Ellebarth Posted April 7, 2015 Posted April 7, 2015 Hallo zusammen, heute habe ich die neueste Version von DVBViewer - 5.3.2 - erworben und installiert. An Programmumfang als auch an Bedienung muss ich mich noch gewöhnen bzw. mir aneignen. Beim Probieren bin ich allerdings auf ein Problem gestoßen, zu dem ich weder im WIKI noch hier im Forum eine Lösung gefunden habe. Bei manchen Sendern, vornehmlich dritte Programme wie hr-fernsehen HD, MDR HD, NDR HD, wird weder ein Bild noch ein Ton ausgegeben. In der Statusleiste wechselt das Eingangssignal ständig von 0% auf 81%. Ich habe auch noch Sender in AD-Qualität gefunden, für die das gleiche Problem gilt. Darunter ebenfalls MDR, NDR, WDR sowie RNF. Andere Sender, ob in HD- oder AD-Qualität, werden einwandfrei in Bild und Ton empfangen. Der DVBViewer läuft unter Win7 mit der DVB-S/S2-Karte Tevii S472. Mit dem der Tevii beiliegenden Programm myTevii kann ich die genannten Sender problemlos empfangen und ansehen. Muß ich noch irgendwelche Treiber oder anderes installieren? Für jeden Tipp und Hinweis bin ich dankbar. Gruß Ellebarth Quote
Reiset Posted April 7, 2015 Posted April 7, 2015 Decoder installiert und richtig eingestellt ? http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_DirectX Ich würde die LAV-Filter (32bit Version) installieren. https://github.com/Nevcairiel/LAVFilters/releases Dann alles auf LAV stellen und nochmal testen. Ansonsten poste mal eine support.zip http://de.DVBViewer.tv/wiki/Support.zip http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/13160-korrektes-posten-eines-problems/ Quote
Ellebarth Posted April 8, 2015 Author Posted April 8, 2015 Herzlichen Dank für deine Antwort. LAV-Filter 32bit scheint installiert zu sein. Zumindest gibt es das Verzeichnis "C:\Program Files (x86)\LAV Filters\x86". In den Programmeinstellungen unter DirectX standen im Reiter "Video A" bereits alle Optionen auf LAV. Im Reiter "Video B" (was immer das auch ist) habe ich die gleichen Einstellungen vorgenommen. Bisher konnte ich keine Auswirkungen feststellen. Die gewünschte support.zip hab ich beigefügt. Gruß support.zip Quote
Reiset Posted April 9, 2015 Posted April 9, 2015 (edited) In der Support.zip kann ich nix ungewöhnliches erkennen, aber dafür kenne ich mich zu wenig aus, da wird sich aber sicher noch jemand mit mehr Erfahrung melden Noch ein Versuch Wo hast du die Senderliste her? Versuche es mal mit dieser Senderliste http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/20687-dvb-s-senderlisten/page-16#entry420865 Ansonsten mit Transedit mal die Sender suchen und damit testen. http://de.DVBViewer.tv/wiki/TransEdit Edited April 9, 2015 by Reiset Quote
Ellebarth Posted April 9, 2015 Author Posted April 9, 2015 Sender- als auch Transponderliste sind vom Originalprogramm. Da hab ich noch nix geändert oder aktualisiert. Den Sendersuchlauf hab ich zweimal durchgeführt, aber leider ohne Erfolg. Deine anderen Vorschläge werde ich probieren und mich wieder melden. Danke. Gruß Quote
Reiset Posted April 9, 2015 Posted April 9, 2015 (edited) Wenn das Problem nicht bei den Decodern liegt, kann es eigentlich nur bei der Senderliste liegen. Die Karte geht ja mit dem eigenen Programm, kann also nicht defekt sein. Was anderes fällt mir gerade nicht ein. Wie ist deine Anlage aufgebaut? Nur Astra oder auch anderen Satelliten? Kabel direkt vom LNB zu PC oder Schwitch dazwischen? EDIT: Nur zur Sicherheit, mit "Originalprogramm" meinst du den DVBViewer Pro..oder ? Also Senderliste und Transponderliste di bei DVBViewer dabei sind..oder? Edited April 9, 2015 by Reiset Quote
Ellebarth Posted April 9, 2015 Author Posted April 9, 2015 Tja, ist schon ein seltsames Phänomen Meine Anlage: 80 cm Schüssel auf dem Dach Quad-LNB (so nennt man das glaub ich mit vier Ausgängen), die Kabel sind in versch. Räume des Hauses verlegt. Kein Switch dazwischen. Beim SAT-Receiver gibt es übrigens auch keine Probleme mit den genannten Sendern. Ich war auch schon umterm Tisch und hab auf der Rückseite des PC kontrolliert, ob der SAT-Anschluß an der Karte richtig sitzt. Ist schon sehr seltsam. Vielen Dank für deine Mühe und Hilfe. Vielleicht läßt sich der Fehler doch noch finden. Gruß Quote
