Bollundus Posted June 28, 2006 Posted June 28, 2006 Hallo, auch ich möchte mich jetzt in den Kreis der Twinhan DVB-C Ci Jünger mit einbringen. Ich dachte durch mitlesen würde man den Problemen beikommen aber wohl weitgefehlt. Ich besitze eine Mantis VP-20330 1.4. Habe für diese Karte den passenden BDA Treiber runtergeladen. Mit DVBViewer Light funktioniert das ganze auch. Jedoch bei der von mir gekauften PRO Version kommt nur der Fehler: No DVB-Hardware found. Hier ein Auschnitt vom Debug-Log: 28.06.2006 18:01:10 Start App ----------------------------------- 28.06.2006 18:01:10 Hardware.InitDevice No devicelist found getting new one 28.06.2006 18:01:11 Hardware.InitDevice Loading new Devicelistdata 28.06.2006 18:01:11 Hardware.LoadDeviceData Loading settings for: DVB File Device 28.06.2006 18:01:11 Hardware.LoadDeviceData Loading settings for: Unicast Network Device 28.06.2006 18:01:11 Hardware.LoadDeviceData Loading settings for: Multicast Network Device 28.06.2006 18:01:11 Hardware.LoadDeviceData Loading settings for: DTV-DVB Mantis DVBC BDA Receiver 28.06.2006 18:02:53 OpenBDAdevice Getting SigStat: 1 28.06.2006 18:02:53 Opendevice Found Twinhan 28.06.2006 18:02:53 Allocate Hardware DTV-DVB Mantis DVBC BDA Receiver 28.06.2006 18:02:53 Start channelscan DTV-DVB Mantis DVBC BDA Receiver 28.06.2006 18:02:55 CI Base SetTuner Entering 28.06.2006 18:02:55 CI Base SetTuner init success 28.06.2006 18:02:55 CI Base SetTuner Leaving 28.06.2006 18:02:59 Release Hardware DTV-DVB Mantis DVBC BDA Receiver 28.06.2006 18:02:59 Destroy Hardware DTV-DVB Mantis DVBC BDA Receiver 28.06.2006 18:02:59 Exit channelscan 28.06.2006 18:03:06 OpenBDAdevice Getting SigStat: 1 28.06.2006 18:03:06 Opendevice Found Twinhan 28.06.2006 18:03:06 Allocate Hardware DTV-DVB Mantis DVBC BDA Receiver 28.06.2006 18:03:06 Start channelscan DTV-DVB Mantis DVBC BDA Receiver 28.06.2006 18:03:09 CI Base SetTuner Entering 28.06.2006 18:03:09 CI Base SetTuner init success 28.06.2006 18:03:09 CI Base SetTuner Leaving 28.06.2006 18:03:12 CI Base SetTuner Entering 28.06.2006 18:03:12 CI Base SetTuner init success Wie frustrierend. Die original Twinhansoftware ruckelt immer wieder sporadisch(gerade beim Fußball nicht hinnehmbar) und deswegen möchte ich die umgehen. Falls jemand die Twinhan Software ohne Ruckler(so jede Minute einer) zum laufen gebracht hat, wäre ich auch hier für Tipps dankbar. Quote
MIKY Posted June 28, 2006 Posted June 28, 2006 (edited) Hi, hast du mal einen Kanalscan mit der DVB-C Karte gemacht? Im DVBViewer Pro sind standartmässig, unter den Favouriten, nur Astra "Sat" Kanäle eingetragen, wenn du die öffnest aber keine Sat-karte installiert hast, kommt natürlich die Meldung das keine passende Hardware gefunden werden konnte. Bei mir war es zusätzlich so (ich bin im Netz von ISH NRW) das im Kanalmenü unter scannen nicht die passenden trasponder durchsucht wurden, ich musste mir vorerst eine passende trasnsponderliste mit TransEdit (Membersbereich) zusammnestellen. Wenn du auch im Netz von Ish hängst, schicke ich dir gerne meine Transponder.ini Edited June 28, 2006 by MIKY Quote
Bollundus Posted June 28, 2006 Posted June 28, 2006 Hallo, die Sender werden alle gefunden(206 Stück!). Jedoch bei Anwahl der Kanaliste und einem Doppelklick auf z. B. "ARD" bringt wieder die gleiche Fehlermeldung zu Tage. Hardware.xml habe ich schon mal gelöscht. Aber es erscheint immer zwingend die Meldung: No DVB Hardware found. Quote
