Entwicklung eines iMon Display Plugins (VFD/LCD)
  • Replies 262
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • ViperXXL
    46
  • phylax
    38
  • Tüftler
    20
  • desweil
    13
Posted Images
@Geneon
Ich suche noch nach einer Möglichkeit zu erkennen, ob der Graph geschlossen ist. Habe da bisher nichts gefunden. Von daher kann ich derzeit Deinen Vorschlag nicht umsetzen.
@desweil
Deine Vorschläge habe ich mal umgesetzt. Da ich den Zustand 'Graph Closed' nicht erkennen kann, habe ich den Zustand 'DVBViewer Minimized' als Kriterium gewählt, um den Plug-in Mode abzuschalten. Diese Option kann in den Settings enabled werden.
Ich verlinke mal: http://www.DVBViewer...post__p__335202
Du kannst damit zwischen Pause, Stop (AUDIO/VIDEO deaktivieren) und no Graph (Schließe Wiedergabegraph) unterscheiden.
Hi Tüftler,
danke für den Hinweis auf diese neue Property! Damit sollte es gehen. Hast Du eine aktuelle Beschreibung der COM Schnittstelle? Mit DataManager.GetAll() bekomme ich eine Liste aller Properties, leider ist da "#currentplaystate" nicht enthalten!
Ab welchem DVBViewer Release gibt es dieses Feature?
phylax
Edited by phylax
Sehr gute Arbeit mit dem Plugin. Vielen Dank! Läuft bei mir 1a im Bypass Mode, auch nach Standby etc. Noch ein paar Anregungen:
Bei Markymarks altem Plugin wurde auch angezeigt (mit Timer Icon), wenn Timer vorhanden sind. Außerdem wurde in der OSD-Menu Navigation in der ersten Zeile sozusagen die OSD Seite und darunter der ausgewählte Unterpunkt angezeigt. Z. B. HTPC Menu -> Videos.
Dann noch eine Frage: Wie erkennt das Plugin, ob der DVBViewer läuft? Hintergund der Frage ist: Wenn das Plugin den DVBViewer erkennt schnappt es sich ja den Plugin Mode des Imon und andere Plugin Modes gehen nicht mehr (z. B. XBMC). Da ich z. B. zu Powerdvd oder XBMC per skripts umschalte und währenddessen den DVBViewer minimiere, bzw. graph stoppe etc. wäre es toll eine möglichkeit einzubauen, dass dein Plugin bei Stop Graph, oder minimieren oder sowas die Connection freigibt. Wäre sowas möglich?
Wie hast du das so hin gebogen mit XBMC und DVBViewer?
Suche sowas schon länger :)
Hi Tüftler,
phylax
Hi phylax,
ab der 4.3.0 Beta wurde das eingeführt (siehe obiger Link in meiner Verlinkung :blush: ) und nein ich habe keine aktualisierte Beschreibung der COM Schnittstelle.
Mit GetAll wird es nicht kommen da es ja eine Analysefunktion ist und keine direkte Variable, denke ich.
Hallo Phylax.
Vielleicht könnte man den Titel in die zweite Zeile (Wie beim Tv) verschieben
und in die erste Zeile links die Spielzeit und rechts Die Uhrzeit setzen.
Oder einfach in die Zweite Zeile die Uhrzeit als Option mit einfügen (Remaining / aktual Time)
Ich bekomme immer eine Fehlermeldung wenn ich nach dem starten von DVBViewer (ohne vorher einen Sender anzuwählen) einen Menüpunkt aufrufe z.B. Senderliste. Wenn man aber zuerst einen Sender anwählt läuft alles Fehlerfrei. Ich kopiere die Fehlermeldung mal hier und hänge ein Screenshoot dran.
