DVB Task Scheduler
Ich habe nochmals was festgestellt:
Nach Aufnahmeende stelle ich ein: Ab in den Ruhemodus.
Leider wird dabei der DVBViewer nicht geschlossen, jedenfalls ist er nach dem Aufwachen wieder geöffnet. Das ist bei mir sehr schlecht da ich den PC aus der Ferne per Funk (www.palmbutler.ch) steuere und somit immer manuell den Viewer schliessen muß um ein Video abzuspielen.
Also es reicht nicht nur nach Aufnahmeende in den Ruhemodus sondern bitte auch gleich schliessen des Viewers!!
Danke!
  • Replies 381
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Hartwig
    87
  • Griga
    45
  • Chris88
    29
  • Pfaff_Torben
    16
Posted Images
Nach Aufnahmeende stelle ich ein: Ab in den Ruhemodus. Leider wird dabei der DVBViewer nicht geschlossen.
Das Problem wird bereits in der Readme angesprochen - der DVBViewer 2.1 führt dies so aus, dass der DVB Task Scheduler keine Gelegenheit zum Eingreifen hat. In der aktuellen Beta-Version des nächsten Releases hat Christian das bereits geändert.
Grundsätzlich gilt auch, dass ein Programm, das Standby/Ruhemodus auslöst, sich nicht selbst noch schnell beenden kann - programmtechnisch unmöglich. Sowas geht nur mit einem externen Zusatzprogramm.
Wenn ich das allerdings richtig verstanden habe, wird der Scheduler im nächsten DVBViewer sowieso integriert sein
Ja, das ist die Frage - was nun? Bisher ist noch nichts entschieden. Es gibt folgende Möglichkeiten:
a ) Es bleibt bei der externen Lösung mit dem DVB Task Scheduler.
b ) In die DVBViewer-Optionen kommt eine Checkbox 'Use MS Scheduler' sowie eine Eingabemöglichkeit für User & Passwort sowie die Vorlaufzeit. Ist die Optionen eingeschaltet, wird beim Herunterfahren in Standby/Ruhemodus (egal ob vom DVBViewer aus oder manuell) automatisch die jeweils nächste Aufnahme als Task eingetragen.
Diese Möglichkeit hat Christian bereits in der aktuellen Beta implementiert. Aufgrund technischer Probleme hat das zwar nicht zufriedenstellend funktioniert, aber durch die Experimente mit dem DVB Task Scheduler (nochmals Dank an alle Mitwirkenden) ist jetzt klar, wie man es zum Funktionieren bringen kann.
c ) In das DVBViewer-Fenster für die Rekorderprogrammierung kommt eine Checkbox, mit der der Benutzer für jede programmierte Aufnahme individuell festlegen kann, ob sie als Task geführt wird oder nicht. Auch die Eingabe des Passwortes sowie der Vorlaufzeit (der Rest kann dann wohl entfallen) käme in das Fenster.
In den Fällen b ) und c ) wäre nach wie vor ein externes Programm notwendig, das z.B. das Beenden des DVBViewers bei Standby/Ruhezustand regelt. Es könnte aber womöglich ohne Bedienungselemente (d.h. ohne Fenster) auskommen und still im Hintergrund wirken.
Meinungen dazu???
Was eine deutschprachige Version des DVB Task Schedulers angeht: Hätte nur in Fall a ) Sinn. Grundsätzlich möchte ich mir bei meiner ehrenamtlichen (d.h. unentgeltlichen) Mitwirkung rund um den DVBViewer nicht noch die Arbeit mit mehrsprachigen Versionen aufhalsen. Allerdings hatte ein Forummitglied, das ebenfalls mit Delphi umgehen kann, schon mal angedeutet, er könne das eventuell machen... o:)
P.S. Oliver hat hier die Meinungsumfrage in die passende Form gebracht...
