Entwicklung eines iMon Display Plugins (VFD/LCD)
Muss ich drüber nachdenken...kann das Problem anhand des Quellcodes nicht ganz nachvollziehen. Bitte gebt mir etwas Zeit. Falls wer mal lust hat kann auch gerne mal in die Datei DataHandler.cs gucken. Da wird das Display beschrieben.
  • Replies 262
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • ViperXXL
    46
  • phylax
    38
  • Tüftler
    20
  • desweil
    13
Posted Images
Weiß nicht, hab jetzt nicht so den Plan vom programmieren, C++ ist auch schon lang her... :rolleyes:
Also wenn ich mir jetzt die Datei DataHandler.cs angucke fällt mit nur auf:
ab Zeile 125:
125: if (activeChannel != String.Empty)
126: {
127: displayString += activeChannel;
128: Logging.Log("Data Handler", "Channel changed to: " + activeChannel);
129: }
130: if (title != String.Empty)
131: {
132: displayString += " - " + title;
133: Logging.Log("Data Handler", "Title changed to: " + title);
134: }
String.Empty wurde ja als lastActiveChannel deklariert, zum. ist es als Kommentar so hinterlegt?! D.h. wenn aktiver Kanal=letzter Kanal ist soll er er den aktiven Kanal anzeigen bzw. wenn der Titel=letzter Kanal ist soll er "nichts + den Titel" anzeigen, versteh ich das richtig? Fehlt da nicht noch eine "else if" Anweisung? Also "else if" activeChannel ungleich String.Empty dann soll er activeChannel und title anzeigen?!
Ich hoffe das ist verständlich was ich meine, ansonsten hab ich entweder zuviel Bier weg, oder ich verstehs nciht und lieg komplett daneben :bounce:
MfG Matze
Edited by Pumuckl
@Pumuckl: Hab deine Ausführung nun paarmal gelesen aber werde nicht schlau draus :-D Die Sprache ist übrigens nicht C++ sondern C# (C Sharp). Aber das spielt keine Rolle in dem Zusammenhang. Ich schreibe eigentlich nur in dem Moment auf das VFD wenn ich auch auf das LCD schreiben würde. Von daher verstehe ich nicht warum es da unterschiede gibt. Da muss ich nochmal genauer debuggen und grübeln :)
Wäre es vieleicht möglich, ein paar kleinigkeiten einstellbar zu machen?
z.B.
Laufschrift an/aus
Sendernamen an/aus
Sendung an/aus
so könnte man das etwas an seine Bedüfnisse anpassen. Da die Laufschrift auf die dauer etwas nerft und dazu verleitet immer dahin zu sehen. So könnte ich mir dann nur den Sendernamen ohne Laufschrift anzeigen lassen.
Zwischenversion 0.5.1.0
Logmeldungen reduziert und kleinere Anpassungen gemacht
VFD-User: Könnt ihr mit dieser Version bitte nochmal testen. Vermutlich ist das Problem immernoch vorhanden aber ich habe die Logmeldungen etwas reduziert und daher bitte ich euch mit dieser Version einen Log zu erstellen.
@Nick-Night: Ja das ist sowieso geplant. Aber erstmal müssen die grundsätzlichen Dinge funktionieren. Es gibt wohl Probleme mit den VFDs wie du hier lesen kannst...steht aber auf meiner Todo Liste.
Gruß,
Viper
DVBViewer_iMonDisplayPlugin_0.5.1.0.zip
Problem ist wie du sagst noch das selbe. Hier direkt ein Log wenn es dir helfen sollte.
klar sollten erst mal die Grundsätzlichen Dinge funktionieren. Hauptsache es kommt auf die Todo-Liste ;)
debug.log
Edited by Nick-Night
Seltsam, das hier in der Logdatei:
04.02.2011 23:08:17 [GUI] LOG: IMON_Display_SetVfdText(Das Erste (deu), Tatort: Höllenfahrt)
bedeutet, dass die iMon Display API zurückgemeldet hat dass es aufs Display geschrieben wird. Also qusi eine Quittung dass der Befehl ausgeführt wurde. Von daher kann ich im Log keinen Fehler feststellen :(
An den Umlauten kann es nicht liegen oder? Ich denke doch dass das VFD äöü usw anzeigen kann. Vielleicht kann das noch jemand checken. Nur so ein Gedanke...
