Search the Community
Showing results for tags 'kein ton'.
Hallo. Im Kabel wurden ja die analogen Kanäle abgeschaltet, deshalb habe ich alles wieder auf den neuesten Stand bringen wollen und die Version V6.1.2.0 installiert. Auch die Digital Devices Karte wurde auf die neuesten Treiber umgestellt (3.0.2.211). Trotzdem bekomme ich weder Bild noch Ton. Da im Forum der Hinweis kam, dass es am alten Recording Server liegen könnte, habe ich noch den kostenpflichtigen Media Server installiert. Aber immer noch weder Bild noch Ton. Was kann man denn noch tun? Wilhelm support.zip
- 6 replies
- pro
- media viewer
(and 2 more)
Tagged with:
Hallo zusammen, ich nutze den DVBViewer seit vielen Jahren. Plötzlich habe ich keinen Bild und keinen Ton Empfang. Ich habe das Update eingespielt - kein bild kein Ton. Ich habe deinstalliert und neu installiert.. - kein Bild kein Ton. Ich habe die TV Karte gelöscht in den Einstellungen und wieder gesucht. Die TV Karte wurde nach dem Löschen wieder gefunden. Der Sendersuchlauf hat die Sender wieder gefunden. Folgendes zeigen die Eigenschaften: Video State: No data/Connected, PID 101 Audio State: No data/ connected PID 102 File State: Running Last Error: none Discontinueities: 0 System OS Microsoft Windows XP SP3 CPU Pentium® DUal Core CPU E5500 Videocard NVIDIA GeForce GT 430 DVB Hardware TechniSat UDST7000BDA DVBS Tuner Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte! Viele Grüße Marion
Hallo zusammen, der DVBViewer läuft bei mir seid vielen Jahren auf dem Rechner in ProVersion. Plötzlich bekomme ich weder Bild noch Ton. Ich habe das Update eingespielt - kein bild kein Ton. Ich habe deinstalliert und neu installiert.. - kein Bild kein Ton. Die Sender werden mir angezeigt. Bei ARD heisst es: keine EPG Daten vorhanden. EPG Update habe ich ausgeführt. Brachte nichts. Ich bin leider kein Computergenie, habe mich aber bemüht, im Forum eine Lösung zu finden. Bisher habe ich aber nichts gefunden, was mir geholfen hat. Wäre schön, wenn ich einen verständlichen Tip kriegen würde. Vielen Dank im Voraus. :-) Marion support.zip
Bild und Ton sind plötzlich weg - was ist bei mir falsch?
fwoerndle posted a topic in Einsteigerfragen DVBViewer Pro/GE
Momentan kriege ich keinen Fuß auf den Boden. Ich hatte den DVBViewer Pro voll funktionsfähig, habe den gesamten Thementag "Habsburger" erfolgreich aufgenommen und einen Wiederherstellungpunkt gesetzt, weil ich mir nicht sicher war, dass ich das wieder so hinbekomme. Leider ist jetzt wieder der Zustand eingetreten, dass ich kein Bild und keinen Ton habe. Auch die Wiederhelstellung brachte keinen Erfolg. Habe alles deinstalliert und in einem neuen Verzeichnis neu installiert. Ohne Erfolg. Mir ist aufgefallen, dass beim Sendersuchlauf neben Neue Sender/aktualisert immer 0/0 steht. Aber er zieht den Suchlauf durch als ob alles normal wäre. Ich habe die Supportdatei angehängt. Vielleicht kann mir ein Kundiger über mein Problem helfen. Übrigens: Windows Defender ist aktiviert, auch während der Installation. Windows 10 mit automatisierten updates. Vielen Dank für Ihre Mühewaltung im voraus! -
Hallo, ich habe bei den meisten Sendern keinen Ton bei den Videos in HBBTV. Z.B. ARD ZDF ARTE Ton habe ich bei Videos KIKA (HBBTV) Video A / Audio A Alles auf Lav eingestellt, Alles neu auf einen sauberen windows 10 installiert. EVR custom Render. DVB filter benutzen für: alle ein Häkchen Vorgaben: nichts ausgewählt Falls einer eine Idee hat.. schon mal Danke Andreas support.zip
