blasgl Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 Mal eine Verständnisfrage: Zwei DVB-S2 Karten. Zwei laufenden Aufnahmen auf unterschiedlichen Transpondern. Bei Kanalwechsel ist man früher nur auf den Sendern gelandet, die von den Transpondern angeboten wurden. Da hat noch der DVBV (4.0) aufgenommen, der RC (1.4.7.10) war ausgeschaltet. Jetzt, beim DVBV 4.0.1.30, werden die Aufnahmen nur noch im RS 1.4.7.76 gemacht. Der DVBV schaltet über alle Sender und die, die nicht in einem von beiden Transpondern liegen, bleiben schwarz/stumm. Ist das so normal/gewollt?
Eichhorn Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 Bei mir wechselt nach einem Neustart die IP öfter von 192.168.178.20 auf 192.168.178.27 und umgekehrt, aber nicht immer. Ich habe jetzt die Einstellungen so vorgenommen, wie sie mir Lars vorgeschlagen hat. Es scheint soweit zu funktionieren. Der Server heißt einfach "PC", also habe ich PC eingetragen. Was allerdings noch nicht so recht zu gehen scheint: - Optionen -> Recording Service: Bei Serveradresse und Webport trägst Du den Rechnernamen, den Du in den Unicast einstellungen benutzt hast ein (also ersetzt die IP). Der Port bleibt wie gehabt (wenn Du ihn eingetragen hast).Drücke jetzt Teste Verbindung. Wenn er keinen Fehler meldet ist alles schön. Jedesmal, beim ersten klick auf teste Verbindung kommt ein Fehler. Erst beim 2. Klick wird es richtig angezeigt. Kann ich das vernachlässigen?
Tjod Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 Jetzt, beim DVBV 4.0.1.30, werden die Aufnahmen nur noch im RS 1.4.7.76 gemacht. Der DVBV schaltet über alle Sender und die, die nicht in einem von beiden Transpondern liegen, bleiben schwarz/stumm. Ist das so normal/gewollt? Das ist zumindest derzeit so richtig. Es wäre natürlich besser wenn in der Verbindung "Zeige nur wählbare Sender" auch funktionieren würde. Aber das ist der Zeit nicht möglich.
marty-mcbyte Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 @eichhorn hast du in deinem Netzwerk DHCP aktiv? Dann stell doch auf feste Adressen um, und 'no more problems'? fragender genetzter Gruß Marty
cipher2k Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 @cipher2kFühre Dir doch mal ganz in ruhe die liesmich_svc.html zu gemüte, da steht einiges an informationen drinne. Das habe ich ja getan, aber da steht ja nicht gerade eine ausführliche Anleitung drin, wie man das jetzt alles einzurichten hat. Ich habe jetzt folgendes gemacht: Im dvbv habe ich als aufnahme-verzeichnis f:\tv eingestellt. im rs sind folgende aufnahme-verzeichnisse drin: c:\users\public\videos\tv-aufzeichnung und f:\temp\tv. das erste lässt sich im rs übrigens nicht löschen! ich wollte es auf c:\temp\tv stellen - pustekuchen. nach säubern/aufrischen der db sowohl im dvbv als auch im rs waren trotzdem alle einträge doppelt obwohl bei mir die aufnahmen bis dato nur im c:\users\public\videos\tv-aufzeichnung drin waren. also, habe ich jetzt alle aufnahmen gelöscht - hatte ich eh alles schon gesehen - nicht weiter schlimm. dann eine neue test-timer-aufnahme gemacht und die wurde vom rs gemacht und ist im dvbv unter aufnahmen auch tatsächlich nur einmal drin. allerdings sind bei mir die timer-einträge im dvbv noch doppelt. muss ich da irgendeine db löschen??? in der liesmich_svc.html bezog sich das db löschen bzw. umbenennen ja nur für den fall, dass dvbv und rs NICHT im gleichen verzeichnis laufen... zu den standby-probs konnte ich der liesmich allerdings nix entnehmen. hab das vorhin nochmal getestet: wenn ich aus dem dvbv den menüeintrag standby auswähle, dann wird der bildschirm abgedunkelt und ausgeschaltet und der pc hängt. d.h. ich komme immer noch über VNC auf den pc ran, und dort sehe ich den dvbv immer noch am laufen, allerdings reagiert er nicht mehr. hab dann von einem anderen rechner mit hilfe von shutdown /i den mediacenter runtergefahren, und dabei was interessantes festgestellt: erst als windows den dvbv geschlossen hat ist der pc sofort in den standby gegangen (obwohl er eigentlich dabei war runterzufahren). nach dem aufwecken aus dem standby hat windows den shutdown(!) dann fortgeführt. d.h. also, dass der dvbv eindeutig probleme hat meinen pc in den standby zu versetzen bzw. sich selbst dabei im wege steht. als könnte er sich nicht rechtzeitig selbst beenden... ich teste gleich nochmal ob das für den rs genauso zutrifft....