Edited by ViperXXL
API Problem, liegt an den Sonderzeichen! Habe eine lange log und das beobachtet, vorhin war bei RTL2 "...Jäger.." ging nicht, jetzt geht es.
Test auf ARD -> Zur Zeit gerade "...Ära.." -> selbes Problem.
Passiert auch mit ß.
Da wirst du erstmal nichts machen können.
Du könntest aber sicher den Fehler beseitigen wenn man "Wiedergabegraph Schließen" ausführt, dann schmiert das Plugin nämlich mit einem Net-Fehler ab!
Aha, war die Vermutung also anscheinend korrekt :)
Klar kann man da was machen :) Wir filtern einfach die Sonderzeichen raus. Aber heute nicht mehr ;) Erstmal wird jetzt relaxt, der DVBViewer genutzt wozu er gedacht ist und ein Bierchen getrunken.
Das Absturz-Problem gucke ich mir auch dann an.
Danke für die Rückmeldungen! :bye:
Edited by ViperXXL
Doch genau daran liegt es, hab es gerade gegengechekt. Das Erste zeigte er nicht an da stand im EPG was von Ära und bei WDR Köln stand auch ein Umlaut drin, den wollte er auch nicht anzeigen. der Rest ging auf einmal. Was meinst du was das ein Problem ist Umlaute zu finden wenn man welche braucht ;)
Willst du die ersetzen (ä = ae) oder weglassen?
Lass dir dein Bier schmecken. :bye:
ich wollte soeben das Plugin auch mal ausprobieren, es scheint aber nicht zu funktionieren:
Angeblich kann es sich nicht mit dem DVBViewer COM-Interface verbinden (siehe beiliegendes Logfile), der DVBViewer läuft jedoch parallel.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte ?
Ich besitze ein Antec Fusion Black Gehäuse zusammen mit dem eingebauten LCD-Display und nutze die iMon-Software v7.91.0929 unter Windows 7 x86.
Das Plugin von markymark läuft schon seit langem problemlos.
Thomas
debug.log
getestet und für fast gut befunden, soweit funktioniert alles das Display geht jetzt auch direkt beim start.
Allerdings läuft gerade eine Sendung bei Arte, da ist im Namen so ein Strich über dem e (Axon oder wie das Teil heißt) den Sender zeigt er dann auch nicht an. Aber sonst :thumbsup:
Sorry for English, aber Ich kann nicht so gut Deutsch sprechen ;)
I find this plugin very good, but it's a pitty this topic is not in english.
I think It would be much more useful for many other non-german speaking users ;)
On Antec Remote (LCD) with X64 Windows 7 plugin it gets crash on Wake from Standby.
Can someone confirm that? (version 0.5.1.0)
Yes i can confirm that. The solution is not so easy. A user here has provided me with some sourcecode for this problem. But at the moment i haven´t much time to solve this.
When there is a little bit more time i will try to fix it. :bye:
If you are skilled in programming things you can try to fix it and provide me with a svn patch :)
Edited by ViperXXL
Since 0.5.2 I get no more crash on wake.... So the changes between 0.5.1 and 0.5.2 should cover that bug.
Can someone confirm what PSIRiders said!?
So i don´t have to spend time on searching for the bug. I´m not at home for the next six days and thus of this i cant´t test for myself.
Edited by ViperXXL
Hallo
ich hatte die gleichen Probleme wie Thomas mit dem DVBViewer COM-Interface (Verbindung nicht möglich)....Man sollte vorher den DVBViewer starten. Nur funktioniert die Kommunikation mit dem Imon nicht.....gibt mir noch Rätsel auf
Gruss Manfred
Edited by Multikara
Ist das COM-Interface richtig registriert?
Am besten mal ein support.zip erstellen und das öffnen. In dem zip Archif gibt es eine Text Datei (Systeminfo.txt) und der DVBCOMServer Abschnitt sollte da zur aktuellen DVBViewer Installation passen.
