EPGplus
Rayman
1.) Gibt es eine Möglichkeit, die Suchergebnisse nach Sender oder Sendung oder Titel zu sortieren?
2.) Bei der Übernahme eines Suchergebnisses mittels "Aufnehmen" prüft das Programm, ob der Eintrag schon vorhanden ist. Dabei wird offensichtlich der Sender nicht mitberücksichtigt, was dazu führt, dass Sendungen, die sowohl auf (z. B.) "Das Erste" und auf "Das Erste HD" laufen, nicht beide übernommen werden können (Programmhinweis: "Es existiert bereits eine Sendung ...").
1.) Im Moment noch nicht.
2.) Diese Prüfung macht nicht EPGplus sondern der DVBViewer. EPGplus zeigt dann nur das Ergebnis der Prüfung an. Ich vermute Du erhälst diesen Fehler, da "Das Erste" und "Das Erste HD" nicht auf dem gleichen Transponder liegen und somit nicht zeitgleich aufgenommen werden können.
ad 1.) schade ;-)
ad 2.) Ich habe nochmal nachgeschaut: Im DVBViewer lassen sich beide Sendungen problemlos und ohne Fehlermeldung programmieren (gleicher Transponder ist i. a. nie ein Problem, da im Rechner zwei Doppeltuner stecken).
Meine Vermutung, dass der Sender bei der Abfrage nicht mit durchgereicht wird, rührt von der Fehlermeldung her: z. B. "Es existiert bereits eine Aufnahme/Erinnerung zu diesem Zeitpunkt! 21.07.2013, 21:55:00 Inspektor Barnaby". Dort ist kein Hinweis auf den Sender vorhanden.
Bei der Auswahl des Sendung "gewinnt" immer der erste Versuch, d. h., Inspektor Barnaby + ZDF HD zur Aufnahme programmiert -> Inspektor Barnaby + ZDF HD wird übernommen; anschließend Inspektor Barnaby + ZDF -> geht nicht. Umgekehrt: Inspektor Barnaby + ZDF zur Aufnahme programmiert -> Inspektor Barnaby + ZDF wird übernommen; anschließend Inspektor Barnaby + ZDF HD -> geht nicht. Es liegt m. E. also eindeutig daran, dass der Sender bei der Übergabe der Daten oder bei der Rückgabe der Prüfung nicht berücksichtigt wird.
  • 3 months later...
wie kann ich EPGPlus so aus dem DVBViewer entfernen (die Dateien alleine löschen hilft nicht), dass beim Viewerstart keine Fehlermeldung wegen nicht gefundenem EPGPlus kommt?
Warum willst Du das denn löschen? ;-)
Du musst die Datei EPGplus.dll löschen (um diese zu finden klicke im DVBViewer Menü Hilfe auf Konfigurationsverzeichnis)
Edited by Rayman
ich habe ein kleines Problem.Ich wollte die neue Version des EPGplus (1.3.1.) ausprobieren. Meine alte Version (1.1.2.) funktioniert nicht mehr so richtig. Ich habe die Datei in den Plugin-Ordner geschoben, aber leider kommt immer noch die alte Version wenn ich im DVBViewer unter Plugin das EPGplus anklicke. Habe auch schon mal versucht alle möglichn Dateien zu löschen die irgendwie nach EPG aussehen. Aber das hat leider nichts gebracht.
Was mache ich falsch? Wie kann ich das Problem lösen?
Vielen Dank
Vermutlich arbeitest Du im falschen Verzeichnis. Es gibt mehrere DVBViewer/Plugins Verzeichnisse. Falls Du ein Icon zum Starten von DVBViewer hast, klicke rechts drauf / Eigenschaften und suche das Verzeichnis in dem der DVBViewer installiert ist (vermutlich C:\Program Files (x86)\DVBViewer) - in dem darunterliegenden Plugins-Verzeichnis musst Du die EPGplus-Dateien ablegen.
Edited by Rayman
  • 1 month later...
Hallo nun auch EPGPlus 1.3.1130418.
Läuft auch ein bischen.
Das Fenster kommt zwar aber alle Suchbegriffe sind weg.
Kann man die irgendwie importieren?
Hallo nun auch EPGPlus 1.3.1130418. Läuft auch ein bischen. Das Fenster kommt zwar aber alle Suchbegriffe sind weg. Kann man die irgendwie importieren?
Ich kann nicht ganz nachvollziehen was bei Dir vor sich geht ...
