huhu22 Posted March 13, 2009 Posted March 13, 2009 (edited) wie verhindere ich denn das der Client (selber Rechner wie Server) umschaltet, wenn der Service eine Aufnahme startet? (bei vorhandener freier HW) (Softwarestand letzte, nicht aktuellste Betas) Edited March 13, 2009 by huhu22
TVFreak Posted March 13, 2009 Posted March 13, 2009 Der XEPG-Import geht wieder. Ging ja rasend schnell!!
Tjod Posted March 13, 2009 Posted March 13, 2009 @huhu22 Mit der aktuellsten Version (1.4.7.76) und zwei DVB-T Turnern nicht reproduzieren. Hier gibt es das Mitziehen nur wenn keine Karte mehr frei ist.
Lars_MQ Posted March 13, 2009 Author Posted March 13, 2009 Das hängt davon ab. Wenn der Service fürs aufnehmen grade die vom streaming belegte karte braucht, zieht er den stream client mit. Das lässt sich auch nicht verhindern.
huhu22 Posted March 14, 2009 Posted March 14, 2009 Guten morgen! hab nochmal getestet nun alles auf aktuellstem Betastand. Zum wegziehen des Tuners kommt es bei mir in folgender Konstellation: DVBS USB Gerät bevorzugt DVB S2 PCI Karte normal Wiedergabe läuft, Aufnahme startet, Tuner weg Client schaltet auf Aufnahmekanal - Kapazität ist frei, kann ja sofort auf "letzter Kanal" am Clienten schalten und der Empfang ist wieder da (und die Aufnahme läuft auch weiter). Möglicherweise habe ich zuviele Unicast Empfänger im Clienten, ich habe hier quasi einen nicht S2 fähigen und einen S2 fähigen, sollte ich hier nur einen haben? Das USB Gerät habe ich bevorzugt, da wenn ich das nicht tue immer zuerst die S2 Karte genutzt wird, was dazu führt das im zweifel kein Gerät für eine S2 Aufnahme da ist. (Das Szenario hatte ich mit älterer Beta mal getestet und festgestellt kein HW Wechsel bei laufender Aufnahme, was natürlich auch Sinnvoll ist) Scheint mir das die bevorzugung dem Service bei der Aufnahme wichtiger ist als die tasache das das Gerät im Gebrauch ist. Auf der Statusseite des Webinterfaces ist auch bei mir nicht zu erkennen, welches Gerät vom Clienten genutzt wird, ist das richtig so? (bei einer Aufnahme erkent man ja immer welches Gerät im Gebrauch ist, es sei denn diese Prozentangabe soll mir das mitteilen) Zur Info: Hab gefrustet (das die 2 cinergy s2 nicht zusammen wollen) die Kabelkarte wieder eingebaut, das führte nach Neustart auch wieder zu einer fehlerhaften(?) Nummerierung der Geräte (ist neu: S2 PCI, DVB-C PCI, DVB-S USB) , es gab wieder 2 mal die (1) in der Hw Sektion des Services - bei Bedarf hab ich die svchw.xml noch und kann sie posten. Löschen der XML und Neuerkennung haben dann zur Nummerierung 1 2 3 geführt. (Jetzt habe ich 3 Unicast Geräte im Clienten, DVB-S2 fähig, nicht s2 fähig und Kabelgerät, korrekt?) Irgendwie werden bei mir im Moment die Aufnahmen im Webinterface nicht mehr aktualisiert (auch nicht mit DB aktualisieren) , im Client ist die Anzeige jetzt aber korrekt. Kann hier aber auch mit nem Rechner Absturz zusammenhängen, welche Datei könnte ich löschen um das Problem mit Gewalt zu lösen? (Problem ist NICHT zeitgleich mit dem Wechsel auf die .76 aufgetreten)
Diablo_Vmax1200 Posted March 14, 2009 Posted March 14, 2009 Hallo, ich habe da auch noch eine Frage bezüglich recording Service. Ich möcht folgendes realisieren. * Webfrontend für Aufnahme und Suchtimer * Möglichkeit des streamings auf Laptop * DVBViewer auf dem selben Rechner wie der Recordingservice * Aufnahmen parallel zum TV-Schauen * Rechner in den Hybriden (Vista) Standby Betrieb schicken und dennoch Timer sicher aufnehmen Jetzt habe ich im Vorfeld nur noch ein paar Fragen, da ich davon ausgehe, dass obiges läuft. * Wenn eine Aufnahme via Recordingservice läuft, kann ich dann die Karte im Viewer noch nutzen? Denn eigentlich ist ja der ganze Transponder offen ... *Wird über den Recording-Sevice auch das EPG aktualisiert? Denn da ich je 2 Tuner DVB-C / DVB-T habe sind die meiste Zeit 3 nicht in Benutzung *Wenn ich eine Aufnahme im Viewer programmiere, wird diese dann an den Recordingservice übergeben? *Wenn zwei Aufnahmen auf einem Transponder laufen, wird dann eine Karte oder 2 belegt? *Können die Sender welche nicht mehr wählbar sind, da die Karten belegt sind, im EPG für den DVBViewer ausgebledet werden? So nun sind mir die Fragen ausgegangen... Was gibt es sonst noch wichtiges zu beachten? Welche Vor- und Nachteile sollte ich beachten? Könnte man eigentlich den Recordingservice so irgendwie in das Vista Mediacenter als DVB Quelle einbauen und das VMC zum TV Schauen und zum Aufnahmen programmieren nutzen. Wobei die Aufnahmen dann wohl über VMC laufen und Vista zu blöd sein wird um zu erkennen, dass die Sender Redundant zur Verfügung stehen. Grüsse Michael
Lars_MQ Posted March 14, 2009 Author Posted March 14, 2009 das führte nach Neustart auch wieder zu einer fehlerhaften(?) Nummerierung der Geräte (ist neu: S2 PCI, DVB-C PCI, DVB-S USB) , es gab wieder 2 mal die (1) in der Hw Sektion des Services Und jetzt hab ich endlich das blöde problem gefunden. Es fehlte eine Änderung, die ich dem DVBViewer schon vorgenommen hatte. Irgendwie ist die nicht beim service eingeflossen. Ein dickes Dankeschön, dass Du mich darauf gestossen hast!
