DVB Task Scheduler 2.2
Hartwig
Wie schafft Ihr es eigentlich das ganze so zu konfigurieren, daß Windows nicht auch ungewollt hochfährt? Ich bin daran am verzweifeln.. Das Problem ist ja auch, daß der PC nach dem Aufwachen nicht mehr automatisch in den Standby geht, da ja dann der DVBViewer gestartet wird.
  • Replies 326
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Hartwig
    83
  • Dauni30
    34
  • Tjod
    10
  • Klassikfan
    10
Posted Images
Inzwischen habe ich auch bemerkt das EInträge im Win7 Aufgaben Planer eingetragen werden. aber der PC dan nicht immer aus dem STandby startet.
Könnte ein Problem mit dem Benutzername/Kennwort von windows sein. ist ein Kennwort gesetzt?
Der DVBViewer wird nur gestartet, wenn der Rechner durch den Task aufwacht und dann ist es gewollt. Wenn der DVBViewer trotzdem gestartet wird, solltest du die Variante wählen, wo der Scheduler nicht im Hintergrund mitläuft.
Hi
Ja es ist eines gesetzt. Und es ist wieder Aktuell aufgetreten.
Gestern also Freitag hat er mir 2 Sendungen auf genommen und ist wohl auch wieder in denn Standby gefahren
(War so als ich at Home kam)
Am Abend hätte er mir auch noch Pastewka aufnehmen sollen
Und Heute Morgen Meine Familie und ich und noch 2 Sendungen aber dem war nicht so.
Im Aufgaben Planer standen sie drin, aber aufgenommen wurden diese nicht.
Ich nehme oft was auf die ganze Woche war OK, bis Gestern Abend (Heul und es kommt keine Wiederholung)
Letzt Woche wurde Pastewka noch aufgenommen.
gibt es noch einen Tipp?
P.S. Hat sich was getan mit dem 2 mal starten pro Aufnahme? Oder muß ich da irgendwas Einstellen?
Danke Dauni
mein Tipp: Task Scheduler 2.0.0.0 benutzen. Ist der einzige der bei mir unter WIN7 64Bit. einwandfrei funktioniert.
Wenn sie da drin stehen, dann waren sie Windows bekannt. In dem Falle müßte eigentlich eine Meldung im Log stehen. In C:\Windows\Task liegt eine Datei SCHEDLGU.txt. da gucke mal rein. der letzte Eintrag steht aber nicht am Ende, sondern meistens mitten in der Datei, über der Zeile "[ ***** Der letzte Eintrag steht über dieser Zeile ***** ]"
Hi
Ja habe ich gefunden, aber es wurde doch am Freitag früher Abend noch aufgenommen.
Und da steht letzter Eintrag am 18.03.10 ?
Hm.... kann ich irdendwie irgendwas testen?
Liegt es an SCheduler oder an Win7 was meinst? Ist es besser mit der Version 2.0.0.0 zu fahren?
Dauni
"Aufgabenplanungsdienst"
6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Gestartet um 17.03.2010 15:56:08
Gestartet um 18.03.2010 21:51:59
Hi Scotch
scotch Geschrieben: Mar 20 2010, 21:24
Ich habe versucht Version 2.0.0.0 zu benutzen, aber Scheduler startet erst gar nicht bei mir nur wenn ich es als ADMIN starte.
hm... :(
Dauni
Hallo Leute,
ich habe ein Problem beim downloaden der akutellen Version.
wenn ích diese ins Programmverzeichhnis kopiere erhalte ich keine exe Datei sondern nur eine Dat was mache ich falsch?
Und kann die neue Version auch nicht verwenden.
Ich lade die vom Mitgliederbereich herunter unter der Sektion "Beta".
Edited by franz900
gibts da keinen andere Download möglichkeit, das ich die neue Version auch zum laufen bekomme?
...da scheint die Beta irgendwie komisch abgelegt worden zu sein. Wenn ich sie mit dem Firefox herunterlade, bekomme ich eine Datei ohne Dateityp (DVBTaskScheduler).
Man kann sich damit behelfen, die Datei nach dem Download umzubenennen - es ist ein RAR-Archiv, der Name lautet: DVBTaskScheduler.rar
Darin enthalten sind 2 Dateien: ReadMe-DVBScheduler.pdf vom 19.10.2008 und Scheduler.exe vom 16.02.2010.
