DVBViewerTimerImportTool
Prinz
da ich dein Setup nicht vollständig überblicke und aus deiner Beschreibung herauslese, dass das Problem mit Installation des RecordingService auftrat, tippe ich als erstes auf ein Problem mit der Timer-Synchronisation zwischen RecService und DVBViewer.
Welche Timer im RecService eingetragen sind, kannst du am sichersten - im Sinne von fehlerfrei - über das Webinterface prüfen.
Ist das ein Tipp in die korrekte Richtung?
..., den Recording Service als Plugin nutze ich nicht mehr, da mit dessen Installation die Probleme begannen. Ich habe des deshalb sowohl TV-Browser als auch DVBViewer über Windows deinstalliert (einschl. Konfigurationsdateien) und beides dann neu installiert. An sich sollte da nichts mehr vom Recording Service da sein....
tv
... ich habe jetzt einfach eine Systemwiederherstellung von vor einer Woche gemacht. Jetzt trägt sich der Timer wieder automatisch ein, aber weiterhin nur wenn der DVBViewer nicht gestartet ist. Ist das normal?
TV
Das TimerImportTool kann Timer auf drei verschiedenen wegen hinzufügen.
Wenn weder DVBViewer noch Recordung Service laufen, werden die direkt in der Datei hinzugefügt.
Wenn der DVBViewer läuft aber der Recordung Service aber nicht, werden die Timer an den DVBViewer übermittelt.
Wenn der Recordung Service läuft, werden die Timer über die Web API an den Recordung Service geschikt.
Was bei dir in Fall 2 und 3 Falsch läuft weiß ich aber nicht.
Eventuell ist ein Virenscanner der Meinung das die Kommunikation zwischen den Programmen keine gute Idee ist und Blockiert das.
... der letzte Hinweis mit dem Virenscanner führte indirekt zum Erfolg. Beim Nachdenken über den Virenscanner fiel mir ein, dass beim Starten des DVBViewer Windows immer fragte, ob das Programm als Administrator ausgeführt werden und dem Programm Zugriffsrechte eingeräumt werden sollen. Ich habe dann auf OK gedrückt und der DVBViewer wurde geladen (Ähnliches hatte ich nämlich früher auch beim Virenscanner;-)). Ich habe dann unter Rechts Klick -> Eigenschaften -> Kompatibilität ganz unten den Haken für "Programm als Administrator ausführen" weggenommen. Seitdem kann ich problemlos über den TV-Browser den Timer programmieren.
Vielen Dank für Eure Hilfe
tv
Ich nutze den TV-Browser 3.1, DVBViewer 4.9 unter Win 7, 64 bit. Wenn ich im TV-Browser via Kontext-Menü einen Timer setze wird er nur im TV-Browser eingetragen. Eine Übertragung an den DVBViewer erfolgt erst wenn ich in der Timer-Verwaltung auf "OK" drücke. Und das geht auch nur wenn der DVBViewer nicht läuft. Soll das so sein oder habe ich irgendetwas übersehen? Nach mehreren Stunden probieren, habe ich erst mal aufgegeben....für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Das sollte eigentlich immer funktionieren. Aber welche Java-Version hast Du? Aktuell muss man - wenn man die COM-Schnittstelle des DVBViewers verwenden will - die 32-Bit-Runtime-Version von Java installiert haben.
Aber eigentlich müsste zusätzlich auch eine Fehlermeldung kommen.
Prinz
  • 2 months later...
hallo,
bei mir funktioniert die übergabe aus dem tvbrowser bei KiKA und ANIXE nicht (anbieter-kanal... ist im plugin-setup nicht definiert), die restlichen meiner sender lassen sich aus dem tvbrowser im DVBViewer umschalten oder programmieren.
kennt jemand das problem?
Edited by dictamnus
schon im Reiter "Anbieter-Zuordnung" den Button "Importiere" gedrückt, wenn in der ComboBox links davon der TV-Browser ausgwählt ist (Vorher die Freigeben-Checkbox anklicken)?