Derrick Posted March 14, 2009 Posted March 14, 2009 * ja, vom selben transponder kannst du jeden anderen sender gleichzeitig gucken (oder zusätzlich aufnehmen). * EPG wird aktualisiert. Wenn die karten idle sind, kann man die transponder der reihe nach automatisch updaten lassen. * beim zuschalten einer neuen aufnahme wird die laufende karte genommen, wenn möglich. * im EPG sieht man das afaik nicht. Hallo, ich habe da auch noch eine Frage.. ..wie sieht das dann bei dir mit 2 fragen aus?
Tjod Posted March 14, 2009 Posted March 14, 2009 Wiedergabe läuft, Aufnahme startet, Tuner weg Client schaltet auf Aufnahmekanal - Kapazität ist frei, kann ja sofort auf "letzter Kanal" am Clienten schalten und der Empfang ist wieder da (und die Aufnahme läuft auch weiter).Das hängt davon ab welche Karte vom DVBViewer genutzt wurde. Wenn du seit dem Start mal einen DVB-S2 Sender eingestellt hattest wird ziemlich sicher die Grade vom DVBViewer verwendet. Sollte jetzt eine DVB-S2 Aufnahme anstehen wird der DVBViewer mitziehen. Ein Wechsel der Hardware findet in der Situation nicht statt. Wenn du dann letzter Kanal aufrufst findet wahrscheinlich ein Wechsel auf die andere Karte statt. Auf der Statusseite des Webinterfaces ist auch bei mir nicht zu erkennen, welches Gerät vom Clienten genutzt wird, ist das richtig so? (bei einer Aufnahme erkent man ja immer welches Gerät im Gebrauch ist, es sei denn diese Prozentangabe soll mir das mitteilen)Eine richtige anzeige welcher Client grade welche Karte nutzt fände ich auch nicht schlecht. Aber ich weiß nicht wie kompliziert es ist das ein zu baun. Wenn ich richtig liege gibe die Prozentangabe die Signalstärek/Signalquwalität vom auf der karte eingestellten Transponder ein. Das heist also auf jeden fall das die Karte in verwendung ist. Ob da abwer grade ein EPG Updat läuft oder ein client dran hängt kann man nicht sehen. das die 2 cinergy s2 nicht zusammen wollenNoch eine Idee dazu haben die beide eine eigene Leitung zum LNB/Multischalter?Falls nein wäre das ein Ansatz Punkt für die Problem suche. Gehört dann aber nicht in dieses Topic. welche Datei könnte ich löschen um das Problem mit Gewalt zu lösen?Wenn ich richtig liege werden die Aufnahmen für den Server in der SvcDatabase.db gespeichert.
