Moving Pictures Plugin/ Filminfos ins OSD
Flowy
Ja das mit den US Titeln habe ich auch schon rausgefunden. Danach geht es bei fast allen.
-search all geht aber nurmit DB wenn ich das in deinem 1. Post richtig verstandne habe. Da DB aber im Moment nicht geht, mache ich das mit den Dirs.
  • Replies 687
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Flowy
    239
  • D3ltoroxp
    71
  • amontillado
    38
  • GBWebmaster
    25
Posted Images
Sorry für meine Frage hier, habe die letzten Seiten überflogen. Ich war die Tage mit Umzug und Hausumbau beschäftigt. Vorn hab ich gesehen gibts ne neue Version von deinem Tool ! die 0.18 zum DL gibts aber nur die 0.17. Ist die wieder zurück genommen worden ?
ne nur bei "changed"
Jap die 0.1.8 hab ich rausgenommen gab zu viele probleme, die erst behoben werden müssen
Achso, geh in das Konfigurationsverzeichnis vom DVBViewer und in dem Ordner "Database" gibts dort die mymovies.db3 und mymovies.db, die einfach löschen und den DVBViewer neu starten, dann wird die Datenbank neu und leer erstellt.
Ja, danke. Das hatte ich dann auch so rausgefunden.
Ging aber bei mir trotzdem nicht, hatte immer noch den Fehler.
Jetzt benutze ich die Version 0.1.7 und damit funktionierts.
@ Flowy,
darf man fragen, wieso du Tcl für dein Programm verwendest? Habe damit keine praktischen Erfahrungen und man stößt auch sehr selten darauf. Deshalb würde mich interessieren, welche Motivation da dahinter steckt...
Edited by CiNcH
ganz einfach, am anfang war es zufall dass ich mit TCL in Berührung gekommen bin. Man lernt die Sprache sehr schnell und mit der Zeit merkt man wie mächtig diese Sprache ist und deswegen hab ich für "fast jedes" Problem eine Lösung in TCL.
Ich bin kein gelernter Programmierer oder Informatiker, deswegen beschränk ich mich auf das was ich kann und zwar TCL :blush:
Ne neue Sprache zu lernen würde mir mehr Zeit kosten, als wenn ich sowas in TCL schreib
Das ist der Hintergrund zu meinen TCL-Eskapaden :rotfl:
So ich denke ich habe nun über 500 Filme gefunden, aber bei 2-3 habe ich einfach keine chance den richtigen zu finden. "Identität" aus dem Jahre 2003 macht mir da am meisten Probleme.
Hast du da etwas geplant in die Richtung, dass man die Filme besser oder wo anders finden kann?
So nun noch eine Frage zum Import, was muss ich jetzt genau tun? Im Plugin alle Dirs angeben unter Path und dann nach und nach die HDDs importieren oder? Vorher auf Local Thumbs stellen und die HDDs mit removable Flag setzen oder? SOnst noch etwas zu beachten?
Danke
Läuft das Tool dann in der 0.18 gleich wie gewohnt ? Oder ist da grundlegend was anders ? Wenn ich hier so lese, output db, dann fehlen mir die local Thumbs. Oder allgemein mit Bildern Probleme.Oder ist es genau dieser Grund warum die 0.18 nochmals verschwunden ist, um dies zu beheben ?
das mit den local thumbs, war nur weil der jenige user neu ist und sich noch nicht mit den Einstellungen ausgekannt hat
Es wurde auf eine neue Datenbankversion geupdatet und die macht unerwartete probleme, nur die Einträge 1-9 werden neu hinzugefügt, danach wir immer nur der letzte film in der db gespeichert. Problem ist gefunden, leider nicht sauber gelöst, aber ich wüsste sonst auch nicht wie.
Muss noch andere Sachen testen und eigentlich für die nächste Datenbank version schonmal was vorbereiten, nur momentan hab ich grad nicht viel Zeit,leider
Ah so ok, dann weiß ich Bescheid. Also die 0.17 nehmen und wenn man das neuste mymovies hat einfach output info.txt und dann im dvb unter einstellungen im movies plugin auf import info.txt
ja das ist bisher leider das einzige was funktioniert
Hm irgendwie klappt es bei mir nicht mehr. Hab noch die 0.4.25 mymovies und deine 0.17 Filminfopics.