Prinz
Prinz
ja, hab ich schon gemacht, hilft leider nicht
kannst Du mal die Datei, welche unter "C:\Users\xxxxxxxxxxxxx\AppData\Roaming\DVBViewerTimerImport\DVBVTimerImportTool.xml" zu finden ist hier reinlegen, dann seh ich es mir mal an.
Prinz
hier die datei... und dank dir!
ich muss mal genau nach der Ursache sehen, da wurden die Senderlisten des TV-Browsers geändert und das Import-Tool hat es nicht richtig erkannt.
Wenn Du in der XML-Datei die Zeilen 1457 und 1196 löschst und die TV-Browser-Kanäle neu importierst, müsste es wieder gehen.
Ich muss nach der eigentlichen Ursache noch suchen, weshalb der Update der Senderliste nicht erkannt wurde.
Prinz
in was öffnest du die xml-datei... bei mir im internet explorer find ich keine zeilenangaben (Zeilen 1457 und 1196)
Prinz
Edited by dictamnus
Ich verwende notepad++.
Im Anhang die korrigierte XML-Datei.
Prinz
DVBVTimerImportTool-xml.zip
Mal kein Problem ;-) - Nur DANKE für das tolle Tool!!!!!!!!!!!!
Grüße
--LordCrush
jetzt habe doch etwas gefunden :unsure:
Wenn ich für TELE5 Sendungen programmiere wird zwar eine .ts Datei angelegt, aber die bleibt bei 0 Byte stehen. Der DVBViewer Service löscht dann regelmäßig die Datei und versucht es wieder.
Programmiere ich die Selbe Sendung über die DVBViewer Web Page des Services funktioniert es sofort.
Bei bei einem anderen Sender als TELE5 ist mir es noch nicht aufgefallen, aber so intensiv habe ich es noch nicht getestet.
Vielen Dank im Voraus
Grüße
--Lord Crush
Grüße
--Lord Crush
Das Problem ist gelöst ... Dank Sysinternals und ein paar Logs :bounce:
in der Channels.dat sind 2 Einträge für Tele 5 einmal TELE5 (geht nicht - scheint auf Hotbird zu zeigen, den habe ich nicht) und einmal Tele 5 auf Astra. Taja "kaum mach mans richtig - schon gehts" :rolleyes:
Grüße
-- Lord Crush
  • 3 weeks later...
Hallo Prinz,
ich hatte dich vor ziemlich genau einem Jahr mal auf eine Idee von mir angesprochen. Dabei ging es darum, dass man auf einem externen PC mit dem TV-Browser seine Aufnahmen plant, die dann in einer Datei (z.B. XML, TXT oder weiss der Teufel was) ;) auf einem FTP, Webspace oder sowas in der Art gespeichert wird und wenn dann der heimische HTPC gestartet wird, die XML abgerufen und die Aufnahmen ausgelesen und eingeplant werden.
Ist das noch auf deiner Todo-Liste? :)
Hier die Postings dazu: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/40754-dvbviewertimerimporttool/page__view__findpost__p__335879
VG,
v!
Ach du meine Güte, was für ein Aufwand. ;-)
Genau aus diesem Grund verwende ich seit Jahren TVinfo. Da kann ich meine Aufnahmen im Web (von jedem PC mit Internetanschluss aus) planen und das TVinfo-Plugin oder das TimerImportTool ruft sie regelmäßig ab. Für mich kommt deshalb nur ein Web-Dienst mit reiner Web-Oberfläche zum Planen der Aufnahmen in Frage.
Leider ist TVinfo ingesamt etwas unzuverlässig und gerade in den letzten Wochen kaum zu gebrauchen gewesen. Seit etwa einer Wochen funktioniert es aber wieder einigermaßen.
Genau aus diesem Grund hätte ich gerne die von mir angesprochene Idee umgesetzt. ;)
Ausserdem finde ich TVinfo nicht sonderlich komfortabel.
Das wird aber in dieser Komplexität eine Single-User-Lösung werden (User = v!rus). :whistle:
Du schreibst ja selber:
Das wird leider jeder anders haben wollen. Der eine hat Webspace, der nächste will FTP, der dritte Dropbox...
