EPGImporter
kuehnch
  • Replies 399
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • kuehnch
    27
  • jErk`
    46
  • tbuk00
    36
  • xarko
    57
Posted Images
zur besseren Übersichtlichkeit, hier meine Revisionen. Bitte daran denken das TVMovie Module bei einem Update immer(!) neu zu laden, sonst gibts keine neuen Feautres (:
TVMovieModul neu laden:
Ihr müsst das aktuelle TVMovie Modul aus dem Ordner TVMovieDataSource\ neu einbinden, also im "EPGImporter" unter "DataSource-Module" auf "Hinzufügen / Entfernen" klicken. Jetzt nach "EPGImporter_x.x.x.x\TVMovieDataSource" navigieren und "TVMovieDataSource.dll" öffnen.
Download:
EPGImporter_0.6.9.2.zipEPGImporter_0.6.9.9.zipEPGImporter_0.6.9.10.zipEPGImporter_0.6.9.11.zipEPGImporter_0.7.0.0.zip
Changelog:
EPGImporter 0.6.9.2
- Fixed: "W7 32/64 Ready"
- Fixed: Vista/W7 standby resume while minimized may create a blank "form" window
- Fixed: "Error while importing epgentry (Die Eingabezeichenfolge hat das falsche Format.)"
EPGImporter 0.6.9.9
Added: Some new Datatags available
- Changed: Allow shortDescrption & $description to coexists
- Changed: Various things about image imports
- Fixed: TVMDatabaseManager.RefreshData() throws excpetion on w7
- Fixed: TVMovie Clickfinder installed w/o adminrights uses HKCU Virtualstore - so try to use it
(Fixes: "Fehler während der Initialisierung von Modul \"Clickfinder-Importer\" (TVMovie-Database could not be opened)")
EPGImporter 0.6.9.10
- Added: Datatag $tvmovierating$
- Fixed: Autofind correct DVBViewer Image Path
- Fixed: Throw nice error when DVBViewer API is not present
EPGImporter 0.6.9.11
- Added: "Auto-Assign"-Feature to auto-map TVMovie to DVBViewer Channels
EPGImporter 0.7.0.0
- Changed: Tweaked Channel & Genre "Auto-Assign"
- Fixed: GUI Bugs
/j
[Edit: Alle Downloadlinks gesammelt, Infos & Changelog, neue Version]
Edited by jErk`
Link to comment
Bei mir scheitert das hinzufügen der TVMovieDataSource.dll
Gibts da eine Lösung?
TVMovieDataSource 1.0.2.0
+ Fix TVMovie Clickfinder installed w/o adminrights uses HKCU Virtualstore (Fixes: "Fehler während der Initialisierung von Modul \"Clickfinder-Importer\" (TVMovie-Database could not be opened)")
Ich denke diese Version löst tbuk00's Problem :)
Download hier.
Gruß,
/j
[Edit, Link gesetzt]
Edited by jErk`
Link to comment
Schön, dass am dem Tool noch gearbeitet wird und auch die ursprünglich nicht mehr downloadbaren Dateien wieder zu haben sind, danke!
(BTW: gibt es auch noch die fertiggestellte, zuvor in diesem Thread erwähnte genremapping.xml zum Herunterladen?)
Ich hätte noch ein paar Anmerkungen dazu, bzw. Verbesserungsvorschläge/Wünsche.
Die Vorteile gegenüber dem Tool cf2xmltv, die ich gut finde:
- Nachfolgende Möglichkeit der Anzeige von Bildern zu den Sendungen in DVBViewer mit angepasstem Skin.
- Freie Gestaltbarkeit der Informationen, die man angezeigt haben möchte.
Aber leider gibt es gerade beim letzten Punkt auch (noch) Schwachstellen, die ich im cf2xmltv besser gelöst finde:
Warum muss man sich entweder für die Lang- oder die Kurzbeschreibungen (schnelle Übersicht über den Inhalt in einem Satz) entscheiden? Beides zusammen geht anscheinend im Moment leider nicht.