Engelbert Posted June 28, 2006 Posted June 28, 2006 Halte Dich mal an die Spielregeln hier: Unter Fehlermeldungen findet sich das herunter zu ladende SupportTool, das im PRO-Verzeichnis entzippt und ausgeführt die Systemdaten als support.zip ablegt und hier zu posten ist, also nicht die Rattenschwanzdaten von anfangs. Dann kann man gezielt suchen, wo der Fehler liegt. Ohne erkannte Hardware kann der DVBViewer nicht arbeiten. Quote
Bollundus Posted June 28, 2006 Posted June 28, 2006 Gerne doch. Hier also das Support.zip Vielleicht hat ja jemand eine zündende Idee? support.zip Quote
Ranya Posted June 29, 2006 Author Posted June 29, 2006 Du MIKY, ich schau mal am Nachmittag ob das mit Deinem Leitfaden klappt, aber eine zweite TV-Karte war und ist nicht installiert. Meld mich später... Quote
Engelbert Posted June 29, 2006 Posted June 29, 2006 @ Bollundus Deine Einstelldaten sehen ganz ordentlich aus. Allerdings soll man unter DirectX bei Audio- und Videodecodern nicht <Auto> stehen lassen, sondern einen der vorhandenen fest einstellen. Nimm den NVidia Video-Decoder und den AC3Filter für Audio, unter Audio-Renderer 'Default DirectSound Device'. Es gibt wohl noch keine (vollständige) Doku zur PRO 3.5, aber im Mitgliederbereich eine lesenswerte Readme.PDF dazu. Welche BDA-Treiber-Version hast Du inzwischen? Quote
Bollundus Posted June 29, 2006 Posted June 29, 2006 Hallo Engelbert, danke für Deine Tipps, jedoch bleibt es beim : No Hardware available. Als BDA Treiber verwende ich den 1.0.1.9. Mit dem DVBViewerTE klappt alles. Jedoch sollte es ja auch mit den Privaten demnächst hier losgehen. Aber Schritt für Schritt. Ich habe dann nochmal die "support.zip" aktualisiert. Vielleicht liegt es ja an meiner Kartenversion(20330 1.4) und der fehlenden Implentierung seitens DVBViewer pro. support.zip Quote
Ranya Posted June 29, 2006 Author Posted June 29, 2006 (edited) @Miky Noch mal zu den Optionskanälen: TransEdit findet in der Frequenz der Sportsbar (362.023 kHz) lediglich diese (undefined)-Chanel und die drei Sportsbar-Kanäle mir den Tonoptionen, aber keine NoNameSid. Im Ordner unknown sind die Service Kanäle zu finden. z.B. Service 240, 240 (1), 240 (AC3). Das dürften die doch sein... PS: Funktionieren bei dir die Premiere Radiosender? Edited June 29, 2006 by Ranya Quote
Engelbert Posted June 29, 2006 Posted June 29, 2006 @ Bollundus Sicher meinst Du den DVBViewer GE, nicht die TechniSat Edition (TE). Immerhin ist es ja ein erster Schritt, wenn es mindest mal mit den FTA-Sendern funktioniert, allerdings bei GE natürlich (noch) ohne CI. Mit der CI-Funktionalität gibt es noch kleinere Probleme, zumal der Entwickler Christian Hackbart wohl nicht nur mit 20 (!) verschiedenen TH-Geräten beschäftigt ist. Da muß man ihm noch ein Weilchen gönnen. Das wird schon! Aber es ist schon ärgerlich, wenn es endlich im deutschsprachigen Raum Kabel-CI-Karten zu kaufen gibt, die wegen Chipsatzänderungen noch nicht mit den (verschlüsselten) Privatsendern zurecht kommen. Quote
MIKY Posted June 29, 2006 Posted June 29, 2006 (edited) @Ranya ja genau diese Kanäle meine ich. Ich kann dir jetzt nur sagen das ich mit der Twinhan Software auch Radio hören konnte. Mit dem DVBViewer hab ich das nicht getestet aber TV ging ja. Ich hatte die Premiere-Karte nur ausgeliehen, um mal alles bei mir zu testen. Ich warte leider immer noch (seit Wochen!!) auf meine SmartCard von Ish, leider haben die wohl im mom Lieferschwierigkeit, wahrscheinlich bedingt durch grosse Nachfrage nach Arena. P.S. Bin mir nicht ganz sicher ob ich jetzt hier einen Link posten darf aber ich hab dir mal einen Link als PM geschickt unter dem du die akutelle Kanalbelegung von ISH einsehen kannst mit Frequenzen und QAM. Edited June 29, 2006 by MIKY Quote