DVBCOMServer Path: C:\PROGRA~1\DVBVIE~1\DVBVIE~1.EXE
DVBCOMServer Version: 4.6.0.1
Und laufen alle Beteiligen Komponenten im gleichen Benutzerkonto?
Danke Tjod, hatte gerade meinen Post editiert.......es klemmt gerade wo anders, such gerade nach dem Fehler
Gruß Manfred
hab hier mal mein Problemchen reinkopiert....
13.02.2011 16:14:41 [GUI] LOG: IMON_Display_Init(198288, 37428)
13.02.2011 16:14:41 [GUI] Successfully connected to DVBViewer COM-Interface
13.02.2011 16:14:44 [GUI] LOG: Message received: PluginFailed(260)
13.02.2011 16:14:44 [GUI] ERROR-LOG: Interpreting init result error type: iMonNotResponding
13.02.2011 16:14:44 [GUI] ERROR-LOG: Error received: iMonNotResponding
13.02.2011 16:14:44 [GUI] Error: imon not responding
13.02.2011 16:14:47 [GUI] LOG: Message received: PluginFailed(260)
13.02.2011 16:14:47 [GUI] ERROR-LOG: Interpreting init result error type: iMonNotResponding
13.02.2011 16:14:47 [GUI] ERROR-LOG: Error received: iMonNotResponding
DVBViewer Version: 4.5.0.0
DVBCOMServer Version: 4.5.0.0
Sollte da ein Update fällig sein?
Irgendwas muss ich vergessen oder übersehen haben, hat jemand den richtigen Tip?
Gruß Manfred
Edited by Multikara
Welche Version des Imon-Managers hast du installiert?
Hallo!
Hab dein Plugin heute entdeckt. Das alte hat bei mir nie richtig funktioniert, hatte daher das Display sogar abgesteckt und keine Software installiert. Jetzt läufts wieder und auf den ersten Blick sogar sehr gut!
Kleine Installationsanleitung:
iMON 7.90.0702.01 installieren, neu starten
iMON Patch 7.91.0929 Beta installieren, PC oder Software neu starten
im iMON Manager FrontView aktivieren (bzw aktiviert lassen)
Dann:
DVBViewer starten
Plugin irgendwohin entpacken und exe manuell starten
Läuft :-)
Im iMON Manager kann man noch einstellen das die zwei Balken oben oder unten die abgelaufene / noch vorhandene Sendungsdauer anzeigt.
Bisher ist mir nur aufgefallen das immer die aktuelle Sendung angezeigt wird und nicht die, die grad durch Timeshift angesehen wird. Sonst läufts bisher echt gut, besonders gut gefällt mir die gute Lesbarkeit!
Danke!
KobiP
Edited by KobiP
ich habe auch das Problem, dass das DVB Display nicht starten will. Hier die Meldung:
18.02.2011 17:14:37 [GUI] LOG: IMON_Display_Init(329284, 37428)
18.02.2011 17:14:37 [GUI] Successfully connected to DVBViewer COM-Interface
18.02.2011 17:14:40 [GUI] LOG: Message received: PluginFailed(260)
18.02.2011 17:14:40 [GUI] ERROR-LOG: Interpreting init result error type: iMonNotResponding
18.02.2011 17:14:40 [GUI] ERROR-LOG: Error received: iMonNotResponding
18.02.2011 17:14:40 [GUI] Error: imon not responding
Ich nutze die in diesem Thead angegebene Imon-Version und Frontview ist auf immer an eingestellt.
Ich habe in der Systeminfo.txt nach dem Abschnitt DVBCOMServer gesucht, aber keinen Abschnitt gefunden.
Meine Frage: Wie muss bzw. kann ich denn den DVBCOMServer registrieren?
Anbei meine Support.zip.
Vielen Dank für die Hilfe.
Also wenn ich mich recht an die ersten Seiten des Threads erinnere, muss Frontview auf "auto" stehen. <_<
Habe ich umgestellt. Aber kein anderes Ergebnis. Habe dabei festgestellt, dass ich nicht alle Kästchen im Frontview deaktiviert hatte. Habe das jetzt nachgeholt. Aber immer noch keine Änderung. Die Fehlermeldung bleibt gleich.