Tjod Posted March 14, 2009 Posted March 14, 2009 *Wenn ich eine Aufnahme im Viewer programmiere, wird diese dann an den Recordingservice übergeben?Wenn im DVBViewer Aktiviert ja.http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=237082
huhu22 Posted March 14, 2009 Posted March 14, 2009 (edited) Das hängt davon ab welche Karte vom DVBViewer genutzt wurde. Wenn du seit dem Start mal einen DVB-S2 Sender eingestellt hattest wird ziemlich sicher die Grade vom DVBViewer verwendet. Sollte jetzt eine DVB-S2 Aufnahme anstehen wird der DVBViewer mitziehen. Ein Wechsel der Hardware findet in der Situation nicht statt. Wenn du dann letzter Kanal aufrufst findet wahrscheinlich ein Wechsel auf die andere Karte statt. Eine richtige anzeige welcher Client grade welche Karte nutzt fände ich auch nicht schlecht. Aber ich weiß nicht wie kompliziert es ist das ein zu baun. Wenn ich richtig liege gibe die Prozentangabe die Signalstärek/Signalquwalität vom auf der karte eingestellten Transponder ein. Das heist also auf jeden fall das die Karte in verwendung ist. Ob da abwer grade ein EPG Updat läuft oder ein client dran hängt kann man nicht sehen. Noch eine Idee dazu haben die beide eine eigene Leitung zum LNB/Multischalter? Falls nein wäre das ein Ansatz Punkt für die Problem suche. Gehört dann aber nicht in dieses Topic. Wenn ich richtig liege werden die Aufnahmen für den Server in der SvcDatabase.db gespeichert. @Tjod es waren beides keine S2 Programme, definitiv "gestohlen" wurde auch das USB nicht S2 Gerät (vermutlich da bevorzugt, trotzdem meine ich nicht korrekt und auf keinen Fall nötig), nach Rückwechsel des Kanales hat der Client die S2 Karte bekommen, klar. Wenn das verhalten bei anderen nicht reproduzierbar ist liegt der Fehler sicher bei mir. Gehe davon aus hab nächste Woche wieder 2 S2 Geräte dann wird es wohl seltenst Probleme geben. Wobei künftig nur die S2 Karten (evtl auch nur eine) Multifeed bekommen sollen und die Resourcenverteilung dann ja noch schwieriger wird. für mich wäre hier interessant: Ist es richtig mehrere Unicasts Geräte im DVBV zu haben oder ist das das Problem? Ist es falsch ein Gerät zu bevorzugen oder könnte man den Service anders dazu bewegen lieber erst mal ein DVB-S Gerät zu nutzen falls er später noch nen S2 Gerät braucht? wobei es natürlich für den Clienten wiederum Sinnvoll wäre gleich die S2 HW zu benutzen weil ein HW Wechsel beim zappen wenn ich mich an die Resourcendiskussion erinnere auch eher nachteilig wäre.... Gut wäre so weit ich das überblicke zum aufnehmen erst mal das "wertloseste aber noch brauchbares" Gerät zu nutzen. Das wäre bei mir dann zb ein nicht S2 gerät mit Astra only bei einer Astra Aufnahme. (Aktuell ist Multifeed noch nicht realisiert will erst mal die Astra Geschichte mit 3 Clienten und 3 DVB-S Empfängern sauber zum laufen bekommen) Stelle ich aber beide Geräte auf Prio normal wird immer erstmal die S2 Karte genutzt, vermutlich weil sie eine niedrigere Gerätenummer hat. (hatte ich getestet mit älterer Beta) Vermutlich Off Topic: Nichtfunktion der zwei Terratec S2 zusammen liegt auf jeden Fall nicht außerhalb des Pcs, LNB Ebenen Problematik ist nicht vorhanden, hab auch die Koaxleitungen extra getauscht, Karten einzeln mit verschiedenen Leitungen getestet, verschiedene feste IRQs getestet (wobei die Onboard HW COM LPT LAN etc deaktiviert ist also eigentlich massig Ressourcen vorhanden) , ne andere mtsbda.sys (Digital Rise hat da neuere Treiber) in das System geschummelt - funktioniert einfach so (vermutlich nur in der Kombi 780g und XP - andere haben zwei dieser Karten im Einsatz) nicht hab ich nun auch abgehackt keine Lust nochmal X Stunden zu testen mit üblen abstürzen, bekomme nun ne Nova S2 dazu, gerade zu akzeptablem Preis in der Bucht geschossen und hoffe, die Kombi geht, wenn nicht muss ich halt in den sauren nochn USB Receiver mit Steckernetzteil Apfel beisen ) Das Projekt muss nu langsam in die Schlussphase gehen (zumindest vorübergehend ) und der dritte Client muss auch noch zusammengebastelt werden... (Eine Cinergy S2 alleine ist hier dafür absolut Problemlos, keine Fehler in den Aufnahmen, scheint bei anderen Hw Kombis ja auch Probleme zu machen) Edited March 14, 2009 by huhu22
Tjod Posted March 14, 2009 Posted March 14, 2009 es waren beides keine S2 Programme, definitiv "gestohlen" wurde auch das USB nicht S2 Gerät (vermutlich da bevorzugt, trotzdem meine ich nicht korrekt und auf keinen Fall nötig), nach Rückwechsel des Kanales hat der Client die S2 Karte bekommen, klar. Wenn das verhalten bei anderen nicht reproduzierbar ist liegt der Fehler sicher bei mir.Ich habe hier keine passende Hardware. Poste mal dein support.zip vielleicht sieht man da was ungewöhnliches. Ist es richtig mehrere Unicasts Geräte im DVBV zu haben oder ist das das Problem?Für Verschiedene Empfangsart und damit PiP mehrere Karten nutzen kann brauchst du auf jeden Fall mehrere Unicast Geräte (es sollten nur nicht mehr sein als echte Karten vorhanden sind).