Edited by Griga
OK, hier kommt meine Vision! o:)
Also ich wär für einen Mix aus b ) und c ). Wünschenswert wäre ein neues Tab, in dem man dann sämtliche Einstellungen für den PVR-Betrieb vornehmen kann. So zum Beispiel eine Voreinstellung für die Aktion nach der Aufnahme und halt ob als Task oder nicht. Dazu könnte ich mir auch noch vorstellen, dass zwischen Aufnahmen, die z.B. maximal 10 Minuten auseinander liegen, der Viewer (und der PC) an bleibt und auch kein neuer Task angelegt wird. Das Ganze sollte man dann natürlich auch in der Rekorderprogrammierung noch einsehen und verändern können.
Ach und ganz erste Sahne wäre es natürlich, wenn bei eingestelltem erzwungenem Ruhemodus (etc.) noch geprüft wird, ob der User am PC ist und dementsprechend das Herunterfahren verhindert wird. So könnte man dann bedenkenlos eine Aufnahme programmieren und muss sich nicht wundern, dass der PC plötzlich ausgeht während man dran arbeitet, wenn man etwas früher nachhause gekommen ist.
Und da fällt mir auch gleich noch was ein: Mir würd's auch gefallen, wenn es eine Option gäbe, den Viewer über den Taskplaner minimiert zu starten.
Edited by Unauthorized
Zum Teil gibts das ja schon. Innerhalb der doppelten Vorlaufzeit wird der PC nicht mehr runtergefahren und es wird auch kein Task angelegt.
Wie stellst du dir das denn mit der Überprüfung vor, ob ein Benutzer vorm Rechner sitzt oder nciht?? Wenn ich zwischendurch mal kurz am Rechner was mache und dann weg gehe, möchte ich trotzdem, das er runterfährt. Wenn ich es nciht möchte, dann schalte ich halt noch während der Aufnahme in der Aufnahmekontrolle auf manuellen Betrieb um.
alsooooo ich programmiere die Aufnahmen über den DVBViewer, beende ihn dann und starte den DVB Task Sheduler - den lasse ich dann die Tsks erstellen und beende dann auch den. Über die Energieoptionen habe ich eingestellt das WIN XP nach 10 Minuten nixtun in den Ruhezustand gehen soll - was so auch wunderbar klappt.
Was ich aber auch wünschenswert fände o:) wäre das der DVBViewer sich in der Rekorderprogrammierung "merkt" was er nach der Aufnahme machen soll (in den Ruhemodus gehen, sich selbst beenden, usw.), dann bräuchte man das im Nachhinein nicht mehr für JEDE Aufnahme manuell zu ändern.
Hmm, also so richtig gibt's das noch nicht. Ich hab grad mal den Test gemacht mit schedule all: Zwei Aufnahmen, die eine Minute auseinander lagen, wurden trotzdem beide als Task angelegt. Was du meinst, ist doch dieses Ding, dass der Viewer gleich neu gestartet wird, wenn der Scheduler mitkriegt, dass du eben eine Aufnahme für die nächsten Minuten reingehauen hast, oder?
Also momentan gehe ich so vor:
1. alle Aufnahmen programmieren
2. auf "Erzwinge Ruhemodus" oder "Schließe DVBViewer" setzen, je nachdem, ob ich zu diesem Zeitpunkt vorraussichtlich anwesend sein werde oder nicht; Aufnahmen, auf die innerhalb von 15 min eine weitere folgt auf "Keine Aktion"
3. alle Aufnahmen als Task anlegen, außer die, denen im Abstand von 15 min eine Aufnahme vorausgeht
Das müsste man doch automatisieren können, oder?
Das ist allerdings einiges an neuem Code... o:) Ich dachte an so eine Art Screensaver: Quasi wenn mann innerhalb der letzten 5 min der Aufnahme ne Taste drückt (Maus is immer sone Sache...) soll das Runterfahren verhindert werden, sonst wie eingestellt. Natürlich bräuchte man da irgendwas, das sich vor die Tastatur hängt. Aber wenn ich mir den aktuellen Viewer so ansehe, müsste das eigentlich auch ein Klacks sein... :lol:
Ich könnte mir natürlich auch einen einfachen Alarmdialog vorstellen, der 5 min vor Ende aufpoppt und fragt, was denn nun zu tun sei - alles optional für die Leute die's nervt. :lol:
Achso, danke für den Tipp mit der Aufnahmekontrolle! Der Button muss ja noch relativ neu sein, kannte ich bis jetzt nur aus dem VRP. :lol:
Das soll auch so sein - eine zusätzliche Sicherung gegen das 'Vergessen' von Aufnahmen.
