Search the Community
Showing results for tags 'ci+'.
Mein Setup: * Ich habe eine: TECHNOTREND TT-connect CT2-4650 CI DVB-C DVB-T und T2 (H264+H265) Empfang mit CI-Schnittstelle * Ein Freenet.tv CI Modul und versuche das ganze in der aktuellsten Version von DVBViewer (5.6.4.0) zum Laufen zu bekommen. Das CI Modul wird korrekt erkannt und ich kann es auch in DVBViewer auswählen (CAM-Module Option). Ich habe den Sendersuchlauf in München komplett durchlaufen lassen und habe mehr als genug Sender empfangen. Der Empfang ist lt. DVBViewer 100%. Der Balken absolut grün. Alles Sender bis auf die privaten (verschlüsselten) funktionieren perfekt und ohne Fragmente. Die privaten Sender (aktuell hier: RTL HD, Pro7HD, SAT1 HD, VOX HD) bleiben einfach schwarz. Kein Ton und kein Bild. Wie gesagt bei allen anderen Sendern gibt es gar keine Probleme. Hat jemand von euch eine Idee woran es liegen könnte? Habe heute auch mal mit der Freenet Hotline gesprochen. Kein Vorschlag von deren Seite. Als Antenne habe ich hier eine aktive Zimmerantenne direkt am Fenster stehen. Wäre über jeden Tipp sehr dankbar
Hallo Liebe Community, ich habe mir DVBViewer gekauft, da ich überall las das er der Beste ist. Ich habe nur ein Problem. Ich kann keine privaten HD Sender sehen (Prosieben, Sat1, Kabel1, RTL...), sie werden im Sendersuchlauf gefunden, aber es kommt kein Bild und kein Ton. In SD Qualität empfange ich alle und die öffentlich rechtlichen Sender auch in High Definition. Bei Kabel Deutschland habe ich schon angerufen, die können mir nicht weiter helfen. Meine Konfiguration: -TV Karte: TechniSat CableStar HD2 inkl. CI-Slot -leistungsstarker Computer mit Windows 8 -DVBViewer Pro -Smartcard mit CI+ Modul von Kabel Deutschland Hat jemand eine Lösung für das Problem? Oder hatte das selbe Problem? Freundliche Grüße aus Berlin Chris