ThaKilla Posted March 14, 2009 Posted March 14, 2009 Hat vieleicht jemand noch eine ältere version vom record service, bevor die Neusanierung vorgenommen wurde.
ThaKilla Posted March 14, 2009 Posted March 14, 2009 Dort finde ich nur 1.4.6, ich meine den wo es noch kein Configure und Web Interface gab.
Lars_MQ Posted March 14, 2009 Author Posted March 14, 2009 Den gibts nicht mehr. Damit ist das thema beendet, da es nicht beta relevant ist. Lies mal was ganz oben hier auf der seite steht.
Derrick Posted March 14, 2009 Posted March 14, 2009 ..gibt es einen grund, warum sich der vlc-server im web interface für programme ohne EPG über die seite "Programs" nicht aufrufen lässt? Wählt man "Timeline" oder "TV Guide" funktioniert es auch ohne epg
Eichhorn Posted March 16, 2009 Posted March 16, 2009 Ich wollte mich heute auch einmal mit dem Recordingservice versuchen und bin bei der Installation nach der Beschreibung von Tjod aus Beitrag 590 vorgegangen. Also erst einmal den Recordingservice installiert und das Betaupdate einfach drüber kopiert. Punkt 1 und 2 aus der Beschreibung sind erst einmal klar. 3. Alle TV Karten im DVBViewer (Optionen > Hardware) auf "Nicht Benutzen" Setzen. Dann über + für jede Karte ein Unicast Device hinzufügen, den Tunertyp an die vorhandene Hardware anpassen und den Status auf Normal setzen (gegebenenfalls die Einstellungen für die Unicast Device noch ändern aber bei einem Lokalen Recordingservice als Server sollte das nicht nötig sein). Bei 3. fängt es aber an. Meine SkyStar im DVBViewer auf "Nicht Benutzen" setzen ist ja auch kein Thema. Ein "+" finde ich dort aber nicht um etwas hinzu zu fügen. Allerdings ist der Eintrag "Unicast Network Device" schon vorhanden. Was ist gemeint mit dem "Tunertyp an die vorhandene Hardware anpassen"? Den Status habe ich auf "normal" gesetzt und die SkyStar auf "Nicht Benutzen" gesetzt. 4. Im DVBViewer unter Optionen > Recording Service die Unterstützung Aktivieren. Wo finde ich diese Einstellungen? Ich kann das nirgens finden! Weiter habe ich dann an dieser Stelle nicht probiert. Also ein Bild im DVBViewer bekomme ich leider nicht zustande. Wo liegt min Einstellungsfehler?
Tjod Posted March 16, 2009 Posted March 16, 2009 Du verwendest eine alte DVBViewer Version. Für das Zusammenspiel mit der Recordingservice Testversion ist die DVBViewer Beta notwendig. Also DVBViewer 4.0.1.30 BETA und Recordingservice 1.4.7.76 Testversion. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=31824 http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=231906
Knilch Posted March 16, 2009 Posted March 16, 2009 (edited) Hallo Leute, ich habe heute auch ein kleines Problemchen in Zusammenhang mit Recordingservcie (.76 aktuelle Beta) und einem Streaming-Client (.30 beta) im Netzwerk feststellen müssen. Zur Hardware ist zu sagen, dass ich so 'ne Art TV Server habe mit 3 Karten, davon 2x CableStar HD (DVB-C) und 1x FloppyDTV C/CI (in dem auch ein Alphacrypt steckt). In der Servicekonfiguration habe ich eingestellt, dass FloppyDTV nur die Sendergruppen G und H wiedergeben soll mit dem Gedanken auf diese beiden Gruppen Premiere zu legen. Um 12:00 Uhr startet dann also pünktlich die programmierte Baywatch-Aufnahme (ich sag nur meine Misses, bitte keine Kommentare dazu *g*). Um halb eins wiederum schalte ich das Notebook ein und starte DVBViewer. Der tunt zunächst mal Premiere 1, alles im Grünen Bereich (kommt wie gesagt via Sendergruppen definitiv von der FloppyDTV). Nun schalte ich auf Pro7 um. Der Stream kommt zunächst gar nicht, dann ruckelt alles extrem und bleibt auch so. Ich beende also DVBViewer und siehe da - der TV Server hat die Baywatch-Aufnahme ebenfalls beendet. Meine Theorie ist nun, dass -obwohl eine freie CableStar HD zur Verfügung gestanden wäre, der Streaming Server des Recordingservices versucht hat, der Aufnahme den Transponder zu entziehen und scheinbar die Aufnahme das gleiche mit dem Streaming Client machen wollte, daher das heftige Ruckeln. Na jedenfalls muss ich jetzt meiner Misses erklären warum die heutige Baywatch-Folge fehlt, die auch ganz klassicherweise nicht wiederholt wird auch ORF *g* Grüße Knilch Edited March 16, 2009 by Knilch
Tjod Posted March 16, 2009 Posted March 16, 2009 Meine Theorie ist nun, dass -obwohl eine freie CableStar HD zur Verfügung gestanden wäre, der Streaming Server des Recordingservices versucht hat, der Aufnahme den Transponder zu entziehen und scheinbar die Aufnahme das gleiche mit dem Streaming Client machen wollte, daher das heftige Ruckeln.Das sollte nicht passieren Aufnahmen haben immer Vorhang.Poste mal dein support.zip vielleicht sieht man da was.