Derrick Posted April 9, 2015 Posted April 9, 2015 Vertausch mal die anschlüsse am Quad. Beim rumschrauben an den F-anschlüssen die karte stromlos machen (pc-vom netz trennen). Quote
Ellebarth Posted April 9, 2015 Author Posted April 9, 2015 Ich möchte nicht undankbar für deine Anregung sein, doch die hat bei mir grad nen Lachkrampf hervorgerufen. Aber du kannst ja nicht wissen, dass die Schüssel sehr schwerlich zugänglich ist. Dach - nicht ausgebauter Speicher - Ziegeln entfernen usw. Für mich mit Prothesen-Handycap unmöglich. - Kannst ja auch nicht wissen. Diese Arbeiten möchte ich fürs Erste mal hinten anstellen. Trotzdem Danke für deinen Tipp. Gruß Quote
Ellebarth Posted April 9, 2015 Author Posted April 9, 2015 (edited) EDIT:Nur zur Sicherheit, mit "Originalprogramm" meinst du den DVBViewer Pro..oder ? Also Senderliste und Transponderliste di bei DVBViewer dabei sind..oder? Korrekt, DVBViewer Pro 5.3.2. Davon Sender- und Transponderliste. Edited April 9, 2015 by Ellebarth Quote
Derrick Posted April 9, 2015 Posted April 9, 2015 ..naja, immerhin reagierst du auf meine zumutung mit gelassenheit obwohl, so einfach kommst du mir auch nicht davon Ein kabel iss wie ne wurst. Es hat 2 enden. Wenn du deinen pc zum fernseher, der alles empfängt, bewegen kannst, kannst du dort das kabel vom tv an deinen pc schrauben. Dabei gelten natürlich wieder die gleichen vorsichtsmassregeln. Vorher solltest du das ganze aber noch mal analytisch untersuchen. Anstatt zu sagen, welche sender funktionieren und welche nicht, solltest du ein paar transponder mit transedit testen. Und zwar jeweils einen per unterband, als da sind unterband vertical, unterband horizontal, oberband vertical und oberband horizontal. Und ausserdem welche in DVB-S und welche in DVB-S2 (die sind blau markiert) testen. HR HD liegt z.b. im horizontalen unterband. Quote
Reiset Posted April 9, 2015 Posted April 9, 2015 Mit dem der Tevii beiliegenden Programm myTevii kann ich die genannten Sender problemlos empfangen und ansehen. @Derrick Wenns mit "myTevii" funktioniert, sollte das Kabel/Anschluss eigentlich in Ordnung sein, denke ich mal. Aber eine Analyse mit Transedit ist ein gute Schritt. Quote
Ellebarth Posted April 9, 2015 Author Posted April 9, 2015 Danke, dass auch du mit Humor antwortest. Als Neuling im Forum möchte ich nicht gleich anecken, da ich noch nicht weiß wie welche Formulierung aufgenommen wird. Deinen Tipp erachtete ich nicht als "Zumutung", sondern als das was es war, ein Anregung und Hilfestellung. Dein nächster Tipp ist da schon praktikabler. PC zum Fernseher ist nicht so einfach, da dieser quasi die Schaltzentrale im LAN ist. Aber der umgekehrte Weg, Receiver zum SAT-Kabel (PC) ist durchaus möglich (allerdings nur, wenn meine bessere Hälfte gerade nicht gucken will ). Mit Transedit habe ich mich noch nicht befaßt. Wie erwähnt, ich bin noch Nooby was den DVBViewer betrifft. Das scheint mir eine hervorragende Idee zu sein. Danke. Gruß Quote
Derrick Posted April 9, 2015 Posted April 9, 2015 @Reiset hat recht. Wenn es mit einem anderen programm funktioniert, kannst du dir schlepperei wohl zumindest vorerst ersparen. myTevii dürfte übrigens eine abgespeckte oem-version vom DVBViewer sein. Was hast du bei diseqc eingestellt? Siehst du oben links im senderlisteneditor.. Quote
Ellebarth Posted April 10, 2015 Author Posted April 10, 2015 Die DISEqC-Einstellung finde ich bei mir auch im Fenster Sendersuchlauf. Dort war nach der Installation "Pos A/Opt A" eingestellt. Nachdem ich bei div. Sendern kein Bild hatte, stellte ich, wie empfohlen, auf "keine". Nach Umstellung startete ich jedesmal einen Suchlauf. Aber, wie bekannt, alles ohne Erfolg. In deinem vorletzten Post schriebst du von "blauen Markierungen" für HD-Sender. Mir ist aufgefallen, dass alle WDR-Regionalsender mit HD im Namen nicht blau gefärbt sind. Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche, wenn es kein Programmfehler ist. Mit Transedit werde ich mich jetzt mal beschäftigen. Soll dazu der DVBViewer laufen oder besser nicht? Gruß Quote
