Hartwig Posted January 2, 2008 Author Posted January 2, 2008 Ich habe die Version 2.2.0 hochgeladen Änderungen: Änderung: RestartAutomatic steht jetzt standardmäßig auf 1 Änderung: Execute After wird jetzt immer ausgeführt und nicht nur, wenn der DVBViewer zuvor durch einen Task gestartet wurde Die Änderungen aus der Beta für Vista übernommen http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=22069 Quote
Hartwig Posted January 3, 2008 Author Posted January 3, 2008 In der Version 2.2.1 hat sich folgendes geändert: Neu: Die Option "Shutdown DVBViewer after Resume" beendet den DVBViewer, nachdem der Rechner aus einem Energiesparmodus aufgewacht ist, falls der DVBViewer zuvor nicht beendet wurde. Das sollte eigentlich nur bei Vista der Fall sein. Wenn diese Option nicht benötigt wird, ist dieses Update auch nicht erforderlich. Quote
uglyrooster Posted January 7, 2008 Posted January 7, 2008 Mir ist nach jahrelangem Betrieb etwas aufgefallen: Lösche ich im DVBViewer eine laufende Aufnahme über den Timer (also OSD -> Timer -> Gelb/F7) wird die Zeit gelöscht und die Aufnahme abgebrochen. Wird der DVBViewer anschließend beendet, wird er vom Scheduler immer wieder gestartet, da dieser vom gelöschten Timer-Ereignis nichts mitbekommen hat. Sollte beim Beenden des DVBViewer der Scheduler (läuft natürlich in der Taskleiste) nicht auch gelöschte Ereignisse (auch wenn der Start in der Vergangenheit liegt) verarbeiten? Quote
Hartwig Posted January 7, 2008 Author Posted January 7, 2008 Das tut er eigentlich auch. Warscheinlich steht zu dem Zeitpunkt, wo der Scheduler seine Arbeit verrichtet noch der gelöschte Auftrag in der Timers.xml. Du kannst die Arbeit des Schedulers verzögern, indem du in der Scheduler.ini den Wert für DVBCloseDelay erhöhst. Die Zeit wird dort in Millisekunden angegeben. Sollte das nicht helfen, teste es bitte auch mal, wenn du den Scheduler schließt und im DVBViewer die entsprechende Option zur Nutzung des Schedulers aktivierst. Quote
uglyrooster Posted January 7, 2008 Posted January 7, 2008 (edited) CloseDelay steht bereits auf 12000. Scheduler-Nutzung ist im DVBViewer aktiviert. Du kannst es selbst reproduzieren: Sendung programmieren, DVBViewer beenden und vor Aufnahme neu starten (keine Ahnung ob das notwendig ist, aber so habe ich es gerade noch einmal getestet), während Aufnahme Timer löschen -> Aufnahme stoppt. DVBViewer beenden(Standby) -> startet nach ein paar Sekunden (vor Standby) durch Scheduler neu. wenn du den Scheduler schließt und im DVBViewer die entsprechende Option zur Nutzung des Schedulers aktivierst. ... dann startet er natürlich nach Standby nicht mehr. Edited January 7, 2008 by uglyrooster Quote
Hartwig Posted January 7, 2008 Author Posted January 7, 2008 Stimmt. es gibt ein Problem, wenn keine timers.xml mehr existiert. Das ist wohl früher nie aufgefallen, weil alles in der Setup.ini stand und die Datei immer existierte. Das wird gefixt. Quote
Hartwig Posted January 7, 2008 Author Posted January 7, 2008 So, ist in der Version 2.2.2 gefixt. Quote
uglyrooster Posted January 7, 2008 Posted January 7, 2008 Super, Danke!!! Trotz aller Recording-Services geht es für mich nicht ohne den guten alten Scheduler. Quote
disaster Posted January 20, 2008 Posted January 20, 2008 Hallo! Bei mir funktioniert Start before nicht. Ich habe folgendes im Feld drin stehen: cmd /c "C:\Programme\mystuff\reen.bat" Time to wait steht auf 1000. Das Commando wird aber irgendwie nicht ausgeführt. Wenn ich es in Start Ausführen reinpacke - passt alles. Quote
Hartwig Posted January 20, 2008 Author Posted January 20, 2008 cmd /c "C:\Programme\mystuff\reen.bat"Das klappt so nicht. Du könntest höchstens nur C:\Programme\mystuff\reen.bat eintragen. In dem Feld wird nur eine Pfadangabe akzeptiert und keine Befehle. Denke daran, das wird nur ausgeführt, wenn der DVBViewer durch einen Task gestartet wird. Quote