Z.B. die folgende konstruierte Situation: Du hast Aufnahmen für 20:15 - 21:00 und 21:00 bis 21:45 programmiert, aber dann in einem Anfall geistiger Umnachtung den Computer abgeschaltet (also nicht Standby). Nun startest du den PC wieder um 20:45, denkst immer noch nicht an die Aufnahmen... die erste ist auf jeden Fall verloren. Um 20:58 (2 Min. Vorlaufzeit) wird jedoch zu deiner Überraschung der DVB Task Scheduler sowie der DVBViewer gestartet - und in dem Moment fällt es dir wieder ein...
Wäre für die aufeinander folgenden Aufnahmen nur eine Task angelegt worden, wären in der obigen Situation beide verpasst worden. So aber nur die erste.
Die für die zweite Aufnahme angelegte, normalerweise überflüssige Task schadet ja nicht. Sie stößt den DVB Task Scheduler an, und dieser kontrolliert, ob der DVBViewer schon läuft. Falls ja, wird sie einfach ignoriert.
Als zusätzliche Sicherung lässt der DVB Task Scheduler ein Beenden des DVBViewers oder ein manuelles Herunterfahren in Ruhemodus/Standby nicht zu (bzw. startet den DVBViewer sofort neu), wenn innerhalb der doppelten Vorlaufzeit eine Aufnahme anliegt - dies allerdings nur, wenn die entsprechenden Automatik-Optionen aktiviert sind (Schedule Recordings Automatically...). Dies greift leider beim DVBViewer 2.1 noch nicht, wenn der DVBViewer selbst Standby/Ruhemodus auslöst. Aber in der aktuellen DVBViewer-Beta wie gesagt schon...
Zur geistigen Umnachtung: Ja das ist wahr, man sollte an möglichst viele Eventualitäten denken - ich fahr den Rechner eigentlich nie runter, deswegen kam mir so eine Idee nicht.
Dass der Task jetzt nur erstma den Scheduler anstößt hatte ich ganz vergessen, aber so is fein! o:)
wenn ich den Computer herunterfahre dann richtig (nicht innen Ruhemodus)
und dann nützt der Task auch nichts!
MFG
Chris88
Guest Oliver
wenn ich den Computer herunterfahre dann richtig (nicht innen Ruhemodus) und dann nützt der Task auch nichts!
Nein, aber wenn du ihn wieder einschaltest, rettet das immer noch die zweite Aufnahme.
Bis dann
Hallo zusammen,
bitte entschuldigt, wenn ich mich mit dieser Frage in Eure Diskussion "hineindränge", die den Inhalt dieses Topics nur indirekt betrifft. Aufgrund des Themas hoffe ich jedoch, dass mir einer von Euch helfen kann.
Seit einigen Monaten bin ich mit drei Freunden auf der Suche nach einer Möglichkeit, dem Windows Taskplaner generell beizubringen, dass er bei jedem Task die Funktion "Computer aus dem Ruhezustand wecken" generell aktiviert (Evtl. Registry-Eintrag?). Im Auslieferungszustand muss man dies für jeden Task manuell erledigen.
Aufgrund der Diskussion hier habe ich jedoch den Eindruck, dass Ihr dieses "Problem" simpel gelöst habt, weil dies bislang nicht thematisiert wurde.
Wir nutzen den Taskplaner im Zusammenhang mit einer Hauppauge PVR 350.
Falls jemand helfen kann, oder einen Tipp für ein anderes Forum hat, wären wir wirklich sehr dankbar. Ansonsten möchte ich mich nochmal für das "Reindrängeln" entschuldigen.......!
Vielen Dank
Christian
Das wäre eine Sache für die Programmierer der Hauppauge Software. Aber gerade Hauppauge gibt diesen Tipp, das man dieses Häkchen setzen muß. Hier geschieht es durch dieses Programm automatisch. Das sollten die Programmierer bei Hauppauge eigentlich auch hinbekommen können... Selbst wenn es eine entsprechende Option für die Vorbelegung gäbe, dann wäre es noch fraglich, ob diese überhäupt bei einer automatischen Programmierung übernommen wird, da die Hauppauge Software diese Option anscheinend bei der Programmierung garnicht als aktiviert an den Taskplaner übergibt.
