ZappoB Posted September 14, 2009 Posted September 14, 2009 Danke, das du auch die Lösung des Problems postest, womöglich hätte ich mit dieser Einstellung auch mal rumgespielt und wäre nie darauf gekommen, dass es daran liegen könnte. Quote
topcaser Posted September 15, 2009 Posted September 15, 2009 (edited) Hallo, ich habe mir testweise auch eine 4550 gekauft. Die 4550 läuft in meinem System mit ca. 4-5W weniger als meine 4650. Ich habe das Gigabyte Modell gekauft - so wie Tueftler. Was mir nicht gefallen hat: 1. Im Idle lagen am Prozessor 1,0V an, anstatt die niedrigst mögliche Spannung von 0,9V 2. Powerplay funktioniert nicht vernünftig - Tüftler hat dies im ersten Post bereits beschrieben Deswegen bin ich hergegangen und habe dieses ASUs BIOS geflasht: click Es ist nicht nur das neueste BIOS, mit dem Powerplay perfekt funktioniert, sondern auch die Idle Spannung auf 0,9V abgesenkt. Was mir aber nicht gefaellt und ich leider auch nicht beseitigen konnte: Ich betreibe an meinem PC ein Dual Monitor Setup. Leider hatte ich beim Zuschalten des 2. Monitors kein VA mehr. Kennt vielleicht jemand eine Loesung?? Edit: Alternativ koennte man mal ausprobieren, dieses BIOS von Sapphire zu flashen, wobei man aber Spannungen und Frequenzen wieder vernünftig setzen sollte. Es ist ein BIOS von Januar 2009, das neueste, das ich bis dato gesehen habe. Evt. bringt das VA bei Dual Monitor Betrieb... Edited September 15, 2009 by topcaser Quote
Tüftler Posted September 15, 2009 Author Posted September 15, 2009 Die Idle Spannung wird aber eh nur abgesenkt wenn der UVD (Hardwarebeschleunigung) nicht aktiv ist! Siehe Clock State 2 Core Clk: 600.00 MHz Memory Clk: 800.00 MHz Voltage: 1.100 V und das macht die Gigabyte ansich auch, außer nach dem 3D Modus (Powerplay Fehler). Powerplay wird aber maßgeblich vom CCC gesteuert, womit das auch bei der Gigabyte und dem CCC9.9 anders sein kann. Bei mir läuft immer noch die 9.5! Quote
topcaser Posted September 15, 2009 Posted September 15, 2009 (edited) Sobald UVD aktiv ist, ist wieder alles anders. Klar. ich schau ja nicht immer Fern mit meinem PC. Zum Powerplay: Mit GB BIOS hat sie immer ständig hoch und runtergetaktet, obwohl die Karte nix zu tun hatte.... Anbei mal ein Screenshot von dem Original GB Bios, Version: VER011.012.000.002.000000 Ich habe hier mal ein BIOS zusammengeschnürt auf Basis des Sapphire ROMs mit der Version: VER011.018.000.013.000000 Modifikationen: Die RAM Frequenzen wieder auf 800MHz gestellt. Die Spannungen im Idle und 2D gesenkt. Die Standard-RAM-clock aus dem Asus extrahiert und ins Sapphire ROM integriert - somit ist hier auch der Standard clock wieder 800MHz. Ich habs noch nicht ausprobiert. Runterladen und Flashen auf eigene Gefahr... Sapphire_newest_BIOS_modified.zip Edited September 15, 2009 by topcaser Quote
Tüftler Posted September 15, 2009 Author Posted September 15, 2009 Bleibt sie jetzt im 2D Mode wirklich auf Core Clk: 110.00 MHz Memory Clk: 300.00 MHz und welche CCC Version läuft bei dir? Hast du ATI Overdrive aktiv? Bei dem Gigabyte GRAKA BIOS wird ab ca. 20% GPU Last hochgetaktet! Quote
topcaser Posted September 15, 2009 Posted September 15, 2009 Im Idle mode bleibt sie da, ja. D.h. Internet und Office Anwendungen. Da hat die Graka ja auch nichts zu tun. Mich hat es gewundert, dass die States hin und hergesprungen sind. CCC 9.9 ATI Overdrive ist deaktiviert. Flash doch einfach mal das Asus BIOS. Kannst ja jederzeit zurueck (vorher dein Original sichern mittels GPU-Z). Oder das von mir zusammengebaute. Quote
