Entwicklung eines iMon Display Plugins (VFD/LCD)
  • Replies 262
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • ViperXXL
    46
  • phylax
    38
  • Tüftler
    20
  • pyro
    13
Posted Images
  • 4 weeks later...
ich nutze auch den DVBViewer und möchte in meinen Media-PC ein Display einbauen. In die engere Auswahl ist bei mir das SilverStone MFP51 gekommen. Hätte da allerdings noch ein paar Fragen und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
Zeigt das Display auch zwei Zeilen an oder läuft eine nur durch?
Und seit ihr mit dem Display zufrieden oder gibt es Probleme mit dem Display?
Vielen Dank im Voraus.
user71
Link to post
Da es sich bei dem MFP51 wohl um ein iMon Display handelt, werde ich dir mal mein Erfahrung schreiben.
Mit der Originalsoftware kann das Display keine 2 Zeilen. Mit dem iMon Plugin aus diesem Thread kannst du das aber zumindest für den DVBViewer zweizeilig umstellen.
Hmm, zufrieden, das ist immer subjektiv.
Ich persönlich finde die Software und das Display nicht unbedingt gelungen.
Das liegt an mehreren Sachen.
Pro
- Die Fernbedienung gefällt mir vom Design ganz gut und hat eine Menge Funktionen
- Die Software läuft inzwischen ganz stabil
- Einbindung diverser Programme in die Fernbedienung
- Eine Menge Einstellungen in der Software (Wenn man es braucht, ich benötige nur die Unterstützung der Fernbedienung)
- Das iMon Plugin für den DVBViewer :)
Contra
- Das Display selbst ist ziemlich langsam. Beim Scrollen sieht man das ziemlich deutlich, wenn die Schrift auf den nächsten Pixel geht.
- Die Schriftart und das Format der Zeit vom Standby-Modus lässt sich nicht ändern (Und diese Schriftart ist wirklich schlecht).
- Auch in der Software gibt es seit Jahren kein deutsches Zeitformat.
- Die Fernbedienung ist ziemlich empfindlich und die Reichweite ist eher gering.
- Das Display ist besonders bei Tage und Blickwinkel meistens kaum bis schlecht abzulesen.
Link to post
Danke für die schnelle Antwort.
Gibt es den ein anderes Display das besser ist und auch vom DVBViewer über ein Tool oder direkt angesteuert werden kann?
Link to post
Ich hab mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Ich habe mein Gehäuse wegen dem Design gekauft und da war das Display schon drin (Silverstone ML-02).
Wenn du aber ein "wenig" mehr ausgeben möchtest, gibt es richtige Displays mit Touchscreen (bei Microsoft hieß das glaube Sideshow, womit die Anzeige gesteuert wird).
Link to post
Mal ne andere Frage: Wie weit sitzt Du denn weg von Deinem HTPC? Ich hatte auch mal ein Silverstone Gehäuse mit 2 zeiligem IMON-Display. Bei über 3 Meter Abstand zum Sofa ist das eh nicht mehr lesbar. Inzwischen bin ich umgestiegen auf einen Display-freien HTPC.
Link to post
Es geht mir nicht darum, dass ich das Display vom Sofa aus lesen kann (da wird man bestimmt nur einen leuchtenden Streifen sehen :biggrin: ).
Mein Rechner hat schon einigen mahle nicht aufgenommen.
Und ich würde gerne die Möglichkeit haben die Aufnahme zu überprüfen ohne den Fernseher einzuschalten.
Link to post
  • 2 months later...
Hallo phylax,
seit Einspielen der aktuellsten IMON Version:8.08.1026 funktioniert dein Plugin 1.0.7.0. und damit das IMON VFD bei mir nicht mehr....
Er findet anscheinend die IMON Verbindung übehaupt nicht mehr
Ich benutze die aktuellste DVBViewer Version 4.9.0
Danke fürs Feedback
Michael
Link to post
Ich benutze seit heute auch dieses Plugin. Ich wusste gar nicht, dass eine neues iMon-Plugin existiert, bin nur durch Zufall darauf gestoßen. Danke an die Programmierer!
@MichaelTR
Bei mir funktioniert die Version 1.07 auch mit der aktuellen IMON Version (8.08.1026).
