Freezer Posted June 24, 2011 Posted June 24, 2011 Jein, sieht zwar dann auch besser aus als VA (=Weave in dem Fall), aber nicht so gut wie SW-Bob vom Cyberlink und zappelt zudem etwas nach oben und unten, der SW-Deinterlacer scheit das zu kompensieren. Davon abgesehen, wozu DXVA bei SD wenn nicht für VA-Deinterlacing? Quote
Tüftler Posted June 24, 2011 Posted June 24, 2011 Na damit man nicht zwischen SW und HW im Decoder wechseln muss. Für die Umstellung im CCC kann man ja ein Profil anlegen und umswitchen lassen. Quote
Schubidua Posted June 26, 2011 Posted June 26, 2011 n'Abend Allerseits, zunächst das Positive: Unsere Mädels haben ihr Auftaktspiel gewonnen! So, nun zum Negativen: Bin ziemlich ratlos, obwohl ich schon das ganze Wochenende mich in Sachen Bildqualität in Foren herumtreibe. Gibt es irgendwo eine einfache (nicht ganz so wissenschaftliche) Anleitung, um das Beste aus seinem HTPC und Flachbildfernseher herauszuholen? Meine Hard- und Software: - HIS Radeon 6570 Silent, Catalyst 11.6 - Digital Devices Cine S2 v6 Sat-Karte - Windows 7 (32) Home Premium - DVBViewer Pro 4.81 - Philips PFL 9704 40" (mit LED-Backlight, Perfect Natural Motion, 200 Hz...) Die ersten Fragen: - Stelle ich im HTPC unter Catalyst den Monitor auf 1080x1920 60 Hz oder auf 1080x1920 50 Hz? - Stelle ich den Philips auf PC-Modus oder nicht (nur ohne PC-Modus sind die ganzen Bilderverbesserer wie Perfect Natural Motion, 200 Hz...verfügbar) - Welche Codecs sind die Besten für Wiedergabe (und Aufnahme?) mit DVBViewer? Freue mich auf Eure Antworten! Bis dahin werde ich unseren Mädels weiter die Daumen drücken. Quote
SupaChris Posted June 26, 2011 Posted June 26, 2011 - Stelle ich im HTPC unter Catalyst den Monitor auf 1080x1920 60 Hz oder auf 1080x1920 50 Hz? - Stelle ich den Philips auf PC-Modus oder nicht (nur ohne PC-Modus sind die ganzen Bilderverbesserer wie Perfect Natural Motion, 200 Hz...verfügbar) - Welche Codecs sind die Besten für Wiedergabe (und Aufnahme?) mit DVBViewer? 1. Auf jeden Fall auf 50Hz, für PAL, also die deutschen Sender. Für BluRay musst du 24 oder 48Hz ausgeben, wenn du einen BR Player hast. Sonst ruckelts. 2. Musst du gucken, was besser aussieht. Im Normalfall verschlimmbessern diese ganzen "Bildverbesserer" das Bild nur und die Zwischenbildberechnung für 200Hz ist auch gewöhnungsbedürftig. Für den Start erst mal alles aus machen und dann kannst du ja immer noch testen. 3. Sehr gute Ergebnisse liefern die PowerDVD 11 Decoder mit aktiviertem DXVA und Vector Adaptivem Deinterlacing durch die Grafikkarte. Dazu steht jede Menge hier im Forum, wie man die installiert. Für Aufnahmen brauchst du über haupt keine Decoder, da wird der Datenstrom von der TV Karte direkt auf die HDD geschrieben. Quote
Schubidua Posted June 26, 2011 Posted June 26, 2011 (edited) Vielen Dank! Die 50 Hz habe ich gleich umgestellt - sieht nun schon viel ruckelfreier und besser aus. Noch eine Frage: Habe im Catalyst den Farmodus auf RGB 4:4:4 gestellt. Ist das korrekt? Es gibt noch weitere Farbmodi z.B. YCBCr usw. Was den Codec betrifft, habe lediglich eine alte Version PowerDVD 7 OEM, jedoch noch nicht installiert. Habe aber in anderen Foren das CLVDPack1.7 (Cyberlink Mpeg2 Video Decoder Pack) gefunden. Taugt das was? Edited June 26, 2011 by Schubidua Quote
craig_s Posted July 5, 2011 Author Posted July 5, 2011 (edited) Wegen den Treppchen bei Simpsons auf Pro7 SD, sehe das gerade ohne PC auf nem 46" TV - ganz genau die gleichen Treppchen. Kommt warsch. von ner schwachen Wandlung von NTSC für PAL-Länder? 480 > 576 Zeilen. Ach nee, grad kommt Werbung - mit den gleichen Treppchen.. Dürfte also am Signal liegen mit dem die Scaler nicht gut zurecht kommen weil ohne Scaling (Originalgröße) siehts auch mit Lupe ganz manierlich aus. Edited July 5, 2011 by craig_s Quote
Freezer Posted July 5, 2011 Posted July 5, 2011 Dürfte also am Signal liegen mit dem die Scaler nicht gut zurecht kommen weil ohne Scaling (Originalgröße) siehts auch mit Lupe ganz manierlich aus. Findest du? Meine Screenshots in Beitrag #226 sind in Originalgröße und die Treppchen sind schon recht deutlich zu sehen. Bisher bleibe ich weiterhin bei der Theorie mit doppelt gesendeten identischen Fields zur Bandbreiteneinsparung... Quote
craig_s Posted July 6, 2011 Author Posted July 6, 2011 Genau, das mit den Fields wird es sein, allerdings fällt es bei Simpsons stärker auf weil die Figuren aus Linien bestehen. Was ich meinte, es wird der Tag kommen wo endlich alle Röhren-TVs irreparabel sind und die Leute entsetzt 2 Meter vor ihren neuen riesigen Screens sitzen und Pro7 sich vor wütenden Zuschaueranrufen nicht mehr retten kann? So ungefähr.. Quote