Eichhorn Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 @marty-mcbyte hast du in deinem Netzwerk DHCP aktiv?Dann stell doch auf feste Adressen um, und 'no more problems'? Wo stelle ich das ein?
Tjod Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 @cipher2k Benenne mal das Plugins Verzeichnis in Plugins1 um so das weder vom DVBViewer noch vom Recordingservice irgendwelche Plugins genutzt werden.
cipher2k Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 @cipher2kBenenne mal das Plugins Verzeichnis in Plugins1 um so das weder vom DVBViewer noch vom Recordingservice irgendwelche Plugins genutzt werden. bringt nix. gleiches problem sowohl bei dvbv als auch rs. beim rs ist das problem sogar noch einen tick schlimmer, da windows den service scheinbar nicht beenden kann wenn er bei einem standby hängt. da hilft dann nur noch ein reset. aber wie gesagt, dieses standby problem tritt nur auf, wenn ich aus dem dvbv oder dem rs versuche den pc in standby zu versetzen. sonst funktioniert standby bei mir.
Eichhorn Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 Warum antwortet hier keiner auf meine Fragen? Keiner mehr da?
swerner Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 @marty-mcbyteWo stelle ich das ein? Hallo, wir sind schon da, verdienen aber kein Geld mit Antworten. Meint, bitte etwas Geduld mitbringen ... Die Einstellungen für Netzwerkadapter: 1. Start->Einstellungen->Netzwerkverbindungen 2. Verbindung "z.B. Realtek XY" auswählen. 3. Rechte Maustaste->Eigenschaften 4. Internet Protokoll->Button Eigenschaften 5. DHCP deaktivieren und alle Angaben manuell treffen (darauf achten,dass hier etwas sinnvolles steht) Bitte Details zu IP Addressen mal googlen. Grüße aus Bonn Sascha.
Knilch Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 (edited) @lars_MQ Wie gewünscht im Anhang die Support-ZIP des Notebooks. Brauchst du die von Rechner 1 auch? (hab gestern nur die vom TVServer-Rechner geschickt) Grüße Knilch Edited March 17, 2009 by Knilch
Knilch Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 @lars_MQ Wie gewünscht im Anhang die Support-ZIP des Notebooks. Brauchst du die von Rechner 1 auch? (hab gestern nur die vom TVServer-Rechner geschickt) Grüße Knilch Ich beantworte diese eigentlich dämliche Frage gleich selbst und schick dir ebendiese ZIP-Datei auch noch mit. Danke übrigens dass du dir das alles anschaust! Grüße Knilch
Eichhorn Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 Ich hatte jetzt einmal probehalber an meinem anderen Rechner bei meiner Netzwerkkarte bei IPv4 19.168.178.25 und bei Subnetzmaske 255.255.255.0 eingegeben, da findet er meinen Router nicht mehr. Vielmehr würde mich interessieren, warum ich erst beim 2. Klick auf "Teste Verbindung" eine Verbindung habe und beim 1. Klick eine Fehlermeldung. Vielleicht kann ich das ja auch vernachlässigen, wenn sich da mal jemand dazu äußern könnte. Zitat von Lars: - Optionen -> Recording Service: Bei Serveradresse und Webport trägst Du den Rechnernamen, den Du in den Unicast einstellungen benutzt hast ein (also ersetzt die IP). Der Port bleibt wie gehabt (wenn Du ihn eingetragen hast).Drücke jetzt Teste Verbindung. Wenn er keinen Fehler meldet ist alles schön.