Nochmal zum Vorgehen:
Grundvoraussetzung
Imon in der Version 7.91.0929 beta
Netframework 4.0 Client
1. Imon läuft
2. DVBViewer startet (ohne "altes" Imon-Plugin)
3. Das Imon-Pluging-Tool dieses Threads wird gestartet
Habe ich vielleicht irgendetwas vergessen, nicht installiert oder so?
ViperXXL hat wohl wenig Zeit für die Weiterentwicklung seines kleinen Programms. Ich habe daher mal seine Idee aufgegriffen und das Tool (DVBViMon) komplett neu designed. Es lässt sich ab Windows XP SP3 (32 Bit und 64 Bit) installieren und benötigt .Net 4.0 Full (Client genügt nicht!). Ist .Net 4.0 nicht installiert, wird bei der Installation automatisch ein Wizard gestartet, der auf die Microsoft .Net 4.0 Download Page umleitet.
Der Installer erzeugt auch einen Eintrag in der Registry, so dass DVBViMon automatisch mit dem System gestartet wird.
DVBViMon legt besonderen Wert auf die fehlerfreie Beherrschung der verschiedenen Situationen:
- DVBViewer aktiv/inaktiv,
- iMon aktiv/inaktiv/nicht installiert
Bezüglich Text Scrolling gibt es in den Settings einige Einstellungen, die auf LCD und VFD wirken.
Gruss
phylax
Hallo !
Ich habe Heute mal das Tool getestet. Das alte Plugin, läuft bei mir eigentlich ganz gut und das neue Tool habe ich aus reiner Neugierde mal getestet.
Was mir aber dabei aufgefallen ist, ist das es nicht alles so anzeigt, wie das alte Plugin.
Wenn ich z.B. mit meiner FB den DVBViewer beenden will, drücke ich die Beendentaste und im alten Plugin konnte ich z.B. auch das ablesen, was mir im OSD gezeigt wurde. Wie z.B. DVBViewer Beenden oder Ausschalten u.s.w.
Zeigt denn dieses neue Tool diese eigentlich nützlichen sachen nicht mehr an ?
@karlchen1:
Bitte ein wenig Geduld, ich arbeite daran, die gerade aktiven OSD Menu Texte auf dem Display anzuzeigen.
phylax
phylax: Hast du jetgzt vipers plugin weietrentwickelt, oder eine eigenes geschrieben? Wenns ein eigenes ist, dann bitte eigenen thread aufmachen!
phylax hat das Plugin nach den Aussagen fast neu aufgebaut. Wie er schon sagte hab ich aus beruflichen Gründen gerade wieder kaum Zeit um weiterzuarbeiten. Was aber nich heißt dass das Plugin tot ist! Aus eigenem Interesse etwas zu lernen werde ich sicherlich noch das ein- oder andere Feature nachrüsten.
Geplant ist auch von meiner Seite ein Installer der das Tool auf wunsch automatisch mit Windows startet.
@phylax: Wäre es möglich auch deinen Code einzusehen? So als austausch quasi. Finde es immer wichtig im Hobby Umfeld den Code offenzulegen damit andere daraus lernen können bzw. einen einfacheren Einstieg in ihre eigenen Projekte haben.
Viele Grüße
viper
Ich hätte einen Vorschlag/eine Anregung für die Umsetzung der Textanzeigen: Ich finde hier die Umsetzung bei Mediaportal im MiniDisplay Plugin sehr gelungen. Dort gibt es einen frei konfigurierbaren Entscheidungsbaum (Offenes OSD-Fenster, Mediaplayback ja/nein, tv ja/nein etc) und dann per variable zuweisbare anzeigetexte für beide Zeilen. Denkbar wäre hier z.b. die variablen aus dem com-interface weiter zu nutzen (#variable). Gespeichert werden könte das ganze in einem XML-File. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel AUfwand hinter so einer option stecken würde, aber dynamischer/flexibler gehts nicht :)
@ViperXXL:
du hast Mail(DVBViMon source). Schade, ich hoffte, wir könnten uns auf eine Code Basis einigen und diese gemeinsam hier weiterentwickeln. Aber vielleicht später...