Warum nicht einfach eigenständige Parameter dazu? :)
Was ich auch vermisse, ist die bessere Umsetzung der Bewertung bei cf2xmltv:
Anzeige der TVMovie Sternebewertung (Grau, Rosa, Rot, Gold) und der nachfolgenden meist knackigen Bewertung, z.B:
Rot: Gefühliger Fall mit blutigem Showdown
statt einfach nur wie bisher möglich:
Bewertung: 2
Aber da lässt sich doch bestimmt noch was dran ändern, oder? :blush:
Thanks
Link to comment
Ich hab das mal "rudimentär optimiert". Mach mal DVBViewer & EPGImporter (neuste Version siehe unten) auf. Geh im EPGImporter auf "Einstellungen", setz ein Häkchen bei "Importiere Bilder" und klick rechts "Automatisch" an. Hier liegt mein Problem. Ich weiß nicht wo der DVBViewer die Thumbs hinhaben will. Und wehe jemand sagt, Spy, ich hab keine TV Karte in der Nähe (:
Außerdem weiß ich nicht genau, wie die heissen müssen, ich glaub aber die Benennung könnte schon passen.
Ok. Schau mal hier:
So toll? Alle Tags findest Du nochmal in der Changelog.txt
Aber da lässt sich doch bestimmt noch was dran ändern, oder? o:)
Thanks
Na, wenn du so lieb fragst, darfste auch gleich testen, bzw rausfinden wo die EPG Bilder hinmüssen (:
EPGImporter 0.6.9.9
Download hier.
Changelog:
- Added: Some new Datatags available
- Fixed: Removed "FuBar!"-Debug writes
- [...] changelog.txt
/j
[Edit: Link gesetzt]
Edited by jErk`
Link to comment
Hi jErk`!
Wow, das haut mich ja wirklich um, dass dies so schnell umgesetzt wird, klasse!
Tausend Dank! :blush:
Ich weiß zwar noch nicht genau, was du da an den Bilderimport optimiert hast, ich war ja bisher zufrieden damit, war ja der Punkt, der mir am EPGImporter besser gefallen hat, aber ich werde es ja schon sehen, schau'n mer mal, werde dann noch später berichten. B)
Ja supertoll! :)
Danke, werde ich gleich mal probieren!
Link to comment
Hi jErk`!
Hier also die erste Rückmeldung:
Gleich zu Anfang habe ich den EPGImporter mal gestartet ohne den DVBViewer geöffnet zu haben, dann kommt eine doch erstmal erschreckende Fehlermeldung. :)
Ein einfacher kurzer Hinweis reicht vielleicht auch, dass der DVBViewer laufen muss (wie dann weiter unten zu lesen), damit man importieren kann. Aber ist schon ok, besser als gar keine Meldung wie zuvor. B)
Bei mir werden folgende Parameter nicht angezeigt (habe dies verglichen mit deiner zuvor gesposteten Beschreibung zu "Die Verurteilten"):
Laufzeit: $duration$
Kurzbeschreibung: $shortdescription$
Kritik: $shortcritics$
Ausführlichewertung: $realrating$
Was den Ort der Bilder betrifft:
Die sollten im Konfigurationsverzeichnis unter Images abgespeichert werden, dann kann ich die auch im angepassten Skin sehen, also bei mir unter:
c:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\CMUV\DVBViewer\Images\
statt wie automatisch vorgeschlagen:
c:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\CMUV\DVBViewer\Images\Thumbs\Videos\Title
Noch ein kleiner Vorschlag, wie zuvor erwähnt:
Fände es super, wenn statt statt der einfachen Bewertung, 0, 1, 2, 3, .. die Sternebewertung umgesetzt wird, ist irgendwie eingängiger, da weiß man bei TVMovie sofort, was damit gemeint ist:
Grau, Rosa, Rot, Gold, Tagestipp
Bei der einfachen Bewertung weiß wahrscheinlich nicht sofort jeder, was das für eine Bewertungsskala sein soll. B)
Nochmals vielen Dank für deine Mühen! :blush:
Link to comment
Kann ich bestätigen. Ist bei mir genauso. :)
Link to comment
Huhu,
Jetzt ist sie schöner (:
Kann ich bestätigen. Ist bei mir genauso. :horror:
Ihr müsst das aktuelle TVMovie Modul aus dem Ordner TVMovieDataSource\ neu einbinden, also im "EPGImporter" unter "DataSource-Module" auf "Hinzufügen / Entfernen" klicken. Jetzt nach "EPGImporter_0.6.9.10\TVMovieDataSource" navigieren und "TVMovieDataSource.dll" öffnen. Im EPGImporter sollte dann sowas wie "[x] Clickfinder-Importer [1.0.4.8] (TVMovie)" stehen.
1.0.4.8 ist die aktuelle Version/diese kann die neuen Tags.
Ok, gefixt.