Bollundus Posted June 29, 2006 Posted June 29, 2006 @engelbert Vielleicht liegt ja hier der Hase im Pfeffer. Ich hatte zuvor eine Technisat-Karte mit dieser GE Version vom DVBViewer. Vielleicht behindern Installationsreste den DVBViewerPro. Mal ein anderes Image aufspielen und erneut alles von vorne. :-) Quote
hdv Posted June 29, 2006 Posted June 29, 2006 Hallo, Ich hatte zuvor eine Technisat-Karte mit dieser GE Version vom DVBViewer. Vielleicht behindern Installationsreste den DVBViewerPro.also DVBViewer pro und DVBViewer GE können nebeneinander installiert sein, insofern sie inunterschiedlichen Ordnern installiert sind.Also das ist nicht das Problem. Installation und Konfiguration vom DVBViewer GE Quote
Engelbert Posted June 29, 2006 Posted June 29, 2006 Da wirst Du kaum Glück haben. TechniSat und DVBViewer PRO/GE behindern sich gegenseitig nicht und können, auch mehrfach, nebeneinander installiert sein bzw. bleiben. Kunden, die ihre neue MANTIS bei DigitalRise erworben haben, können dort eine Beta bekommen, mit der CI unter TwinHan-SW funktioniert; Nichtkunden können sie auch für einen Obulus erwerben. Ansonsten muß man warten, bis der DVBViewer das auch packt. Quote
Overlord2k Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 (edited) Hallo an alle! Ich habe ebenfalls eine TwinhanDTV Cab-CI Mantis 2033. Mit der TH Software hatte ich das Problem, dass keine Sender gescannt wurden. Daraufhin habe ich mich für den DVBViewer Pro entschieden, er findet auch alle Sender und die ÖR kann ich auch empfangen, allerdings ab und zu mit Bildverzerrungen im unteren Drittel. Beim Start des DVB-Viewers kam zwar die Meldung: Kein DVB Gerät gefunden, aber es funktioniert trotzdem. Im minutentakt kommt eine Meldung vom Alphacrypt light Modul: Drücken Sie OK. <-- Was hat das zu bedeuten? Nun probiere ich mein Premiere Abo freizuschalten, ich hoffe das klappt -.- mittlerweile warte ich eine 3/4 Stunde. MfG Ben Edited July 1, 2006 by Overlord2k Quote
MIKY Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 Hi, ich glaube ORF wechselt minütlich die Keys, vielleicht hängt es damit irgendwie zusammen. Quote
Overlord2k Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 (edited) Die Meldung kam bei ARD u. ZDF und kommt jetzt auch regelmäßig auf Premiere Start. Das freischalten scheint leider nicht zu funktionieren, warte nun schon eine gute Stunde ( Ich habe vorgestern bei Kabel Deutschland angerufen und wollte die Privaten freischalten lassen. Daraufhin wollte die Dame eine ReceiverNr haben. Die konnte ich ihr jedoch nicht geben (evt. die Nr auf der Rückseite der TH Karte?) und ihr gesagt sie soll das Feld mit Nullen auffüllen. Bisher sind die privaten nocht nicht freigeschaltet, ist diese Zeit normal oder ist das aufgrund der fehlenden ReceiverNr schiefgegangen? Edited July 1, 2006 by Overlord2k Quote
MIKY Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 achso okay. ich bin im mom nocht Pay-TV neuling. Ich warte leider noch auf meine SmartCard von ISH. Daher kann ich dir bezüglich der Freischaltung auch nicht richtig weiterhelfen. Quote
Kollf Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 @Micky: Würde mich über den ish-Link auch freuen! Für Köln müsste das doch passen, oder? Interessanter Weise findet meien DBox2 hier in Köln auch alle von ish angebotenen Privaten mit Namen. Bei DVBViewer war das nicht so. Habe eine riesen Menge von Kanälen ohne Bezeichnung, denke da werden die Optionskanäle dabei sein, aber ich hoffe die Privaten auch. Kann es leider auch nicht testen, da ich wie viele auf die Smartcard noch warte. Oder ist das wieder ein Problem der Mantis mit der Bezeichnung? Warum kann es die DBox2? Felix Quote
