xck3001 Posted January 7, 2007 Posted January 7, 2007 Ich habe die hibernate.bat durch eine eigene .exe ersetzt, und bisher funktionierts perfekt Bereits 10 WakeUps getestet, ich denke das war tatsächlich die Fehlerquelle. Quote
Padesat Posted February 26, 2007 Posted February 26, 2007 Nochmal zu meinem Problem mit dem "nicht Aufwachen" der Karte nach dem Ruhezustand. Ich habe ein MSI K8T Neo V, die MSI Boards haben damit aber wohl alle Probleme, oder?. TS Software V440 ist installiert, geht ja nicht ohne. Das Reset Tool funktioniert bestens, nur nützt es mir wenig, wenn ich es manuell ausführen muss. Gibt es irgendeine Möglichkeit das Tool mit Parametern zu starten, das die Skystar automatisch ausgewählt und resettet wird, ohne manuelles zutun. Und das ganze dann gleich mit vom Sheduler ausführen zu lassen. Das wäre sozusagen meine letzte Hoffnung, aufnehmen zu können, wenn ich außer haus bin, ohne den Rechner ständig laufen zu lassen. Wenn ich da auf dem Holzweg bin, müsste ich mir wohl ein anderes Board zulegen. Quote
Engelbert Posted February 26, 2007 Posted February 26, 2007 Schau mal unter Settings beim Scheduler. Dort kannst Du vor dem Start des DVBviewers eine solche Datei einfügen und ausführen lassen. (Meine Karten werden auch auf einem MSI-Board nach dem Aufwachen durchaus wieder aktiv.) Quote
Padesat Posted February 26, 2007 Posted February 26, 2007 Schau mal unter Settings beim Scheduler. Dort kannst Du vor dem Start des DVBviewers eine solche Datei einfügen und ausführen lassen. (Meine Karten werden auch auf einem MSI-Board nach dem Aufwachen durchaus wieder aktiv.) Fragt sich nur, warum das auf meinem nicht funktioniert. Jetzt bräuchte ich nur noch Parameter für die skyreset.exe, dann wäre ich glüüüücklich! Wenn einer der Programmierer dieses nützlichen Tools da helfen könnte? Quote
hdv Posted February 26, 2007 Posted February 26, 2007 Hallo, es ist kein Wunder, warum sich hier jeder streubt Anleitungen oder Tutorials zu schreiben, da sie scheinbar doch nicht gelesen werden! Tool zum Reset des Sky/Air/Cable Star Karte.Nur für w2k, XP und above. Dieses kleine Tool hilft die Sky/Air/Cable Star Karte zu resetten. Dafür wird einfach die (Netzwerk)Karte deaktiviert und wieder aktiviert. Das funktioniert auch aus beschränkten Benutzerkonten heraus. Wähle die Karte aus der Liste und führe eine der folgenden Aktionen aus: - Reset : Deaktiviert und aktiviert die Karte. - Deactivate : Deaktiviert die Karte. - Activate : Aktiviert die Karte. - Copy : Kopiert den Kartennamen in die Zwischenablage. - Close : Beendet das Programm. Oder nutze die Commandline: [Name der Karte in ""] [on|off|reset] Viel Spass Lars www.DVBViewer.com/forum Das heißt, eine Verknüpfung müßte etwa so aussehen "D:\Programme\DVBViewer GE 2.0.0\skyreset.exe" "TechniSat DVB-PC TV Star PCI" reset Quote
Padesat Posted February 28, 2007 Posted February 28, 2007 Ihr habt ja so recht, wenn man zu faul zum lesen ist.... Bzw. an diese Liesmich hatte ich garnicht gedacht. (Schäm, gelobe Besserung! ) Trotzdem tausend Dank. Quote
Padesat Posted March 19, 2007 Posted March 19, 2007 Leider funktionierts bei mir nicht. Ich habe in der Zeile "Start before" unter Settings 2 das eingetragen: "D:\Programme\DVBViewer\skyreset.exe" "TechniSat DVB-PC TV Star PCI" reset ; Wartezeit 9999 ms. Lead Time ist 4 min. Nach dem Start aus dem Ruhezustand wird der DVBViewer nicht gestartet. Bei dem geplanten Task steht nur "Der Vorgang konnte nicht gestartet werden" Gebe ich obige Zeile in die Eingabeaufforderung, wird der Reset ausgeführt. Habe ich da irgendwas falsch ausgefüllt? Quote
Hartwig Posted March 19, 2007 Posted March 19, 2007 Bei dem geplanten Task steht nur "Der Vorgang konnte nicht gestartet werden"Warscheinlich Benutzername und/oder Paßwort falsch oder du verwendest ein leeres paßwort und hast die Registryänderung nicht vorgenommen Quote