Klicke im DVBViewer im Menü "Hilfe" auf "Konfigurationsverzeichnis". Die Datei EPGplus.ini, die dort in diesem Verzeichnis ist, ist die die deine Suchbegriffe speichert.
Du kannst auf deiner Festplatte mal eine Komplettsuche nach "EPGplus.ini" machen. Vielleicht ist eine alte Version (mit den Suchbegriffen) in einem anderen Verzeichnis?
Ich hab jetzt Win7 und bin dort noch etwas orientierungslos.
Oh man, an die einfachsten Dinge denkt man nicht.
Die Suche ergab die Datei in zwei unterschiedliche Größen.
C:\Program Files (x86)\DVBViewer\Plugins\EPGplus.ini
C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer\EPGplus.ini
C:\Users\dirk\Documents\EPGplus.ini
C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer\Plugins\EPGplus.ini
C:\Users\All Users\CMUV\DVBViewer\EPGplus.ini
C:\Users\All Users\CMUV\DVBViewer\Plugins\EPGplus.ini
Überall war die richtige also meine Inidatei
nur hier nicht
und von dort liest EPGPlus ein.
Nun läufts wieder Problem gelöst
  • 1 month later...
Also irgendwie zeigt mir das nichts an wenn ich es starte. Es steht zwar unten was mit xxxxxxxx Datensätzen, aber es wird bei TV zeitung nicht´s angezeigt. Versteh das nicht.
Hat sich erledigt. Das Fenster startet beim ersten Start total verschoben so das einige Bereiche nicht sichbar waren. Darauf muss man erst mal kommen.
Edited by Sat_Wolf
  • 1 year later...
bei EPGPlus kann es passieren, daß automatisch programmierte Aufnahmen in einem anderen Verzeichnis gespeichert werden als bei solchen, die normal im DVBViewer programmiert werden.
EPGPlus kann auf Wunsch automatisch Aufnahmen im Default-Verzeichnis oder in ausdrücklich genannten Verzeichnissen programmieren. Beim Default-Verzeichnis wird nicht das Verzeichnis benutzt, das beim DVBViewer in den Optionen in der Verzeichnisliste oben steht. Dieses Verzeichnis verwendet der DVBViewer normalerweise für Aufnahmen. EPGPlus verwendet stattdessen das Verzechnis, das in der Setup.xml unter Recordingfolder bei der Nummer 0 angegeben ist. Möchte man die Aufnahme also im selben Verzeichnis gespeichert habe wie beim DVBViewer, muß man die Setup.xml editieren und das gewünschte Verzeichnis nach "0=" setzen.
Viele Grüße
Webturtle
Danke für den Hinweis. Ich vermute hier ist ein neues Feature im DVBViewer verantwortlich (oder ich kannte es noch nicht):
In den DVBViewer-Optionen kann man mit der Maus die Aufnahmeverzeichnisse anfassen und umsortieren.
Dieses Umsortieren führt aber nicht dazu dass sich die Nummerierung der Indicies in der Setup.xml verändert (was ich und EPGplus erwartet hätte). Entscheidend ist also nicht mehr der Index sondern der Eintrag der als erstes in der XML kommt - das finde ich etwas seltsam.
  • 1 month later...
das Verhalten des EPGPlus hinsichtlich des Default-Aufnahmeverzeichnisses kann man auch für ein eigenes Defaultverzeichnis für die vom EPGPlus automatisch programmierten Aufnahmen nutzen.
Ich habe im Default-Aufnahmeverzeichnis des DVBViewers ein Unterverzeichnis mit dem Namen EPGPlus angelegt und dieses bei den DVBViewer-Optionen als Aufnahmeverzeichnis hinzugefügt. In der Setup.xml habe ich vor diesem Verzeichnis manuell den Index "0" eingetragen und zur Vermeidung von dopptelten Indizes den Index, der vor EPGPlus gestanden hatte mit der "0" getauscht. Nun können die automatischen Aufnamen des EPGPlus nicht irgendwo auf der Festplatte verloren oder unter den normalen Aufnahmen untergehen.
Wenn man das Verzeichnis EPGPlus öffnet ist es so spannend wie bei einer Wundertüte. Und man ist manchmal freudig darüber überrascht, was man darin findet.
Viele Grüße
Webturtle
  • 5 months later...
Hallo allerseits,
ich bin ganz neu im Forum und auch in der Software. Deswegen verzeiht die wahrscheinlich dumme Frage.
