BALOU Posted June 20, 2009 Posted June 20, 2009 Hi habe hier noch mal eine grundsätzliche Frage kann die GB Radeon 4550 HDMI passiv VA wenn am HDMI Ausgang Monitor 1(1080i@25hz) und am VGA Ausgang Monitor 2(800x600@60hz) angeschlossen sind. Bemerke das erst jetzt das wenn ich meinen Touchscreen aktiviere(gibt ja jetzt ein paar Tools um ihn mit dem DVBV laufen zulassen)kein VA mehr im CCC 9.6 bei 1080i auswählbar ist nur MA.Deaktiviere ich den Touch ist VA vorhanden. Die ATI RegTweaks hat ich mal probeweise aktiviert brachte aber keine Besserung. WinXP SP3,Overlay,Cyberlink 8(DXVA aktiviert für Mpeg2 und h2.64), DVBV4.1.1 Quote
Tüftler Posted June 20, 2009 Author Posted June 20, 2009 Glaube da geht nur Bewegungsadaptiv, nicht VA. -> Test Wie sieht es aus wenn du das Display über den DVI per DVI-VGA-Adapter verwendest? Quote
BALOU Posted June 20, 2009 Posted June 20, 2009 Glaube da geht nur Bewegungsadaptiv, nicht VA. -> TestWie sieht es aus wenn du das Display über den DVI per DVI-VGA-Adapter verwendest? Danke fuer den Tipp hatte ich schon ausprobiert bringt leider nix. Naja mueß ich halt erst mal so mit Leben. Quote
Eichhorn Posted June 20, 2009 Posted June 20, 2009 @Tüftler Danke für die Antwort, habe es gefunden. Dynamischer Kontrast ist nicht vorhanden, die beiden anderen Einstellungen ja. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Adaptiv und Verktor-adaptiv? Ich habe es bei mir seit ewigen Zeiten auf Adaptiv stehen und sehe ehrlich gesagt zu VA keinen Unterschied. Ich habe allerdings keinen Full HD LCD und nur SD Fernsehen Quote
morphus Posted June 20, 2009 Posted June 20, 2009 zwischen Adaptiv und Verktor-adaptiv? Ich habe es bei mir seit ewigen Zeiten auf Adaptiv stehen und sehe ehrlich gesagt zu VA keinen Unterschied. stell mal auf bob, wirst auch kein unterschied sehen!! Quote
Jackie78 Posted June 20, 2009 Posted June 20, 2009 stell mal auf bob, wirst auch kein unterschied sehen!! Äh, warum nicht? Quote
dbraner Posted June 20, 2009 Posted June 20, 2009 Hi habe hier noch mal eine grundsätzliche Frage kann die GB Radeon 4550 HDMI passiv VA wenn am HDMI Ausgang Monitor 1(1080i@25hz) und am VGA Ausgang Monitor 2(800x600@60hz) angeschlossen sind. Bemerke das erst jetzt das wenn ich meinen Touchscreen aktiviere(gibt ja jetzt ein paar Tools um ihn mit dem DVBV laufen zulassen)kein VA mehr im CCC 9.6 bei 1080i auswählbar ist nur MA.Deaktiviere ich den Touch ist VA vorhanden. Die ATI RegTweaks hat ich mal probeweise aktiviert brachte aber keine Besserung. WinXP SP3,Overlay,Cyberlink 8(DXVA aktiviert für Mpeg2 und h2.64), DVBV4.1.1 Ich hatte das gleiche Phänomen. Wie Du an meiner Signatur siehst, habe ich eine ähnliche Konfig. Wenn Du den Touch-TFT abhängst, hast Du wieder VA. Ich habe nun folgendes gemacht: Den Touch an den VGA Ausgang der Onboard Grafikkarte angeklemmt. Dann mal neu gebootet. Immer noch kein VA. Dann den Touch zurück an den VGA Ausgang der HD4550. Neu gebootet. Überraschung: VA ist nun einstellbar. Schluss: Die ATI-Treiber sind das vorletzte (das letzte sind die Nvidia Treiber Quote
BALOU Posted June 22, 2009 Posted June 22, 2009 Ich hatte das gleiche Phänomen. Wie Du an meiner Signatur siehst, habe ich eine ähnliche Konfig. Wenn Du den Touch-TFT abhängst, hast Du wieder VA. Ich habe nun folgendes gemacht: Den Touch an den VGA Ausgang der Onboard Grafikkarte angeklemmt. Dann mal neu gebootet. Immer noch kein VA. Dann den Touch zurück an den VGA Ausgang der HD4550. Neu gebootet. Überraschung: VA ist nun einstellbar. Schluss: Die ATI-Treiber sind das vorletzte (das letzte sind die Nvidia Treiber Ich habe leider keine Onboardgrafik kann also deinen workarround nicht benutzen. Mit den ATI Treibern gebe ich dir natürlich vollkommen Recht Quote