disaster Posted January 20, 2008 Posted January 20, 2008 Habe auch schon nur C:\Programme\mystuff\reen.bat eingetragen - wird aber auch nicht ausgeführt. Quote
Hartwig Posted January 20, 2008 Author Posted January 20, 2008 Geh mal auf Start/Ausführen und gebe dort auch C:\Programme\mystuff\reen.bat ein. Wird es dann ausgeführt? Quote
disaster Posted January 20, 2008 Posted January 20, 2008 Ja wird es. Habe nun den Hibernate Trigger installiert (http://www.rpi.edu/~desimn/suspendtrigger/) und dort C:\Programme\mystuff\reen.bat angegeben - damit funktioniert es perfekt. Nur wozu ein extra Programm, wenn es der Task Scheduler eigentlich auch können sollte. Quote
Hartwig Posted January 20, 2008 Author Posted January 20, 2008 Aber du denkst daran, daß es nur ausgeführt wird, wenn der DVBViewer automatisch durch einen Task gestartet wird? Quote
disaster Posted January 21, 2008 Posted January 21, 2008 Was meinst du damit genau? Also ich habe angegeben, dass der DVBViewer nach dem Resume wieder gestartet werden soll - dass tut der DVBViewer auch - reicht das nicht? Ich glaube evtl. habe ich das Feld dann noch nicht richtig verstanden - trotz Anleitung lesen. Wäre es nicht sinnvoll, wenn das Command direkt nach dem Standby generell ausgeführt wird (mind. Optional per häkchen)? (ich nutze es zum resetten meiner DVB-C Karte nach dem Standby) Quote
Hartwig Posted January 21, 2008 Author Posted January 21, 2008 Dann könntest du es auch anders machen. Trage in der Scheduler.ini bei LaunchedFile anstelle DVBViewer.exe deine bat Datei ein und sorge in deiner bat Datei dafür, daß als letzte Aktion der DVBViewer gestartet wird. Damit dürftest du das gewünschte Verhalten erzielen. Das andere war damals nur bei einem Task, weil irgendjemand nur vor einer Aufnahme, eine Aktion ausgeführt haben wollte. Daher war das davon abhängig, ob der DVBViewer per Task gestartet wird oder nicht. Quote
disaster Posted February 2, 2008 Posted February 2, 2008 Mhm ich kriege das leider nicht hin. Ich habe in meinem Konfigverzeichnis in der scheduler.ini folgendes eingetragen: LaunchedFile=C:\Programme\DVBViewer\mystart.bat oder auch schon LaunchedFile=mystart.bat versucht. Es passiert dann gar nichts kein dvbscheduler und keine bat die gestartet wird Quote
Hartwig Posted February 2, 2008 Author Posted February 2, 2008 Das wird eigentlich beides akzeptiert. Was passiert denn, wenn du auf der .bat Datei einen Doppelklick ausführst? Quote
disaster Posted February 2, 2008 Posted February 2, 2008 Doppelklick - passiert genau das was soll vier devcon Befehle werden ausgeführt und am Ende startet der DVBViewer. Ich kann auch den ganzen Pfad (C:\Programme\DVBViewer\mystart.bat) in ausführen unter START eintragen bei Windows - läuft auch alles wie es soll. Quote
Hartwig Posted February 2, 2008 Author Posted February 2, 2008 lege mal eine verknüpfung zum scheduler an und trage dort mal als parameter -x ein. Also z.B. so: "C:\Program Files (x86)\DVBViewer\Scheduler.exe" -x Wenn es dann klappt, dann liegt es daran, daß der DVBViewer anscheinend nicht durch den Scheduler gestartet wird. Quote
disaster Posted February 2, 2008 Posted February 2, 2008 wenn ich launchedfile aber auf DVBViewer.exe ändere läuft alles korrekt / perfekt Quote
Hartwig Posted February 2, 2008 Author Posted February 2, 2008 oha, das kann auch nicht gehen. Intern wird die bat Datei als nicht existierend angesehen. Ich frage mich gerade, wann mir das denn passiert ist.... Wird auf jeden Fall behoben und dann gibts ne neue Version. Quote
Hartwig Posted February 2, 2008 Author Posted February 2, 2008 DVB Task Scheduler 2.2.3 ist Online. fix: Problem mit .bat Dateien Quote