Tüftler Posted September 15, 2009 Author Posted September 15, 2009 Im Idle mode bleibt sie da, ja. D.h. Internet und Office Anwendungen. Da hat die Graka ja auch nichts zu tun. Mich hat es gewundert, dass die States hin und hergesprungen sind. CCC 9.9 ATI Overdrive ist deaktiviert. Flash doch einfach mal das Asus BIOS. Kannst ja jederzeit zurueck (vorher dein Original sichern mittels GPU-Z). Oder das von mir zusammengebaute. Im Moment habe ich bissl viel mit meiner iMonPadKonfig zu tun, aber wenn der Release durch ist werde ich das gerne machen. Quote
nuts Posted September 15, 2009 Posted September 15, 2009 (edited) Allgemein zum 9.9er: wie läuft der bei euch? Edited September 15, 2009 by nuts Quote
topcaser Posted September 15, 2009 Posted September 15, 2009 Ich schau grad die Bayern auf Sky Sport HD. Keine Probleme. allerdings mit meiner 4650... Quote
Diablo_Vmax1200 Posted September 16, 2009 Posted September 16, 2009 Hallo Tüftler, du hast eine sehr ähnliche Konfig wie ich. Ich bin mir auch am Überlegen ob ich die HD4550 holen soll, jedoch kommt das nur in frage wenn das Mainboard dann mit deaktivierter onboard Graka wenigstend deutlich kühler ist als vorher. Kannst du mal auslesen wie heiß das System bei dir noch wird oder kannst du eventuell sogar eine direkte Aussage treffen. Grüsse Michael Quote
alukiste Posted September 16, 2009 Posted September 16, 2009 Allgemein zum 9.9er: wie läuft der bei euch? Hatte mit dem 9.9er Microrucklerchen bei SD und HDTV, ist mir auch nicht sofort aufgefallen aber bei genauer Beobachtung waren die dann hier und da mal zu sehen. Bin da ein ziemlicher Psycho drin und nun läuft der 9.5er wieder perfekt Gruß Quote
Tüftler Posted September 16, 2009 Author Posted September 16, 2009 Hallo Tüftler, du hast eine sehr ähnliche Konfig wie ich. Ich bin mir auch am Überlegen ob ich die HD4550 holen soll, jedoch kommt das nur in frage wenn das Mainboard dann mit deaktivierter onboard Graka wenigstend deutlich kühler ist als vorher. Kannst du mal auslesen wie heiß das System bei dir noch wird oder kannst du eventuell sogar eine direkte Aussage treffen. Grüsse Michael Das kannste knicken, die Onboard wird nicht komplett Stromlos gemacht, will heissen sie ist noch warm und wird nur nicht in die IRQ Verteilung eingeschlossen. Was du machen kannst ist sie vor dem Deaktivieren runter zu tackten. Ob das was bringt kann man nicht erkennen da ja der Temperatursensor am Board falsche Werte liefert, zumindest beim 780G. Aber sie wird nur Handwarm, nicht mehr heiß. Quote
Diablo_Vmax1200 Posted September 16, 2009 Posted September 16, 2009 Hi! Ok das hört sich doch ok an. Denn im Moment kann ich auf dem Kühlkörper ja Eier braten. Grüsse Michael Quote
topcaser Posted September 16, 2009 Posted September 16, 2009 Habe gerade mal mein oben verlinktes BIOS geflasht. Leider funktioniert dann der HDMI nicht mehr. Ist das gleiche, wie beim Asus BIOS. Man hat also nichts gewonnen: In der Hoffnung, mit den neuen BIOSe Dual Screen Applikationen zu fahren, und nun geht der HDMI nicht - Ironie, was? Quote