Lars_MQ Posted March 17, 2009 Author Posted March 17, 2009 Also eine fehlermeldung ist definitiv nicht in ordnung. Auch wenns beim zweiten mal klappt. Mir scheint irgendwas an Deinem netzwerksetup (router oder was auch immer) reagiert nicht wie erwartet. Ich vermute die IPs werden über DHCP von Deinem router zugeteilt. Da würde ich vorschlagen, dass Du mal einen Blick in die Router doku wirfst, wie man einem bestimmten rechner eine feste IP zuweist. Das dürfte das einfachste sein, bevor wir hier noch lange alle im dunkeln rumstochern. @knilch Nutzt Du auf rechner 1 irgendwelche OSD Plugins oder eine besondere skin oder irgendwelche scripte? Da kommen ohne ende fehlermeldungen auf dem rechner, auf dem Laptop nicht, vielleicht vergleichst Du die beiden setups einmal. Zu Deinem eigentlichen problem: Mache bitte eins: lösche die debug.log auf beiden rechnen und die svcdebug.log und die DVBViewer.log auf dem rechner 1. Die sind so umfangreich, dass ich den überblick verliere Dann reproduzierst Du bitte nochmal das Problem mit beiden rechnern und postest die support.zip von beiden rechnern mit einer ganz kurzen beschreibung, was Du wann wo gemacht hast (echt nur stichworte). Das macht mir die Problemsuche um einiges einfacher
Eichhorn Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 Wenn ich allerding im DVBViewer alles auf automatisch lasse und im Recordingservice eine der Auswahl IP fest einstelle geht es. Hat das Nachteile? Was sollte mein Router da rein spielen? Es handelt sich um ein und den selben Rechner.
Knilch Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 @lars_MQ OSD hab ich lediglich einen anderen Skin (connectivity3D) eingestellt, außerdem verwende ich XEpg zum Einspeisen von xmlTV. Ansonsten habe ich noch mehrmals erfolglos gestern gegen 23:45 Uhr versucht via Remote bzw. F6 die Optionskanäle sichtbar zu bekommen, jedoch keine Reaktion des Programms festgestellt. Aber das ist nicht wirklich ein Problem. Zum eigentlichen Problem... habe jetzt mehrmals hin und hergeschalten und dabei lediglich beim Umschalten geringe Ruckler festgestellt bedingt durch das LAN. Allerdings hat sich um 21:42 DVBViewer am Notebook mit einem Fehler "FastMM - [und noch was]" verabschiedet. Anschließend konnte ich das Programm neu starten und habe dann an Rechner 1 den Sender gewechselt. Nun auch am Notebook -> Rechner 1 friert wieder ein. Sieht mir nicht nach einem systematischen Fehler aus :-( Im Anhang findest du jedenfalls die bereinigten Support-ZIPS :-) Grüße Knilch
huhu22 Posted March 18, 2009 Posted March 18, 2009 (edited) Ich hatte jetzt einmal probehalber an meinem anderen Rechner bei meiner Netzwerkkarte bei IPv4 19.168.178.25 und bei Subnetzmaske 255.255.255.0 eingegeben, da findet er meinen Router nicht mehr. nehme an fritz box welche die ip 192.168.178.1 hat? IP: 192.168.178.25 (nehme an du hast dich oben vertippt?) - nehme vieleicht besser 192.168.178.100 dann bist du weiter weg von den dhcp Adressen subnetz 255.255.255.0 Standartgateway (wichtig) 192.168.178.1 - DNS 192.168.178.1 bei mir klappts am besten dann überalll im REcS und DVBV IPs / Schnittstellen auf 192.168.178.100 Vielmehr würde mich interessieren, warum ich erst beim 2. Klick auf "Teste Verbindung" eine Verbindung habe und beim 1. Klick eine Fehlermeldung. Vielleicht kann ich das ja auch vernachlässigen, wenn sich da mal jemand dazu äußern könnte. Würde das Prob eher im Bereich deines Netzwerkkarte / Router sonstwo in Deinem Lan suchen - wenn du keine Nachteile durch feste IP hast probiere doch ob du dadurch die Probleme weg bekommst - eine wechselnde IP hat ja nur Nachteile - normalerweise vergibt ne Fritz Box dem selben Gerät aber immer die selbe IP ... Edited March 18, 2009 by huhu22
Dirk Hartstein Posted March 18, 2009 Posted March 18, 2009 (edited) Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zum Streaming über das Webinterface. Ich habe die aktuelle Beta 1.4.7.76 im Einsatz. Der entfernte PC ist irgendwo am Internet angeschlossen. Mit diesem logge ich mich an meinen Heimrechner mit DVBViewer und Service etc. ein. Ich kann die Wiedergaben über VLC von den bereits erfolgten Aufnahmen starten und anschauen. Wechsele ich hingegen zum Reiter Gesamt EPG, wähle einen Sender aus der Liste aus und starte dort die Wiedergabe, dann kommt kein Stream an. Jemand eine Idee? Lieben Gruß, Dirk Edited March 18, 2009 by Dirk Hartstein
Tjod Posted March 18, 2009 Posted March 18, 2009 Lokal sollte das auch mit Live TV gehen. Beim Streamen in das Internet scheint es noch ein Problem zu geben. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=237549
Eichhorn Posted March 18, 2009 Posted March 18, 2009 Ich habe jetzt meiner FritzBox 7170 eine andere feste IP (192.168.178.200) vergeben und meinem Rechner die 192.168.178.102. Im RS habe ich alles auf automatisch gelassen. Im DVBViewer habe ich überall die 192.168.178.102 eingetragen. Bisher hat es nach einigen Rechnerneustarts auf Anhieb geklappt. Hoffentlich bleibt es so. Danke erst einmal für eure Hilfe.