disaster Posted February 5, 2008 Posted February 5, 2008 dankeee :-) hab irgendwie übersehen, dass du nochmal geantwortet hattest - sorry Quote
Daikon Posted February 10, 2008 Posted February 10, 2008 (edited) Ich habe ein Problem mit dem Scheduler. Wenn ich den PC in den Standby Modus versetze und der DVBViewer holt den Rechner für ne geplante Aufnahme aus dem Standby heraus, habe ich kein Bild mehr und der DVBViewer wird auch nicht richtig für die Aufnahme gestartet. Wenn ich die Maus bewege oder eine Taste drücke, erscheint das gewohnte Bild aber der DVBViewer wird trotzdem nicht gestartet. Wenn ich den Rechner manuel aus dem Standby heraushole, habe ich keine Probleme mit dem Bild. Hat einer eine Lösung für mich? Gruß Daikon Edited February 10, 2008 by Daikon Quote
Hannes1 Posted February 17, 2008 Posted February 17, 2008 Hallo ich habe auch ein Problem das der Computer zwar aus dem Ruhe zustand geholt wird aber dann nicht die aufnahme startet erst wenn ich DVBViewer dann starte erfolgt die Aufnahme. Könnt Ihr mir Tipps geben Es erscheint vorgang konnte nicht gestartet werden. habe die aktuellste Version installiert Quote
Hartwig Posted February 17, 2008 Author Posted February 17, 2008 Warscheinlich Probleme mit dem Passwort oder ein leeres verwendet ohne die Hinweise in der Readme zu beachten. Quote
Hannes1 Posted February 17, 2008 Posted February 17, 2008 Warscheinlich Probleme mit dem Passwort oder ein leeres verwendet ohne die Hinweise in der Readme zu beachten. Hallo ich habe es schon beachtet die readme aber trotzdem erscheint vorgang kann nicht gestartet werden gebe ich die parameter von hand ein dann wird es geladen und es funktioniert und DVBViewer wird gestartet Quote
Hartwig Posted February 17, 2008 Author Posted February 17, 2008 Dann mal her mit den Infos (schedlgu.txt, DVBViewer.log,....) Quote
scotch Posted February 24, 2008 Posted February 24, 2008 Für alle die Probleme mit XP beim starten aus dem Standby haben (Rechner startet nicht aus dem Stanby). Empfehle ich dieses MS FIX http://support.microsoft.com/kb/889673 Bei mir hat es das Problem beseitigt. Quote
Hannes1 Posted March 13, 2008 Posted March 13, 2008 Hallo ich habe ein Problem ich verwende als Betriebssystem Vista Ultimate 64 bit und auch den DVB Tasksheduler wenn ich jetzt eine Aufname programmiere über EGPLus hab ich es ja so programmiert das er 5 minuten vorheranfangen soll aufzunehmen. Im Tasksheduler wird das aber nicht berücksichtigt hier werden die zeiten übernommen aus EGplus, es erscheinen 2 Einträge im Sheduler mit 2 minuten unterschied(Frage müssen beide mit aktiviert werden?) Ich möchte es so wieder haben wie es unter xp funktioniert also Aufnahme beginn ein paar minuten früher und rechnerstart 5 3- 5 minuten früher solange braucht Vista fast bis alles aufgebaut ist aus dem Ruhezustand. Quote
Hartwig Posted March 13, 2008 Author Posted March 13, 2008 Bei vista wäre es ratsam beide zu aktivieren. Eigentlich brauchst du dir da keine Gedanken drüber machen, da das automatisch geschehen sollte und du die eh nur siehst, wenn du den Scheduler manuell startest. Der zweite sorgt nur dafür, daß der DVBViewer gestartet wird, falls der Rechner zwar aufwacht, aber der DVBViewer nicht gestartet wurde. Sonst hat er keine Auswirkungen. Der Scheduler übernimmt die Zeiten so, wie sie der DVBViewer in der Recorderprogrammierung abspeichert plus die im Scheduler eingestelle Vorlaufzeit. Sollte die zeit abweichen, vergleich mal deinen Auftrag mit dem, was der DVBViewer in der Recorderprogrammierung stehen hat. Quote
eltrash Posted March 30, 2008 Posted March 30, 2008 Hallo, ich aktiviere den Ruhezustand über immer eine Desktop-Verknüpfung: "C:\Windows\System32\rundll32.exe powrprof.dll, SetSuspendState" per Doppelklick Problem ist, dass der PC bei einem anstehenden Aufnahme nicht aufwacht. Wenn ich über "Start -> Computer ausschalten -> Ruhezustand" runterfahre, klappt es einwandfrei. Wie aktiviert Ihr euren Ruhezustasnd? Gibt es da noch einen anderen Ruhezustands-Befehl, der mit dem Taskplaner kompatibel ist? Quote