Mein System: Win7 Home Premium 32bit; DVBViewer 4.8.0.1; iMON-Manager 8.02.0503; DVBimon 1.0.4
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at DVBViMon.ScrollTextTimerBase.SetVFDLCDTextLine1(String line1, String line2)
at DVBViMon.FormMain.ShowDvbvValuesLCD(Dictionary`2 iHt)
at DVBViMon.FormMain.timerMainControlLoop_Tick(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 4.0.0.0
Win32 Version: 4.0.30319.225 (RTMGDR.030319-2200)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
DVBViMon
Assembly Version: 1.0.4.0
Win32 Version: 1.0.4.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/DVB%20Viewer%20Tools/DVBViMon/DVBViMon.exe
Microsoft.Practices.Unity
Assembly Version: 2.0.414.0
Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
Microsoft.Practices.ServiceLocation
Assembly Version: 1.0.0.0
Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Common
Assembly Version: 5.0.414.0
System.Core
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
ObjectListView
Assembly Version: 2.4.1.40552
XPTabControl
Assembly Version: 1.0.1.0
System.Configuration
Win32 Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly
Assembly Version: 0.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/mscorlib/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Edited by Geneon
Neue Version : v1.0.5
@Geneon
Deine Fehlermeldung konnte ich nicht reproduzieren, habe aber dank Deines Posts eine mögliche Fehlerquelle gefunden und gefixed. Bitte um Rückmeldung, ob das Problem gelöst ist.
@zpingo
Remaining / actual Time jetzt in den Settings wählbar
@desweil
Deine Vorschläge habe ich umgesetzt. Bei 'DVBViewer Minimized' wird der Plug-in Mode abgeschaltet. Diese Option kann in den Settings enabled werden.
Bei "Graph Closed" wird nun in der Anzeige in der ersten Zeile "Recording" + Uhrzeit, und in der zweiten Zeile der Titel der Sendung, die aufgenommen wird, angezeigt. Funktioniert nur ab DVBViewer Version 4.5.
phylax
SetupDVBViMon1.0.5.zip
Edited by phylax
Hallo phylax!
Danke für die Umsetzung.
Top!!!
Gibt es eigentlich die Möglichkeit im zweizeilen Modus eine
andere Schrift einzustellen?
Ein wirklich gelungenes Tool. Wäre es nicht angebracht, das "Plug-in" auch im DVBViewer Mitgliederbereich zur Verfügung zu stellen?
Mit der neuen Version bekomme ich keine Fehlermeldung mehr. Funktioniert jetzt alles wie es soll. Vielen Dank Phylax.
Ich denke auch. Wäre schade, wenn man das Tool nur durch die gezielte Suche hier im Forum findet. Außerdem kann man dann auch Updates gleich auf einen Blick sehen.
Ich finde es super wie schnell Du auf gefundene Fehler und Wünsche reagierst. Der Effekt mit dem fehlenden TV-Symbol nach dem Aufwachen aus dem Standby besteht leider in der aktuellen Version immer noch. Schlimm finde ich das aber nicht wirklich. Viel wichtiger ist ja, dass es ansonsten perfekt läuft.
@zpingo
für VFD gibt es prinzipbedingt keinen anderen Zeichensatz. Bei LCD im 2-Zeilen-Modus habe ich nur einen Zeichensatz mit 6x8 Pixel. Dabei wird es wohl bleiben.
@sater
Das Problem mit dem TV Symbol im LCD nach dem Aufwachen aus Sleep oder Hibernate kann ich hier reproduzieren. Kann ich im nächsten Release fixen.
Derzeit arbeite ich daran, das VFD direkt an der API vorbei anzusteuern. Damit sollte es möglich sein, die Umlaute und bestimmte sprachen-spezifische Zeichen darzustellen. Die API gestattet lediglich die ASCII Zeichen bis 0x7f anzuzeigen. Bei direkter Ansteuerung sind weitere 128 des insgesamt 256 Zeichen umfassenden Zeichensatzes verfügbar, darunter befinden sich auch die Umlaute.
phylax
Can you add a fuction when you change the volume or master volume to show on lcd??
Ich kann nur hoffen, dass dieses wirklich gute Tool bald seinen Weg auch in den Mitgliederbereich findet!
Da pflichte ich Robert bei. Richtig fertig entwickeltes Tool mit zweckmäßiger GUI.
Eine Frage hätte ich dann doch: Wenn eine Videodatei am Ende angelangt ist (DVBViewer zeigt das letzte Bild des Videos als Standbild), verschwindet die Anzeige des Namens der Sendung. Absicht?
Und was heißt das auf deutsch? Unterstützt jetzt das iMon/Display/IR-Empfänger verschiedene fremde Fernbedienungen? Oder kann dieses Plugin auch befehle direkt an andere Programme, z.B. DVBViewer, weiterleiten, so wie es Eventghost kann?