iks-jott Posted April 10, 2015 Posted April 10, 2015 (edited) Transedit ist ein eigenständiges Programm, das braucht den DVBViewer nicht. Edited April 10, 2015 by iks-jott Quote
Ellebarth Posted April 10, 2015 Author Posted April 10, 2015 Danke - und sorry, die Frage hat sich inzwischen erledigt, da es eine Fehlermeldung gibt, wenn der Viewer läuft. Gruß Quote
Derrick Posted April 10, 2015 Posted April 10, 2015 Mir ist aufgefallen, dass alle WDR-Regionalsender mit HD im Namen nicht blau gefärbt sind. ..ist schon richtig so. Dieser transponder liegt im horizontalen oberband und ist einfaches DVB-S. Berichte erst mal über deine versuche mit Transedit. Da die karte anscheinend mit myTevii funktioniert, könnte es sein, dass sie vom DVBViewer nicht richtig erkannt wird. Quote
Ellebarth Posted April 10, 2015 Author Posted April 10, 2015 Berichte erst mal über deine versuche mit Transedit. Da die karte anscheinend mit myTevii funktioniert, könnte es sein, dass sie vom DVBViewer nicht richtig erkannt wird. Würde ich gerne, wenn ich nur wüßte was relevant ist. Ich habe für die Transponder mit der Bezeichnung "ARD" und mit "DVB-S2" angegeben sind die Analyse gestartet. Die Frequenzen dazu sind 10891, 11053, 11494 und 11582. Der erste Transponder, Freq 10891, beinhaltet alle die Sender mit denen ich Probleme habe: rbb, MDR, hr-fernsehen - alle HD. Ich bin nun wirklich keine Experte bei der Deutung und Auslesung solcher Analysen. Doch was mir aufgefallen ist, ist dass in der Spalte "Missing" die Zahl sehr oft höher ist als die unter "Packets". Worauf sich die Angabe in der Spalte Prozent bezieht, weiß ich nicht. Mir erscheinen die Prozentwerte jedoch sehr gering. Dabei füllt die hellblaue Markierung in den Zeilen "H.264" die Prozentspalte fast aus. Dabei liegen die Werte nur zw. 14 und 16%. Ich habe auch den Knopf "Save as CSV" angeklickt, aber keine weitere Abfrage kam, weiß ich nicht wo diese Datei gespeichert wurde, wenn überhaupt. Im Programmordner kann ich sie nicht sehen. Verzeiht mir, wenn ich hier nicht die Angaben hinterlege auf die es ankommt. Ist vielleicht besser, wenn ich nach den relevanten Punkten gefragt werde und ich sie dann liefere, sofern möglich. Gruß Quote
Derrick Posted April 10, 2015 Posted April 10, 2015 Doch was mir aufgefallen ist, ist dass in der Spalte "Missing" die Zahl sehr oft höher ist als die unter "Packets". Dann ist da mit sicherheit was faul. In der spalte sollte 0 stehen, obwohl auch mal ab und zu eins fehlen darf Als ursache sucht man normalerweise zuerst bei der hardware (schüssel, lnb, kabel etc.). Allerdings wenn die fehlenden sender mit myTevii ohne erkennbare störungen kommen, kann es daran kaum liegen. Vielleicht erst noch mal mit myTevii probieren. Quote
Ellebarth Posted August 5, 2015 Author Posted August 5, 2015 Hallo Leute, zunächst einmal allerherzlichsten Dank für die zahlreiche Hilfe und Unterstützung. Als Zweites entschuldige ich mich für meine sehr späte Antwort, was leider einer längeren Krankheit geschuldet ist. Zu dem eigentlichen Thema kann ich erfreut mitteilen, dass sich das Problem dieser Tage erledigt hat und ich nun alle Sender bekomme. Die Problemlösung ist im Grunde genommen ein Nebeneffekt. Ich habe im Rechner ein neues Mainboard eingebaut und mußte Windows neu installieren. Nach der Neu-Installation von DVBViewer unter Einbeziehung der hier im Forum bereitgestellten aktuellen Transponder- und Senderliste, waren plötzlich alle "vermißten" Sender anzeigbar. Ich bin überaus froh, dass ich nicht auf's Dach muss, um an der Schüssel herumzufummeln. Gruß und nochmals DANKE Quote
Reiset Posted August 6, 2015 Posted August 6, 2015 Freut mich, dass es jetzt funktioniert Viel Spaß mit dem DVBViewer. Gruß Reiset Quote
Ellebarth Posted August 14, 2015 Author Posted August 14, 2015 Danke. Ich wollte das Thema als "gelöst" markieren. Ist wohl in diesem Forum nicht vorgesehen. Gruß Quote
