Moving Pictures Plugin/ Filminfos ins OSD
Flowy
seltsam, welche ordner liegen bei dir aufm server?
  • Replies 687
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Flowy
    239
  • D3ltoroxp
    71
  • amontillado
    38
  • GBWebmaster
    25
Posted Images
Das sind z.B. die Ordner:
96 Hours
Der Vorleser
Fast.and.Furious.Neues.Modell.x264
Gran Torino
Jumanji
KNOWING
Men in Black 1
Nachts im Museum 2
Operation Walküre
STAR TREK 2009
State of Play - Stand der Dinge
Wall E - Der letzte räumt die Erde auf
Watchmen - Die Wächter
X-Men Origins - Wolferine
In den verschiedenen Ordner liegt einmal nur ein ISO vom Film, bei manchen aber auch die AUDIO_TS und VIDEO_TS
Rufe ich nur das Programm ohne Commandline auf, funktioniert es und die Filminfos sind da, natürlich nur in Englisch.
Der Server ist ein Linux Server mit Samba, sollte aber keinen Unterschied machen, da ich von überall verbinden kann, egal ob Linux, Mac oder Windows.
okay dann öffne mal ohne commandline
und schreib hier her was ganz am Anfang bei "Choosen Directory:" steht
Danke ich hoffe es geht mit der hier angehängten Version
Tut mir leid dass es länger gedauert hat
Hallo Flowy,
leider nicht es scheint als ob er immer noch nicht die DB finden kann.
war immer Urlaub deshalb die späte Antwort.
Stoned
ARGV:
Choosen Directory: {//SERVER/Filme/Filme}
Funktionierts wenn du es so machst?
-path "//SERVER/Filme/Filme" -lang de
Leider nicht, ich bekomme dann folgende Fehlermeldung:
ARGV: -path //SERVER/Filme/Filme -lang de
Error Parameter
Warning
No
Parameter
was
set
for
the
search
directory!
Type "exit" to close
() 1 %
du bist dir auch ganz sicher dass es diesen Pfad gibt?
Es wird nämlich vorher überprüft ob es diesen Pfad gibt und wenn nicht dann wird dieser aus der Liste gestrichen
Was noch ne Möglichkeit wäre
MyMovies Einstellung den Pfad hinzufügen
und dann folgenden Parameter:
-path DB -lang de
"Flowy"
Super sache is echt geil!
Wenn ich dich nochmal stören darf:
ich hab also meine filme auf externe festplatte:
G:\Filme
dann müsste der script wie folgt sein:
-path "//G:/Filme/" -lang de
stimmt dass in etwa?
danke
und mach weiter so! ;)
Danke fürs Lob ;)
nein nicht ganz das // gilt nur für Netzwerkserver
Für externe und interne Festplatten
das // weglassen, also in deinem Fall "G:/Filme"
-path "G:/Filme" -lang de
und wie gesagt, wenn -path DB oder -output both/db hergenommen wird, dann wird auch gleich die Datenbank geupdatet, somit spart man sich den import bei den MyMovies Settings
Edited by Flowy
xFlowy
super alles bestens! Mach weiter so!
thx
squalo
Edited by squalo
Hi Flowy,
hab da noch eine Frage.
Es werden ja auch die Filme unter MyMovies angezeigt wo keine Informationen gefunden wurden.
Ist es möglich dein Defaultbackdrop automatisch bei den Filmen zu hinterlegen wenn er darüber keine Information findet?
Schon mal besten Dank
Stoned
Hi Flowy,
Stoned
Ja das funktioniert, nur leider müsstest du FilmInfosPics.exe per commandline starten und -output both/db oder -path DB hernehmen.
Weil sonst müsste eine Bilddatei in mehreren Ordnern kopiert werden und das find ich nicht so sinnvoll, per Datenbank kann man einen Pfad angeben, ohne dass mehere Bilder erstellt werden müssen
Hi Flowy,
versteh ich jetzt leider so nicht ganz. Ruf dein Programm per commandline auf und auch mit dem Parameter -output both, mit dem Befehl -path DB funktioniert es bei mir immer noch nicht. Woher bekommt er jetzt die Info für die Defaultbackdrops? Oder kann ich es wo hinterlegen das dort die Defaultbackdrops liegen.