Ok, Datatag "TVMovie Wertung" hinzugefügt, $tvmovierating$. Mögliche Werte sind <leer>, Grau, Rosa, Rot, Tagestipp, Gold.
Seitens Clickfinder gibts noch ein Flag, siehe: ID 13334327, ID 13360889 oder ID 13366969. Die haben das alle. Ich weiß aber nicht was es ist, also hab ichs mal leer gelassen. Ich vermute sowas wie "Neue Folge" - aber keine Ahnung.
Download hier.
Changelog:
Gruß,
/j
Link to comment
Gibts eine Möglichkeit 2 Parameter in einer Zeile darzustellen z.B. Audio- und Videoformat?
Hab gerade mal deine neuen Versionen getestet.
Leider importiert EPGImporter 0.6.9.10 und 0.6.9.9 keine Daten.
Edited by tbuk00
Link to comment
Da war ich wohl zu voreilig beim Geschenkeauspacken.
Einfach schnell aufmachen (hab's einfach nur drüberkopiert), ausprobieren, ohne die BDA zu lesen. :biggrin:
Dazu steht ja auch in einem vorherigen Post was von dir; hast da zwar was geändert, aber war da bestimmt vorher schon zu lesen.
Ähhh, schöner?
Ich sehe da jetzt gar keine mehr, wie zuvor. o:)
Wie gesagt, ist vielleicht besser eine etwas erschreckende Fehlermeldung, die nach möglichem Absturz aussieht, als gar keine. Damit nicht irgendwer noch auf die Idee kommt: Toll, der Import geht aber schnell und dann doch feststellt, dass da gar nichts importiert worden ist, aus welchem Grunde auch immer. ;)
Super, da hab ich doch nun alle Werte zusammen, die ich gerne sehen würde, danke!
Bezüglich des Flags bei den genannten Sendungen, der Sportschau und den zwei Serien: da sehe ich auch noch keinen Zusammenhang!?
Greets, vielen Dank nochmal für deine prompte Umsetzung der genannten Verbesserungsvorschläge!
:bye:
Link to comment
Hi tbuk00!
Also der Import funktioniert bei mir bisher einwandfrei.
Mir fallen ad hoc ansonsten nur die üblichen verdächtigen Dinge ein, aber du benutzt das ja nicht zum ersten Mal:
- Im DVBViewer müssen die Sender auf "[x] Externes EPG" eingestellt sein
- DVBViewer muss beim Datenimport laufen
- Aktualisierte TVMovieDataSource.dll aktiviert (s. oben)?
- Was passiert denn genau, wenn du auf Import starten klickst?
Ändert sich das Label des Buttons in "Import abbrechen" und du siehst noch keine Fortschrittsanzeige?
Dann kann es daran liegen, dass du online bist und der EPGImporter den ClickFinder im Hintergrund ein Datenupdate durchführen lässt (Task: tvuptodate.exe) bevor der Datenimport beginnt.
- Einfach mal die epg.dat löschen/verschieben und erneut versuchen
Link to comment
Hi tbuk00!
Bis hierhin alles durchprobiert. Der Fortschrittsbalken rast einfach durch. EPD Daten sind im DVBViewer keine.
Muss mal versuchen mit meinem alten Ordner nur die neue TVMovieDataSource zu importieren und nicht gleich alles zu überschreiben.
Link to comment
Gern (:
Hab gerade mal deine neuen Versionen getestet. Leider importiert EPGImporter 0.6.9.10 und 0.6.9.9 keine Daten.
Ich wette Du hast Deine "Kanalzuordnung" gelöscht (channelmapping.xml). D.h. der EPGImporter weiß nicht mehr welcher TVMovie Kanal zu welchem DVBViewer Kanal gehört. Mit ein bisschen Glück findest Du die alte channelmapping.xml ja noch im Papierkorb.
Alles Schlechte hat aber auch was Gutes, ich habe mich mal an einem Automapping versucht. Du findest es im Tab "Kanalzuordnung". Weiß nicht wie gut das klappt, konnte es bisher nur mit der kostenlosen Version von Clickfinder (6 Sender) testen.
Automapping ist ab EPGImporter_0.6.9.11 enthalten, Download & Infos hier.
/j
Link to comment
Ich hatte den alten ordner gelöscht und mit dem Neuen eine neue Zuordnung gemacht.
Hat aber nichts importiert. Der Fortschritsbalken ist nur durchgerast.
Link to comment
Die automatische Zuordnung klappt schon ganz gut.