Ich habe die neueste Version von EGPlus installiert. Beim ersten Mal aktivieren über Plugins/EPGPlus ging ein extra Fenster auf in dem ich meine Suchbegriffe eintragen konnte. Hab ich dann auch gleich mal gemacht, bestätigt und das Fenster wieder geschlossen.
Jetzt würd ich das gerne wirder öffnen aber da tut sich nichts. Woran könnte es liegen?
Oh, wieveil Suchbegriffe kann ich eingeben?
Danke im Voraus für Antworten.
Beste,
Jafry
Edited by JafryD
Was genau tust Du um das EPGplus Fenster zu öffnen?
EPGplus wird geöffnet indem man im Systemtray auf das orange EPGplus-Symbol klickt; Alternativ indem man im DVBViewer im Menü "Plugins" auf "EPGplus" klickt.
EPGplus hat (theoretisch) keine Begrenzung, Du kannst beliebig viele Suchbegriffe verwalten.
Viele Grüße,
Stefan
Hallo Stefan,
ich bin über das Menü gegangen. Im Systemtray hab ich das gar nicht bemerkt :) Es gab anscheinend einen kleinen Absturz gestern, denn als ich den Rechner runterfuhr kam eine Errormeldung zum Vorschein, die EPGPlus betraf. Vorher war die nicht zu sehen, das mag aber an Win8 liegen.
Es klappt alles wunderbar über das Systemtray. Falls ich nochmal eine Fehlermeldung bekomme, mache ich einen Screenshot.
Ich habe eine andere Frage:
Die Anzahl der Suchergebnisse stimmt nicht mit der Anzahl auf dem Merkzettel überein. Liegt das daran, dass wenn ein Suchbegriff 2x in ein und demselben EPG Text vorkommt, er in der Suche jedes Mal gezählt wird aber auf dem Merkzettel nur einmal, weil es dieselbe Sendung ist?
Anscheinend werden doppelte Sender auch ausgeblendet wie ZDF HD und normal ZDF.
Beste,
Jafry
Die Anzahl der Einträge auf dem Merkzettel hängt davon ab, welche Aktion für jeden einzelnen Suchbegriff eingestellt wurde: "Merken, Aufnehmen oder Nichts-tun". Somit sind Suchergebnisse und Merkzettel i.d.R. verschieden.
Weiter blendet EPGplus nicht aktiv von sich aus Sender aus. Wenn in deiner Senderliste sowohl ZDF HD als auch ZDF normal enthalten sind, solltest Du dort auch je Ergebnisse für jeden der Sender erhalten - ob das Sinn macht, beide Sender in der Kanalliste zu haben, entscheidet der Nutzer, nicht EPGplus :-)
  • 6 months later...
Hallo zusammen,
von mir auch mal eine Verständnisfrage. Bei mir kümmert sich ein separater Server mit RecordingsService um alle Aufnahmen und die Programmierungen über die einzelnen Clients werden dorthin geschickt. Ich verstehe die Funktionsweise jetzt so: Wenn ich einen Client mit DVBV und EPGplus startet, durchkämmt EPGplus das EPG und programmiert die gesuchten Treffer und diese werden zum RecordingService geschickt oder will/muss sich DVBV hier selbst um die Aufnahme kümmern, da er ja auf den Kanal wechselt? Was ist wenn 3 Wochen kein DVBV nebst EPGplus gestartet wird? Ich vermute ich kenne die Antwort, will aber sicher gehen :) Bei der heutigen Suche wurde ein Treffer für Sonntag gefunden, für den Dienstag darauf aber noch nicht. Wie weit schaut EPGplus vorraus?
VG zebra_07
Hallo zusammen,
von mir auch mal eine Verständnisfrage. [...]
Hallo Zebra,
EPGplus hat mit dem Recording-Service gar nichts zu tun! EPGplus interagiert ausschließlich mit dem "zugehörigen" DVBViewer auf dem jeweiligen Rechner.
Bei Programmstart und 1x pro Stunde holt sich EPGplus die EPG-Daten vom DVBViewer ab, d.h. es sind nur so viele EPG-Daten im Voraus verfügbar, wie von den jeweiligen Sendern ausgestrahlt und vom DVBViewer "eingesammelt" und gespeichert wurden. Diese EPG-Daten werden durchsucht und die Suchergebnisse je nach Einstellung im DVBViewer programmiert. Ob von Hand oder durch EPGplus, im Ergebnis sind die Aufnahmen dann im DVBViewer programmiert und in der Ansicht "Aufnahme-Programmierung" sichtbar.