Nochmal Danke
Stoned
Hoffe ich nerv nicht.
Zur Zeit bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
Error sourcing /Dokumente und Einstellungen/Administrator/Desktop/Filmpicsn/Freewrap/FilmInfosPics.tcl: couldn't open socket: connection timed out
THX
Nils
Schließe mich der Meldung an! Wäre super wenn es dafür eine Lösung gäbe.
Wollte aber auch ein großes Lob ausprechen für die ganze Arbeit die du dir machst! Hatte mich schon mit MediaPortal und dem Windows Media Center versucht, aber der DVBViewer ist von der Basis her einfach viel besser und spielt jedes Format ohne Mucken ab und eigentlich war eine hübsche Mediabibliothek das einzige was ich beim DVBViewer vermisst habe.
Also, nochmal: Big THX!
Hi Flowy,
Nochmal Danke
Stoned
Komisch
In dem Ordner wo FilmInfosPics.exe liegt, ist auch der Ordner "Default Backdrops" und die zwei Bilddateien?
Bei mir ist diese Fehlermeldung nicht aufgetaucht. Könnte aber sein dass einer der Seiten ofdb.de oder themoviedb.org nicht erreichbar sind
Sollte nun wieder funktionieren ?
Can you make an option to download the full & mid size posters instead of the small ones ? (Or did I completely overlook the option ?)
The next version of mymovies includes an extensive 'details' page wich can make good use of larger sized posters.
Thanks!
Die Meldung kommt bei mir nur sporadisch bei einigen Filmen.
Es ist dabei egal ob ich EN oder DE auswähle.
Thanks!
no, now there is no option
than there are two different folder.jpg ?
Or one folder.jpg which will be choosen per parameter?
The other question is, which picture size can i download. I don´t know it now but i have to look on themdb.org
Bei welchen Filmen tritt das hauptsächlich ein? Dann werd ich diese mal zu Testzwecken ausprobieren um es zu reproduzieren
Komisch
Ja schon aber wie benutze ich die Bilder? Muss ich nicht irgendwo den Pfad zu den Bildern hinterlegen?
Oder steh ich nur einfach auf dem Schlauch?
THX
Stoned
Bisher konnte ich das ganze bei 3 Filmen reproduzieren: Das fünfte Element, Der blutige Pfad Gottes und Daddy ohne Plan.
Das blöde ist ja eigentlich nur, dass er dann ja komplett abbricht und die nachfolgenden Filme/Ordner gar nicht weiter beachtet. Vielleicht wäre es ja möglich auch einfach den Abbruch bei Fehlern zu unterbinden, ubd stattdessen den Film dann einfach zu überspringen. Außerdem funktioniert die Funktion: "search new" nicht bei mir. Er überspringt dann alle Filme obwohl einige Ordner überhaupt gar keine infos.txt beinhalten.
From what I can see in the api there are 4 possible poster sizes, original, thumb, mid and cover. (See below part from the api return of transformers).
I would sugget to just download them all, folder_original.jpg etc. and one as folder (the cover one seems a nice size).
