/wiki/Timer_Konzept_...fnahmedateiname Quote
sw4y Posted September 10, 2009 Posted September 10, 2009 Da ist ja nach jeder Aufnahme Handarbeit gefragt, also Unterordner per Hand anlegen und die Aufnahme dort rein kopieren. oder geht das auch automatisch? Ich hatte allerdings mal probehalber eine Folge von GZSZ aufgenommen (allerdings ohne Unterordner), die hätte das Serienplugin finden müssen? um nicht aneinander vorbeizureden: filme - nur mit dem filminfos.exe zusatz - erkennt nur ordnerstrukturen. muss es auch, da diverse dateien zur verfügung gestellt werden, die das mymovies plugin braucht. deswegen pro film ein ordner. zumindest im moment. serien - das myseries plugin sucht sich die daten selbst und speichert sie in eigens in einer datenbank ab (für das mymovies plugin wird daran gearbeitet soweit ich weiß). das plugin erkennt serien und episoden größtenteils am namen, es kann also unter umständen sein, dass alle aufnahmen in einem verzeichnis, egal wie durcheinander, richtig erkannt werden. kann ich dir aber auch nicht mehr zu sagen, da ich per remote von meinem desktop auf den htpc zugreife und so immer alles ordne/umbenenne. allein schon der übersichtlichkeit halber habe ich mir das so mal irgendwann angewöhnt. nimm doch heute einfach mal 2 folgen simpsons auf und probier mit dem plugin rum. kaputt machen kannste da nix... hoffe ich konnte dir helfen. Quote
Eichhorn Posted September 10, 2009 Posted September 10, 2009 Wie gesagt, ich habe zur Zeit einen Ordner Videos mit allen Filmen. In diesem Ordner befindet sich eine Folge GZSZ. Wie Du es sagts müßte sie ja gefunden werden. ich habe ja leider nicht einmal einen Plan, wie ich die MySeries_Manager.exe einstelle. Diese befindet sich ja jetzt im Ordner Plugins. Falls ich sie irgendwann mal einstellen kann, wird diese automatisch mit gestartet oder Wie??? Zum MyMoviePlugin, wohin kommt die FilmInfosPicsV0.0.2.exe? Auch in den Pluginsorder? Wenn ja, innerhalb der Unterordners Filminfos??? Quote
Flowy Posted September 10, 2009 Author Posted September 10, 2009 (edited) Zu Serien wie GZSZ gibts kaum Informationen http://www.thetvdb.com/?tab=seasonall&...2495&lid=14 Hier das wird gefunden wenn der Ordner oder die Filme "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" benannt wurden Nicht viel! Zum MyMoviePlugin, wohin kommt die FilmInfosPicsV0.0.2.exe? Auch in den Pluginsorder? Wenn ja, innerhalb der Unterordners Filminfos??? Im Moment ist die FilmInfosPics*.exe unabhängig vom Rest, deswegen könntest du diese rein theoretisch überall abspeichern. Doch später (wahrscheinlich nächste Version) wird die .exe vom MyMovies Plugin aufgerufen, um automatisch updaten zu können und dann sollte die unter Plugins/FilmInfos Ordner zu finden sind. Edited September 10, 2009 by Flowy Quote
Eichhorn Posted September 10, 2009 Posted September 10, 2009 So, habe jetzt mal alle vorhandenen Filme in jeweils einen gleichnamigen Ordner gepackt. Jetzt findet die FilmInfosPics.exe auch allerlei Infos. Bilder,Hintergrundbilder usw. Aber wie ich mit dem MyMovies Plugin umgehen kann habe ich leider keinen Plan. Bitte um Hilfe. Diese gefundenen Hintergrundbilder müssen doch auch einen Sinn haben. Quote