Zu TVinfo: Die Oberfläche war mal zwischenzeitlich ganz brauchbar (Classic). Seit die vor einiger Zeit auf die neue Oberfläche umgestellt haben, ist der Komfort leider ziemlich bescheiden.
Prinz war ja damals von der Idee nicht unbedingt abgeneigt, im Gegenteil, ihm schwebte ja sowas in der Art auch schon vor.
Deswegen hab ich das Ganze nochmal aufgegriffen. :)
Ich würde mir auch eine bessere Lösung als TVinfo wünschen. Aber ich kann leider nicht auf jedem Rechner, wo mal zwischendurch schnell eine Aufnahme programmieren will, Software installieren - z.B. im Büro.
Ich auch nicht. Deswegen hab ich auf meinem USB Stick eine portable Version des TV Browsers. :)
  • 1 month later...
vielen Dank für das Plugin.
Ich würde mir wünschen, dass in den Optionen im Register "Anbieter/Service" das Password durch Sternchen verdeckt würde.
Außerdem würde ich mir wünschen, dass doppelte Aufnahmen in der Plugin-Datenbank überschrieben würden anstatt hinzugefügt zu werden um doppelte Aufnahmen bei Korrekturen an den Einstellungen der Lieblingssendungen zu vermeiden.
Vielen Dank schon im Voraus.
  • 1 month later...
Hallo Prinz,
zunächst vielen Dank für das tolle Tool!
Ich habe ein merkwürdiges Problem, bei dessen Analyse ich einfach nicht weiterkomme.
Zunächst die Konfiguration meines PC’s:
Es ist ein aktueller DualCore mit Win 7 (64 bit) Ultimate (aktueller Patchlevel), DVBViewer (aktuelle Version), Norton Internet Security 2012, einen Admin-User, einen (genutzten) Standarduser und 2 Satelliten-Karten.
Darauf befinden sich DVBViewer und TV-Browser (wird in Java 32 Bit Umgebung gestartet).
Der PC wird regelmäßig mittels eine golden Images erneuert.
Auf diesem Image befinden sich noch keine TV-Daten.
Nach der Image-Installation Verbindet sich TV-Browser mit dem Internet und empfängt die Daten. Das Plugin gibt sie zur Aufnahme weiter. Alles wie gewünscht.
Das sieht dann so aus:
(Bild 1)
Und das lief auch viele Wochen zuverlässig.
Seit einigen Wochen habe ich aber das Phänomen, daß es nach dieser „initialen“ Datenbetankung zu Fehlermeldungen kommt. Nach einem Restart vom TV-Browser fehlt das „+“-Zeichen:
(Bild 2)
Sobald TV-Browser die Daten aktualisiert, erscheint folgende Fehlermeldung:
(Bild 3)
gefolgt von:
(Bild 4)
Die Bilder 1 - 4 befinden sich im anhängenden PDF.
Es wäre toll, wenn Du helfen könntest!
Vielen Dank!!!
Hasenfuss
Problembeschreibung DVBViewer Plugin.pdf
Hallo Hasenfuß,
Für mich sieht das nach einem Berechtigungsproblem aus, die Aufnahmeeinstellungen können anscheinend nicht gespeichert werden, aber wo?
Ein Berechtigungsproblem kann es eigentlich nicht sein.
Irgendetwas gefällt dem Tool von den übertragenden Lieblingssendungen nicht.
Gibt es vielleicht ein Eintrag in der Log-Datei.
Die ist zu finden unter C:\Users\Username\AppData\Roaming\DVBViewerTimerImport\DVBVTimerImportTool.log.
Wird gar keine Lieblingssendung aufgenommen oder nur ein Teil nicht?
Prinz
Hallo Prinz,
vielen Dank für Deine Antwort und entschuldige bitte meine späte Reaktion.
Ich bin unerwartet etwas arg in Stress geraten, sodaß ich im Moment wenig Zeit habe.
Ich habe in meiner Beschreibung einen (wichtigen) Punkt wohl zu kurz beschrieben:
Nachdem TV-Browser initial betankt wurde (egal ob 3 Tage oder 2 Wochen) werden diese Sendungen später auch alle aufgenommen.