dbraner Posted June 22, 2009 Posted June 22, 2009 Ich habe leider keine Onboardgrafik kann also deinen workarround nicht benutzen.Mit den ATI Treibern gebe ich dir natürlich vollkommen Recht Mm, wenn ich mich recht entsinne, wurde mir der Touch-TFT als primärer Monitor angezeigt, als er an die Onboard Karte angeschlossen war. Hast Du schonmal probiert, Display1 und Display2 zu vertauschen, dann zu booten, dann zurückzutauschen? Es kann auch Zufall sein, dass das bei mir jetzt hinhaut (mit ein Grund, warum ich mich nicht traue, auf 9.6 upzudaten). Quote
QUEENFAN Posted June 24, 2009 Posted June 24, 2009 Hallo, habe eben gerade meine HD4550 (passiv gekühlte Version) in Betrieb genommen. Ist das normal, daß die Karte ziemlich schnell sehr heiß wird (der Kühlkörper)? Habe ein kleines Gehäuse, in dem ich nicht allzuviele Möglichkeiten habe zusätzliche Lüfter anzubringen, will ja auch die Lautstärke nicht unnötig erhöhen, die der HTPC verursacht. Quote
Tüftler Posted June 24, 2009 Author Posted June 24, 2009 Was bedeutet bei dir "schnell ziemlich heiß"? Wenn du uns ein paar Temps Bspw. aus dem CatalystControlCenter sagen könntest, würden wir dir dazu auch was sagen können. Ist dein HTPC offen, also ohne innere Luftströmung? Im 1.post von mir hast du meine Temps und bei 55 Grad (laut RivaTuner) muss man ja nicht unbedingt anfassen. Normalerweise können Karten aber ohne Probleme bis 85 Grad heiß werden, entscheidend sind eher die Spannungswandler der Karte, da die bei Überhitzung gekillt werden. Die GPU taktet sich bei zu viel wärme aber herunter. Natürlich wären für die HD4550 solche Temperaturen nicht normal! Quote
QUEENFAN Posted June 24, 2009 Posted June 24, 2009 Das Gehäuse ist geschlossen. RivaTuner zeigt 71 Grad an. HTPC läuft seit 2 Stunden. Quote
Tüftler Posted June 24, 2009 Author Posted June 24, 2009 Welche Karte hast du genau? Ist überhaupt ein Lüfter eingebaut? Taktest du die CPU im Betrieb mit einem Tool (Bspw. CrystalCPUID) herunter und/oder hast du die CPU (Bios) untervoltet? Quote
dbraner Posted June 24, 2009 Posted June 24, 2009 Das Gehäuse ist geschlossen. RivaTuner zeigt 71 Grad an. HTPC läuft seit 2 Stunden. Meine Gigabyte HD4550 hat nach 2 Stunden auch 70 Grad, nach 4 Stunden immer noch, wird also nicht heißer. Halte ich für unbedenklich. Könnte zwar noch einen Slotlüfter neben die Karte setzen, macht aber dann zusätzlich Lärm. Solange das Teil unter 80 bleibt, würde ich das gelassen sehen. Quote
pinbot Posted June 24, 2009 Posted June 24, 2009 Ich will ja nicht meckern, aber 70° sind selbst für eine pasiive Karte imho arg hoch. Die Temperatur der karte alleine wäre vieleicht nicht so bedenklich aber die Innentemperatur des Rechners wird doch ziemlich hoch getrieben. Manche Komponenten, z.B. Kondensatoren auf dem MOBO, mögen das gar nicht, Du solltest zumindest dfür sorgen, dass du die Abwäre aus dem Gehäuse bekommst also entweder saugenden gehüselüfter ( reicht meisten ein niedertouriger 80mm, oder evntl zusätzliche lüftungsöffnungen im Gehäusedeckel schaffen.(mein Freund der Dremel... ) Gruß Pinbot Quote
QUEENFAN Posted June 25, 2009 Posted June 25, 2009 Moin moin, und Danke für Eure Antworten. @Tüftler Habe die Sapphire Radeon HD 4550 HyperMemory low profile, 512MB GDDR3, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.0 verbaut. Bisher habe ich die CPU weder undervolted noch heruntergetaktet. Werde ich aber mal angehen. @dbraner und pinbot Werde mal sehen, ob ich noch einen Gehäuselüfter unterkriege, um die Wärme aus dem Gehäuse zu kriegen. Quote