Ob und wie diese Programmierungen dann durch den Recording-Service weiterverarbeitet oder an weitere Clients übertragen wird kann ich nicht sagen, da ich den RS nicht verwende.
Gruß,
Stefan
Hallo Rayman,
wie geht man am besten vor, wenn im EPGPlus eine automatische Aufnahme für ein bestimmtes Stichwort programmiert ist, im konkreten Fall die Aufnahme aber nicht durchgeführt werden soll?
Beispiel: Ich habe im EPGPlus eine Suche nach "Kunstkopf" mit automatischer Aufnahme programmiert. Im konkreten Fall möchte ich die Sendung aber nicht aufnehmen, weil sie mich nach der Inhaltsangabe im EPG nicht interessiert oder weil eine Überschneidung zu einer anderen Aufnahme vorliegt.
Reicht es dann, den Timer in der Aufnahmeplanung des DVBViewers zu deaktivieren (durch Klicken auf das X im Kästchen)? Wenn man den Timer löscht, programmiert EPGPlus nach der nächten Aktivität die Sendung wohl wieder neu.
Abgesehen davon, daß der EPGPlus manchmal durchdreht und wie ein Wilder herumrödelt (über 50% der Systemleistung) oder ein Neustart des DVBViewer erst möglich ist, nachdem man den EPGPlus per Taskmanager abgeschossen hat, ist er ein TOP-Tool! Man hat fast die Funktionalität des RS ohne diesen installieren zu müssen.
Bei der Gelegenheit nochmals vielen Dank für Deine Entwicklungsarbeit.
Viele Grüße
Webturtle
Das geht ganz rasch: Rufe im EPGplus den Tab "Merkzettel" auf. Wähle die entsprechende Sendung/Aufnahme aus und klicke mit der rechten Maustaste darauf. Im Kontext-Menü wählst Du dann einfach "inaktiv" (oder Du änderst die Aufnahme in eine Erinnerung, je nachdem was Du möchtest).
Hallo Rayman
wenn ich im Merkzettel auf inaktiv klicke, bleibt der entsprechende Timer im DVBViewer aber weiterhin aktiv. Damit keine Aufnahme erfolgt, muß ich den Timer auch dort deaktivieren (das X im Kästchen wegklicken).
Nach meiner bisherigen Erfahrung hat ein lediglich deaktivierte Timer EPGPlus daran gehindert, die Aufnahme danach erneut zu programmieren. Anders war es, als ich anfangs die Timerprogrammierung nicht nur deaktiviert, sondern gelöscht hatte. Binnen kurzem war der Timer wieder da.
Insofern bringt das Inaktivieren im Merkzettel keinen zusätzlichen Vorteil, sondern macht nur zusätzliche Arbeit.
Viele Grüße
Webturtle
Edited by Webturtle
  • 5 months later...
Hi! Hilfe! Meine EPGPlus Suchen sind alle verschwunden... Ich habe zwar ein Backup, aber ich finde nicht, wo die Daten gespeichert sind und ich will ja keinen Full restore machen... Welche Datei muss ersetzt werden, damit wieder alles da ist?
Im DVBViewer das Menü "Hilfe" anklicken und dort "Konfigurationsverzeichnis". In dem sich öffnenden Verzeichnis liegt die Datei EPGplus.ini. Dort drin sind alle Suchen gespeichert, diese muss also wiederhergestellt werden.
  • Like 1
  • 3 weeks later...
Hallo
EPGPlus ist wirklich eine sehr hilfreiche Ergänzung zum DVBViewer! Ich habe vor geraumer Zeit einen Suchbegriff (einschließlich Suche in der Sendungsbeschreibung) mit automatischer Aufnahme programmiert. Und jetzt hat mit EPGPlus eine Aufnahme dazu programmiert, die ich ohne EPGPlus bestimmt nicht gesehen hätte.