HTH
Hi
Momentan teste ich Scheduler 2.2.3.0 mit DVBViewer 4.2.1
Und da ist mir aufgefallen Wenn ich DVBViewer selbst gestartet habe, startet Scheduler
mit DVBViewer noch mal nach wenn was zu dem Zeitpunkt prog. ist.
Ist das normal? BZW Scheduler Version abhängig?
Oder mach ich was falsch :rolleyes: ?
Gruß Dauni
Die 2.0.0 gibt es nur noch aus Gründen der Kompatibilität zu alten DVBViewer versionen. Sie sollte eigenltich nicht mehr benutzt werden.
Wurde seit der programmierung der DVBViewer wieder geschlossen, oder lief der durch? Weil der Task wird nur angelegt, wenn der DVBViewer geschlossen wird.
Das ist ein Bug in Firefox, der bei einigen Webservern auftritt, wenn die angeforderte Datei ein Leerzeichen enthält. Einfach die Endung .zip anhängen, dann gehts.
Das ist normal, da der Task den Scheduler startet, der dann den DVBViewer aufruft, falls dieser noch nicht gestartet ist. Der Scheduler sollte dabei aber eigentlich nicht zu sehen sein, außer kurz im Taskmanager.
Hi
Wurde seit der Programmierung der DVBViewer wieder geschlossen, oder lief der durch? Weil der Task wird nur angelegt, wenn der DVBViewer geschlossen wird.
Eigendlich wurde der PC in Sandbei versetzt die Nacht über. Ob DVBViewer durch lief kann ich nicht mehr sagen.
War bisher meine ich nicht so ist das Scheduler Version abhängig?
Momentan habe ich umgestellt und versuche mal die Auto Aufnahmen mit der DVB ß Version zu machen
schauen ob es einen Unterschied macht?
Frage: Wenn ich denn SCheduler tausche muss ich die EXE nur in das DVBViewer Verzeichnis legen und sonst nix oder?
Danke Dauni
Der DVBViewer muss ausgeschaltet werden bevor du den PC in den Standby Modus schickst (zumindest mit dem DVBViewer 4.2.1).
Doch der das ist schon lange (immer?) so. Durch die Task wird der Scheduler aufgerufen und der Startet dann den DVBViewer.
Genau.
Jo, war schon immer so
Genau.
Hallo
ALso bei der neuen Kombi DVBViewer ß 4.3.1.110 und Scheduler 2.3.3.0 habe ich das gleiche Problem.
(was jetzt OK ist das der PC nur 1mal startet pro Aufnahme)
Habe Pasewka (zum Test) weiter aufnehmen lassen und Heute Meine Famile und ich.
Wurde aber nichts aufgenommen. Wurde nicht gestartet. Im Aufgabenplaner steht aber die Tasks drin.
DIenstag fehlten auch dei Kochprofis.
AN sonsten die restlichen Aufnahmen haben geklappt ca. 24 Wöchendliche Aufnahmen.
Kann ich noch was testen oder tun?
Gruß Dauni
Gestartet um 30.03.2010 21:39:54
Gestartet um 31.03.2010 18:55:13
Gestartet um 04.04.2010 18:07:12
Gestartet um 05.04.2010 14:40:14
Gestartet um 09.04.2010 13:09:09
Sehe ich das richtig es wurde am 9 4 2010 um 13:09 was aufgenommen (gestartet)
Da habe ich aber nichts prog. die letzte Aufnahme wo geklappt hatte war am 09.04.2010 um 19:30Uhr(gestartet).
Hallo Ich glaube ich hatte einen Fehler gefunden ;)
Bei denn ersten 2 Einträgen fehlt "nächte Laufzeit" sehe ich das richtig?
Bin schon am Testen mit der Aktuellen ß Version und bisher alles Ok ;)
Die nächste Laufzeit ist, wenn ich richtig informiert bin, der entscheidende Eintrag, ob ein Task ausgeführt wird, oder nicht.
Ich Wette mal, wenn du dir die Eigenschaften des Tasks, insbesondere des Triggers anguckst (Trigger bearbeiten), ist bei "Aktiviert" kein Haken gesetzt. Jetzt ist nur noch die Frage, warum das bei dir so ist.
Hi
Wenn ich das nachvollziehen könnte ;)
Die neue Kombi klappt seid ca n Woche problemlos alles wurde aufgenommen, ich schau nun ob die Aufgaben komplett eingetragen sind was bisher so war. Wenn sich was tut mach ich wieder ein PIC.