Eichhorn Posted March 16, 2009 Posted March 16, 2009 Danke erst einmal für die Info, werde mir die neue Beta gleich mal runter laden und heute Abend testen. Aber ansonsten bin ich doch auf dem richtigen Weg oder?
Knilch Posted March 16, 2009 Posted March 16, 2009 Das sollte nicht passieren Aufnahmen haben immer Vorhang.Poste mal dein support.zip vielleicht sieht man da was. Hier dir gewünschte Supportdatei. Grüße Knilch
Tjod Posted March 16, 2009 Posted March 16, 2009 Eine Wirkliche Idee was da passiert ist habe ich nicht. Aber erstmal stolpere ich etwas über die svchardware.xml, einmal haben FireDTV BDA Tuner DVBC (1) und TechniSat Mantis DVBC BDA Receiver (1) die gleiche DeviceNr was dazu führen müsste das der Recordingservice sie als Hybridtuner ansieht. Das heißt es wird immer nur eine von beiden Verwendet. Aber das scheint nicht der Fall zu sein die Karten werden ohne Probleme Zeitgleich verwendet. Scheinbar habe ich da was noch nicht ganz verstanden. Außerdem taucht in dem log noch eine Cinergy HTC USB XS Digital Tuner auf die aber nicht in der Hardware Config steht. Zum eigentlichen Problem für die Aufnahme wurde TechniSat Mantis DVBC BDA Receiver (1) verwendet und dann als ersten die FireDTV und dann wird zur TechniSat Mantis DVBC BDA Receiver (2) gewechselt. Soweit passt das genau zu deiner Beschreibung. Als die zweite TechniSat Karte dann verwendet werden soll hängt irgend was die Meldung "TBDACITwinhanModule WinProc Received PMT ready" kommt dann zig mal. Was das genau heiß weiß ich jetzt aber leider nicht.
Lars_MQ Posted March 16, 2009 Author Posted March 16, 2009 Scheinbar habe ich da was noch nicht ganz verstanden. Das mit der nummerierung ist ein Bug, der in der nächsten Version gefixt ist. Der grund warum sie problemlos beide verwandt werden und nicht als Hybrid gerät angesehen werden: Ein hybrid gerät mit zwei gleichen tunertypen macht keinen sinn, deswegen ignoriert die Hardwareverwaltung das. 16.03.2009 13:01:34 TUCCommandClient Destroy FireDTV BDA Tuner DVBC (1)16.03.2009 13:22:00 D:\Aufnahmen3-16_12-05-03_ORF 1_Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu.mpg Discontinuities: 24 - Total size: 2,68 GB - Device:TechniSat Mantis DVBC BDA Receiver (1) 16.03.2009 13:22:00 TRecording Release TechniSat Mantis DVBC BDA Receiver (1) Wie man sieht wurde die aufnahme 20 minuten nach beenden der Verbindung mit dem DVBViewer beendet. Allerdings mit 24 disconties. Ansonsten kann man sagen: Die aufnahme hatte ihr gerät, streaming ein anderes gerät, also von der steuerung her, haben sie sich nicht behakt. ABER Es schient dort auf Treiberebene etwas schiefgelaufen zu sein. Es wurde ständig eine neue PAT/PMT erkannt und gemeldet (für das CI). Wie sieht die aufnahme aus so ca. 55 minuten nach dem start? Hakt die auch, sind dort die disconties? Zusammen mit dem ruckeln würde ich fast sagen, das dort irgendwie die streams (im treiber) vermischt wurden. Kannst Du das ganz gezielt reproduzieren? Achja, mich stört das stop streaming in den Hardware optionen. Das ist normalerweise nicht notwendig und sollte wirklich nur gezielt und nicht pauschal für alle geräte eingesetzt werden, das könnte den treiber ins stocken bringen, wenn er nicht eine ganz saubere trennung intern hat. Ein versuchs wäre es wert...