<poster size="original">http://images.themoviedb.org/posters/937/Transformers_3d7ecdab.jpg</poster>
<poster size="thumb">http://images.themoviedb.org/posters/937/Transformers_3d7ecdab_thumb.jpg</poster>
<poster size="mid">http://images.themoviedb.org/posters/937/Transformers_3d7ecdab_mid.jpg</poster>
<poster size="cover">http://images.themoviedb.org/posters/937/Transformers_3d7ecdab_cover.jpg</poster>
<backdrop size="original">http://images.themoviedb.org/backdrops/1394/tt0418279-1.jpg</backdrop>
<backdrop size="mid">http://images.themoviedb.org/backdrops/1394/tt0418279-1_poster.jpg</backdrop>
<backdrop size="thumb">http://images.themoviedb.org/backdrops/1394/tt0418279-1_thumb.jpg</backdrop>
ich werd das morgen mal mit den drei filmen anschauen
sobald die datenbank benützt wird, wird geschaut ob ein Datenbankeintrag vorhanden ist und dieser wird gleich beim ersten suchen erstellt
sollt ich wahrscheinlich anders machen
i´ll have a look on this tomorrow
THX
Stoned
Wenn die Datenbank benützt wird dann:
Falls kein Background oder info gefunden wird, dann wird, falls das default_nobackdrop.jpg oder default_noinfos.jpg vorhanden ist, in der Datenbank der Pfad gesetzt
D.h. du musst natürlich alle Filme durchlaufen lassen, falls das noch nicht geschehen ist!
So hab ne neue Version hoch gestellst V0.1.0:
Probleme mit englischer XP Version behoben, es wurde keine Datenbankpfad gefunden
Manchmal konnte kein Film gefunden werden und die Seite war nicht erreichbar => dadurch hat Programm einen FEhler ausgegeben und hat aufgehört zu suchen
Es wird jetzt zum folder.jpg noch folder_original.jpg runtergeladen das eine viel bessere Auflösung hat als das standard folder.jpg Bild
Hi Flowy,
mit deiner neuen Version läuft es echt Prima jetzt funtioniert bei mir auch -path DB und es läuft ohne Fehlermeldung durch.
Nur das mit de´n DefaultBackdrops will es i´rgendwie nicht.
Super Arbeit dein Tool :blush:
Stoned
-path DB -lang de
Also das habe ich heute mal probiert, der Pfad war ja schon hinzugefügt in den Optionen vom DVBViewer und hier dann in den MyMovies einstellungen, bekomme dann in der Console diese Ausgabe:
ARGV: -path DB -lang de
Type "exit" to quit
() 1 %
Und das wars dann...
habe noch mal einen ganz neuen Suchlauf gemacht. Funktioniert soweit alles bis auf das er auf einmal nicht mehr alle Filme identifiziert werden die er vorher erkannt hat.
Auch bei Filme mit Umlauten z.B. Während du schliefst scheint er nicht erkennen zu können.
Stoned
Ja gut bemerkt, da ist mir ein Fehler unterlaufen
sollte mit der V0.1.1 wieder funktionieren
Zudem hab ich mal ne Ausgabe zu den default bildern gemacht, falls diese aufm System nicht gefunden werden können
Hi Flowy,
so jetzt findet er wieder alles, echt super Leistung.
Hab das mit den Default Bildern mal getestet. Wenn der Ordner mit dem Default Backdrops nicht da ist sagt er das auch in deinem Programm kein Default... gefunden.
Ist der Ordner da kommt keine Fehlermeldung. Aber unter MyMovies werden sie trotzdem nicht angezeigt. Mach ich da noch was falsch? Als Parameter übergebe ich an dein Programm -path DB -output DB -lang de
THX
Stoned
Werden die default bilder nicht angezeigt oder die Filme?
Die Filme werden angezeigt nur die Bilder nicht
Stoned
Stoned
Ich glaube unter OSD muß auch zeige OSD Hintergrund oder so ähnlich aktiviert sein.
Du hast keine Datei angehängt o:)
Sehr gut o:)
Also das steht bei allen Filmen drin, wo kein Film gefunden wurde, also macht mein Tool schonmal nichts falsches
"C:\Program Files\DVBViewer\Plugins\Filminfos\Default Backdrops\default_nomovie.jpg"
Wenn du beim DVBViewer
einstellungen->Optionen-> MYMovies Settings anklickst
kann es sein dass "Load backdrops" keinen Haken hat?
Sehr gut o:)
Doch der Haken ist drin, die anderen Bilder von den Filmen wo dein Tool die Infos gefunden hat werden ja auch angezeigt.
Stoned