amontillado Posted September 10, 2009 Posted September 10, 2009 So, habe jetzt mal alle vorhandenen Filme in jeweils einen gleichnamigen Ordner gepackt. Jetzt findet die FilmInfosPics.exe auch allerlei Infos. Bilder,Hintergrundbilder usw. Aber wie ich mit dem MyMovies Plugin umgehen kann habe ich leider keinen Plan. Bitte um Hilfe. Diese gefundenen Hintergrundbilder müssen doch auch einen Sinn haben. Installations info steht in den mymovies_instructions.txt.. Mehr info zum MyMovies plugin kannst du hier finden: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=33768 Quote
Eichhorn Posted September 11, 2009 Posted September 11, 2009 (edited) Ich kann leider kein englisch. Weiter als bis hier hin kommen ich leider nicht. Egal, wonach ich suche, z.B. Search On Title nach einem Titel (10.000 BC) z.B. findet es nichts oder wie geht das Plugin? Edited September 11, 2009 by Eichhorn Quote
Flowy Posted September 11, 2009 Author Posted September 11, 2009 Die Datenbank hat keine Daten. FilmInfosPicsn läd Bilder und Infos lokal in den Movie-Ordner Jetz müssen diese Informationen dem MyMovies-Plugin bekannt gemacht werden Deswegen im Menü vom DVBViewer => Einstellungen->Option->MyMovies Dort ist rechts unten ein Button "Import (info.txt)" Dies anklicken und den richtigen Pfad angeben Dann sollte auch die Liste aktualisiert werden! Quote
amontillado Posted September 11, 2009 Posted September 11, 2009 1. FilmInfosPic.exe 2. DVBViewer, Option, MyMovies : Ändere "View" von "Movies"zu "Path". 3. Fuge den ordner hin wo den filme sind. 4. Klick den button "Import" an. 5. Klick ubernehmen & ok.. Quote
Eichhorn Posted September 11, 2009 Posted September 11, 2009 Stimmt, war mein Fehler. Ich hatte in den Optionen des DVBViewer gar nicht gesucht. Allerdings wurde der Pfad wenn ich auf Add geklickt hatte ewig nicht übernommen. Irgendwann ging es dann doch, warum weiß ich nicht. Die Funktion Autoupdate kann ich auch nicht aktivieren, steht immer auf no! Wo kann ich die einträge auf deutsch ändern z.B. Year in Jahr usw. Quote
amontillado Posted September 11, 2009 Posted September 11, 2009 Die Funktion Autoupdate kann ich auch nicht aktivieren, steht immer auf no! Wo kann ich die einträge auf deutsch ändern z.B. Year in Jahr usw. 1. Stimmt.. gibt es noch nicht, kommt in nächster version 2. In den skin.. kannst du änderen mit den skin editor Quote
Flowy Posted September 12, 2009 Author Posted September 12, 2009 Weiss zufällig jemand, wie man DVD (im TS Format) abspeichern muss, dass die von der Playlist abgespielt werden kann? Quote
amontillado Posted September 12, 2009 Posted September 12, 2009 Weiss zufällig jemand, wie man DVD (im TS Format) abspeichern muss, dass die von der Playlist abgespielt werden kann? Nur ..\VIDEO_TS\video_ts.ifo notig. ps.. Entschuldigung dass ich nicht fruher auf dein pm geantworted habe Quote
DLBDPiet Posted September 12, 2009 Posted September 12, 2009 Hi, wenn ich -output db angebe, will er noch den Pfad zur DB haben. Wie lautet denn der Parameter dafür? Gruß Piet Quote
Flowy Posted September 12, 2009 Author Posted September 12, 2009 Normalerweise nicht! Den einzigen Pfad den du angeben musst ist der PFad zu den Filmen Schreib mal die Fehlermeldung die gebracht wird Nur ..\VIDEO_TS\video_ts.ifo notig. ps.. Entschuldigung dass ich nicht fruher auf dein pm geantworted habe Danke gleich mal ausprobieren Kein Ding Quote
