Bild ganz komisch nach einer Anzahl an Aufnahmen
Gatam
ich habe eine TT S2-4600 USB. Mit dem neuesten Treiber v5.1.8.3
Grafik ATI Radeon HD 2350.
Windows 7 32bit auf AMD Dual Core 4000+.
Problem ist, das nach ein paar Aufnahmen nur noch 1e Farbe zu sehen ist. Man sieht das was abläuft, aber mal nur grau oder grün. Leider habe ich die letzten Aufnahmen alle schon gelöscht. Könnte ich nachliefern. Ton ist auch keiner zu hören.
Wenn ich den Rechner neu starte geht es wieder eine Zeit lang gut, aber dann dasselbe Problem. Mit jedem Neustart des Rechners ist der Fehler wieder behoben.
Aufnahme Samstag, 20.09 waren bis 16:30 schlecht. Neustart. Aufnahmen am Abend alle wieder perfekt.
Nutze den DVB Recording Service an diesem Rechner.
Danke
David
Ich glaube erstmal nicht das die Aufnahmen beschädigt sind. Sondern vermute eher dass das problem auf der wiedergebe Seite entsteht.
Wenn es probleme gibt und du den PC neu startest und dann eine Aufnahme die vorher probleme hatte abspielst geht die dann?
ffdshow ist nicht unbedingt die beste Decoder Wahl für die wiedergab. Ich würde es mal mit dem LAV Filter probieren.
Danke für die Tipps.
LAV habe ich nun installiert und für Video und Audio eingerichtet.
Außerdem habe ich mir von AMD den neuesten Treiber für die Grafikkarte runtergeladen, hatte bisher den, den Windows geliefert hatte.
Habe mir die Dateien von meinem "Server" auf meinen Arbeitsrechner kopiert übers Netzwerk. DIe Bildprobleme waren auf diesem Rechner dann aber die selben. Mit VLC und Windows Media Player.
Melde mich sobald wieder eine schlechte Datei reinkommt.
Im Anhang noch die neue support.zip
Bei der Aufnahme heute morgen um 6 Uhr ging dann gar nichts mehr.
Gestern Abend noch Bild und alles Ok. Auch nach der Installation von LAV und Treibern.
Im Moment ist nur noch ein schwarzes Bild, EPG Daten bekommt er aber, Empfang 100%.
Neue Support.zip im Anhang.
Kann ich Posts auch bearbeiten?
OK da bekommt der Recording Service von der TV Karte keine Daten mehr.
Jetzt ist die frage warum.
Ist auf dem PC noch eine andere TV Software installiert, die eventuell versuch im Hintergrund EPG Daten einzusammeln (eher unwahrscheinlich aber zur Sicherheit trotzdem die frage)?
Wie ist die Sat-Anlage aufgebaut?
Wird das Signal für die TV Karte durch einen Receiver durchgeschleift?
Gibt es noch andere Receiver die eventuell zu der zeit als das Problem aufgetreten ist grade aus oder eingeschaltet wurden?
Danke für die Tolle Hilfe.
Nach einem Neustart hatte ich wieder Bild.
Kann es an einem zu schwachen Rechner liegen? Den als der TT S2-4600 noch an meinem Notebook war, hatte ich nicht solche Probleme. Selbe Sat Anschlussdose und Kabel.
JETZT angeschlossen an: Win7, 2GB RAM, kleine Grafikkarte, ATI Radeon HD2350, 64MB OnBoard Memory
Rechner von 2007, Chipset: NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430
Rechner ist Neu installiert, nur mit dem nötigsten. WIN7 Nur mit DVBViewer Pro und dem Recording Service. Treiber für Karte aber nicht die TV Software von TT.
Habe einen QUAD Satschüssel > SPAUN 4auf8 Verteiler oder so > SAT Dose > TT S2-4600
Andere Receiver waren um die Zeit alle aus.
An der Rechenleistung wird es nicht liegen. Und da die Karte ein eigenes Netzteil hat sollte es auch nicht an der Stromversorgung liegen.
Hängt die Karte eventuell an einem USB Hub oder einem USB3 Anschluss?
LOL. Ne USB 3 hat der Rechner noch nicht. Vielleicht USB 1.0, denke aber nicht.
Ist aber direkt an einem USB Port hinten am Rechner drin.
Dann habe ich im Moment leider keine Idee mehr.
Das problem ist das die TV Karte irgendwann aufhört Daten zu liefern. Nur das warum ist unklar.
Überprüfen, ob in der Systemsteuerung so was wie "Gerät kann deaktiviert werden" oder so existiert, und dort dies notfalls ausschalten.
PeterF
Danke für den Tipp Peter. Für die TV Karte gibt es keine Energieoptionen.
Muss ich wohl in den sauren Apfle beißen und mal bei TechnoTrend im Service anrufen. Vielleicht können Sie ja helfen.
So schaut mein schlechtes Bild aus. Ton ist zu hören aber nur zerhackt.
Aufnahmen um 23:00Uhr / 00:30 Uhr ok.
Dann die nächste um 3:49Uhr wieder so schlecht.
so sah es bei mir auf einem Transponder aus bis ich den LNB ausgetauscht habe, jetzt habe ich das Problem nicht mehr. Das sieht so richtig nach schlechtem Empfang aus, gerade so Empfang an der Grenze der Empfangbarkeit. Da kann eine Wolke, oder eine Änderung der Temperatur schon bedeuten, mal ist Empfang da, mal ist er weg. Beim guten alten analogen Empfang wären viele "Fischchen" auf dem Bildschirm zu sehen.
;ein Tip, Stecker überprüfen/neu machen, Kabel überprüfen, LNB richtig ausrichten oder austauschen.
PeterF
Peter, was ich aber nicht verstehe ist, das nach einem Neustart das Bild wieder absolut perfekt ist und der Empfang bei 90% etwa.
Werd aber das Kabel mal neu machen, und den zweiten SAT Steckplatz in der Dose benutzen.