Nur wo die Namen nicht übereinstimme musste ich hand anlegen.
DVBViewerkanäle ----------DATASource Kanäle
Deluxe Music ----------------Deluxe Music TV
Extreme Sports ------------ Extreme Sports Channel
n-tv -----------------------------NTV
NAT GEO HD ---------------National Geographic HD
MDR Sachsen ---------------MDR
nur mal so zB.
Erspart aber viel Arbeit. Geht gut.
ABER der Import geht nach wie vor nicht.
Edited by tbuk00
Link to comment
Ui, schon wieder eine weitere Verbesserung. :biggrin:
Die automatische Zuordnung der Kanäle klappt soweit einwandfrei, genau wie bei der Genrezuordnung zuvor auch, Namen müssen halt identisch sein. Mache ich aber grundsätzlich an jeder Stelle gleich. Dann ist das schon eine Hilfe, danke!
Nur der Button "Automatisch zuordnen" sollte vielleicht am unteren Rand bleiben, auch nach einer Vergrößerung.
Vielleicht wäre auch eine einheitliche Bedienung in den Reitern sinnvoll, denn die Funktion "Automatisch zuordnen" ist beim Reiter "Genrezuordnung" nur über Rechtsklick zu erreichen, sieht vielleicht nicht jeder auf Anhieb, da finde ich deine Lösung schon besser.
o:)
Edited by xarko
Link to comment
Hat sich erledigt. Läüft alles.
Ich hatte die alte Zuordnung nicht gelöst sondern den alten Ordner nur gelöscht.
Jetzt lohnt sich's wieder die 10€ für den Clickfinder auszugeben.
Wenn man sich sein EPG selber basteln kann, ist schon super!
Danke nochmal!
Edited by tbuk00
Link to comment
Die automatische Zuordnung klappt schon ganz gut. Nur wo die Namen nicht übereinstimme musste ich hand anlegen.
Ich hab es nach Deinen Hinweisen noch etwas optimiert. Mehr geht nicht, ohne dass es sinnlose Treffer gibt. Super, dass es klappt :)
Ich habe die Erkennung etwas verbessert ("Arztserie" => "Serie"). Aber die Genres sind zu unterschiedlich. Seis drum, wenn Du mal eine richtig geile channelmapping.xml hast stell sie ruhig in den Thread (;
Stimmt. Gefixt und Design vereinheitlicht.
Ich war so frei Version 0.7 draus zu machen, vielen Dank für euer Testen und Feedback. Ich denke nun klappt alles und man kann das so lassen.
Download hier
Gruß,
/j
Link to comment
Hallo zusammen,
erstmal DANKE, dass sich wieder jemand dieses Plugins angenommen hat!
Fand's von Anfang an genial!
Habe leider folgendes Problem:
Meine importierten Bilder sind erst da, ganz wunderbar.
Beim nächsten Start des DVBVs sind sie plötzlich weg.
Manchmal sind sie auch nach einem erneuten importieren über den EPGimporter weg.
Muss ich nach dem Import speichern drücken? Selbst wenn, das scheint es auch nicht zu sein.
Muss ich tatsächlichen jeden Sender auf "externes EPG" stellen?
Habt Ihr eine Idee woran das liegen kann?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Edited by steph99
Link to comment
Du mußt jeden Sender auf externes EPG umstellen, sonst wird alles wieder überschrieben.
Außerdem ist es sinnvoll im DVBViewer/Einstellungen/EPG auf EPG-Daten speichern umzustellen.
Sonst müssen bei jedem Neustart alle Daten erst wieder importiert werden.
Wirst du aber bestimmt schon gemacht haben.
Ich bin auch sehr froh, das das mit Win7 jetzt funktioniert.
Das beste EPG bis jetzt!
Link to comment
Danke für die Tipps, tbuk00!
Eine Frage noch zu "Du mußt jeden Sender auf externes EPG umstellen":
--> NUR externes EPG" oder reicht es, wenn der Haken AUCH bei "externes EPG" drin ist?
Nochmals DANKE!
Link to comment
Ich hab es nach Deinen Hinweisen noch etwas optimiert. Mehr geht nicht, ohne dass es sinnlose Treffer gibt. Super, dass es klappt :angry:
Was du da noch alles entdeckt an Optimierungsmöglichkeiten...
Ja, viel mehr ist da wirklich nicht möglich.