nuts Posted September 16, 2009 Posted September 16, 2009 Hatte mit dem 9.9er Microrucklerchen bei SD und HDTV, ist mir auch nicht sofort aufgefallen aber bei genauer Beobachtung waren die dann hier und da mal zu sehen. Bin da ein ziemlicher Psycho drin und nun läuft der 9.5er wieder perfekt Gruß dann wird das Update aufs WE verschoben, danke für die Meldung. Quote
topcaser Posted September 17, 2009 Posted September 17, 2009 Hallo, schaut ihr eigentlich auch immer auf die GPU Auslastung bei neuen CCC Releases? Ich habe (zufällig) gesehen, dass die GPU Auslastung meiner 4650 beim CCC9.9 bei ca. 50% liegt, beim CCC9.5 bei 39%, und zwar bei Sky HD schauen. Bei Standard Sendern war kein Unterschied zu sehen. Vielleicht kommen da dann die Mikroruckler, denn eine HD4550 ist dann schnell am Limit, wenn ein Treiber etwas mehr von der Karte abverlangt.... Könntet ihr also mal eure CCC Version posten und die Auslastung der GPU bei SD und HD Sendern? Quote
Tüftler Posted September 17, 2009 Author Posted September 17, 2009 Meine Beobachtungen sagen das bei einer GPU Auslastung von ca. 70% Ruckler auftreten können. Das tritt bei mir aber nur bei Bild in Bild mit 2x H264 1080i Sendern auf. 39% habe ich auch bei H264 1080i, nur beim initialisieren ist diese kurzzeitig höher. (CCC9.5) Quote
alukiste Posted September 17, 2009 Posted September 17, 2009 (edited) Könntet ihr also mal eure CCC Version posten und die Auslastung der GPU bei SD und HD Sendern? Mein Lieblingstreiber CCC 9.5 GPU Last bei SD ca. 11% GPU Last bei H264, 1080i ca. 36%, egal ob FreeTV oder SkyHD GPU Last bei H264, 720p lächerliche ca. 4 % gemessen mit Rivatuner Was mich jetzt interessieren würde wie die Werte bei den älteren Treiber aussehen, z.B. beim CCC 8.8 da bei diesem Treibern H264 auch gut läuft. Gruß alukiste Edited September 17, 2009 by alukiste Quote
Joe-K7 Posted September 24, 2009 Posted September 24, 2009 Hi, seit rund zwei Wochen habe ich meine Komponenten fuer meinen HTPC erhalten und "schlage" mich seitdem mit dem Software Setup herum. Zu Hardware: Ich habe folgende Komponenten verbaut (siehe auch Link hier): Cpu AMD Athlon II X4 620 Cpu-Kühler Scythe Ninja mini Rev. B Board Gigabyte GA-MA770T-UD3P GraKa Gigabyte Radeon HD 4550, 512MB GDDR3, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.0 Ram G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit (F3-12800CL9D-4GBNQ) HDD Western Digital Caviar Green 1000GB BR-Laufwerk LG Electronics GGC-H20L TV-Karte Media-Pointer MP-S2² DVB-S2 Twin Tuner Gehäuse SilverStone Lascala LC17S-C silber Netzteil be quiet Straight Power 350W ATX 2.2 Fernbedienung MCE Nachbau aus UK Bzgl. der Software habe ich mich zuerst auf Basis des Windows Vista Home Premium 64bit beschaeftigt und DVBViewer dort integriert. PowerDVD 7.3 OEM vom LG Laufwerk ebenfalls installiert. Als Gesamt-Front-End habe ich Vista Media Center eingesetzt (mit entsprechenden Tweaks fuer DVBViewer und PowerDVD Start aus VMC. Die Steuerung war alles andere als simple und habe mich daher im MCE-Forum "ausgeheult". Dort wurde mir dringend empfohlen auf Windows 7 zu wechseln, da dort die integrierten Funktionen vom Media Center in Windows 7 deutlich besser sind (u.a. auch native DVB-S Unterstuetzung). Gesagt getan, W7 installiert, hier allerdings bisher noch kein DVBViewer bzw. PowerDVD ... Egal welche BS-Version ich nutze, habe ich aber immer eine leicht