Tüftler Posted June 25, 2009 Author Posted June 25, 2009 @Tüftler Habe die Sapphire Radeon HD 4550 HyperMemory low profile, 512MB GDDR3, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.0 verbaut. Bisher habe ich die CPU weder undervolted noch heruntergetaktet. Werde ich aber mal angehen. GDDR3 wird wegen der höheren Spannung natürlich auch ein Stück wärmer, wieviel das ist kann ich nicht sagen. Du könntest mal sehen ob ein Austausch der Wärmeleitpaste auf der GPU, die unter dem Kühlkörper angebracht ist, was bringt. Bei mir war da so ein hässliches Klebepad drunter, welches nicht gerade die besten Wärmeleitfähigkeiten mit sich bringt. Dazu musst du den Kühlkörper mit einem Fön erwärmen oder direkt nach dem Betrieb, wenn er noch Warm ist, entfernen (Push Pins rausdrücken) und die GPU-Oberfläche vorsichtig reinigen. Ich mache dies immer mit Putzlappen die nicht fusseln bei erwärmter GPU (Fön). Reinigungsmittel wie im Netz oft empfohlen nehme ich nicht! Als Kühlpaste ist eigentlich egal was man nimmt, wenn sie nicht zu alt ist ist alles besser als das Kühlpad. Ich habe hier welche von ArcticCooling, nichts besonderes. Das untervolten und/oder dynamische Takten der CPU trägt natürlich dazu bei die gesamterzeugte Wärme zu reduzieren. Quote
dbraner Posted June 25, 2009 Posted June 25, 2009 Ich will ja nicht meckern, aber 70° sind selbst für eine pasiive Karte imho arg hoch. Die Temperatur der karte alleine wäre vieleicht nicht so bedenklich aber die Innentemperatur des Rechners wird doch ziemlich hoch getrieben. Manche Komponenten, z.B. Kondensatoren auf dem MOBO, mögen das gar nicht, Du solltest zumindest dfür sorgen, dass du die Abwäre aus dem Gehäuse bekommst also entweder saugenden gehüselüfter ( reicht meisten ein niedertouriger 80mm, oder evntl zusätzliche lüftungsöffnungen im Gehäusedeckel schaffen.(mein Freund der Dremel... ) Gruß Pinbot Kein Thema. Das Slotblech neben der Karte ist offen. Von vorne saugt ein Lüfter kühle Luft und bläst sie an der Karte vorbei durch die Slotöffnung nach draußen. Alle anderen Sensoren im Gehäuse liegen bei max. 40 Grad. Kein Bedarf an Dremeln Quote
QUEENFAN Posted June 26, 2009 Posted June 26, 2009 Guten Morgen, mangels geeignetem Lüfter habe ich die HD 4550 erstmal wieder ausgebaut. Kommt aber wieder rein sobald ich den Lüfter habe. Ganz nebenbei fiel mir auf, daß trotz identischer Settings im DVBViewer mit eingebauter HD 4550 sowohl die Wiedergabe von DVB-S als auch von Dateien bei Nutzung des Overlay Mixer als Renderer viel zu dunkel war. Bin ich auf Helligkeitsregelung (in DVBV) und dann auf Standard gegangen war alles OK. Nach ausbauen der HD 4550 habe ich dieses "Problem" nicht mehr. Könnte mir bitte jemand einen Tipp geben, was ich da falsch eingestellt hab und vor allem wo? DANKE. Quote
dbraner Posted June 26, 2009 Posted June 26, 2009 Guten Morgen, mangels geeignetem Lüfter habe ich die HD 4550 erstmal wieder ausgebaut. Kommt aber wieder rein sobald ich den Lüfter habe. Ganz nebenbei fiel mir auf, daß trotz identischer Settings im DVBViewer mit eingebauter HD 4550 sowohl die Wiedergabe von DVB-S als auch von Dateien bei Nutzung des Overlay Mixer als Renderer viel zu dunkel war. Bin ich auf Helligkeitsregelung (in DVBV) und dann auf Standard gegangen war alles OK. Nach ausbauen der HD 4550 habe ich dieses "Problem" nicht mehr. Könnte mir bitte jemand einen Tipp geben, was ich da falsch eingestellt hab und vor allem wo? DANKE. Immer noch Overlay Mixer als Renderer eingestellt oder was anderes? Bei Overlay muss man nämlich den Basiswert in der Setup.xml anpassen (seit Version 4). Quote