MIKY Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 (edited) hab mir gerade mal die Regeln durchgelesen und denke das es i.O. ist wenn der Link hier gespostet wird. Hab auch mal meine transponder.ini von ISh angehangen, die gehört in \DVBViewer\Transponders\ dann kann man bei der Kanalsuche unter Transponder ish auswählen, wo dann nur die wirklich genutzen Frequenzen gescant werden. Beschleunigt die Kanalsuche um einiges! Ish Kabelbelung aus dem Bonner Raum Edited July 1, 2006 by MIKY Quote
Engelbert Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 (edited) Alle Mantis-Besitzer sollten unbedingt mal das weiter oben angebotene Testtool laden und ausführen, um dem Head-Programmer Christian Hackbarth die erforderlichen Informationen zu liefern. http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=13299 Edited July 1, 2006 by Engelbert Quote
Klausing Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 Daraufhin wollte die Dame eine ReceiverNr habenTja, das ist leider Vertragsgegenstand mit Premiere. Premiere darf nur auf von Premiere zertifizierten Geräten gesehen werden. Das wird aber weder bei Deiner Karte noch bei Deiner CAM der Fall sein. Quote
Overlord2k Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 Das ist das Ergebnis function IsTwinhan("DTV-DVB Mantis DVBC BDA Receiver DVB-C") { GetPropertySet = SUCCEEDED. function BDAIOControl { PropertySet.Set_( CmdGUID = {255E0082-2017-4B03-90F8-856A62CB3D67}, dwIoControlCode = AA0001E4, lpInBuffer = 0012FD08, nInBufferSize = 00000000, lpOutBuffer = 0012FD20, nOutBufferSize = 00000000, lpBytesReturned = 0012FD18 to Tuner = {E5644CC4-17A1-4EED-BD90-74FDA1D65423}); Result = 00000000 } THBDA_IOCTL_CHECK_INTERFACE = 1 function BDAIOControl { PropertySet.Set_( CmdGUID = {255E0082-2017-4B03-90F8-856A62CB3D67}, dwIoControlCode = AA0001F0, lpInBuffer = 0012FD08, nInBufferSize = 00000000, lpOutBuffer = 0012FD20, nOutBufferSize = 000000F0, lpBytesReturned = 0012FD18 to Tuner = {E5644CC4-17A1-4EED-BD90-74FDA1D65423}); Result = 00000000 } THBDA_IOCTL_GET_DEVICE_INFO =1 Device = DVB-DTV 20330 00-08-CA-19-EC-59 with CI Available 2 } Quote
Klausing Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 Daraufhin wollte die Dame eine ReceiverNr habenTja, das ist halt Gegenstand des Vertrages. Premiere darf nur auf von denen zertifizierten Geräten abgespielt werden. Ich glaube nicht, dass Deine Karte oder Deine CAM dieses Zertifikat hat. Quote
MIKY Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 (edited) hmm, naja es muss ja schon jemand hier mal ne Karte freigeschaltet haben bzw. es nicht hinbekommen haben. Oder habt ihr alle noch nen zusätzlichen Receiver zu Hause? Ich zumindest nicht mehr. Edited July 1, 2006 by MIKY Quote
Overlord2k Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 Tja, das ist halt Gegenstand des Vertrages. Premiere darf nur auf von denen zertifizierten Geräten abgespielt werden. Ich glaube nicht, dass Deine Karte oder Deine CAM dieses Zertifikat hat. Der Anruf ging zu Kabel Deutschland wegen den privaten Sendern wie Pro7, Sat1, RTL Quote
MIKY Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 Also ich habe gehört, das zumindest mit meinem AlphaCrypt Light Modul es keine Probleme wegen dem Freischalten geben sollte. Quote
Overlord2k Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 in bezug auf Premiere oder die priavten? soweit ich weiß soll auch beides funktionieren Quote
Guest Lars_MQ Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 Der Anruf ging zu Kabel Deutschland wegen den privaten Sendern wie Pro7, Sat1, RTL Da sollte man mal die AGBs von Kabel Deutschland zu lesen, ob die das vorsehen. Du weisst doch wie das ist, als Computernutzer, der digitale medien nutzen will, bist Du automatisch ein verbrecher... Quote