Eichhorn Posted March 16, 2009 Posted March 16, 2009 (edited) Ich habe jetzt die Einstellungen so gemacht, wie im Beitrag 593 beschrieben. (natürlich jetzt die neusten Betas drauf) Ich bekomme einfach kein Bild im DVBViewer hin. Sobald ich im DVBViewer meine SkyStar auf "Nicht Benutzen" setze, bekomme ich die Meldung beim Starten des Viewer, es wäre für diesen Kanal kein DVB Gerät verfügbar. Was mache ich noch falsch? Edited March 16, 2009 by Lars_MQ Beitragsnummer korrigiert und link dahintergelegt
Lars_MQ Posted March 16, 2009 Author Posted March 16, 2009 Poste bitte mal die support.zip, lade dazu bitte das aktuelle supporttool. Es ist schwierig ins blaue hinein zu raten, wo es bei Dir hakt.
Tjod Posted March 16, 2009 Posted March 16, 2009 Ohne support.zip schlecht zu sagen. Aber es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Du hast das Unicast Device nicht aktiviert oder es gibt Probleme bei der Verbindung zum Recordingservice. Wenn das Unicast Device aktiviert ist guck mal ob in den Einstellungen vom Unicast Device bei Autofinden Serverliste ein Server aufgelistet ist wenn ja klick mal darauf. Dann sollten alle Einstellungen da passen.
Knilch Posted March 16, 2009 Posted March 16, 2009 (edited) @lars_mq / @Tjod Das Problem scheint erst heute aufgetreten zu sein nachdem ich das Alphacrypt-CAM installiert hatte in die FloppyDTV. Es ist jetzt auch so, dass ich zB ORF 1 sehe (Sendergruppe A). Wenn ich dann auf meinem Notebook Premiere starte (Sendergruppe H so wie alle verschlüsselten Kanäle bei mir) bleiben Bild und Ton des ORF Kanals auf Rechner 1 stehen dh das Bild friert ein bzw. DVBViewer stürzt komplett ab und muss mit Strg-Alt-Ent beendet werden. Erst wenn das geschehen ist kann ich auf dem Notebook wieder fernsehen wobei auch hier DVBViewer neu gestartet werden muss. Auf Rechner 1 startet DVBViewer hingegen auch nach dem brachialen Beenden nicht mehr (Prozess laut Taskmanager geschlossen) und der PC muss komplett neu gestartet werden. Meine Baywatch-Aufnahme bricht übrigens nach den von dir besagten 55 Minuten ab. Das Stream Stoppen beim Tuning habe ich mittlerweile entfernt, obiges Problem bleibt aber bestehen. Die Cinergy HTC USB XS HD war bis gestern abend installiert und wurde heute morgen entfernt. Vor der CAM-Installation in FloppyDTV hatte ich wie gesagt mit dem Zusammenspiel der TV Karten keine Probleme, Fernsehen an Notebook und PC parallel war problemlos möglich. Grüße Knilch Edited March 16, 2009 by Knilch
Lars_MQ Posted March 16, 2009 Author Posted March 16, 2009 Das passt irgendwie nicht zusammen. Das sollen ja ganz unterschiedliche gruppen sein und damit unabhängig. Also bei solchen gelegenheiten ist das svcdebug.log von interesse. Dazu am besten noch kurz die ungefähren zeitangaben wann Du was gemacht hast. Bist Du sicher, das die kanalliste entsprechend mit den kanalgruppen eingerichtet ist?
Eichhorn Posted March 16, 2009 Posted March 16, 2009 (edited) Habe noch einen Film zuende gesehen, darum habe ich mich erst jetzt gemeldet. Danke Tjod für den Tipp mit dem einmal auf den aufgelisteten Server klicken, dass war es. Das könntes Du noch in die Beschreibung hinzufügen. Morgen werde ich dann mit Punkt 4 weiter probieren. EDIT: Wo finde ich die IP und den Port, welcher für das Web Interface relevant ist? Edited March 16, 2009 by Eichhorn
Knilch Posted March 16, 2009 Posted March 16, 2009 Das im letzten Posting beschriebene Verhalten hat sich unmittelbar davor ereignet, also so 21:50 in etwa. Was die Zuordnung der Sendergruppen angeht bin ich mir eigentlich sicher, dass ich alles richtig eingestellt habe. Im Service-Konfigrationsdialog habe ich dem FireDTV Eintrag nur G und H zugeordnet, den beiden Technisats jeweils A bis F. Für die Richtigkeit spricht auch die Tatsache, dass der Bildschirm schwarz bleibt, wenn ich einen Premiere-Kanal in die Gruppe A verschiebe, weil sich die FloppyDTV dann ja nicht mehr angesprochen fühlen sollte. Ändere ich das wieder zurück auf Gruppe G oder H, dann habe ich wieder ein Bild. Dennoch - starte ich nun premiereschauenderweise am Notebook ebenfalls DVBViewer (Unicast-Client) UND habe dort auch Premiere eingestellt, so stürzt Rechner 1 ab (anstatt dass ich zB am Notebook eine Meldung erhalten würde dass kein Gerät frei ist). Wenn ich am Notebook DVBViewer zB mit Pro7 starte während an Rechner 1 Premiere läuft dann funktionieren beide Kanäle. ABER - schalte ich nun Rechner 1 auf einen "normalen" Kanal zB ORF 2, dann stürzt jetzt der Notebook-DVBViewer ab und ich muss wie oben beschrieben den PC komplett neu starten :-( Vielleicht liegts an den Technisat und deren Treiber... Die FloppyDTV ist für mich eigentlich über jeden Zweifel erhaben... SVCdebug siehe Anhang Grüße Knilch
Tjod Posted March 16, 2009 Posted March 16, 2009 Wo finde ich die IP und den Port, welcher für das Web Interface relevant ist?Den Port hast du bei der Recordingservice Inhalation angegeben und kann in den Optionen des Recordingservice geändert werden (Default ist 80).Die IP ist die gleiche wie fürs Streaming.