@desweil:
Mit dem nächsten Release werde ich mich um einen neuen Thread kümmern, es sei denn, Viper lässt sich noch umstimmen.
@Rag3:
Die Textausgaben zu konfigurieren in Abhängigkeit davon, was gerade abgespielt wird, klingt interessant. Hinter dem DVBViewer COM Interface ist da einiges im Angebot. Werde das mal überdenken. Im Moment wird ja im DVBViMon schon überprüft, welcher Mode (TV,Media File,DVD) gerade aktiv ist und dementsprechend werden die wesentlichen Informationen auf dem Display ausgegeben.
phylax
Ich habe mir die Codebasis von phylanx angesehen! Ich würde gerne diese als Basis weiterführen. Der Code macht einen guten Eindruck und viele Dinge sind deutlich besser und flexibler gelöst als in meinem Ansatz.
@phylanx: Könnte man sich darauf einigen auf proprietäre (Zusatz-)Tools zu verzichten und auf deine Codebasis umzusteigen? Ich würde gerne auf diese Tools verzichten damit andere Leute einfach den Code auschecken und kompilieren können. Ein Windows Setup-Projekt zum Installieren und setzen der Registry Einträge könnte man ja z.B. mit integrierten Mitteln von Visual Studio bereitstellen.
Was meinst du dazu?
btw: Du hattest geschrieben dein Tool braucht das komplette .NET 4.0 und nicht nur das Client-Framework. Für welche Funktionen ist das notwendig?
Edited by ViperXXL
Hi Viper,
schön, dass wir nun an einer Code-Basis arbeiten werden. Zu den projektspezifischen Dingen habe ich dir eine Mail geschickt.
Hier die Version 0.6.1 mit der Anzeige der Menu Texte auf dem Display, wenn das OSD aktiv ist.
phylax
Was ich bis jetzt testen konnte, läuft es soweit ganz gut.
Ist es möglich, wenn man das Scrolling abschaltet dass er auf der ersten Position/Zeichen stehen bleibt? Bei mir ist es jetzt so das er erst mal durchscrollt und dann ziemlich in der Mitte zwischen Sendernamen und Sendungstitel stehen bleibt als würde er es dann zentrieren.
//Wunsch an
für die Todoliste:
Für zugünftige Versionen einstellbar, nur Sendernamen zentriert und bei Überlänge für das Display am Ende abgeschnitten, also linksbündig.
//Wunsch aus
Habe gerade gesehen das die Sendungsfortschritsanzeige nicht geht.
@Nick-Night:
Ich gehe davon aus, du hast ein LCD Display. Ich denke, dass beim LCD das Scrolling von der iMON Software gesteuert wird, die API hat darauf leider wenig Einfluss. Die Länge des Textes in Verbindung mit dem gewählten Font (im iMON Manager unter iMON Utilities -> FrontView) bestimmt, ob Scrolling statt findet oder nicht. Wenn der Text komplett dargestellt werden kann, wird nicht gescrollt. Ob der Text komplett dargestellt werden kann, kann ich nur feststellen, wenn ich den eingestellten Font mit Size und Bold/Normal Setting kennen würde. Daraus könnte ich mir die Länge des Textes in Pixel errechnen und prüfen, ob der Text komplett aufs LCD passt. Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, an diese Settings heranzukommen, die API gibt das meines Wissens nicht her. Von daher kann ich also den Text nicht einfach irgendwo abschneiden, um Scrollen auf diese Weise zu beenden und den Text auf dem Display zu positionieren.
Mal sehen, vielleicht wird mal die API erweitert und wir bekommen etwas mehr Möglichkeiten für die Steuerung des LCD.
Dein Problem mit der Sendungsfortschrittsanzeige kann ich nicht nachvollziehen. Wann tritt das Problem auf? Beim Abspielen von Media Files, DVD oder TV?
phylax