Wenn ich in der Kommandozeile -output infos.txt gebe, passiert nichts. Oben im Fenster wird dann meine Kommandozeile aufgelistet dann die Version und exit mehr nicht. Geht auch nicht weiter. Wenn ich both eingebe, läuft er ein wenig durch das wars die neuen listet er garnicht.
was sind deine Übergabeparameter?
und falls du -path DB benützt welche Pfade hast du in der Datenbank stehen?
Also so sieht meine Zeile aus
D:\DVBViewer\Plugins\Filminfos\FilmInfosPics.exe -path DB -lang de -search new -output infos.txt
Eh also Pfade meinst in der mymovies setting Seite ?
Normal, habe zum beispiel G:\Serien\
H:\Serien 2\
usw
Edited by D3ltoroxp
steht bei FilmInfosPicsn was dass er deine Pfade hinzugefügt hat?
Wenn nein musst schauen ob du ned aus versehen die Pfade/Datenbank gelöscht hast
Hm ne stehen nicht dran. Wenn ich aber output both eingebe dann stehen sie drann, aber er macht nur paar filme die ich schon habe dann exit.
mhmhm komisch
Ich habs mal bei mir probiert, mit deinen Aufruf hat aber alles funktioniert. Ist leider aber auch die derzeit aktuellste Version, die is noch nicht zum runterladen gibt.
Wenn die neue Version bereit steht, hoff das dauert nicht mehr allzu lang, dann probierst du dies nochmal aus. Falls es probleme gibt füge den Parameter "-logfile pfad/datei.txt" hinzu und ich werte es dann aus.
ok und gelöscht hab ich eig nichts Pfad DB oder so wie müsste die den aussehen oder heißen ?
die pfadeinstellungen sind in der mymovies.db gespeichert
Hm ok dann hab ich sie mit Sicherheit nicht gelöscht :)
Hi Flowy,
I noticed that adding support for DaemonTools was on your Todo list. :)
Could you also add support for VirtualCloneDrive which many people use instead of DaemonTools.
Thanks! ;)
Hi Flowy,
Thanks! ;)
I´ll look but i cant promise it. First DaemonTools and than I´ll look if i have time for a second tool
So Version V0.1.9 hochgeladen
Änderungen:
Fixed: Fehlermeldung mit "::curdbID" wurde nicht gefunden behoben
Fixed: Einträge mit einer ID größer 10 konnten nicht upgedatet werden
für SQL3 und MyMovies 2.47 angepasste Datenbankeinträge
Funktioniert somit nur mit der Beta des DVBViewer und MyMovies Version > 2.47
Edited by Flowy
schön funktioniert wieder alles einwandfrei ! Danke für das update flowy.
Noch was anderes, mit der mymovies.xml kennst dich net aus, wenn er immer Update macht muss ich auch die mymovies.xml updaten oder kann ich meine lassen da die bearbeitet und an meine wünsche angepasst ist.Oder muss ich dasamil. fragen ?
Edited by D3ltoroxp
Beim Zugriff über Netzwerk auf mein NAS blockiert das Programm nun schon seeeehr lange. Es verursacht sehr viel Traffic auf dem Netzwerk. Ich nehme an, dass es sich da die Daten für MediaInfo reinzieht? Bin mal gespannt, wie lange das noch geht..
Es sind nur DVD-Strukturen (mit AUDIO_TS und VIDEO_TS) und ISO's auf dem NAS. Darunter auch 20-40 GB große BD-ISO's.
Wird MediaInfo erst anschließend an den Internet-Info-Download gemacht?
So, nach über 2 Stunden bin ich nun durch. 45 Filme auf dem NAS und 13 Filme lokal. DVD und BD gemischt. Ist doch etwas lange? Auffällig war, dass es immer sehr lange gegangen ist, wenn er irgendwas über das Netzwerk (auf dem NAS) gemacht hat. Nach meinem Gefühl hat das was mit MediaInfo, den riesigen BD-ISO's und Netzwerk zu tun.
Ich schau mir die DB jetzt mal an, ob da alles sauber ist usw.
Hier noch die verwendete Kommandozeile:
TMDb-0.1.9.exe -path DB -visible 1 -logfile C:\log.txt -overwriteFolderPic 1 -overwriteBackdropPic 1 -output db -search all
Pfade sind '\\nas\mymovies' und 'D:\MyMovies'.
Nächstes Problem: einige Filme gehen doppelt in die Datenbank. Ich hänge meine mal an (Filmnamen sind noch nicht für die Suche optimiert).
mymovies.zip
Doppelt sind z.B. 'The Broken' und 'DIE_JAGD_ZUM_MAGISCHEN_BERG'.