DLBDPiet Posted September 12, 2009 Posted September 12, 2009 Hmm, hab den PC mal neugestartet, jetzt geht´s. Die Meldung war (aus der Erinnerung) "DB path missing" oder sowas Danke trotzdem Piet Quote
CiNcH Posted September 12, 2009 Posted September 12, 2009 Find die Version mit CLI super. Das Suchergebnis ist wirklich klasse, auf Grund der Underscore-Unterstützung sehr viel besser als mit Media Center Master. Quote
Flowy Posted September 12, 2009 Author Posted September 12, 2009 @ DLBDPiet Ach das kann sein wenn die Datenbank vom MyMovies-Plugin noch nicht angelegt wurde @CiNcH Freut mich zu hören, sowas motiviert Quote
Eichhorn Posted September 13, 2009 Posted September 13, 2009 Habe neuerdings dieses Problem: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=36220 Kann da jemand was dazu sage? Quote
Flowy Posted September 17, 2009 Author Posted September 17, 2009 (edited) V0.0.3 veröffentlicht DVD-Ordner sollten nun richtig erkannt werden Zusätzlcihe Formate in der Erkennungsliste: .img .mdf .dat .nrg .bin Wenn die Datenbank benützt wird, startet vor allem eine Säuberung der Movies Sprich, ein Pfad gibt es nicht mehr, dann wird der Eintrag in der Datenbank gelöscht Commandlineänderung: bei -path kann man nun auch nur "DB" angeben, dann werden die Pfade von der Datenbank hergenommen Verwendung => "-path DB" Das neue Programm ist wie immer auf der ersten Seite zu finden Edited September 17, 2009 by Flowy Quote
amontillado Posted September 17, 2009 Posted September 17, 2009 ..Wenn die Datenbank benützt wird, startet vor allem eine Säuberung der Movies Sprich, ein Pfad gibt es nicht mehr, dann wird der Eintrag in der Datenbank gelöscht .. Dass ist sehr schön, aber bitte beachte dass movies mit "isRemovable" = -1 nicht gelösht werden (sind ja removable pfads. Ps.. wenn du filme hinfught kannst du die isRemovable benutzen die in "Paths" table stehen. Gruss, ger Quote
Flowy Posted September 17, 2009 Author Posted September 17, 2009 JA IsRemovable kontrolliere ich, falls das gesetzt is und dieses Laufwerk nicht angeschlossen wurde, dann lösch ich erst IsRemovable wird automatisch über die path config bei den einzelnen filmen gesetzt Quote
tbuk00 Posted September 19, 2009 Posted September 19, 2009 Hallo Ich hab heute mal versucht Daten für einen Film per Hand einzugeben weil in der Datenbank kein Eintrag zu fnden war. Jedesmal wenn ich folder.jpg zuweisen wollte schmierte der DVBViewer ab. Was könnte das für Ursachen haben? Wo werden diese Daten für die Beschreibung des Films gespeichert? Quote
Flowy Posted September 20, 2009 Author Posted September 20, 2009 Konfigurationspfad des DVBViewers und dort dann im Ordner Database sollte die Datenbankdatei mymvoies.db zu finden sein Hast du die neueste Version des MyMovies-Plugins? Quote
mcgene Posted September 20, 2009 Posted September 20, 2009 hi, ich hab da ein kleines Problem. wenn ich die FilmINfo Console starte dann läuft die meistens nicht sauber durch. Plötzlich wird der suchlauf unterbrochen und am ende steht "tpe exit to quit". der suchlauf wird anscheinend willkürlich abgebrochen, da es nicht immer beim gleichen film auftritt. hat da jemand eine lösung dazu? mfg Quote
tbuk00 Posted September 20, 2009 Posted September 20, 2009 Hast du die neueste Version des MyMovies-Plugins? Ich hatte noch FilmPicsn_V0.0.2.rar mit mymovies_0.01.37 . FilmPicsn_V0.0.3.rar ist aber schon raus. werde es mal testen. Danke! Prima Teil! Quote