Derrick Posted March 18, 2009 Posted March 18, 2009 ..ich habe den eindruck, dass der service meinen rechner zum absturz bringt. Möglicherweise ist es der automatische epg-update, der im hintergrund läuft. Irgendwann erstarrt der rechner oder zeigt den bsod. Im svcdebug.log wird alle 30s ein aufruf vom firedtv bda dvbs2 tuner verzeichnet. Welcher transponder der letzte der mohikaner war, lässt sich leider nicht ersehen. Kann natürlich auch ne andere ursache haben, aber auf dem rechner ist der service eigentlich das einzige, was aus dem os selbst läuft.
Derrick Posted March 18, 2009 Posted March 18, 2009 Jetzt bin ich fast sicher, dass es der service ist, der mein system instabil macht. Nach neustart (nach absturz) habe ich den service gestopt und nach ca. 1h wieder gestartet. Nach weniger als 10min kam wieder der bsod. 18.03.2009 18:16:35 DeviceSendDiSEqCCommand 1 18.03.2009 18:34:42 Start App ----------------------------------- 18.03.2009 18:34:42 thread service started 18.03.2009 18:34:42 StartService start timer 18.03.2009 18:34:42 StartService create plugin list 18.03.2009 18:34:43 StartService loadchannellist 18.03.2009 18:34:43 TDVBDevice.InitDevice FireDTV BDA Tuner DVBS2 (1) 18.03.2009 18:34:43 TDVBDevice.InitDevice Pinnacle PCTV 4XXe Tuner (2) 18.03.2009 18:34:43 TDVBDevice.InitDevice SkyStar 2 TV PCI 18.03.2009 18:34:43 TDVBDevice.InitDevice IPTV Network Device 18.03.2009 18:34:43 Device Check present 18.03.2009 18:34:43 CheckDevicespresent start 18.03.2009 18:34:44 loadsetup load vcr 18.03.2009 18:34:44 StartService load setup 18.03.2009 18:34:44 Recorderservice Enabled 18.03.2009 18:35:02 StopService start stopping service 18.03.2009 18:35:02 TUniCastServer Stop Server 18.03.2009 18:35:02 savesetup save vcr 18.03.2009 18:35:02 Stop ClearDeviceList 18.03.2009 18:35:02 Stop Done ClearDeviceList 18.03.2009 18:35:02 Stop Unload settings 18.03.2009 18:35:02 Stop Couninitialize 18.03.2009 18:35:02 Recorderservice Disabled 18.03.2009 18:35:02 StopService stop service 18.03.2009 18:35:02 Execute setrunning false 18.03.2009 18:35:02 Execute release shared 18.03.2009 18:35:02 Execute Couninitialize 18.03.2009 18:35:02 thread service ended 18.03.2009 18:35:02 TUniCastServer Stop Server 18.03.2009 18:35:02 TUniCastServer Stop Server 18.03.2009 18:35:02 End App ----------------------------------- 18.03.2009 19:39:21 Start App ----------------------------------- 18.03.2009 19:39:21 thread service started 18.03.2009 19:39:21 StartService start timer 18.03.2009 19:39:21 StartService create plugin list 18.03.2009 19:39:21 StartService loadchannellist 18.03.2009 19:39:21 TDVBDevice.InitDevice FireDTV BDA Tuner DVBS2 (1) 18.03.2009 19:39:21 TDVBDevice.InitDevice Pinnacle PCTV 4XXe Tuner (2) 18.03.2009 19:39:21 TDVBDevice.InitDevice SkyStar 2 TV PCI 18.03.2009 19:39:21 