Hallo zusammen, heute habe ich die neueste Version von DVBViewer - 5.3.2 - erworben und installiert. An Programmumfang als auch an Bedienung muss ich mich noch gewöhnen bzw. mir aneignen. Beim Probieren bin ich allerdings auf ein Problem gestoßen, zu dem ich weder im WIKI noch hier im Forum eine Lösung gefunden habe. Bei manchen Sendern, vornehmlich dritte Programme wie hr-fernsehen HD, MDR HD, NDR HD, wird weder ein Bild noch ein Ton ausgegeben. In der Statusleiste wechselt das Eingangssignal ständig von 0% auf 81%. Ich habe auch noch Sender in AD-Qualität gefunden, für die das gleiche Problem gilt. Darunter ebenfalls MDR, NDR, WDR sowie RNF. Andere Sender, ob in HD- oder AD-Qualität, werden einwandfrei in Bild und Ton empfangen. Der DVBViewer läuft unter Win7 mit der DVB-S/S2-Karte Tevii S472. Mit dem der Tevii beiliegenden Programm myTevii kann ich die genannten Sender problemlos empfangen und ansehen. Muß ich noch irgendwelche Treiber oder anderes installieren? Für jeden Tipp und Hinweis bin ich dankbar. Gruß Ellebarth
- 22 replies
Hallo. Ich nutze jetzt schon etwas länger den DVBViewer aus XBMC heraus. Neuerdings mit Problemen. Der DVBViewer wird mit Windows gestartet und gestoppt sowie minimiert in den Hintergrund gelegt. Dann startet XBMC. Aus XBMC kann ich dann den DVBViewer mittels des AdvancedLaunchers aktivieren. Das PVR-Addon in XBMC hat leider nicht diesselben Schnelligkeiten beim Umschalten und Timeshift funktioniert auch nicht so zufriedenstellend. Momentan habe ich folgende Probleme mit dem DVBViewer: Starte ich den Viewer nach einem Systemneustart, bleibt der Bildschirm schwarz, kein Ton. Das Programm stürzt ab und muss beendet werden. Zurück in XBMC kann ich dann den DVBViewer wieder starten. Bild kommt, aber kein Ton. Beende ich XBMC und starte den DVBViewer so, bekomme ich sofort Bild und Ton. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Das Problem nervt wirklich extrem. Ich habe so eine Ahnung, dass es am Sound liegen könnte. Der wird mit HDMI [Video und Ton-Ausgang der Grafikkarte] an den AVR weitergegeben. Ich muss in XBMC WASAPI nutzen, um auch True HD & DTS HD abspielen zu können. Gibt das Probleme mit dem DVBViewer weil XBMC doch im Hintergrund weiterläuft? Stelle ich das allerdings auf DirectSound um, ist das Problem nicht gelöst.
- 3 replies
- start aus xbmc
- bildschrim schwarz
(and 1 more)
Tagged with:
Kein Bild/Ton beim Start, erst nach Umschalten von HD <-> SD
dvb-s2 posted a topic in Fehlermeldungen DVBViewer Pro/GE
Hallo, habe da ein seltsames Problem ... wenn ich den DVBViewer starte habe ich kein Bild und auch keinen Ton. Egal ob HD oder SD... Ich muss erst ins andere Format wechseln - also von einem HD-Sender auch einen SD-Sender bzw. anders herum. Erst danach bekomme ich Bild und Ton. Hab auch schon andere Codecs getestet, keine Änderung. Weiss jemand was da los ist? Habe ein Asus p5wdh deluxe Board, letztes Bios, Win ist ganz frisch mit allen Updates, alle Treiber sind aktuell. Habe eine TBS 6982 twin dvbs2 Karte. Liegt es an der? Hilft es den Pci-e Platz zu wechseln? Hatte davor mal 2 Stück TT S2-3200 - Tausch wg. Defektes.... Danke vorab ..... -
Hallo Liebe Community, ich habe mir DVBViewer gekauft, da ich überall las das er der Beste ist. Ich habe nur ein Problem. Ich kann keine privaten HD Sender sehen (Prosieben, Sat1, Kabel1, RTL...), sie werden im Sendersuchlauf gefunden, aber es kommt kein Bild und kein Ton. In SD Qualität empfange ich alle und die öffentlich rechtlichen Sender auch in High Definition. Bei Kabel Deutschland habe ich schon angerufen, die können mir nicht weiter helfen. Meine Konfiguration: -TV Karte: TechniSat CableStar HD2 inkl. CI-Slot -leistungsstarker Computer mit Windows 8 -DVBViewer Pro -Smartcard mit CI+ Modul von Kabel Deutschland Hat jemand eine Lösung für das Problem? Oder hatte das selbe Problem? Freundliche Grüße aus Berlin Chris
DVBViewer: Kein Bild kein Ton, mit Demoversion alles ok
akis posted a topic in Fehlermeldungen DVBViewer Pro/GE
Ich war von der Demoversion ganz begeistert und habe mir gleich die lizensierte Version bestellt. Leider geht damit gar nichts. Zum Glück läuft die Demoversion noch und funktioniert auch prima. Beide Programme verwenden wohl auch die identischen Einstellungen. Ich habe mal versucht das eine oder andere zu ändern, die Änderung findet sich dann sogleich auch in der Demoversion. Also identische Hardware, identische Einstellungen, es muss wohl an der Software liegen??? support.zip