matschige und unschoene Darstellung bei TV Bild oder DVD Wiedergabe. In Vista habe ich ATI CCC 9.8 installiert, unter W7 den Mainboardtreiber inklusive ATI CCC (Version weiss ich leider nicht). Eingestellt habe ich eine Aufloesung von 1920x1080 (also 1080p) mit 50 Hz unter Vista und 60 Hz unter W7. An den Einstellungen habe ich in beiden Faellen nur die Ausnutzung des Bildschirms angepasst (um den Panasonic TH46PZ85 EA komplett auszunutzen, was passiert dann mit der Aufloesung ?). Angeschlossen ist der Plasma per HDMI Kabel. Soviel zu meiner Situation, jetzt meine Frage und ich hoffe auf Eure Unterstuetzung: - Welche Einstellungen sollte ich im CCC vornehmen um per HDMI FullHD darzustellen und vor allem SD Material in guter Qualitaet zu sehen (upscaling) ? - Welche Zusatztools benoetige ich, um die Darstellung zu verbessern (ich habe immer von FFDSHOW in Zusammenarbeit mit AVISYNTH gelesen, aber keine gute Anleitung gefunden, die mir erklaert, was passiert und wie ich es einstellen muss) ? Ich weiss, dass tueftler als Threadbeginner hier einiges bereits vorgeschlagen hat, aber ehrlich gesagt habe ich davon nur die Haelfte verstanden (habe mich bisher auch zu wenig damit beschaeftigt, der Rest war schon aufregend genug ). Also bitte verzeiht, falls ich hier etwas uebersehen habe... Ich danke fuer Eure Hilfe, Joe Quote
ZappoB Posted September 24, 2009 Posted September 24, 2009 Du solltest unbedingt im CCC bei Skalierung 0% verwenden und beim TV "Overscan" aussschalten - das sollte dann die bestmögliche Darstellung bringen. Quote
Tüftler Posted September 24, 2009 Author Posted September 24, 2009 Du solltest auf jeden Fall alle Bildverbesserer deines TV Gerätes abschalten, diese könnten gegenteilige Ergebnisse hervorrufen. 100Hz Modus kann man evtl. drin lassen, ausprobieren! Wenn du nur die Hälfte verstanden hast wäre es am Besten zu fragen, oder? Ich weis zwar nicht von was du nur die Hälfte verstanden hast, aber evtl. ist es was wesentliches. Quote
morphus Posted September 24, 2009 Posted September 24, 2009 (edited) wer mit seinen video codec nicht zufrieden ist, der kann mal ati avivo 9.9 testen; mit sd vmr9 läuft bei mir seit 2 tagen ohne ruckler und bild qualität super und cpu last gering! Edited September 24, 2009 by morphus Quote
nuts Posted September 24, 2009 Posted September 24, 2009 Mit Hardwaredeinterlacing? Das wäre ja mal was Quote
craig_s Posted September 24, 2009 Posted September 24, 2009 (edited) Mein Lieblingstreiber CCC 9.5 GPU Last bei SD ca. 11% GPU Last bei H264, 1080i ca. 36%, egal ob FreeTV oder SkyHD GPU Last bei H264, 720p lächerliche ca. 4 % gemessen mit Rivatuner HD 3850 AGP mit CCC 9.9 (AGP-Hotfix) GPU Last bei SD 576i ~ 8% GPU Last bei H264, 1080i ~ 13%, AstraHD, AnixeHD, dauerhaft ruckel/verpixelfrei GPU Last bei H264, 720p ~ 4 %, progressive braucht wenig Shader, dauerhaft ruckel/verpixelfrei gemessen mit Rivatuner Kanns jetzt nicht ganz sicher sagen, aber 9.5 hatte ich lange drauf und wenn da was massiv höher gewesen wäre hätte ich es gemerkt. Edited September 24, 2009 by craig_s Quote