TDVBDevice.InitDevice IPTV Network Device 18.03.2009 19:39:21 Device Check present 18.03.2009 19:39:21 CheckDevicespresent start 18.03.2009 19:39:22 loadsetup load vcr 18.03.2009 19:39:22 StartService load setup 18.03.2009 19:39:22 Recorderservice Enabled 18.03.2009 19:44:26 Opendevice FireDTV 18.03.2009 19:44:26 TEPGUpdater Allocate FireDTV BDA Tuner DVBS2 (1) 18.03.2009 19:44:26 settuner CreateDiSEqCCommand 18.03.2009 19:44:26 DeviceSendDiSEqCCommand 1 18.03.2009 19:44:58 TEPGUpdater Allocate FireDTV BDA Tuner DVBS2 (1) 18.03.2009 19:44:58 TEPGUpdater Release FireDTV BDA Tuner DVBS2 (1) 18.03.2009 19:45:29 TEPGUpdater Allocate FireDTV BDA Tuner DVBS2 (1) 18.03.2009 19:45:29 TEPGUpdater Release FireDTV BDA Tuner DVBS2 (1) 18.03.2009 19:45:29 settuner CreateDiSEqCCommand 18.03.2009 19:45:29 DeviceSendDiSEqCCommand 1 18.03.2009 19:46:01 TEPGUpdater Allocate FireDTV BDA Tuner DVBS2 (1) 18.03.2009 19:46:01 TEPGUpdater Release FireDTV BDA Tuner DVBS2 (1) 18.03.2009 19:46:32 TEPGUpdater Allocate FireDTV BDA Tuner DVBS2 (1) 18.03.2009 19:46:32 TEPGUpdater Release FireDTV BDA Tuner DVBS2 (1) 18.03.2009 19:46:32 settuner CreateDiSEqCCommand 18.03.2009 19:46:32 DeviceSendDiSEqCCommand 1 18.03.2009 19:47:04 TEPGUpdater Allocate FireDTV BDA Tuner DVBS2 (1) 18.03.2009 19:47:04 TEPGUpdater Release FireDTV BDA Tuner DVBS2 (1) 18.03.2009 19:47:04 settuner CreateDiSEqCCommand 18.03.2009 19:47:04 DeviceSendDiSEqCCommand 1
Lars_MQ Posted March 18, 2009 Author Posted March 18, 2009 Sind irgendwelche DiseqC sachen involviert? Eine BSOD kann beim Service nur vom BDA Treiber kommen. Es gibt keine andere mögliche Quelle (kein Display graph nichts). Etwas Hintergrund des EPG Updaters: Der EPG Updater geht die gesamte senderliste durch und stellt alle transponder zusammen, für die es ein DVBGerät gibt und auf denen mindestens ein Sender mit internem EPG Flag versehen ist. Jeder Transponder ist nur einmal vorhanden. Diese Liste arbeitet er dann im 30 sekunden takt ab. Dabei tuned er nur Frequenzen und fordert einzig die PID $12 an. Das CAM ist explizit ausgeschlossen, das heisst, es wird NICHT initialisiert und es bekommt NICHTS von tuning vorgängen mit (zumindest nicht durch den Recordingservice). Das ganze ist also ein extrem "zahmes" tunen ohne tara. Das einzige Problem, das ich gefunden habe: Diese Transponderliste ist unsortiert. Da die DVBViewer Senderliste ein heilloses Durcheinander von devices und diseqC einstellungen zulässt, ist das natürlich schlecht. Ob es Dein Problem löst weisst ich nciht, aber die chance besteht. Ich sortiere die liste jetzt vor der verarbeitung. Die Kriterien sind in absteigenden Rang * Tunertype * DiseqC * Frequenz Sollte dort noch weiteres beachtet werden beim sortieren? Nachtrag: Wie vermutet DiseqC macht Deinen rechner instabil Eventuell hilft mein vorschlag wirklich.