Kann es sein dass du
existieren diese beiden Pfade zu "The Broken"?
\\nas\mymovies\THE BROKEN\
D:\MyMovies\THE_BROKEN\
das gleiche bei "Die Jagd zum magischen berg"
\\nas\mymovies\DIE_JAGD_ZUM_MAGISCHEN_BERG\
D:\MyMovies\DIE_JAGD_ZUM_MAGISCHEN_BERG\
Wow 2h bei 57 Filmen ist natürlich heftig. Bei meinen 350 Filmen dauerte alles 1h, hab aber auch kein NAS sondern externe Festplatten. WEnns bei mir länger dauert, dann liegts entweder an dem TheMovieDB.org seite oder ofdb. Aber das kann man bei dir ja ausschließen, weil du ja sagtest, dass hauptsächlich bei NAS Pfaden ewigkeiten dauert bis ein Datensatz hochgeladen wurde.
Ich kann das übers Netzwerk leider nicht testen, aber ich schreib mal eine gesonderte Version um nachzuschauen, was bei dir so lange braucht. Kann leider dauern, da ich momentan im "Prüfungsstress" bin :/
Ja Mediainfo wird gleich am Anschluss von der Internetabfrage für jeden Film einzeln ausgeführt
@D3ltoroxp
WEnn sich nichts im OSD ändert, kannst du normalerweise die alte hernehmen. Wobei du ja ne kopie anlegen kannst, von deiner bearbeitenden und dann einfach mal ausprobierst ob sich was geändert hat oder nicht, dann siehst du ja ob du deine mymovies.xml austauschen willst/musst oder nicht.
@Cinch
Benützt du eigentlich DaemonTools über den DVBViewer?
Verdammt!! Sorry. Ich muss unbedingt Ordnung in meine Filmverwaltung bekommen :)
Da war 2 Stunden Netzwerktraffic. Das Netzwerk war zu. D.h. da lief einiges an Daten durch, nicht nur ein paar JPG's. Ich kann mir nur vorstellen, dass da MediaInfo gefüttert wurde. Fütterst du da auch ISO's hinein?
Ja. Virtual CloneDrive habe ich auch schon eingesetzt.
Kein Ding ;)
Achsooo, ja dann würd ich auch schwer an das Mediainfo glauben. Jap iso´s werden mitgefüttert, liegt wohl daran dass ich am Anfang dachte, dass MediaInfo damit umgehen kann und ich so wenige hab dass es mir erst viel später aufgefallen ist und ich keinen Gedanken mehr daran verschwendet hab ^^
Sowas lässt sich schnell "umbaun" ich lade hier gleich für dich ne Testversion hoch, vll gehts dann um einiges schneller
Alles klar. Lass ich dann gleich drüber laufen..
Kommandozeile:
FilmInfosPics.exe -path DB -visible 1 -logfile C:\log.txt -overwriteFolderPic 1 -overwriteBackdropPic 1 -output db -search all
Das sieht nun wesentlich gesunder aus. Nun hat es nur noch 20 Minuten gedauert. Ich denke MediaInfo zieht sich bei ISO's ewig Daten rein, bis es merkt, dass da nichts zu erkennen ist. Vielleicht kann man das konfigurieren?
So... für mich heißt es jetzt wohl aufräumen. Klasse Arbeit Flowy!
Okay krass :), hätt nicht gedacht dass MediaInfo soviel traffic ausmacht, oder es liegt vll an dem Format dass die komplette image Datei durchsucht wird.
Ich werd das für die nächste Version so übernehmen wie es jetzt ist. Wenn dann die Auswertung der image dateien mit Daemon Tools hinzugefügt wird, dann würde es aber wieder sehr lange dauern. Oder sollte per command line MediaInfo ein/aus-geschalten werden?
Edited by Flowy
Glaub ich nicht. Dann mountest du ja das ISO und fütterst im Fall einer DVD eine IFO, was MediaInfo dann auch gleich problemlos auswerten kann. Im BD-Fall wirst du halt wahrscheinlich erstmal nichts zu füttern finden weil du die Struktur nicht kennst..