Bei einer Suche im DVBViewer EPG fand ich dazu 7 Sender (ARD, ZDF, ARD Sat, ZDF Sat usw.), auf denen das Magazin ausgestrahlt wurde. EPGPlus hat aber nur auf einem davon eine Aufnahme programmiert, im ZDF. Auf einem anderen Rechner lief auch EPGPlus mit dergleichen Suchliste. Dort wurde dagegen eine Sendung auf EinsExtra (alias Tagesschau24) programmiert. Zum Glück nur dort! Ich mag die Nervensägen mit ihren dauernden Texteinblendungen nicht. Auch wenn es sich nur um statischen Einblendungen handelt, also die komplette Textzeile auf einmal eingeblendet wird, und nicht wie bei dem Nervmeister von n-tv und N24 eine Laufschrift verwendet wird, die den Blick immer mitzieht und wahrscheinlich noch störender ist als die Plüschwürfel am Autorückspiegel.
Ich habe mich nun gefrag, wie EPGPlus entscheidet, welche Sendung es programmiert. Die Senderliste auf beiden Rechner ist gleich.
Viele Grüße und nochmals vielen Dank für die tolle Software
Webturtle
Danke für das schöne Feedback! EPGplus macht es sich ganz einfach und entscheidet von selbst gar nix :-) Das erste Suchergebnis wird programmiert und in Reihenfolge der Suchergebnisse die folgenden Aufnahmen. Wenn Programmierungen miteinander in Konflikt stehen, weil z.B. zwei Aufnahmen zum selben Zeitpunkt auf verschiedenen Transpondern laufen sollen, dann merkt dass der DVBViewer und meldet das an EPGplus zurück, das dann eine Meldung auswirft oder die Programmierung nicht ausführt - siehe dazu in den EPGplus Einstellungen die Option "Wenn Konflikte in der Rekorderprogrammierung auftauchen: "
Wenn die Suchliste gleich ist und die Programmierungen verschieden sind, würde ich vermuten der EPG-Bestand im DVBViewer ist bei den beiden Rechnern nicht gleich?
Hallo Rayman,
vielen Dank für die Auskunft!
Also die Senderliste hat dieselbe Reihenfolge, ich habe sie ex- und dann importiert. Die EPGPlus Suchdatenbank habe ich auf beiden Rechner separat eingegeben, aber mit denselben Suchbefehlen. Die 7 Fundstellen bei der Suche im DVBViewer-EPG betrafen alle dieselbe Sendung (ARD bzw. ZDF Morgenmagazin), die zeitgleich auf verschiedenen Sendern ausgestrahlt wurde. Die EPG-Daten werden natürlich auf beiden Notebooks (eines mit Sat- und DVB-T Receivern und eines nur mit DVB-T Receivern) beim automatischen durchschalten der Transponder bzw. DVB-T Kanäle mittels AutoHotkey Script geladen.
Zählt dann jeder Fund als Suchergebnis, auch wenn die Sendungen zur selben Zeit ausgestrahlt werden oder nur Wiederholungen? So wie ich Dich verstehe wohl "ja". Mehrfachprogrammierungen habe ich bei Brisant schon einmal festgestellt. Nach der Erstsendung hatte ich dann noch einige EPGPlus-Wiederholungsprogrammierungen. Diese habe ich dann in der Aufnahmeplanung von "Aufnehmen" auf "Sender einstellen" geändert. Weitere Programmierungen dafür hat der EPGPlus dann nicht mehr vorgenommen.
Viele Grüße
Webturtle
noch ein Nachtrag zum EPG. Vor ein paar Tagen habe ich eine Programmierung für Arte Anfang Dezember gefunden. Und zwar fürs DVB-S. Im DVB-T reichte der EPG noch nicht so weit in die Zukunft. Einen Tag darauf waren es zwei Programmierungen. Dann wurde auch die Wiederholung am Folgetag im EPG vermeldet und von EPGPlus programmiert.
Wie nützlich EPGPlus ist sieht man auch im Satellitenradio. Wer schaut schon all die Sender nach. EPGPlus hat schon manche Radiosendung zu Suchbegriffen gefunden und programmiert. Vor allem kann man damit sehr schön z.B. nach "Kunstkopf"-Sendungen suchen lassen.
Viele Grüße
Webturtle
Hallo Rayman,
auf einem Notebook habe ich die aktuelle Version von EPGPlus ausprobiert, bin aber dann zur Version 1.1.1 zurückgegekehrt (wegen Unicode, auf dem Notebook läuft auch noch eine DVBViewer Version ohne Unicode). Ich hatte diese (EPGPlus.exe, *.dll und das Unterverzeichnis Language zuvor in * .1.1.1.* umbenannt. Jetzt habe ich die neue Version entsprechen in * 1.3.1.* unbenannt und die alte wieder zurückbenannt.