Derrick Posted March 18, 2009 Posted March 18, 2009 ..das hat sich überschnitten. Meine liste ist bereits streng geordnet. sat-root -> transponder mit aufsteigenden frequenzen. Erst kommen 19E, 28E, 13E mit gruppe A und diseqc (firedtv). danach käme B ohne diseqc (pinnacle), aber laut log kommt er nie so weit.
Derrick Posted March 18, 2009 Posted March 18, 2009 Vor ca. 4 wochen hatte den update getestet. Da lief es zumindest 2,5h ohne probleme durch. erläuterung: 5min vorlauf auf einem high_band transponder (22khz), danach start des updates mit abarbeitung der transponder der reihe nach mit aufsteigender frequenz. Die vertikalen linien sind diseqc-befehle, die nur bei änderung der ebene gesendet werden.
Lars_MQ Posted March 18, 2009 Author Posted March 18, 2009 Ich habe jetzt mal tiefer gegraben. Selbst ein polaritätswechsel braucht ein diseqc kommando. Ich glaube, wir gewinnen einiges, wenn wir die liste so sortieren, das a. keine unnötigen device wechsel notwendig sind b. so wenig wie irgendwie möglich diseqc kommandos senden. b. scheint ja bei Dir ein problem auf treiber ebene darzustellen. Daran kann ich nichts ändern, darauf habe ich keinen einfluss. Aber ich habe einfluss auf die anzahl der aufrufe der problembehafteten stelle, vielleicht verträgt der treiber das ständige gewechsel nicht...
addy1969 Posted March 18, 2009 Posted March 18, 2009 Hi Leute, weiß nicht ob ich hier so ganz richtig bin, frag aber mal? Ich habe gestern die beta 1.4.7.10 des recording service installiert. Bei der Installation wollte Norten Antivirus die Installation der datei dvbvctrl.exe nicht zulassen. Ich hab der Donwloadquelle (Mitgliederbereich) dann mal vertraut und die Warnung ignoriert und nach erfolgter Installation funktioniert der Service nun scheinbar einwandfrei. Leider gibt Norton Antivirus keine Ruhe und meldet ständigt die Datei dvbctrl.exe und den registry eintrag dazu als "Trojaner Suspicious.MH690.A" und will ihn Löschen bzw. den Windowsservice stoppen das nervt doch ein bischen. Habe im Forum nichts finden können. Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. (System: Vista, DVBViewer, Skystar2HD) Addy
Derrick Posted March 18, 2009 Posted March 18, 2009 vielleicht verträgt der treiber das ständige gewechsel nicht... ..kann ich mir nicht vorstellen, denn beim scannen mit transedit gab es solche probleme nie. Bei intensiven scannen wird maximal gewechselt.
Lars_MQ Posted March 18, 2009 Author Posted March 18, 2009 gut dann brauch ich daran wohl nicht weiterarbeiten und muss sagen, sorry treiber problem, blue screens kann eine app nicht selber fabrizieren
Derrick Posted March 18, 2009 Posted March 18, 2009 gut dann brauch ich daran wohl nicht weiterarbeiten und muss sagen, sorry treiber problem, blue screens kann eine app nicht selber fabrizieren ..gut, dann darf man aber auch den epg_update vom service nicht mehr verwenden, da nur der den treiber reizt
Griga Posted March 18, 2009 Posted March 18, 2009 Selbst ein polaritätswechsel braucht ein diseqc kommando. Die Mehrzahl der Außenanlagen brauchen es nicht, und man kann es in dem Fall wegoptimieren, indem man DiSEqC = Extended setzt und den DiSEqC-Editor verwendet. Mehr dazu hier http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%2...EqC.html#Editor in dem Abschnitt über "Committed (unchanged)".
Tjod Posted March 18, 2009 Posted March 18, 2009 @addy1969 Es gab schon drei Meldungen zu den Fehlalarm vom dem Heuristik Scan von Norten Antivirus. Bei der Erkennung über eine Heuristik sind Fehlalarme nicht wirklich zu vermeiden. Einer von den betroffenen hat die Datei an Symantec übermitteln lassen. Wenn die die analysiert haben sollte es mit dem Update danach die Meldung nicht mehr geben. Bis dahin kannst du nur die Datei von der Überprüfung in Norten Antivirus ausnehmen oder die Empfindlichkeit der Heuristik heruntersetzen falls möglich.