Über die API kann man erkennen welche unterstützte Fernbedienung welches Fernbedienungssignal sendet und dieses gegebenenfalls weiterverarbeiten. Der iMonManager muss aber immer aktiv sein damit die API arbeiten kann.
Damit wäre es möglich für die entsprechenden Fernbedienungen eine weitestgehend einheitliche Konfiguration anzulegen ohne das die Befehle im iMonManager entsprechend angelernt werden müssen.
Auf das iMonDisplay Plugin umgemünzt könnte man Einstellungen des Plugins direkt über die Fernbedienung realisieren oder aber verschiedene Anzeigemodi durchschalten, bspw. Lauftext an/aus; Aufnahmesignalisierung an/aus; Anzeige EPG-Daten im Display (ob sinnvoll oder nicht lasse ich mal offen :rolleyes:) etc.
DVBViMon Version 1.0.6:
Änderungen:
1. Bypass iMON Api wirkt nun auch für VFD Displays, damit auch Darstellung der Umlaute möglich.
2. Zeichensatz für LCD überarbeitet, verwendet wird nun CP850, enthält unter anderem auch alle deutschen Umlaute.
3. LCD TV Symbol nach Aufwachen aus Sleep oder Hibernate sollte nun aktiviert werden.
phylax
Muss ich dazu noch ne bestimmte Schriftart installiert haben? Bei mir erscheinen mit der 1.0.6 gar keine Zeichen mehr. Deutsches Windows 7 64.
Also bei mir ist das Display jetzt Leer,zeigt mit der neuen Version nix an.
Das aber nur mit Bypass,fehler werden keine angezeigt.
hallo,
werde das mal überprüfen. Funktioniert die Version 1.0.6 bei irgendeinem Anwender?
Ansonsten gibt es ja noch die Version 1.0.5
phylax
Funktioniert im API, jedoch nicht im Bypass Modus.
@pyro:
@son goku:
@smile os:
Welches Display habt Ihr? LCD oder VFD? Bitte um kurze Rückmeldung.
phylax
hallo phylax,
ich habe ein lcd in einem antec gehäuse und bei mir gibbt es im bypass-mode auch keine zeichen......
Gruß kawa
Ich hab auch ein LCD. Wenn ich mich recht erinnere gab es bei mir weder im Bypass noch in über die API Zeichen.
@pyro:
@son goku:
@smile os:
@kawa69:
Bitte prüft, ob nicht Euer Viren-Scanner bei der DVBViMon Installation zugeschlagen hat. Im Folder
"\Program Files\DVBViewer Tools\DVBViMon" sollten folgende Files zu finden sein:
DirectLCD.dll
DVBViMon.exe
DVBViMon.exe.config
iMONDisplay.dll
msvcr100.dll
Das File DirectLCD.dll sollte in der Version 1.0.1.0 vorliegen.
phylax
LCD-Display Antec OEM Version
Die Dateien sind alle vorhanden....
Edited by son goku
@son goku:
Funktioniert denn die Vorversion DVBViMon V1.0.5, Bypass Mode On/Off?
Ja, die Vorherige funktioniert perfekt, mit oder ohne Bypass. Bei mir sind auch alle Dateien vorhanden.
Vielen Dank für die Infos.
Wie üblich habe ich bei mir keine Probleme mit der Software, ich kann also Euer Problem hier nicht reproduzieren. Ich könnte nun ein paar Dinge in der Software verändern. Zur Überprüfung, ob es etwas gebracht hat, müsste einer von Euch die Software testen. Wenn jemand also Lust hat, mitzuhelfen beim Eingrenzen des Problems, könnte er mir per PM seine eMail Adresse mitteilen, er bekommt dann die eine oder andere Version zum Testen zugeschickt.
phylax
Die Vorversion läuft bis auf TV-Icon einwandfrei. :)
/edit
Nochmal Daten zu meinem System:
- Win 7 Premium 32bit
- aktuelle Imon Version
- Antec OEM Lcd
Edited by son goku
Alle Dateien sind da, die .dll auch in der rihtigen version. Der Virenscanner hat auch nicht zu geschlagen, Im Bypass-mode keinerlei Zeichen und im API-Mode ist es ok.....
DVBViMon Version 1.0.7:
Änderungen:
Datei DirectLCD.dll jetzt ohne Debug Option compiliert, Bypass Mode sollte jetzt wieder funktionieren.
phylax
SetupDVBViMon1.0.7.zip
