DVBViewer Rainmeter Addon.
psychotoXic
Hallo Community.
Gibt es ein DVBViewer Rainmeter Addon/Plugin vomit ich in einem sepperatem fenster auf dem Destop das TV Bild laufenlassen kann ?
Zur verdeutlichung was bzw wie ich das meine hier mal eine kleine Fotomontage.
Hallo
auch auf die Gefahr hin, daß ich falsch liege oder Dein Problem nicht richtig verstehe, meine ich, daß Du es mal mit dem normalen Windows DVBViewer Programmfenster versuchen solltest. Unter den Einstellungen bzw. im Kontextmenü kann man eine Option wählen, bei der alles (Symbolleiste, Menüleiste etc.) ausgeblendet wird. Das verbleibende Fenster (Window) zeigt dann nur noch das TV-Bild an. Seine Größe und Position kann man dann wie bei Windows üblich durch die Maus verändern. Der einzige Nachteil ist, daß der DVBViewer im Vordergrund laufen muß. Das kann man übrigens auch mit den Optionen ("immer im Vordergrund") einstellen.
Viele Grüße
Webturtle
Hallo Webturtle.
Erstmal danke für die Info. Hab das mal so versucht. Den Reinmeter Rahmen für den DVBViewer blanko auf dem Desktop positioniert und wie von dir vorgeschlagen alles andere im DVBViewer ausgeblendet. Geht auch solange DVBViewer läuft.
Problem dabei ist jedoch das er das DVBViewer Fenter bei jedem Neustart resized. Die generelle Position merkt er sich jedoch. Dennoch ist das bzw. wäre es natürlich sehr nervig bei jedem start den DVBViewer erst resizen zu müßen.
Dennoch erstmal eine möglichkeit welche ich nutzen werde bis sich was besseres findet. ;)
Also an die versierten Coder, Bastler, Freaks und Nerds. Gibt es eine Möglichkeit solch ein "Addon" umzusetzen?
Hier noch ein Screen, wie es im Moment ausschaut:
EDIT:
Der Rahmen kann natürlich leer sein wenn der DVBViewer nicht läuft. Jedoch sollte, sobald er läuft, das Bild direkt im Rahmen mit der entsprechenden Größe wiedergegeben werden.
Edited by psychotoXic
Du kannst unter Einstellungen > Bildseitenverhältnis den haken bei "Automatische Größe" raus nehmen. Dann bleibt das Fenster wahrscheinlich auch in der Größe.
Oder du probiert den Desktop TV Autohotkey-Script (Windows 10)
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/57471-desktop-tv-autohotkey-script-windows-10/
Das sollte auch für einen Bereich vom Desktop gehen.
Bei einem addon würde ich eventuell eher beim Recording Service ansetzen und einen stream von dem in einem kleinen Video Fenster anzeigen.