Derrick Posted March 18, 2009 Posted March 18, 2009 Diseqc scheidet imho aus. Es ist nicht immer diseqc das letztes lebenszeichen. Leider kann der log nicht feiner unterscheiden. Ich sehe 2 fälle im log (absturz -> neustart): 1. 18.03.2009 16:57:33 TEPGUpdater Allocate FireDTV BDA Tuner DVBS2 (1) 18.03.2009 16:57:33 TEPGUpdater Release FireDTV BDA Tuner DVBS2 (1) 18.03.2009 17:49:47 Start App ----------------------------------- 2. 18.03.2009 19:47:04 TEPGUpdater Allocate FireDTV BDA Tuner DVBS2 (1) 18.03.2009 19:47:04 TEPGUpdater Release FireDTV BDA Tuner DVBS2 (1) 18.03.2009 19:47:04 settuner CreateDiSEqCCommand 18.03.2009 19:47:04 DeviceSendDiSEqCCommand 1 18.03.2009 19:48:54 Start App ----------------------------------- Dabei tuned er nur Frequenzen und fordert einzig die PID $12 an. Vielleicht mag es der treiber ja nicht, wenn immer nur die 0x0012 alleine gelesen wird?
Dirk Hartstein Posted March 19, 2009 Posted March 19, 2009 Hallo, wenn ich über das Webinterface mir eine Aufnahme anschauen möchte, dann mache ich das über VLC. Nun habe ich das Problem, dass die Aufnahme wiedergegeben wird, es aber keine Fortschrittsanzeige im VLC gibt, in der ich auf bestimmte Stellen der Aufnahme springen kann. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Lieben Gruß Dirk
Mikefield Posted March 19, 2009 Posted March 19, 2009 Benötigt der Recordingservice für den Unicast Server die neue Beta des DVBViewer? Hab's mit dem DVBViewer 4.0 leider nicht hinbekommen. Weder Bild noch Ton und auch kein Sender im Sendersuchlauf. Der DVBServer an sich funktioniert auf dem Rechner. Darf man hier auch Wünsche für den RecordingService einstellen? mf
Lars_MQ Posted March 19, 2009 Author Posted March 19, 2009 Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Nutzt Du das im LAN oder im INet? Benötigt der Recordingservice für den Unicast Server die neue Beta des DVBViewer? Das sollte auch mit der 4.0 laufen. Aber keine der neuen funktionen geht da, nur das reine streaming. Überprüfe die Einstellungen im UnicastDevice (am besten per Autodiscovery einfach übernehmen). Darf man hier auch Wünsche für den RecordingService einstellen? Klar, wenn sie nicht zu ausgefallen sind
Mikefield Posted March 19, 2009 Posted March 19, 2009 Nutzt Du das im LAN oder im INet? Im LAN Das sollte auch mit der 4.0 laufen. Aber keine der neuen funktionen geht da, nur das reine streaming. Überprüfe die Einstellungen im UnicastDevice (am besten per Autodiscovery einfach übernehmen). Die Einstellungen habe ich doppelt und dreifach geprüft. Autodiscovery klappt nicht. Egal welcher Rechner der Server ist. (einer mit und einer ohne FW) In der FW sehe ich sogar die Anfrage vom Port 600, aber es kommt nichts beim Client an. Klar, wenn sie nicht zu ausgefallen sind Das war ein großer Fehler! 1. Eine "wandernde" Timeline, die alle halbe Stunde weiterspringt. 2. Benutzerverwaltung (muß ja nicht über LDAP sein) wo eingeschränkte Nutzer Aufnahmen nicht löschen. und auch nichts an der Konfig ändern dürfen. Evtl. auch noch getrennte bzw. Zuweisbare Aufnahmeverzeichnisse pro User. 3. Seitenrefresh des Browsers bitte nicht auf das Gesamt EPG. Am besten einstellbar, bei mir ist die Timeline der Favorit. 4. Ein anderes FavIcon. Im Opera sehe ich in der Tableiste überall das gleiche, egal wo, ob auf der Website hier oder der vom Recordingservice. Da weiss man erst beim reinklicken ob man richtig oder falsch ist. 5. Eher eine Frage denn ein Wunsch: Wie stelle ich die Reihenfolge der Sender im EPG ein? Wo weise ich zu was lokale und regionale Sender sind? Wenn's noch nicht geht, dann wünsch ich mir das! Ansonsten, DICKES LOB! Als Neueinsteiger bin ich echt überrascht was alles machbar ist! Mitunter ein wenig Erschlagen von der Vielfalt. Da dann die richtigen Informationen zu finden ist nicht immer einfach (fängt ja bei den richtigen Suchbegriffen an)! Tragts mir bitte nach. mf
