Senderliste komplett?
Hallo Forum,
ich bin absoluter Anfänger, was SAT>IP und DVBViewer und drumrum angeht.
Ich habe jetzt seit zwei Wochen eine eigene Schüssel auf dem Dach, die Richtung Astra 19,2E guckt.
Anschließend habe ich mit den Telestar Digibit R1 mit der aktuellsten FIrmware besorgt und alles
angestöpselt.
Voller Elan habe ich mir dann gleich den DVBViewer Pro V5.3.2.0 gekauft und unter
Einstellungen --> Optionen --> Hardware --> das RTSP Network Device eingebunden
und eine Kanalsuche mit "Gründlicher Suche" durchgeführt. Nach vielen Stunden war
er dann fertig und 4670 Sender gefunden. Respekt!!!
Voller Elan habe ich dann für mein Handy (Samsung S3) die Sat>IP-App von Elgato gekauft
und eine Kanalsuche durchgeführt. Dass die App "nur" 567 Sender findet ist natürlich ein Problem
der App. Was mich allerdings stutzig macht ist, dass die App Sender findet, die DVDViewer nicht gefunden
hat.
Beispielsweise den Sender eUrotic-TV. Na gut, über die Sinnhaftigkeit des Senders wollen wir jetzt nicht plaudern...
Hier im Forum habe ich dann gestöbert und eine recht aktuelle Senderliste "Scan_3_14.ini" gefunden.
Also habe ich die Liste im DVBViewer importiert, doch leider Fehlanzeige. Der Kanal ist nicht da...
Was mache ich falsch? Was kann mein Handy mit einer Billig-App mehr als eine 20 Euro-Software auf einem High-End-Rechner (Grafikkarte GeForce GTX 980)?
Ich frage mich natürlich: Wo ein Sender fehlt, fehlen vielleicht noch viele andere. Auch wenn ich nicht 100000 Sender brauche, will ich doch erst mal aus dem Vollen schöpfen...
Ich habe auch versucht, den Sender manuell in die Senderliste einzuklopfen:
Astra 19,2' E
Transponder 108
Frequency 12.552 MHz
Polarization vertical
Symbol rate 22000 / FEC 5/6
Allerdings bleibt der Bildschirm schwarz. Nix los :-)
Meine getestete Einstellung habe ich als Anhang angefügt.
Wie komme ich an eine komplette Senderliste?
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!!!
Gruß,
Asker
Link to post
Was hast du da denn zusammengebastel? Dein V_PID ist von Bible TV und dein A_PID ist der telext_PID von Bible TV. Im übrigen habe ich eUrotic in meiner liste gefunden und zwar mit bild ;)
Link to post
Hallo Derrick,
mit Deinen Einstellungen hat es prima geklappt. Danke für den Support. In der Tat habe ich Bible TV als Versuchskaninchen genommen, da Bibel TV sicherlich zu meinen Favoriten zählen wird. :-)
Danke Dir,
Asker
Link to post
  • Similar Content
    • dreambox
      By dreambox
      Habe folgendes Problem das ich meine Senderliste bei jedem Programmstart neu einlesen muss.
      Softwarestand ist 6.1.2, kann mir bitte wer sagen was ich da falsch mache?
      Die Software neu zu installieren habe ich schon versucht.
    • aledvbv
      By aledvbv
      Hallo zusammen,
      ich bin mal wieder an meinem HTPC und möchte gerne die neue Installation bzw. Konfiguration des DVB Viewers Pro für meine DD Cine S2 abschließen. Offensichtlich fehlen mir leider noch einige Kenntnisse dafür. Ich habe zwei Sat Tuner auf meiner DD Karte aber es scheint, dass nur ein Tuner verwendet wird. Beide werden in der Hardwareliste erkannt und die Nutzung von Unicable scheint auch zu funktionieren. Empfang ist möglich und geht auch. Bei Bild in Bild merke ich aber, dass offensichtlich nur ein Tuner verwendet wird. Nicht alle Bild in Bild Kombinationen gehen. Angenommen hatte ich , dass z.B. im kleinen Bild Tuner2 läuft und im Hauptbild per Tuner1 beliebige Sender anzeigbar sind. Die Senderliste scheint nach dem Scannen nur gefundene Sender von einem Tuner anzuzeigen. Nun habe ich folgendes versucht:
      Unter Hardware habe ich Tuner 1 (1) die Sendergruppe A zugeordnet und Tuner 2 (2) die Gruppe B.
      Im Sendersuchlauf habe ich dann neben der Transponderliste Gruppe A ausgewählt und einen Stammordner Tuner_1 eingegeben. Der anschließende Bereichscan erfolgte dann sichtbar mit Gerät Tuner 1(1) und eine Senderliste mit diesem Stammorder wurde erstellt (alle Sender der Gruppe A).
      Ich hab dann den Sendersuchlauf wiederholt mit Sendergruppe B und Stammorder Tuner_2. Hier wurde dann bei dem Bereichsscann auch korrekt Tuner 2 (2) als Gerät verwendet jedoch mit Abschluss des Scans fand ich keinen Stammordner Tuner_2 mit Sendereinträgen der Gruppe B.
      Die Senderliste scheint etwas eigenwillig zu sein. Lösche ich alle Einträge und wiederhole ich die Prozedur bekomme ich nur Tuner_1-Liste. das scheint jetzt der Default-Eintrag zu sein. Vielleicht mache ich ja irgendwo einen einfachen Fehler oder ich habe die Software noch nicht ganz verstanden.
      Vielen Dank für jeden Tipp
      Ale
      (Windows 10 64bit, DVBViewer DVBViewer Pro 5.6.4.0. , Digital Device Cine S2 V7A, Unicable Satanlage)
    • Thomy
      By Thomy
      hab gestern das Telekom StartTV packet freigeschalten bekommen und wollte in dem DVBViewer 6.0.1.0 einrichten. Leider bekomme ich keine aktuelle Senderliste bzw. das Bild ist schwarz ohne Ton. Die aktuellen Sender werden nicht gefunden.
    • SchauAN
      By SchauAN
      Hallo, hier die Senderliste aus dem Raum Aachen. 16 ör-TV plus einem Test-Sender Test-R, 12 verschlüsselte Private plus einem Test-Sender, 3 freie Private - die wichtigen Bibel TV, HSE 24 und QVC!! Erstaunlicherweise sind auch 12 Radiosender, die als Internetstream empfangen werden sollen und laut Eigenschaften als HEVC kodiert sind und die sich (deswegen?) nicht in den Ordner Audio verschieben lassen.
      Empfangen mit Andoer Digital DVBT2 Stick, lt. Gerätemanager Astrometa DVB-T2 Device, unter Win10 mit simpler Dipol-Antenne.
      DVB-T2 29-03-17 Aachen mit Verschlüsselung.ini
    • Kurt.Schmidtke
      By Kurt.Schmidtke
      Hallo, vielleicht sehe ich nur den Wald vor lauter Bäumen nicht:
      es gelingt mir nicht, im EPG-Fenster 'EPG senderweise' die Spalte breiter zu ziehen.
      Da dadurch z.B. der HD-Hinweis versteckt ist, habe ich schon öfter versehentlich Sendung in der alten TV-Auflösung aufgenommen statt in HD.
      (siehe Screenshot)
      Wo ist der Schalter, den ich nicht finde?
      (Jaaa, Windoof 10 Pro 64bit SP 1, aktueller DVBViewer Pro)
      Bitte klärt mich jemand auf...!
      Danke!