Freu ;);)
Hallo
Bin am testen
Mir ist aufgefallen wenn ich in DVBViewer eine Sendung Programmiere und in den Aufgaben Planer rein schaue sind dann 2 Einträge erstellt geworden
Der erste Eintrag soll den SCheduler starten und
der 2 Eintrag soll 2 Minuten später DVBViewer starten.
Wenn ich dann DVBViewer beende wird der 2 Eintrag geändert so das auch das Scheduler
Gestartet werden soll.
Ist das OK so?
Wie gesagt funktionieren tut bisher alles ohne Fehler.
Das kann eigentlich nicht sein. Beide Einträge sollen den Scheduler starten. Der Scheduler wiederum führt dann ein paar Vorbereitungen durch und startet dann den DVBViewer. Der 2. Eintrag dient auch nur dazu, um ein Problem mit der Vista Aufgabenplanung zu umgehen, der dazu führt, daß der rechner zwar aufwacht, aber der Task, der das Aufwachen ausgelöst hat, nicht ausgeführt wird.
Guest buggy12
Hey, da es sich in meinen Augen mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Problem bei der Zusammenarbeit zwischen TaskSheduler und DVBViewer handelt:
Könnt ihr mir bei diesem Problem helfen?
Hm...
OK ich beobachte weiter :(
Hi
Es ist leider wieder soweit. Als ich Heute aus dem Haus gegangen bin habe ich noch mal die Aufgabenplanung kontolliert
Und es war alles Ok. PC in den Standby gefahren.
Jetzt bin ich wieder zu Hause und in der Zeit hätte er Aufnehmen sollen doch leider nix.
Kann ich was tun?
Hi
Kann es mit damit zusammen hängen das ich bei der Einstellung im Scheduler
"Schedule "ALL" Recording(s) Automatcically eingestellt habe
Standart ist ja next.
Ähm... und dann noch ne Frage muss eigentlich SCheduler noch nachgestartet werden
Also die Einstellung When DVBViewer Closes Aktiv sein, ist das noch notwendig?
Oder besteht darin mein Problem?
Da ja inzwischen die Tasks gleich mit DVBViewer erstellt werden wenn man ne Aufnahme prog.
Der Scheduler muß nicht manuell gestartet werden. "Schedule all" sollte auch kein problem sein. Ist bei mir auch immer so eingestellt
Hallo
Heute war es wieder so
Am Morgen wurden 3 Sendungen Prog und auch aufgenommen. und um 11:30 Uhr hätte wieder 6 Sendungen aufgenommen werden sollen. und bei den ersten 2 wurde wieder die "Nächte Laufzeit" nicht eingetragen.
Nach der Kontolle Getsren Abend waren alle Eintagungen im Aufgabenplaner OK.
Hat jemand eine Idee?
Hai
Und Heute wieder, Gestern Mario Bart aufgenommen und Heute Morgen nichts mehr bzw.
Bei den 3 weiteren aufnahmen wurde wieder die nächte Aufnahmezeit raus genommen
Ich könnte heulen.
Gibt es irgendwelche einstellungen die nicht gemacht werden dürfen
oder optimale Einstellungen ?
Dauni
P.S. wollte wieder ein Bild hoch laden aber kann nur noch 13 kb
Versuche doch noch mal, den Rechner etwas mehr zeit zu geben. Öffne mal die Scheduler.ini (aufpassen, daß du die richtige erwischst) und ändere die Werte bei
DVBCloseDelay und ScheduleDelay auf etwas höhere. versuche mal bei ScheduleDelay einen Wert von 15000. Damit wird nach dem anlegen der Tasks noch 15 sec gewartet, bevor der Rechner z.B. in den Ruhemodus geht.
Und Heute wieder, Gestern Mario Bart aufgenommen und Heute Morgen nichts mehr bzw. Bei den 3 weiteren aufnahmen wurde wieder die nächte Aufnahmezeit raus genommen
Wacht denn der HTPC zur richtigen Zeit auf oder bleibt er im Standby?
Prinz
Hi
OK versuche ich :bye:
Hi
Es ist wieder soweit.
Er hätte eine Sendung aufgenommen werden sollen ich hab denn Aufgaben Planer kontrolliert bevor ich gegangen bin
war alles OK. Von der Sendung fehlt wieder die nächste Laufzeit JETZT im Aufgaben Planer.
Und im SChedluer 2.2.3.12 ist diese Sendung NICHT angekreuzt und ist schon auf denn 10.05.2010 datiert.