Jetzt wird bei jedem DVBViewer Start die Meldung angezeigt, daß EPGPlus bereits laufe. Was kann man dagegen tun?
Viele Grüße
Webturtle
Hallo Rayman,
Ich hatte diese (EPGPlus.exe, *.dll und das Unterverzeichnis Language) zuvor in * .1.1.1.* umbenannt. Jetzt habe ich die neue Version entsprechen in * 1.3.1.* unbenannt und die alte wieder zurückbenannt.
Nun wird bei jedem DVBViewer Start die Meldung angezeigt, daß EPGPlus bereits laufe. Was kann man dagegen tun?
Viele Grüße
Webturtle
Es fiel mir etwas schwer nachzuvollziehen was Du wie um- und hin- und her benannt hast :-)
Hast Du mal im Windows Taskmanager unter Details (falls Windows 10) geschaut ob der Prozess EPGplus.exe läuft und die Fehlermeldung somit korrekt ist?
Ansonsten erstmal alles was EPGplus ist aus dem DVBViewer wegverschieben, DVBViewer neu starten und sauber von vorne anfangen. Sind die Meldungen weg?
Dann DVBViewer wieder zumachen, die entsprechende Version nochmal frisch in das DVBViewer-Verzeichnis auspacken und wieder prüfen.
Edited by Rayman
Hallo Rayman,
Bingo! Dein Tip hat geholfen. Ich habe nicht daran gedacht, daß der DVBViewer alle Plugins (allerdings nicht alle Programme, beim Test mit Astrogrep ist dieses nicht gestartet worden) automatisch startet, die sich im Plugins Verzeichnis befinden. Der EPGPlus hat offenbar, intelligent wie er ist, gemerkt, daß schon eine Version gestartet worden ist und beim Versuch die zweite Version zu starten die besagte Fehlermeldung produziert.
Es hat also nichts genützt die eine EPGLus-Version in EPGPlus_1.1.1.exe umzubenennen. Man müßte sie entweder in EPGPlus.exe.111 umbenennen oder einen Ablage-Ordner verschieben. Letzteres hat geholfen.
Übrigens beim DVBViewer-Programm oder -Konfigurationsverzeichnis funktioniert das Umbenennen tatsächlich (z.B. DVBViewer_5.6.4.0).
Tut mir leid, wenn ich Dir unnötige Arbeit gemacht habe!
Viele Grüße
Webturtle
  • 1 month later...
ich nutze seit kurzem DVBViewer und epgplus und habe iegntlichnur eien Frage: wie bekomme ich dieses "::1" beim Aufnahmetitel weg ?
mache ich da was falsche ?
alle recordings haben im Namen dann hinten eine " 1" - das irritiert mich irgendwie...
Danke !
Nein da ist nichts falsch! Ich vermute Du hast bei dem EPGplus-Suchbegriff die Option "Aufnahme in Verzeichnis" gesetzt?
Die Zahl hinter dem Aufnahmetitel ::X ist kein EPGplus-Merkmal sondern kommt vom DVBViewer. Damit wird gekennzeichnet in welches Verzeichnis die Aufnahme gespeichert werden soll, falls mehrere Aufnahmeverzeichnisse in den DVBViewer-Optionen hinterlegt sind.
danke,
aber das hab ich gerade gecheckt. ich hab als Aufnahmepfad nur einen Pfad definiert - kann sein dass es frueher mal zwei waren.
hab mal in der config gesehen ob da was leeres drin steht, aber das ist im XML
<section name="RecordingFolders"><entry name="0">\\HELLFIRE\incoming</entry></section>
Hmmm - spielt das evtl. eine Rolle wo der aunahmepfad konfiguriert ist.
obges ist aus dem servce XML im DVBViewer XML steht das hier
<section name="RecordingFolders"><entry name="1">\\HELLFIRE\incoming</entry></section>
ich nutze ja eigentlich nur den Service zur aufnhame da das alles auf einem Hyper-V guest laeuft...
Ich denke dann ist das der Grund! EPGplus bezieht die Konfiguration ausschließlich vom DVBViewer ein und nicht vom Recording Service.
Danke, hab da sProblem jetzt aber anders geleost. ich exportiere mir die EPG daten des recordings in ein XML, das kann mein konvertierungstool dann zm rename hernnehmen.
trotzdem danke !