Eichhorn Posted March 16, 2009 Posted March 16, 2009 Ich habe sie per Rechtsklick auf das Recordingserviceicon, dann auf Web Interface geklickt. Die IP, die jetzt oben im Browser steht habe ich genommen und Port 80.
Lars_MQ Posted March 16, 2009 Author Posted March 16, 2009 arrrghh. Die funktion ist NUR LOKAL (=auf eben diesem rechner) gültig. Die IP 127.0.0.1 beschreibt das lokale interface und funktioniert auch nur auf diesem einen rechner. Ich seh schon, da müssen wir noch dran feilen.
cipher2k Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 hi! hab mir gestern die neueste beta vom dvbv und die neueste beta vom rs installiert. laufen beide soweit prima dank kurzer anleitung von Tjod. ist ja nicht so einleuchtend, wenn man auf das komplett neue system umsteigt. beim überfliegen des threads sind mir aber noch paar kleinigkeiten nicht ganz klar: 1. unter "Aufnahmen" erscheinen jetzt alle Aufnahmen doppelt. ich habe im dvbv und im rs die gleichen pfade zum aufnehmen drin. soweit ich gelesen habe, ist das die ursache. aber was soll ich nun ändern? beides läuft bei mir lokal auf nur einem rechner. muss ich die pfade dann aus dem dvbv entfernen? oder muss ich einen anderen angeben als im rs? 2. wo wird dann aufgenommen, wenn ich selber manuell auf den aufnahme button drücke während der dvbv läuft? dann nimmt doch der dvbv auf, oder nicht? 3. zeichnet jetzt generell alle timer-aufnahmen immer nur der rs auf, oder kommt es drauf an ob der dvbv läuft oder nicht? (zur ergänzung: habe 2xdvb-t tuner und 1xdvb-s) 4. ist die möglichkeit vorgesehen (irgendwann in zukunft), dass der rs auch plugins unterstützt? die neue entwicklung des rs und dvbv gefällt mir soweit, muss ich sagen. ihr kommt dem verhalten vom mediacenter sehr nah. endlich kann man den dvbv starten und schließen ohne sich gedanken machen zu müssen, ob eine aufnahme läuft oder nicht. hab noch ein problem seit paar tagen. kann es leider nicht genau eingrenzen woran es liegt, da es sich u.a. damit überschneidet, dass ich den neuen rs installiert habe: mein pc geht nicht mehr von alleine in den standby. das funktionierte vorher einwandfrei. manuell kann ich über Start... ohne probs in den standby modus versetzen. aber von alleine (z.b. nach 10 minuten inaktivität) macht er es nicht. desweiteren habe ich mit dem dvbv ebenfalls schon seit einigen versionen das problem (und das betrifft auch den aktuellsten rs), dass diese beiden programme meinen rechner ebenfalls nicht in den standby modus versetzen können. der bildschirm wird zwar abgedunkelt aber der rechner läuft und läuft und läuft und hängt....man kann nix mehr machen..nur noch reset hilft. any ideas woran das liegen kann? wie kann ich die fehlerquelle suchen? an der hardware hab ich nix geändert und den windows einstellungen eigentlich auch nicht.... :/ (aus dem mediacenter kann ich ihn ohne probs in standby versetzen...) hab auch schon megaviel rumgegoogelt zu dem thema, aber keinen anhaltspunkt gefunden.
