Thomy Posted May 17, 2017 Posted May 17, 2017 hab gestern das Telekom StartTV packet freigeschalten bekommen und wollte in dem DVBViewer 6.0.1.0 einrichten. Leider bekomme ich keine aktuelle Senderliste bzw. das Bild ist schwarz ohne Ton. Die aktuellen Sender werden nicht gefunden. support.zip Quote
Griga Posted May 17, 2017 Posted May 17, 2017 Es scheint noch nicht klar zu sein, inwieweit der Empfang von StartTV auf dem PC möglich ist. Wurde dir das von der Telekom zugesichert? Hier gibt es einen Bericht, dass es mit dem VLC nicht funktioniert. Generell lohnt es sich, die Seite im Auge zu behalten, da es dort sehr umfangreiche Informationen zu den Telekom-Angeboten gibt. Wir können das leider nicht untersuchen, da keiner der hiesigen Entwickler und Tester StartTV oder T-Entertain hat. Frage am besten noch mal bei der Telekom nach. Falls du M3U-Senderlisten ausprobierst: Ab dem DVBViewer 6.0 ist kein Suchlauf mehr erforderlich. Es reicht, die M3U-Datei mit der Maus in den Senderlisten-Editor zu ziehen. Selektiere vorher einen TV-Eintrag bzw. Ordner, damit der Import als TV erfolgt. Der Empfang erfolgt so nicht mehr über die klassische DVB IPTV, sondern über die neue TS Stream- Schiene mit wesentlich einfacherer Handhabung. Die interne Technik ist im Kern jedoch identisch, d.h. für den Empfang wird der selbe Code verwendet. Quote
Blindgaenger Posted May 19, 2017 Posted May 19, 2017 (edited) StartTV von der Telekom, geht mit dem DVBViewer. Such mal nach: "iptv blog telekom transponder" Die Links müssten eigentlich alle mit dem VLC funktioniern. Wenn ja, liegt es an der Firewall Einstellung von Windows. Hab mal alles rausgeworfen vom DVBViewer und nochmal automatisch neu anlegen lassen. Hab da auch mal öffentliches netzwerk mit angewählt, dann ging es. Du kannst die "Playlist (M3U)" oder "Playlist für DVBViewer" direkt in den Senderlisten-Editor schieben, wie von Griga schon beschrieben. Es gehen die Entertain und EntertainTV, keine Ahnung wo da der Unterschied ist. Edit: Ach und es gehen auch Aufnahmen Edited May 19, 2017 by Blindgaenger Quote
Blindgaenger Posted May 19, 2017 Posted May 19, 2017 vor 32 Minuten schrieb Blindgaenger: Hab da auch mal öffentliches netzwerk mit angewählt, dann ging es. Geht auch ohne, eben nochmal probiert. Quote
Thomy Posted May 19, 2017 Author Posted May 19, 2017 vielen Dank für Eure Hilfe soweit. Der Bericht und die Senderliste von Griga funktioniert, ist jedoch eine ältere Liste von Telekom und beinhaltet nicht alle aktuelle Sender des EntertainStart. Es fehlt zB. Tele5 ServusTV Deutschland Eurosport Deutschland N24 CNBC Europe CNN Int. diese Sender werde ich derzeit halt noch über Satelit empfangen müssen bis ich von irgendwoher die nötigen Einstellungen für das IPTV habe. Wie kann ich den DVBViewer in der Windows Firewall neu anlegen? Welche DVBViewer Anlagen kann/muss ich löschen und dann wieder einrichten? Derzeit laufen die IPTV Sender nur mit deaktivierter Windows Firewall (Einstellung für private Firewall). Quote
Thomy Posted May 19, 2017 Author Posted May 19, 2017 Windows Firewall - simple Frage, hab´s gelöst, hoffe, dass alles nun klappt. @Blingänger Unterschied zwischen Entertain und Entertain TV sind die HD Sender bei Entertain TV Hat einer eine Idee ob bzw. wie die EPG-Daten von TVgenial bzw. das Programm mit dem DVBViewer kombinierbar sind? Scheint mir besser zu funktionieren wie epgData. Quote