Joe-K7 Posted September 25, 2009 Posted September 25, 2009 (edited) Hi, hatte leider gestern wenig Zeit, mich der Sache lange im Detail anzunehmen: 1. Overscan ausgeschaltet und keine Skalierung: Bild wird schon erheblich besser bei Standardansicht 2. Alle Bildverbesser aus, Unterschied ist nicht feststellbar Insgesamt schon erheblich besser, aber immer noch wirken die Gesichstzuege der Moderatoren etc. relativ "weichgezeichnet"... @tueftler Fragen: - VA Deinterlacing: Habe lange suchen muessen und die Einstellung nun auf "Vektor-adaptives Deinterlacing" gestellt, ist doch so korrekt, oder ? - Warum "FullHD, 1080i+VA_Deinterlacing", soll das heissen meine Aufloesung sollte nicht 1080p sein ??? Soweit ich verstanden habe wird doch Interlacing mit 1080i, warum muss man das ueberhaupt nutzen und geht nicht direkt auf 1080p ???? Der Absatz * Einstellungen im CatalystControlCenter (CCC 9.1): (Empfehlung CCC 9.5 verwenden!)Die 8.12 läuft nicht nach Neuinstallation auf XP, CCC-Einstellungen sind nicht möglich! CCC kann nicht geöffnet werden farbraum: full rgb 4:4:4 dynamischer kontrast: Aus edge enhancement: Aus denoise: Aus -> verschlimmbessern das Livebild bei SDTV nur, meiner Meinung nach verwirrt. Das "->" deutet fuer mich an, dass diese darueber genannten Einstellungen zu einem "verschlimmbessern..." fuehren. Gemeint ist aber doch, dass andere (vermeintliche Verbesserungs-)Einstellungen das Bild verschlechtern, oder ? ATI Overdrive ? Den Menuepunkt gibt es, scheint bei mir aber deaktiviert im CCC (mattes grau im Menue), habe ich den "Ein"Schalter uebersehen ? Das sind meine konkreten Fragen, bzgl. der Renderer muss ich nochmal weiter lesen... Ach ja, gibt es irgendwo Beispielkonfigurationen als Bilder, so dass ich das mit meinen Einstellungen im CCC abgleichen kann ? Danke und Gruesse Joe P.S.: Welche Bildwiederholfrequenz sollte ich eigentlich waehlen und kann man diese irgendwie Anwendungsweise steuern? Zur Zeit habe ich 1920x1080 bei 60 Hz (gut fuer Windows Oberflaeche, TV bei 50 Hz (oder ?) und Blu-Ray bei 24 Hz...) Edited September 25, 2009 by Joe-K7 Quote
Tüftler Posted September 25, 2009 Author Posted September 25, 2009 @tueftlerFragen: - VA Deinterlacing: Habe lange suchen muessen und die Einstellung nun auf "Vektor-adaptives Deinterlacing" gestellt, ist doch so korrekt, oder ? Ja, ist korrekt. - Warum "FullHD, 1080i+VA_Deinterlacing", soll das heissen meine Aufloesung sollte nicht 1080p sein ??? Soweit ich verstanden habe wird doch Interlacing mit 1080i, warum muss man das ueberhaupt nutzen und geht nicht direkt auf 1080p ???? Nein, das soll es nicht heissen. Deinterlacing muss halt nur bei "i" gemacht werden, sprich 576i oder 1080i und deine Einstellung sollte 1080p sein, damit auch deinterlaced wird. Stellst du da 1080i ein (wenn das überhaupt geht?) wird nicht deinterlaced. Warum man das machen sollte erklärt dir dieser Beitrag -> http://www.heise.de/ct/Redaktion/ghi/faq_d...gVergleich.html Der Absatz "bla bla bla" verwirrt. Das "->" deutet fuer mich an, dass diese darueber genannten Einstellungen zu einem "verschlimmbessern..." fuehren. Gemeint ist aber doch, dass andere (vermeintliche Verbesserungs-)Einstellungen das Bild verschlechtern, oder ? Ja, ich setze das ein wenig ab und formuliere es um. ATI Overdrive ? Den Menuepunkt gibt es, scheint bei mir aber deaktiviert im CCC (mattes grau im Menue), habe ich den "Ein"Schalter uebersehen ? Da ist so ein Schlüssel Symbol, klickst du da drauf ist es nutzbar. Ach ja,gibt es irgendwo Beispielkonfigurationen als Bilder, so dass ich das mit meinen Einstellungen im CCC