Lars_MQ Posted March 19, 2009 Author Posted March 19, 2009 Im LAN Benutze im LAN die Direkt streaming methode (ist auf der streaming seite), dann kannst Du springen, schnell vorspulen etc. Die Einstellungen habe ich doppelt und dreifach geprüft. Autodiscovery klappt nicht. Autodiscovery läuft über Port 600 UDP, da könnte es probleme mit der netzwerk konfiguration oder der firewall geben (eventuelle auf dem Service rechner). 1. Eine "wandernde" Timeline, die alle halbe Stunde weiterspringt. Kann man recht einfach jetzt schon machen mit firefox. Oder besser Du setzt das in das template der timeline ein. Schau einfach mal in das status template, das macht einen refresh alle 15 sekunden <META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="15"> Das musst du entsprechend umsetzen (Tipp: halbe stunde = 1800 sekunden ). 2. Benutzerverwaltung (muß ja nicht über LDAP sein) wo eingeschränkte Nutzer Aufnahmen nicht löschen.und auch nichts an der Konfig ändern dürfen. Evtl. auch noch getrennte bzw. Zuweisbare Aufnahmeverzeichnisse pro User. Schon geplant. Kommt. 3. Seitenrefresh des Browsers bitte nicht auf das Gesamt EPG. Am besten einstellbar, bei mir ist die Timeline der Favorit. Stell in der konfiguration die timeline als startseite ein. 4. Ein anderes FavIcon. Im Opera sehe ich in der Tableiste überall das gleiche, egal wo, ob auf der Website hier oder dervom Recordingservice. Da weiss man erst beim reinklicken ob man richtig oder falsch ist. Mal sehen. Wir bräuchten eh ein netteres Icon in der taskleiste, mal schauen. 5. Eher eine Frage denn ein Wunsch: Wie stelle ich die Reihenfolge der Sender im EPG ein? Wo weise ich zu was lokale undregionale Sender sind? Wenn's noch nicht geht, dann wünsch ich mir das! smile.gif Im Senderlisten Editor des DVBViewers. Stichwort sender sortieren
Mikefield Posted March 19, 2009 Posted March 19, 2009 Benutze im LAN die Direkt streaming methode (ist auf der streaming seite), dann kannst Du springen, schnell vorspulen etc. Was verstehst Du unter Streaming Seite? Auf dem Client oder dem Recordingservice? Habe es nicht gefunden. Autodiscovery läuft über Port 600 UDP, da könnte es probleme mit der netzwerk konfiguration oder der firewall geben (eventuelle auf dem Service rechner). Hmm, zumindest meldet die Firewall, daß die Anfrage über das OVPN Device reinkommt und nicht von der Netzwerkkarte. Mysteriös, aber nicht weiter wild. Da es mit dem DVBServer läuft müssen die Einstellungen ja richtig sein. Kann man recht einfach jetzt schon machen mit firefox. Oder besser Du setzt das in das template der timeline ein. Schau einfach mal in das status template, das macht einen refresh alle 15 sekundenStell in der konfiguration die timeline als startseite ein. Schon erledigt und funzt wunnebar! Eigentlich hatte ich das mit dem Refresh schon im Hinterkopf. Aber hat da halt nicht gereicht ... Im Senderlisten Editor des DVBViewers. Stichwort sender sortieren Formuliere ich es mal anders: Eine Zusammenstellung des EPG unabhängig von der Senderliste. mf
Lars_MQ Posted March 19, 2009 Author Posted March 19, 2009 Was verstehst Du unter Streaming Seite? Könnte es sein, das wir grade aneinander vorbei reden? Ich habe jetzt erst gesehen, das Du auf die sache mit dem webstreaming geantwortet hast, obwohl die frage von deinem "vorredner" kam. Ignoriere den Part einfach, der hat nichts mit Deinen fragen zu tun.
