MyMovies - Movie info OSD Plugin
amontillado
Also ich glaube das Plugin funktioniert schon so ca. zwei Jahre nicht mehr.
Zumindest funktionierte irgendwann das Herunterladen der Filminfos nicht mehr. Danach habe ich das Plugin nicht mehr genutzt.
Im deutschen Plugin Bereich sollte aber auch ein Thread dazu zu finden sein.
Edited by son goku
  • 4 weeks later...
  • Replies 562
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • amontillado
    171
  • Flowy
    36
  • CiNcH
    29
  • sw4y
    17
Posted Images
Das Plugin funktionert einwandfrei auch unter Windows 10, sind aber ein paar sachen zu beachten.
Zum filminfo herunterladen nicht das plugin nutzen sondern Mediacentermaster (free version reicht aus).
Und die vorletzte version vom plugin nutzen, die letzte hatte einige Änderungen die aber nicht richtig funktionieren.
MFG Alex
  • 7 months later...
Ich versuche gerade, MyMovies zu installieren, und bekomme meine Filme aber nicht zugefügt.
Leider komm ich mit der Anleitung auf der ersten Seite auch nicht weiter, was z.T. auch an meinen begrenzten Englischkenntnissen liegt.
Ich beschreibe am besten erstmal, was ich bisher gemacht habe.
- Alle Filme liegen in eigenen Ordnern, und sind erfolgreich mit dem Mediacentermaster gescrapt.
(Werden im DVBViewer unter Mediacenter>Videos mit Coverbildern angezeigt.)
- Place the mymovies.dll and mymovies.lng in the plugins dir
Die mymovies.dll and mymovies.lng sind in den Pluginordner im DVBViewer eingefügt.
- And mediainfo.dll should be both in the plugins dir as well in DVBViewer application's root.
Die mediainfo.dll habe ich in den DVBViewer Ordner selbst, und in dessen Plugin-Ordner eingefügt.
- Place the mymovies.xml in the skin directory
Die mymovies.xml ist in den Ordner des Skins (X-Skin Black Glass MOD) eingefügt.
Soweit scheint alles zu passen, und MyMovies kann im DVBViewer-Menü auch angewählt werden
- Go to the mymovies section in the options, set the view to "Paths" and add the paths which contain your movies
Der Pfad zu Fetplatte X, auf der die einzelnen Ordner mit den Filmen liegen, ist eingegeben.
- Add the movies. You have several options:
  • Go to the mymovies section in the options, click on autoupdate or downloader
  • Go to the mymovies section in the options, set the view to "Movies" and add the movies manually.
  • Use filminfopics to download the details and pictures and write it directly to the DB.
    example parameters:-path DB -visible 1 -overwriteFolderPic 0 -overwriteBackdropPic 0 -output DB -search changed -lang en -logfile log.txt
  • Use filminfopics to download the details and pictures and save them in info.txt.
    example parameters:-path DB -visible 1 -overwriteFolderPic 0 -overwriteBackdropPic 0 -output infos.txt -lang en
    Then import them in mymovies, go to options\mymovies and press the import button.
  • Use mediacenter master, and import then using the import button
Ab da komme ich nicht weiter, und bekomme die Filme nicht zugefügt.
- Einzeln von Hand zufügen möchte ich die (rund 400) Filme nicht
- Ich finde auch nichts, wo ich autoupdate oder downloader anklicken kann
- Klicke ich auf Import, passiert nichts.
Im Mediacentermaster hab ich auch nichts gefunden, um die Filme zu exportieren.
@ Alex:
Ich hab (wie von dir geraten) die vorletzte Version genommen.
Was sind das für Sachen, die da zu beachten sind ?
Ich hoffe, mir kann da jemand weiter helfen.
Gruß: goldfield
Edited by goldfield