QUEENFAN Posted June 26, 2009 Posted June 26, 2009 Immer noch Overlay Mixer als Renderer eingestellt oder was anderes? Bei Overlay muss man nämlich den Basiswert in der Setup.xml anpassen (seit Version 4). Moin dbraner, stimmt. Habe ich deshalb eingestellt, weil sonst das DVB-S Bild nur ein Viertel des Bildschirmes ausfüllt, wenn ich nicht Overlay nehme, der Rest besteht aus aus "Rosa Rauschen". Wie kann ich auf einen anderen Renderer umstellen und Vollbilddarstellung bekommen? Danke dir. Quote
QUEENFAN Posted July 9, 2009 Posted July 9, 2009 Hallo, komme an die ATI Overdrive-Einstellungen bei meiner Sapphire HD 4550 nicht über das CCC ran (alles ausgegraut). Gibt's hierfür ein spezielles Tool? Quote
Flual Posted July 9, 2009 Posted July 9, 2009 Im Fenster sollte ein Button zum Aktivieren der Einstellungen verfübar sein. Habe dasselbe Problem wie du gehabt. Quote
Hellrazor_from_Hell Posted July 9, 2009 Posted July 9, 2009 Wie kann ich auf einen anderen Renderer umstellen und Vollbilddarstellung bekommen? http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_DirectX#VMR_Fix Quote
QUEENFAN Posted July 10, 2009 Posted July 10, 2009 @Hellrazor_from_Hell Danke für den Tipp, jetzt geht's. @Flual Nach Anklicken des Schlosses hat auch das funktioniert, DANKE. Leider kann ich aber nur 750MHz als minimale RAM-Taktrate einstellen und nicht die empfohlenen 500MHz. Woran könnte das liegen? Quote
baphomet Posted July 10, 2009 Posted July 10, 2009 mal ne poplige einsteigerfrage, für was die zusätzlichen dvd player ? Quote
dbraner Posted July 12, 2009 Posted July 12, 2009 mal ne poplige einsteigerfrage, für was die zusätzlichen dvd player ? Du meinst solche Dinge wie PowerDVD, Total Media Theatre, ... ? Oder allgemein Standalone DVD-Player? Erstere damit die notwendigen Codecs auf das System kommen, letztere, da es immer noch ein Abenteuer ist, auf dem PC Bluerays (v.a. VC-1 codiert) ruckelfrei abzuspielen. Quote
Tüftler Posted July 18, 2009 Author Posted July 18, 2009 Nur mal so als Frage in die Runde: Wer kann mir sagen wo es aktuelle Treiber für HD4650 Mobility Grafikkarten gibt? Habe hier Vista 32Bit SP2 und CCC 8.59-irgendwas von Samsung auf dem Laptop aber auf der AMD-Seite gibt es dafür keine Treiber. Das OSD ist mit dem EVR jedenfalls genauso Sauber wie bei der HD4550 und Overlay auf XP. Quote
craig_s Posted July 19, 2009 Posted July 19, 2009 Von Ati offiziell nur für Win7, sonst vom Hersteller. Oder (inoffiziell) warten bis Mobility Modder den 4650 unterstützt. Sie arbeiten schon dran. Den aber mit Vorsicht geniessen.. Quote
gwr Posted July 19, 2009 Posted July 19, 2009 Witzigerweise wird das sogar im AMD-Forum empfohlen. Link Quote
Tüftler Posted July 19, 2009 Author Posted July 19, 2009 Danke allen für die Tipps, werde aber wohl so lange damit warten bis ich Inkompatibilitäten oder Fehler im CCC feststelle. Zur Zeit jedenfalls kann ich mich in keinster Weise über irgendwas beschweren, selbst bei reiner Nutzung über die externe HDMI Schnittstelle (Lappi wird zugeklappt) funktioniert die GPU-Beschleunigung weiterhin problemlos mit VectorAdaptiv. Quote