Kollf Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 Also ich habe gehört, das zumindest mit meinem AlphaCrypt Light Modul es keine Probleme wegen dem Freischalten geben sollte. [DELETED] Machen viele so. Quote
Guest Lars_MQ Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 Ich habe den Beitrag von Kollf editiert. Wir wollen doch keinen Ärger für das forum provozieren, oder? Quote
Engelbert Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 Nochmal eine Bitte an die MANTIS-User: Postet nicht den Inhalt der Mantis-Testdatei hier sondern die Datei oben im Tread von LARS bzw. CHRISTIAN, damit er die Ergebnisse dort findet. Und schreibt die Model-Nr. dazu! Hier mal zwei Zeilen (erste und letzte) der funktionierenden meinen und der von Overlord2K: Conexant 2031 function IsTwinhan("DTV-DVBC 878 Digital Tuner Filter DVB-C") . . . Device = DCT-CI 00-08-CA-17-19-59 with CI Available 1 } ============================================================= Mantis XXXX function IsTwinhan("DTV-DVB Mantis DVBC BDA Receiver DVB-C") . . . Device = DVB-DTV 20330 00-08-CA-19-EC-59 with CI Available 2 } Alles andere erscheint mir identisch. Quote
MIKY Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 (edited) meine ist ebenfalls, bis auf die MAC Adresse der Karte, komplett mit der von overlord2k gleich. Edited July 1, 2006 by MIKY Quote
Kollf Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 Ich habe den Beitrag von Kollf editiert. Wir wollen doch keinen Ärger für das forum provozieren, oder? OK, dachte das wäre abstrakt genug. man kann sich ja auch recht billig ne DBox2 bei ebay ersteigern, habe bisher auch nur über diese meine Premiere Karte freischalten lassen. Ob die Freischaltung auch über die Twinhan so funktioniert würde mich auch mal interessieren. Gruss Felix Quote
Engelbert Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 (edited) Mit Premiere wird das nicht anders funktionieren wie beschrieben. Etwas anderes ist das verschlüsselte 'FreeTV'. Da scheinen sich die unterschiedlichen Kabelprovider unterschiedlich zu verhalten. Bei mir ist das EWT (4.Ebene), die ihre Programme auch von KabelD beziehen. Für die Freischaltung der Privaten habe ich von EWT sogar 2 SmartCards bekommen (von KabelD, natürlich 2 x Kartengebühr). Edited July 1, 2006 by Engelbert Quote
MIKY Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 wenn ich meine Karte von ISH endlich mal bekommen habe, schön wärs! Dann werde ich bescheid geben ob das mit der Freischaltung funktioniert hat. Quote
Kollf Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 OT: @ MIKY: Wie lange wartest Du denn schon? Ich bin ja wohl mit zwei Wochen noch recht kurz am warten. Quote
MIKY Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 ja da übertreffe ich dich nur leicht sind jetzt knap 3 Wochen. Was mich ärgert ist das man mir bei Abschluss gesagt hat, dass ich im laufe der nächsten Woche meine Karte bekomme. Da war nicht die rede von ansturm und verzögerung. Dann hab ich bei ISh mal angerufen und hatte einen recht unfreundlichen mitarbeiter am telefon der mich innerhalb einer Minute mit "Auf keinen Fall in den nächsten 3 Wochen und wir haben da probleme" abserviert hat. Erst als ich dann noch Mal nach ner Woche cirka angerufen habe, hatte ich eine nette Dame dran die mir die Auskunft gab, dass aufgrund der starken nachfrage nach arena es zu verzögerungen käme und die bestellung aber in ihrem system eingetragen wäre. Die karte soll jetzt in den nächsten 2 Wochen ankommen. Quote