eltrash Posted March 30, 2008 Posted March 30, 2008 (edited) Wenn ich meinen PC über das Tool "PsShutdown" in den Ruhezustand schicke, dann klappt das Aufwachen über einen geplanten Task wunderbar. Also habe ich einfach eine neue Verknüpfung mit dem Befehl psshutdown.exe -h angelegt und gut ist.Download: http://technet.microsoft.com/de-de/sysinte...541(en-us).aspx P.S. Wenn Hibernate (Ruhezustand) vom DVBViewer ausgelöst wird, klappt das Aufwachen über einen geplanten Task ebenfalls wunderbar (zum Glück :-) nur eben nicht über den klassischen Befehl rundll32.exe powrprof.dll, SetSuspendState Egal, also Problem gelöst durch Workaround. Edited March 30, 2008 by eltrash Quote
mhoessel Posted March 31, 2008 Posted March 31, 2008 Guten Morgen... Also ich habe ein Problem mit dem Scheduler... Ich benute die Aktuelle Version, auch die vom DVBViewer Pro und hab die SkyStar 2 mit Windows Vista. Also, wenn ich die Aufnahmen Programmiere gehen sie automatisch in den Scheduler über, dann leg ich den Rechner in den Ruhezustand. Soweit ist ja alles okay. Dann startet er und dir DVBViewer nimmt auf. Dann wird er wieder automatisch in den Ruhezustand gesetzt. Funtioniert auch noch. Aber dann, wenn er wieder gestartet wird, bei der nächsten Aufnahme, läd zwar alles, auch der DVBViewer, aber das Bild, wo normalerweise das Fernsehbild sein sollte bleibt schwarz... also nimmt er nichts auf. Auch, wenn ich umschalte bleibt das Bild schwarz. Erst, wenn ich im Geräte-Manager die TV-Karte Deaktiviere und dann wieder Aktiviere klappt es wieder... Hat jemand eine Idee, wie ich es hinbekomme, das es richtig funtioniert... Vielen Dank schonmal. Quote
dictamnus Posted March 31, 2008 Posted March 31, 2008 wie sind deine einstellungen beim scheduler? häng mal die scheduler.ini an, dann kann man mehr sagen. Quote
Hartwig Posted March 31, 2008 Author Posted March 31, 2008 Die scheduler.ini brauchst du nicht anhängen. Das ist das Phänomen, welches bei einigen nach dem Ruhezustand auftritt, wenn der Treiber das nicht richtig mitmacht. Da hilft entweder nur den Treiber der TV karte zu aktualisieren, oder die Karte vor jedem Start im Gerätemanager zurückzusetzen. Das kann man mit dem Programm Defcon machen. leider läuft das nicht unter Vista. Ich würde dir vorschlagen, erst mal nach einem neuen Treiber ausschau zu halten. Quote
mhoessel Posted March 31, 2008 Posted March 31, 2008 Danke!!! Okay... das werde ich mal versuchen. Ich hab den BDA-Treiber drauf, oder sollte ich mal den anderen Probieren... kommen jetzt nicht drauf wie der heißt. Quote
Ollum Posted April 1, 2008 Posted April 1, 2008 (edited) Hallo Zusammen, nachdem ich nun auch glücklicher Besitzer vom DVBViewer bin , habe ich ich mich auch mit dem Scheduler beschäftigt. Also: Ich habe den Scheduler in das Programmverzeichnis kopiert, und in den Optionen vom DVBViewer - Erweitert den Taskmanager aktiviert. Dann erstelle ich über das OSD einen Timer. Problem: Ich beende Windows für den Ruhezustand, es wird auch vorher die Task erstellt (jedenfalls befindet sich der Eintrag in den "Geplanten Tasks") und der Rechner fährt runter. ABER nachdem er nun aus ist, fährt er direkt wieder hoch ?!?!?!? Vielleicht als Hinweis, wenn ich den Rechner ohne Task (also ohne Timer mit DVBViewer) in den Ruhezustand versetze, ist alles ok. Dh er fährt runter und bleibt auch aus. Schalte ich ihn ein, stellt er den alten Zustand wieder her. Leider hat eine Suche im Forum nicht weiter geholfen Hat einer einen Hinweis oder vielleicht sogar eine Lösung? Ollum Edited April 1, 2008 by Ollum Quote