Aber wenn TV-Browser seine TV-Daten später updatet, oder ich per Rechtsklick später weitere Aufnahhmen hinzufügen möchte, kommen die Fehlermeldungen.
Um Dir "saubere" Infos senden zu können, habe ich mein Image restored und TV-Browser gestartet.
Der Fehler tritt diesmal nicht mehr auf?!
Bisher konnte ich ihn immer reproduzieren.
Einzig habe ich aus "Faulheit" diesmal nicht meine aktuelle Lieblingsliste im TV-Browser restored, sondern eine ältere dort belassen.
Ich mache noch den Gegentest mit der aktuellen Lieblingsliste.
Ich kann mir das nicht erklären, aber ich werde berichten.
Nochmals vielen Dank und entschuldige bitte meine lange Reaktionszeit.
Hasenfuss
  • 1 month later...
gibt es eine Möglichkeit den Dateinamen der Aufnahmen zu ändern?
Mit der TV-Browser Aufnahmesteurung kann man es so einrichten dass die Datei zB Titel-Episode gennant wird (Beispiel "Futurama-Lustkrise auf Omicron Persei Acht.mpg").
In der Einstellungen des DVBViewerTimerImport-Plugins könnte ich leider keine entsprechende Option finden (aber manchmal bin ich sooo blind ;-) )
Andere Frage wäre, ob man, wenn die Dateiformatierung nich möglich ist, den Plugin über die Aufnahmesteuerung mit Daten füttern kann?
Im Voraus vielen Dank.
Leider nicht.
Aktuell fehlt mir auch die Zeit das Tool weiter zu entwickeln. Erst im neuen Jahr werde ich wohl dazu kommen.
Aktuell ebenfalls nicht. Ich werde auch eher die erste Option einbauen.
Wenn ich beruflich wieder mehr Luft habe, wird die Weiterentwickung definitiv wieder erfolgen. Mir fehlen auch noch ein paar Dinge und ein paar Bugs habe ich auch gesehen, aber noch nicht behoben.
Prinz
habe leider auch das Problem, dass nach dem Setzen einer Sendung im TV-Browser diese nicht korrekt an den DBVTask-Scheduler weitergegeben wird, also nie als Task in der Windows Aufgabenplanung erscheint. Im DVBTaskscheduler erscheint zwar die Programmierung, aber sie ist nicht angehakt und daher nutzlos, wenn Windows im Ruhezustand ist.
Bei Aufnehmen über EPG+ gibt es dieses Problem nicht, aber mir gefällt die Darstellung dort nicht, obwohl sie übersichtlicher als in tvinfo ist..
Danke und Gruß
Windows 7 64-bit
Edited by Bernd S.
Wie programmierst Du? Wird der DVBViewer während der TV-Browser-Programmierung ausgeführt?
Wenn nein, könnte das daran liegen, dass das DVBViewerImportTool in diesem Falle die XML-Datei des DVBViewers direkt modifiziert. Das wird vielleicht der DVBTaskscheduler nichts mitbekommen.
Kannst Du mal probieren wie dann sich die Sache verhält, wenn der DVBViewer während der Programmierung gestartet ist? Ich benutze selber nicht den Scheduler sondern benutze andere Lösungen (DVBService/EvbentGhost).
Prinz
Nein. Das Programm ist geschlossen und ich beende auch die evtl. vorhandene scheduler.exe.
ja, das werde ich gerne machen und hier darüber berichten.
Übrigens gibt es noch weiteres aber kleines Problem:
in der Anbieter-Zuordnung habe ich für den DVBViewer keinen Eintrag für den Sender "Bayerisches FS", obwohl dieser in DVBV korrekt definiert ist.
Edited by Bernd S.
Gerade getestet, und das Ergebnis ist keineswegs schlüssig, denn es geht manchmal, danach aber wiederum nicht.
Und es scheint davon abhängig zu sein, ob scheduler.exe aktiv oder nicht und DVBV muss nach der Programmierung im TV-Browser geschlossen werden. Rufe ich danach den Scheduler auf, sind die Haken gesetzt. Bei weiteren Versuchen klappt es dann nicht mehr, die Programmierungen erscheinen zwar im scheduler sind aber nicht aktiviert.