OK, bei DVD sehe ich gerade, dass MediaInfo wohl gar nicht greift. Wahrscheinlich müsste man die IFO parsen und dann eine Film-VOB füttern? Vielleicht sollte man für ISO dann wirklich generell MediaInfo ausschalten, wenn dabei eh nichts heraus kommt. Dann macht Deamon Unterstützung aber keinen Sinn, jedenfalls meiner Meinung nach. In einer ISO steckt ja meist eine DVD oder BD, weil man da das Laufwerk emulieren kann und in beiden Fällen bekommt man momentan sowieso keine Infos heraus. Was bringt es dann Daemon zu unterstützung und ISO's zu mounten?
image datei mit DaemonTools mounten
MediaInfo greift auf die emulierten Daten, sprich DVD daten zu und VTS_01_0.IFO wird über MediaInfo geparsed
% exec C:/MediaInfo.exe F:/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO
General
Complete name					: F:/VIDEO_TS/VTS_01_0.
Format						   : DVD Video
Format profile				   : Program
File size						: 66.0 KiB
Video
Format						   : MPEG Video
Format version				   : Version 2
Bit rate mode					: Variable
Width							: 720 pixels
Height						   : 576 pixels
Display aspect ratio			 : 16:9
Frame rate					   : 25.000 fps
Standard						 : PAL
Audio #1
Format						   : AC-3
Format/Info					  : Audio Coding 3
Channel(s)					   : 6 channels
Sampling rate					: 48.0 KHz
Language						 : German
Audio #2
Format						   : DTS
Format/Info					  : Digital Theater Syste
Language						 : German
Audio #3
Format						   : AC-3
Language						 : English
Audio #4
Format						   : AC-3
Channel(s)					   : 2 channels
Language						 : English
Audio #5
Format						   : AC-3
Language						 : English
Menu
List (Audio)					 : 0 / 1 / 2 / 3 / 4
Nur wie dies bei BD aussieht ka :R. Hab keinen vergleichbaren Datensatz zur Verfügung
Edited by Flowy
Wenn du nochmal einen Blick in mein db File wirfst, wirst du feststellen, dass da für keine DVD Infos drin sind. In die db wird ja die übergeordnete IFO (VIDEO_TS.IFO) eingetragen und wohl auch mit MediaInfo probiert, was zu keinem Ergebnis führt.
Ich fürchte, da mangelt es momentan an Tools. Die Struktur ist auch etwas komplexer als bei einer DVD.
Für MediaInfo hab ich immer die erste Datei, die auch zum Film abspielen benötigt wird, benützt. Bei DVD Strukturen ist das wohl nicht optimal sondern sollte VTS_01_0.IFO für MediaInfo anstatt der VIDEO_TS.IFO hergenommen werden
Zum Thema BluRay wird diese in MediaInfo anscheinend schon länger unterstützt. Hier ein Changelog auszug von der Version 0.7.18, die derzeit benützte MediaInfo von FilmInfosPicsn hat V0.7.25 sollte somit gehen, nur die Integration würde mir ein paar Hürden geben, weil ich keine Beispielsdateien habe ^^
Version 0.7.18, 2009-07-03
+ Danish translation added
+ Albanian translations updated
+ Shell extension and InfoTip handling re-organization
+ Mac OS X: Drag and Drop
+ MXF support
===> Blu-ray: BDMV directory parsing
===> Blu-ray: clpi/mpls files support
+ M2TS: Language if the .clpi blu-ray file is found
+ OpenSolaris support
+ MPEG-4 Visual: support of Sony SMC (security video) tags
+ MPEG-4 Visual: ASP profile was wrongly displayed
+ Mac OS X: Creation of universal and 10.4 compatible binaries option
x Mac OS X: no more double-carriage return in Text view
x #2786634, Mac OS X: files with non-US characters were not opened
IMHO ist das nicht die Regel, dass das die IFO des Hauptfilms ist.
Da kann ich dich gerne unterstützen. So hat Griga den kompletten BD-Support in den DVBViewer eingebaut mit BD-Struktur-Unterstützung, Hauptfilmerkennung und Wiedergabe von sämtlichen A/V-Formaten.
Das hatte hier nen Poster vor mir auch schon. Ich hab die beiden neuen Versionen genommen FilmInfos und mymovies. Jetzt hab ich ein paar Filme die nur ein Sternchen vorne dran haben, war bei ihm ja auch so glaub wegen dem UTF8 umstellungen. Also diese Filme löschen und nochmals neu aufnehmen lassen, oder soll ich lieber damit alles 100% sauber ist einfach nochmal komplett neu in die DB schreiben lassen ?