abgleichen kann ? Wird es schon geben, aber da das CCC neuerdings anders aussieht bei Vista/Win7 ist es schwierig sowas zu posten. (muss man halt dann immer auf dem laufenden halten) P.S.: Welche Bildwiederholfrequenz sollte ich eigentlich waehlen und kann man diese irgendwie Anwendungsweise steuern? Zur Zeit habe ich 1920x1080 bei 60 Hz (gut fuer Windows Oberflaeche, TV bei 50 Hz (oder ?) und Blu-Ray bei 24 Hz...) Schaue dir da mal den Video frame rate switcher von SnoopyDog an, der erledigt sowas automatisch und läuft bei mir perfekt! Quote
Joe-K7 Posted September 25, 2009 Posted September 25, 2009 @tueftler, Danke fuer die konkreten Antworten. Bzgl. Wiederholfrequenz habe ich heute irgendwo gelesen, dass ITV (oder IVT ?) im CCC Menue dafuer sorgen soll, dass immer entsprechend dem Videomaterial von CCC umgeschaltet wird (ueber HDMI Ausgang) ? Kann das Du/jemand nochmal erklaeren, habe den Menue-Punkt zwar gesehen, aber den Sinn mangels Beschreibung/Kenntnis nicht verstanden. Danke und Gruesse Joe Quote
Tüftler Posted September 25, 2009 Author Posted September 25, 2009 (edited) Diesen Eintrag kenne ich noch nicht und wüsste auch nicht so recht wie das sicher erkannt werden sollte. Muss ich mich erstmal schlau machen. Das empfohlene Plugin funktioniert wie gesagt. Edited September 25, 2009 by Tüftler Quote
Joe-K7 Posted September 25, 2009 Posted September 25, 2009 @Tüftler, gibt es eigentlich eine Möglichkeit ein "Bild" vom Fernsehbild bzw. DVD-Bild zu machen. Mit Strg+Druck erhalte ich nur ein schwarzes 1920X1080 Bild Bei DVD Wiedergabe habe ich bei "Pause" auch immer ein verwaschenes Bild, wenn sich im Bild etwas bewegt... Wie kann ich so etwas "einfangen", um es hier zu zeigen ? Ich würde Euch gerne einmal ein Bild zeigen. Irgendwie bin ich sehr unzufrieden mit dem was ich sehe Nur unscharf und vor allen Dingen auch bei schnellen Bewegungen sehr "verwaschen". Grüße Joe Quote
craig_s Posted September 25, 2009 Posted September 25, 2009 (edited) Kommt auf den Renderer an. Mit Overlay kann man keine Screenshots machen (höchstens fotografieren), mit VMR9 geht es, mit EVR weiß ich nicht, nehme es aber an. Zur Wiederholfrequenz: die Frequenz im PC bzw. CCC zu ändern habe ich probiert, bringt aber nichts: wenn die Frequenz des Videos eine andere ist als die des Ausganges der Grafikkarte werden Laufschriften immer ruckeln weil interpoliert werden muss. Bei mir gibt die HD 3850 immer genau die Frequenz (24, 25, 30... fps) aus die das Video oder der Sender enthält/vorgibt ! (Damit das so ist habe aber nichts besonderes eingestellt und brauche kein Tool. Hat wohl auch was mit der korrekten Erkennung (EDID) des TV/Monitors zu tun.) Nur dann läuft es ruckelfrei, vorausgesetzt der TV kann die Frequenzen. Wenn nicht, interpoliert eben der TV und Laufschriften ruckeln wieder. Beispiel: ein reiner 60Hz Monitor wird bei allen 24 u. 25 fps Videos bei Laufschriften oder Kameraschwenks leicht ruckeln, egal was man eingestellt hat und auch wenn man sich auf den Kopf stellt! Hier sind ein PAL(25fps) und ein NTSC(30fps) Video zum probieren. Edited September 25, 2009 by craig_s Quote