Padesat Posted April 15, 2007 Posted April 15, 2007 Nein, Passwort ist definitiv richtig, schon zigmal kontrolliert und neu eingegeben. Ich verwende auch kein leeres Passwort. Die Kennwortabfrage nach dem Ruhezustand habe ich deaktiviert, daran liegt es aber auch nicht. Es muss mit dem Eintrag zur skyreset.exe zusammenhängen, ist er nicht vorhanden, wird der Task ausgeführt, was mir dann aber nix nützt. "D:\Programme\DVBViewer\skyreset.exe" "TechniSat DVB-PC TV Star PCI" reset ist im Feld "Start before" eingetragen. Ist das überhaupt richtig? Logischerweise müsste es das doch so sein, "vorher starten". Quote
Hartwig Posted April 15, 2007 Posted April 15, 2007 das ist merkwürdig, denn in dem Task wird dann trotzdem der Scheduler eingetragen und wenn er dann gestartet wird, dann führt er den Scheduler aus. Dieser wiederum startet das Programm, wartet die angegebene Zeit und startet dann den DVBViewer. ich sehe aber gerade ein anderes Problem. Die von dir angegebene Zeile wird nicht funktionieren. Ist aber meine Schuld. In deinem Fall müßte der DVBViewer aber trotzdem nach der Wartezeit starten, ohne daß zuvor die Karte resettet wurde. Das Problem wird korrigiert Quote
Thalon Posted April 23, 2007 Posted April 23, 2007 Ich hatte anfangs das selbe Problem, bis ich gesehen habe dass in der "msconfig" (einfach "Ausführen") der taskplaner-dienst deaktiviert war. Kannst du manuell Tasks anlegen? Thalon Quote
Padesat Posted July 21, 2007 Posted July 21, 2007 Ich habe das Problem inzwischen gelöst, im Feld "Ausführen als:" hatte ich den Computernamen falsch geschrieben, ohne das mir das aufgefallen wäre. Jetzt funktioniert es wunderbar, PC wacht auf, Karte wird resettet, DVBViewer startet und nimmt auf. Vielen Dank für eure kompetente Unterstützung! Quote
Harke41 Posted March 23, 2008 Posted March 23, 2008 Hallo, ich habe ein ganz anderes Problem. Wenn ich eine Aufnahme plane, dann wird diese Planung vom Taskscheduler übernommen. Im Odner D:\windows\tasks ist der Eintrag ebenfalls vorhanden. Der Rechner wacht aber nicht aus dem Standby auf. Die Fehlerquelle habe ich gefunden: wie schon gesagt, im Ordner Tasks ist die Programmierung vorhanden, jedoch wird sie nicht in die Aufgabenplanung übernommen. Falls jemand schon eine Idee hat, ich bin für jeden Tip dankbar. Ansonsten werde ich noch die Support.zip nachschieben. Gruß, Harke41 Quote
Harke41 Posted March 23, 2008 Posted March 23, 2008 So, hier ist die Support.zip Da es vor ein paar Tagen noch einwandfrei funktionierte und andere Programme ohne Probleme Tasks erzeugen können, muss der Fehler in der DVBViewer-Umgebung sitzen. Ich suche weiter. Grüß, Harke41 support.zip Quote
Harke41 Posted March 23, 2008 Posted March 23, 2008 Und hier bin ich ein drittes Mal. Problemlösung gefunden. Es lag an der Passwortübergabe an den Taskplaner. CU, Harke41 Quote
The-Smiechie Posted February 22, 2009 Posted February 22, 2009 Hallo! Gibt es einen Kommandozeilenparameter, mit dem man den TaskScheduler minimiert starten kann (ohne das das Fenster 10 Sekunden auf ist, bevor es sich minimiert)? Quote
Hartwig Posted February 24, 2009 Posted February 24, 2009 Minimiert nicht. aber du kannst die Zeit auf 1 sec herabsetzen. dazu mußt du in der Scheduler.ini folgenden Eintrag auf 1 setzen: MinimizeDelay=1 Quote
The-Smiechie Posted February 25, 2009 Posted February 25, 2009 Danke! Das reicht mir erstmal. Wenn es keine Umstände macht, findet so ein Kommandozeilenparameter vielleicht mal in einer der neuen Versionen einzug ? Quote
rastik Posted March 28, 2009 Posted March 28, 2009 Hey, ja für einen vollkommen minimierten task scheduler wäre ich auch! danke mfg rasti Quote
Landei Posted April 6, 2009 Posted April 6, 2009 Hallo zusammen, ist das hier mit dem Task Scheduler möglich?: Resume wegen Aufnahme --> DVBV wird ohne "Tuning Last Channel" gestartet Resume wegen Knopfdruck --> DVBV wird mit "Tuning Last Channel" gestartet Ein riesen Vorteil wäre, dass man sehr einfach per Command.vbs und stoprec.vbs abfragen könnte ob der Rechner zum Fernsehen und/oder zum aufnehmen gebraucht wird --> nie wieder Standby-Abfragen wegklicken oder vom Bier holen kommen und sich wundern das der Rechner aus ist. mfg Landei Quote
Hartwig Posted April 6, 2009 Posted April 6, 2009 nee, das ist derzeit nicht möglich. Ich muß da mal drüber nachdenken, ob man den status irgendwie zuverlässig unterscheiden könnte. Quote