nuts Posted July 23, 2009 Posted July 23, 2009 (edited) es gibt nen neuen treiber: http://www2.ati.com/relnotes/Catalyst_97_release_notes.pdf scheint einige htpc relevante änderungen zu geben - wer traut sich? edit \ osd problem besteht weiterhin. Edited July 23, 2009 by nuts Quote
Tüftler Posted July 23, 2009 Author Posted July 23, 2009 es gibt nen neuen treiber:http://www2.ati.com/relnotes/Catalyst_97_release_notes.pdf scheint einige htpc relevante änderungen zu geben - wer traut sich? edit \ osd problem besteht weiterhin. Du kannst ja mal versuchen den von Samsung zu installieren, denn bei mir ist, wie oben beschrieben, das OSD sauber. http://support.samsung.de/support/support_...amp;filetype=DR Mehr als Meckern kann er ja nicht bei der Installation. Im Übrigen ist es bei mir Vista32Bit SP2, allerdings halt mit einer HD4650 Mobility. Quote
nuts Posted July 23, 2009 Posted July 23, 2009 mhm irgendwie hat sichs doch gebessert mit dem 9.7er. die probleme sind nurnoch bei den ganz schwachen sendern sichtbar (dieses 4:3 anamorph oder was das sein soll z.b. auf sci-fi). dagegen hilft auch der tipp in diesem thread http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=34409 diese sender sind jetzt auch eigentlich nicht sooo wichtig. sender mit der normalen pal auflösung scheinen problemlos zu laufen, 4:3 letterbox muss ich noch testen. Quote
pinbot Posted July 24, 2009 Posted July 24, 2009 Das EPG-Problem ist bei mir ja von jeher nicht aufgetreten, somit kann ich auch nichts zu etweiiigen Veränderungen sagen. In anderen sektionen haben sich aber doch einige veränderunegn ergeben: HDMI Erkennung beim Wechsel des Eingangs ist stabiler. Signal wird sauber wiederhergestellt. Voher konnte ein Wechsel durchaus mal zu einem Signalverlust fhren. PQ verbessert. Gammaanpassung fuktioniert endlich. Das neue CCC ist gewöhnungsbedrftig. Viele "wichtige" Regler sind nicht auf Anhieb zu finden. Ich musste zum ersten Mal seit Jahren wieder die Hilfe aufrufen um den Overscanregler zu finden. Bei Updateinstalletion (ohne vorherige Deinstallation) kann es unter W7 Mal wieder zum BSOD kommen. Ursache hab ich noch nicht gefunden. Ansonsten ist die 9.7 bisher unauffällig und problemlos. Gruß Pinbot Quote
phrone Posted July 24, 2009 Posted July 24, 2009 Unter Vista hatte ich einen BSOD, als ich nach der Installation direkt DVBViewer aufgerufen habe. Nach einem Neustart lief dann alles. Die neue CCC-Oberfläche finde ich umständlich, die alte war schneller zu benutzen Quote
Joe-K7 Posted August 5, 2009 Posted August 5, 2009 @Tüftler, schoenen Dank fuer den Link. Werde mir den Thread einmal etwas genauer durchlesen. Bin vom initialen Thread schon sehr begeistert, muss allerdings einiges noch klaeren (weil ich nicht alles verstanden habe ). Primaer wuerde mich interessieren, ob DVI und HDMI gleichzeitig mit unterschiedlichen Aufloesungen betrieben werden koennen bzw. ob man die Ausgaenge separat an-/ausschalten kann (HDMI an Plasma, DVI an TFT (z.B. bei MP3 Wiedergabe))... Antworten interessieren mich immer Schoene Gruesse Joe Quote
Tüftler Posted August 5, 2009 Author Posted August 5, 2009 Primaer wuerde mich interessieren, ob DVI und HDMI gleichzeitig mit unterschiedlichen Aufloesungen betrieben werden koennen bzw. ob man die Ausgaenge separat an-/ausschalten kann (HDMI an Plasma, DVI an TFT (z.B. bei MP3 Wiedergabe))... Ja klar geht das, einzigste Beschränkung ist das Deinterlacing je nach Displayauflösungen. Den Link zu diesm Test findest du im 1.Beitrag unter: "* Deinterlacing bei Verwendung von 2 Digitalausgängen" Wenn du nicht weisst was oder wozu das ist, dann lese dir im Wiki mal den HDTV Beitrag durch. Quote