Genau so sehe ich das auch. Ich habe mir das auch nochmal genauer angesehen. Man weiß ja gar nicht wie man das alles am besten zuordnen kann/sollte. Da dürfte wohl so ziemlich ein jeder seine eigene Prioritäten haben, was das Mapping anbelangt. Manche Genres vom ClickFinder könnte man so vielen unterschiedlichen Genres vom DVBViewer gleichzeitig zuordnen, da weiß man gar nicht so recht, wie man sich entscheiden soll. :)
Dürfte individuell sehr unterschiedlich zuzuordnen sein bei jedem einzelnen Benutzer, je nach Vorlieben. Insofern wird es da wohl so "eine richtig geile channelmapping.xml" nicht geben.
Finde es aber trotzdem super, dass tbuk00 hier seine gernremapping.xml zur Verfügung stellt, da kann man ja noch dran rumbasteln, wenn man es mag und muss nicht bei Adam und Eva anfangen. Danke tbuk00!
Ja, wunderbar, das kann man so lassen, du hast hier tolle Arbeit geleistet in den letzten Tagen, danke!
(Der GUI-Bug ist nun auch weg und das einheitliche Design finde ich auch gut!)
Ich sehe auch, wenn überhaupt, nur noch marginale sinnvolle Verbesserungen bzw. Bugfixing in der Zukunft. Man muss auch hier nichts over the top bis zum Letzten kaputt programmieren, wenn es nichts wesentliches bringt; wäre ja eine Verschwendung von u.a. zeitlich begrenzten Ressourcen.
Zum Schluss werde ich dann auch einfach mal meine Konfiguration, die im EPGImporter unter "Format des Beschreibungstextes" einzufügen ist, als Beispiel anfügen; falls jemand vielleicht keine Lust haben sollte das selber seinen Bedürfnissen entsprechend zu gestalten und ein wenig Tipparbeit zu leisten. :angry:
Beispielkonfiguration.txt
Beispielkonfiguration_kompakt.txt
Link to comment
Mühsam ist das nicht, wenn man dies mit dem Gruppeneditor umstellt, dann geht's ganz flott. :angry:
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Senderlisten_E...eneditorbereich
DAAANKE! ...habe aber gerade alles zufuß erledigt... :angry:
Mein Problem der dauernden Überschreibungen der Bilder/EPGs habe ich auch gelöst!
--> ich schaue über den DVBserver und hatte eingestellt, das epg über den recservice zu empfangen.....da nützen natürlich auch alle lokalen Einstellungen nichts.
Link to comment
also bei mir klappts noch nicht so richtig. Habe Clickfinder und den Importer installiet. Die Kanäle efolgreich gemappt. Importiert. Balken läuft durch, ohne Fehlermeldung. Trotzdem sehe ich im DVBViewer dieses EPG nicht. Im Kanallisteneditor habe ich die Kanäle auf Externes EPG. Die anderen beiden haken sind draußen. DVBViewer mehrfach neugestartet, EPG.dat gelöscht, mehrfach importiert etc. Im Clickfinder sind die Daten auch da. Was mach ich falsch?
Habe auf dem HTPC den Recording service und den DVBViewer als Client. Was muss ich noch einstellen? EPG Daten sichern im DVBViewer ist an.
Link to comment
okay danke, der DVBViewer hat jetzt der Daten. Aber eigentlich will ich die ja im recording Service haben, weil ich da die Aufnahmen plane(übers webinterface). Da sehe ich dei aber nicht!?
Edited by desweil
Link to comment
wenn der server die daten haben soll, muss du die daten auch beim server importieren
...klingt logisch? o:)
dann musst du bei den clients natürlich "epg über server beziehen" wieder anklicken
habe das selbst so noch nicht getestet, müsste aber gehen, will das selbst so machen
Link to comment
hmm, habe gerade mal auf dem server nachgesehen: so wie ich das sehe, kann man beim server nicht sagen, dass "seine kanäle" nur externes epg nutzen sollen
vielleicht meldet sich hier mal einer der Entwickler und sagt was dazu?
Gibt es da eine Lösung oder ist die in Planung?
bittebittebitte? mit zucker obendrauf? o:)
Link to comment
Bin zwar kein Entwickler aber der Recording Service nutzt die Senderliste vom DVBViewer. Der übernimmt also auch die Einstellungen.
Aber EPGImporter ist Meines Wissens nicht in der Lage EPG in den Recording Service zu Importieren. Das geht derzeit wohl nur mit Xepg.
Link to comment