Link to post
Hello,
Can someone explain how this plugin work with my HTPC?
I installed latest version of Imon manager and Imon Display Tool DVBViewer 1.0.7.0 but nothing displays on the display for my HTPC!
I have a Scaleo EVI 2565 and DVBViewer Pro v4.9.0.0 SP1 on Win7 32-bit integral
I uninstalled MCE 7
Thank you.
Edited by viewemen
Link to post
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Hallo phylax,
Danke fürs Feedback
Michael
Hallo zusammen,
gibt es Neuigkeiten zu diesem Thema ?
Ich habe mir ein Silverstone MFP 51 zugelegt, die neuste Imon-Software 8.12.1202 aufgespielt und wollte das Plugin 1.07 in Verbindung mit DVBViewer 4.9.5.1 betreiben.
Leider wird bei mir ebenfalls kein Imon-Manager erkannt obwohl er läuft. Dissplay-Plugin-Mode in Imon ist an.
Wenn ich im Imon-Manager in den Settings zwischen
Frontview "immer" und "automatisch" wechsle kommt im Statusfenster des Imon-Plugins kurz "Plugin-Mode enabled" und kurz darauf gleich wieder "Plugin Mode disabled". Die Com-Schnittstelle von DVBViewer wird erkannt und im Statusfenster werden Sendeinfos angezeigt. Auch eine ältere Version des Imon-Manager , glaub 8.04, die ein paar Posts weiter vorn verlinkt wurde brachte das selbe Ergebnis.
Das ältere Imon-Plugin in Version 1.00, dass leider bekanntlich mit dem Standbymodus Probleme hat läuft einwandfrei auf meinem Display, ein Imon-LCD wird erkannt.
Werde nun noch die letzte 7.xx Version testen.
Wo könnte der Fehler liegen ?
Gruß Andreas
Link to post
Hallo, das LCD Display von mein Origenae S16t wird als VFD erkannt. Deshalb geht mein Display nicht. Einer eine Idee für mich?
so wie ich das seh hat der Origenae S16T(T=Touch) ein 7 Zoll Touchdisplay und dann wäre das das richtige Plugin.
Edited by BALOU
Link to post
  • 6 months later...
ich habe mal eine Frage zu diesem wunderbar funktionierendem Plugin:
Besteht die Möglichkeit das Plugin so zu erweitern, dass die DVBViewer-Daten (Sendername EPG usw.) nicht nur auf Imon Displays angezeigt werden sondern in einem Fenster, welches der User selber konfigureieren kann?
Das Würde das Plugin direkt für alle nutzbar machen die z.B. Auch einen Touchscreen oder 2. mini Monitor für den HTPC haben.
Leider sind alle anderen getestete Plugins sehr instabil und die Weiterentwicklung wurde auch eingestellt :(.
Das Plugin könnte die Anzeigen als Variablen zu Verfügung stellen. z.B. %EPG_NOW% und diese dann in einem definiertem Fenster anzeigen lassen mit Pos x,y.
Grüße,
cesarius
Link to post
  • 5 months later...
ich habe ein OrigenAE S14V günstig erwerben können. Darin ist ein VF310 verbaut.
Jetzt würde mich interessieren, ob man das Display vernünftig mit dem DVBViewer ansteuern kann und ob das hier beschriebene Plugin funktioniert.
Hat es vielleicht auch schon jemand mit Windows 8 getestet?
Wäre für mich gut zu wissen, bevor ich alles auseinanderreiße und feststelle, dass es nicht klappt.
Danke und Grüße
Flo
Edited by Flo3787
Link to post
Dieses iMon-Plugin ist doch mit Visual Studio programmiert (C++ oder C#)?
Sind die Quellen irgendwo zugänglich? Ich suche ein zuverlässig funktionierendes Beispiel, wie man das DVBViewer COM-Interface von C# aus anspricht.
Bei meinen Versuchen klappt das zwar prinzipiell, aber ich bekomme ständig irgendwelche Fehler bzw. Exception. Ich programmiere zwar C#, aber von COM habe ich keine Ahnung.
EDIT: Habe die Quellen inzwischen auf code.google.com gefunden.
Edited by dgdg
Link to post