Leider kann ich mir keinen Reim daraus machen und muss alle Programmierung danach überprüfen und gegebenenfalls die Haken manuell setzen. Mit anderen Worten: es funktioniert nicht zuverlässig genug.
Edited by Bernd S.
Irgendwie habe ich noch ein Verständnisproblem.
Soviel ich weiß, wird der Scheduler erst beim Schließen des DVBViewers synchronisiert.
Das reicht ja normalerweise aus, es sei den, man fährt den PC bei laufendem DVBViewer in den Ruhezustand/Standby.
Was meinst Du genau mit weiteren Versuchen?
Hast Du den DVBViewer dann für die neue Programmierung wieder gestartet?
Bin aktuell im Kurzurlaub, so dass ich mir das nicht selbst andsehen kan.
Prinz
Alle diejenigen, die im Anschluss an den ersten machte. Also der erste aktivierte auch die Windows Aufgabenplanung.
Alle weiteren Programmierungen gingen schief.
Das hatte ich noch nicht probiert.
Ja, du wolltest ja wissen, wie er sich verhält wenn DVBV geöffnet ist. Der Eintrag im DVBV klappt natürlich problemlos.
Ja das sieht so aus.
Ich werde es weiter testen.
Weitere Ergebnisse:
DVBV ist nicht gestartet, ich programmiere im TV-Browser eine Sendung:
es erfolgt kein Eintrag in der Windows-Aufgaben-Planung.
Ich starte die scheduler.exe separat:
es erscheint der Eintrag mit Haken. Kurze Zeit später steht der Eintrag auch in der Windows-Aufgaben-Planung.
Ich programmiere einen weitere Sendung im TV-Browser, der Scheduler ist noch aktiv:
Eintrag im Scheduler erscheint überhaupt nicht.
Ich beende den Scheduler und starte ihn neu:
der neue Eintrag ist zwar vorhanden, aber nicht aktiviert.
Ich starte DVBV:
auch der neue Eintrag ist dort eingefügt.
Ich beende DVBV: keine automatische Aktivierung, aber manuell möglich.
Die automatische Aktivierung im Scheduler war nur möglich, wenn die dortige Liste der Aufnahmen leer war.
Steht schon eine dort, können alle folgenden nur noch manuell aktiviert werden. Auch das "update list" im Scheduler nach Start von DVBV setzt dort keine Haken.
Noch ein Test:
ich programmiere mehrere Sendungen hintereinander, Scheduler nicht gestartet.
Ich starte den Scheduler: alle programmierten Sendungen stehen drin, aber nur die zuerst programmierte trägt Haken, der Rest nicht.
Auch eine manuelle Aktivierung durch Setzen der Haken nicht möglich.
Es wäre also möglich, dass die weiteren Sendungen erst dann aktiviert werden, wenn die erste beendet ist.
Das muss ich noch überprüfen.
Edited by Bernd S.
Weitere Ergebnisse:
Ist der DVBViewer nicht gestartet, wird die XML-Aufnahme-Datei direkt modifiziert.
Da der Scheduler diese Datei wohl nur bei Starten scannt, fehlen die Einträge.
Hier hat der Scheduler die XML-Aufnahme-Datei beim Start gelesen, Folge: Programmierung o.k.
Weil dummerweise der Scheduler die XML-Aufnahme-Datei nur beim Start berücksichtigt. Dass andere Tools diese Datei ändern können, ist wohl im Scheduler nicht vorgesehen.
Der Scheduler hat noch eine Einstellung und zwar:
"Schedule NEXT/ALL recordings automatically" Worauf steht das?
Hilft vielleicht die Einstellung
"On Standby/Hibernate", funktioniert aber leider nur bei Windows XP. Bei Vista dürfte die Zeit beim Standby für die Task-Programmierung zu kurz sein.
Noch ein Test:
Das sieht mir aber so aus, als wäre nur aktuell "Schedule NEXT recordings automatically" aktiviert, setze es mal auf ALL.
Prinz