Tjod Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 1. unter "Aufnahmen" erscheinen jetzt alle Aufnahmen doppelt. ich habe im dvbv und im rs die gleichen pfade zum aufnehmen drin. soweit ich gelesen habe, ist das die ursache.Ganz Sicher bin ich mir da jetzt nicht. Aber ich denke ein Extra Aufnahme Verzeichnis für den DVBViewer und ein Datenbank bereinigen sollte die Dopplungen verschwinden lassen.Aber das beste wäre wahrscheinlich wenn der DVBViewer die Selber erkennt und ausblendet. Aber keine Ahnung ob sich das mit dafür angemessenem Aufwand realisieren lässt. 2. wo wird dann aufgenommen, wenn ich selber manuell auf den aufnahme button drücke während der dvbv läuft? dann nimmt doch der dvbv auf, oder nicht?Richtig, um Sofortaufnahmen kümmert sich weiter der DVBViewer. Mit denen sollte man aber vorsichtig sein da es sich mit denen so verhält als hätten sie die Priorität 0. Da wenn im Recordingservice eine Aufnahme ansteht die Hardware ja entzogen wird und dadurch die Aufnahme abbricht.Also besser immer die Aufnahmen über das EPG Programmieren. Die 5 Sek. die das länger dauert sind es wahrscheinlich Wert. 3. zeichnet jetzt generell alle timer-aufnahmen immer nur der rs auf,Ja der Recordingservice kümmert sich um alle Timer Aufnahmen. 4. ist die möglichkeit vorgesehen (irgendwann in zukunft), dass der rs auch plugins unterstützt?Eine Plugin Schnittstelle hat der schon seit über einem halben Jahr (Changelog lesen ist häufig sehr Informativ). Nur gibt es da extra Anforderungen an die Plugins sie dürfen z.B. keine Fenster öffnen usw. es ist halt keine Nutzer Interaktion möglich. Das NetStreaming Plugin läuft z.B. aber nicht viel mehr (gibt auch nicht viele andere sinnvolle die laufen oder wo es sich lohnen würde die anzupassen). Plugins die Dialog Boxen öffne sollte man da auf keinem Fall verwenden da das zu Problemen führen wird weil die keiner zu Gesicht bekommt. mein pc geht nicht mehr von alleine in den standby.Wenn der DVBViewer läuft ist das gewollt. Der Recordingservice verhindert das eigentlich nur wenn eine Aufnahme läuft. dass diese beiden programme meinen rechner ebenfalls nicht in den standby modus versetzen können.Geht der Standby generell, das heißt wenn DVBViewer und Recordingservice nicht laufen? Laufen vielleicht noch irgendwelche Mediacenter Rest Funktionen die sich auch um das Standby kümmern wollen?
cipher2k Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 Geht der Standby generell, das heißt wenn DVBViewer und Recordingservice nicht laufen? Laufen vielleicht noch irgendwelche Mediacenter Rest Funktionen die sich auch um das Standby kümmern wollen? Der Standby läuft generell. D.h., ich kann per Hand (Start->Energie sparen) den Rechner in den Standby versetzen. Und ihn auch wieder aufwecken per LAN/maus oder fernbedienung. funzt soweit perfekt. aber wenn ich das über den DVBViewer versuche den rechner in den standby zu schalten oder wenn der rs nach einer timer-aufnahme als aktion "standby" hat, dann wird der bildschirm schwarz und ausgeschaltet und der rechner läuft weiter bzw. hängt, weil er nicht mehr reagiert. das mediacenter benutze ich schon seit geraumer zeit nicht mehr, von daher laufen da auch keine dienste, die nicht standardmäßig bei vista laufen. ich habe mir bisher halt so beholfen, dass ich als timer-aktion generell nur DVBViewer schließen hatte und dann ist der rechner von alleine nach ca. 10 minuten inaktivität in den standby gegangen.
Eichhorn Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 Ich habe noch etwas festgestellt, vielleicht ist das aber auch normal. Wenn ich im Recordingservice die Unicastschnittstelle auf Automatic lasse und im DVBViewer bei Unicast Gerät auch auf Automatic geht es nach einem Rechnerneustart nicht mehr. Der Recordingservice hat dann eine andere IP, welche ich im DVBViewer erst wieder neu einstellen muß. Wenn ich diese aber in beiden "Geräten" fest einstelle geht es und es bleibt die gleiche IP nach Neustart.
Lars_MQ Posted March 17, 2009 Author Posted March 17, 2009 @Knilch Ich glaube wir sollten uns lieber mal die support.zip des notebooks DVBViewer anschauen. Im service sieht alles klar aus. Die channels.dat (senderlisten) sind identisch? @cipher2k Führe Dir doch mal ganz in ruhe die liesmich_svc.html zu gemüte, da steht einiges an informationen drinne. @Eichhorn Deine rechner haben nach jedem neustart eine andere IP? Ist ja nicht so schön. Geht es nun oder geht es nicht? Wenn es geht, ist ja gut, wenn es nicht geht: Lass Automatic auf Automatic, sowohl im Viewer wie auch im Recording service. Alle einstellungen müssen nur im DVBViewer vorgenommen werden: - Optionen -> Hardware. Hier öffne die Einstellungen des Unicast gerätes. In den Einstellungen siehst Du unten in der liste doch den rechner namen des Service. Diesen rechnernamen trägst Du jetzt bei beiden Feldern "ServerIP" ein. - Optionen -> Recording Service: Bei Serveradresse und Webport trägst Du den Rechnernamen, den Du in den Unicast einstellungen benutzt hast ein (also ersetzt die IP). Der Port bleibt wie gehabt (wenn Du ihn eingetragen hast). Drücke jetzt Teste Verbindung. Wenn er keinen Fehler meldet ist alles schön.