Dann habe ich DVBViewer 4.3.1.40ß geöffnet die Aufnahmen Programmierung.
Da war die Sendung dann auch drin in Rot, aber es war keine andere Sendung zu dieser Zeit programmiert! Dann habe ich diese Aufnahme de aktiviert und wieder aktiviert dann war es nicht mehr ROT. Ist so nicht OK oder?
Danach wieder Aufgabenplaner rein geschaut und im Scheduler alles OK.
Ich nehme 24 Sendungen auf. 2 Stück sind Mo- Fr und der Rest ist 1 mal pro Woche.
Ist das ev. zu viel? Und ich finde es Problem ist meistens am Freitag bzw Samstag.
Und ich meine das Problem ist eig erst seid dem ich auf Win 7 umgestellt habe.
Kann ich noch was in der Konfig verbessern?
Hilfe Hiiilfe :)
[General]
Version=2.2.3.12
[frmScheduler]
Left=285
Top=277
Width=336
Height=315
cbAutoSchedule=All
cbScheduleOnStart=0
cbScheduleOnClose=0
cbScheduleOnSuspend=1
cbContinueWith=Standby
cbCloseOnShutdown=0
cbDontTune=1
cbAutoMinimize=1
cbShutdownAfterResume=0
udLeadTime=2
edSpecialParam=
edBefore=
edAfter=
edSleepTime=0
DVBStartDelay=2500
DVBCloseDelay=5000
ScheduleDelay=15000
DVBRestartOnResume=0
Launcher=Scheduler.exe
LaunchedFile=DVBViewer.exe
RunAfter=0
cbStartMinimized=1
Also wenn der Eintrag im Aufgabenplaner ok ist der der HTPC will einfach nicht aufwachen, kann es eigentlich nicht mehr am DVB Task Scheduler liegen. Hier muss ein Windows/HW-Problem vorliegen. Gibt der Aufgabenplaner vielleicht noch irgenwelche Informationen?
Prinz
Prinz
Hi Prinz
wenn die Aufnahme nicht geklappt hat (MPEG Datei nicht vorhanden) dann fehlt "nächster Laufzeit" im Aufgaben Planer, da schaue ich gleich rein ohne DVBViewer zu starten. Und NACH einer Fehlgeschlagenen Aufnahme starte ich DVBViewer neu und dann schaue ich wieder im Aufgabenplaner, und dann ist wieder alles OK, also mit "nächster Laufzeit".
Dass Hardware def ist kann ich mir nicht vorstellen, wenn die Aufnahme nicht klappt ist die MPEG Datei 0MB groß denke daran kann es auch nicht liegen, oder?
Und wie schon gesagt Vorrangig Fehler zum Wochenende hin
Heul
Eine 0 kb Datei entsteht in der Regel z.B. durch ein Treiberproblem, wenn sich die hardware nach dem Aufwachen nicht korrekt initialisieren lässt. In dem Augenblick verhält sich dein PC bereits eigenartig.
DVBStartDelay=2500
Der Wert gibt dem PC nach dem Aufwachen noch etwas zeit, bis der DVBViewer geöffnet wird. Setze den doch auch mal etwas höher und beobachte, ob es noch die 0kb Dateien gibt. Vielleicht braucht dein PC einfach etwas mehr Zeit...
Hi Tjod und Hartwig
EIne 0 kb Datei habe ich sehr selten, das ist nicht das Problem :)
Das habe ich nur zu Erklärung gesagt.
Mein Problem ist noch wie vor das es Probleme bei der Aufnahme gegen Wochenende gibt.
Und ich nur beobachten kann die Einträge im Aufgabenplaner u.s.w. wie eben beschrieben.
Hi
Echt komisch
Mario Bart wurde aufgenommen dann war alles Atze und die Camper (2 mal zur Sicherheit) prog.
aber Atze und Die Camper wurden nicht aufgenommen :)
UNd im Aufgabenplaner fehlen wieder von diesen Sendungen die "nächste Laufzeit"
(bevor ich DVBViewer Starte)
Jetzt starte ich SCheduler die Sendungen ( Atze und 2 mal Camper) sind nicht angekreuzt und haben schon das Datum 16.0.2010.
Jetzt starte ich wieder Aufgabenplaner und jetzt fehlen die Einträge also Atze und 2*Camper komplet
Jetzt STarte ich DVBViewer und JETZT ist alles wieder OK.
Hilfe Hilfe Hiiiiiilfe