Tüftler Posted September 25, 2009 Author Posted September 25, 2009 Zur Wiederholfrequenz: die Frequenz im PC bzw. CCC zu ändern habe ich probiert, bringt aber nichts: wenn die Frequenz des Videos eine andere ist als die des Ausganges der Grafikkarte werden Laufschriften immer ruckeln weil interpoliert werden muss. Das ist ja logisch, wenn die Ausgabe mit einem "falschen" Frequenzwert erfolgt muss es ja Ruckeln! Bei mir gibt die HD 3850 immer genau die Frequenz (24, 25, 30... fps) aus die das Video oder der Sender enthält/vorgibt ! (Damit das so ist habe aber nichts besonderes eingestellt und brauche kein Tool. Hat wohl auch was mit der korrekten Erkennung (EDID) des TV/Monitors zu tun.)Nur dann läuft es ruckelfrei, vorausgesetzt der TV kann die Frequenzen. Wenn nicht, interpoliert eben der TV und Laufschriften ruckeln wieder. Dann musst du das aber von Hand machen und genau diese Arbeit nimmt dir der Video frame rate switcher ab. Der stellt dir ein festgelegtes Catalyst Profil ein, anhand der gemeldeten Videoframe Rate des DVBViewer's. Bequemer gehts wohl kaum, außerdem musst du nicht erst ermitteln in welcher Freuqenz das Video vorliegt. Quote
craig_s Posted September 25, 2009 Posted September 25, 2009 (edited) Das ist ja logisch, wenn die Ausgabe mit einem "falschen" Frequenzwert erfolgt muss es ja Ruckeln! Das war auch nicht für dich gedacht, aber ich finde solche kleinen Wichtigkeiten, wie das die Frequenz des Videos auf dem Weg zum Bilderzeuger nicht angetastet werden darf kann man ruhig immer mal wieder erwähnen. So fest sitzt das nicht bei jedem. Dann musst du das aber von Hand machen und genau diese Arbeit nimmt dir der Video frame rate switcher ab.Der stellt dir ein festgelegtes Catalyst Profil ein, anhand der gemeldeten Videoframe Rate des DVBViewer's. Bequemer gehts wohl kaum, außerdem musst du nicht erst ermitteln in welcher Freuqenz das Video vorliegt. Stimmt, und ich hab Blödsinn erzählt. Liegt daran, dass ich den TV schon lange nicht mehr dran hatte. Die Frequenz muss im CCC eingestellt werden oder Video frame rate switcher. Edited October 19, 2009 by craig_s Quote
Joe-K7 Posted September 25, 2009 Posted September 25, 2009 Hi, es gibt doch sicher ein kleines Tool, welches eingeblendet bleibt, an dem man die Frequenz/Takt/Auflösung etc. anzeigen kann, oder ? Übrigens habe ich heute einmal ein Update des Treibers und CCC gemacht. Ich hatte zwar den letzten Stand als Treiber von der Gigabyte Homepage geladen, dieser war aber anscheinend älter (warum hat der Treiber eigentlich nicht die Nummer des offiziellen CCC ? D.h aktuell gibt es CCC 9.9 und genau das sollte doch in der Info stehen ?!?! Verwirrung pur. Nun ja, genauso verwirrend die ATI Seite bzgl. Download, dort gibt es zuerst einen Treiber und engl. CCC, weiter unten Treiber (separat) und CCC (mit Sprachwahl) separat, beides zusammen aber deutlich größer als der Einzelaufruf oben ?!?!? Bei der Installation zeigt sich, dass selbst Mainboard USB und andere Dinge enthalten sind, warum dann. Diese kann man - auch wenn schon installiert - nicht abwählen !??!? Aber, und das ist das Entscheidene, die DVD Ausgabe ist erheblich besser, TV ist immer noch nicht ideal, aber auch besser geworden. Schöne Grüße Joe Quote
nuts Posted September 26, 2009 Posted September 26, 2009 TV vs DVD ist nicht vergleichbar. Bitrate und/oder Deinterlacing wirken negativ aufs TV-Bild. Wiederholungsfrequenz / Auflösung lässt du dir am besten vom Endgerät anzeigen (bei Samsung heisst die Taste "Info"). Quote
latschio Posted September 26, 2009 Posted September 26, 2009 (edited) Stimmt, und ich hab Blödsinn erzählt. Liegt daran, dass ich den TV schon lange nicht mehr dran hatte. Die Frequenz muss im CCC eingestellt werden oder Video frame rate switcher. welche freq... müssen den eingestellt werden bei mkvs 720p und 1080p hab mir mal 3 profile eingerichtet. CCC Profil 1: 24hz Profil 2: 50hz Profil 3: 60hz im Video frame rate switcher habe ich dann wie folgt eingestellt. Profil Contents: Profil 1: 24hz Profil 2: 50hz Profil 3: 60hz Freq.. to Profil Mapping: 24hz: Profil 3 (1080p) 25hz: Profil 2 (720p) 30hz: Profil 3 (1080p) 48hz: Profil 2 (720p) 50hz Profil 2 (720p) 60hz: Profil 3 (1080p) Activate on App Start: Profil 2 Activate on App Exit: Profil 2 Misc habe ich leer gelassen. ist das so richtig oder ist es verbesserungswürdig so wie ich es eingestellt habe? hab meine samsung standard auf 720p (50hz) wobei er auch 1080p kann aber da ist ja nichts mehr lesbar für Hilfe Stellung wäre ich dankbar so das ich alles richtig eingestellt bekomme. Edited September 26, 2009 by latschio Quote
dvbv Posted September 26, 2009 Posted September 26, 2009 24Hz und 48Hz solltest Du beides auf Profil 1 mappen (24Hz-Ausgabe), sonst ruckelt es. Quote
latschio Posted September 26, 2009 Posted September 26, 2009 (edited) 24Hz und 48Hz solltest Du beides auf Profil 1 mappen (24Hz-Ausgabe), sonst ruckelt es. danke, sonst hab ich soweit alles richtig eingestellt @dvdv ? und wozu dient Trat empty DVBViewer values as? Ps. SD material sollte auf 50hz laufen oder? Edited September 26, 2009 by latschio Quote
Tüftler Posted September 26, 2009 Author Posted September 26, 2009 (edited) welche freq... müssen den eingestellt werden bei mkvs 720p und 1080p hab mir mal 3 profile eingerichtet. CCC Profil 1: 24hz Profil 2: 50hz Profil 3: 60hz im Video frame rate switcher habe ich dann wie folgt eingestellt. Profil Contents: Profil 1: 24hz Profil 2: 50hz Profil 3: 60hz Freq.. to Profil Mapping: 24hz: Profil 3 (1080p) <- Warum nicht Profil 1 25hz: Profil 2 (720p) 30hz: Profil 3 (1080p) 48hz: Profil 2 (720p) <- Warum nicht Profil 1 (2x 24Hz = 48Hz!) 50hz Profil 2 (720p) 60hz: Profil 3 (1080p) Edit: Ah sorry, war ja schon beantwortet. Edited September 26, 2009 by Tüftler Quote
dvbv Posted September 26, 2009 Posted September 26, 2009 danke, sonst hab ich soweit alles richtig eingestellt @dvdv ? und wozu dient Trat empty DVBViewer values as? Ps. SD material sollte auf 50hz laufen oder? 1. ja 2. Wenn das Plugin die echte Frequenz nicht erkennen kann, nimmt es den Wert aus "Treat empty values..." an - k.A. ob das oft benötigt wird, am besten auf die am häufigsten vorkommende Frequenz stellen (bei unserem TV also 50Hz) 3. Das ganze hat nix mit der Auflösung (SD/HD) zu tun, sondern nur mit der Frequenz. Grüße Quote
latschio Posted September 27, 2009 Posted September 27, 2009 moin @all danke erstmal für die hilfe soweit laufen die mkvs perfekt (ohne ruckler) in der regel sind ja fast alle mkvs 720p und auch 1080p in 24hz (23,976) da ich noch einen 720p beamer am htpc betreibe wollte ich das 24hz profil auf 720p@24hz einrichten, das aber geht leider nicht weil sich die auflösung sobald ich 24hz einstelle im CCC auf 1920x1080 switched. gibt es eine möglichkeit das zu erzwingen so das ich die auflösung per beamer mit 1280x720@24hz nutzen kann? Quote