Naja, simpel... im Grunde schon. Es werden halt durch ein Programm die im DVBViewer programmierten Aufnahmen aus einer Datei gelesen und automatisch in Taskplaner-Einträge umgesetzt. Das Windows API bietet die Möglichkeit, durch Setzten eines bestimmten Bits die Tasks auf 'automatisch aufwachen' zu programmieren, und das wird genutzt. Die für Programmierer nötigen Informationen finden sich bei MSDN; speziell das Aufwach-Flag wird hier beschrieben (TASK_FLAG_SYSTEM_REQUIRED). Allerdings muss man sich da erst mal durchwühlen - nicht unbedingt eine triviale Aufgabe. :)
Eine Möglichkeit, sich durch einen Registry-Eintrag das manuelle Setzen der Option zu ersparen, ist mir nicht bekannt. Sowas geht wohl nur mit etwas Programmieren...
P.S. Also was von hier aus möglich wäre: Ein kleines Kommandozeilen-Tool, das automatisch alle Tasks, die ein bestimmtes Programm C:\Programme\xyz.exe oder so starten, mit dem besagten Flag versieht. Dies könnte als Nachbrenner in einer Batch-Datei eingesetzt das Problem vielleicht lösen... bei Bedarf am besten eine PM mit EMail-Adresse schicken.
Edited by Griga
währe es nicht cleverer, den beta-test etwas auszuweiten und an paar leute, hier aus dem thema die aktuelle beta des viewers zu verteilen. dann weis jeder, was drin ist und was noch irgendwie geändert werden könnte.
währe jedenfalls einfacher, als aufsätze zu schreiben, was schon geht :D
gruß
robert :)
..man kann auch soviele optionen berücksichtigen, dass keiner mehr durchblickt :)
So, nun die Antwort auf die Frage, was in Zukunft mit dem DVB Task Scheduler passieren wird - die Würfel sind gefallen:
Da die Umfrage ergeben hat, dass die Möglichkeiten a ) und b ) favorisiert werden (siehe hier), werden mit dem nächsten DVBViewer-Release beide zur Verfügung stehen.
Die Scheduler.exe lässt sich also nach wie vor in gewohnter Form verwenden. Zusätzlich gibt es in den DVBViewer-Optionen eine Checkbox 'Use MS Task Scheduler' und die Möglichkeit der Passworteingabe.
Wenn die Option eingeschaltet ist, wird beim Beenden des DVBViewers sowie beim Beenden einer Aufnahme mit Force Shutdown/ Hibernate/ Standby und auch manuellem Hibernate/ Standby automatisch die nächste Aufnahme als Task angelegt (oder auch alle, falls man das einstellt).
Der DVBViewer ruft zu diesem Zweck die Scheduler.exe auf, falls sie noch nicht läuft, die aber in diesem Fall unsichtbar bleibt und sich nach Erfüllung ihrer Aufgabe sofort wieder beendet. Außer einem leichten Festplatten-Rödeln merkt man also nichts von ihr. In Erscheinung tritt sie erst, wenn man sie explizit manuell startet.
Funktionstests laufen bereits... wenn sie abgeschlossen sind, werde ich die neue Version hochladen.
  • 4 weeks later...
hallo,
erstmal danke für den scheduler. es ist schön, daß dieses problem endlich in angriff genommen wurde. er funktioniert soweit auch ganz gut.
eine sache ist mir aufgefallen, welche ich hier mal anbringen möchte.
der scheduler beendet grundsätzlich den viewer. nun ist es so, daß christian in der neuen version extra das feature eingebaut hat, daß der viewer anbleiben kann wenn der rechner in standby/hibernate geht. wenn der rechner wieder hochfährt läuft der viewer also einfach weiter! und das funktioniert bei mir super. da ich meinen htpc schon richtig nutze ist das natürlich eine feine sache, so wie früher der fernseher. man macht den htpc an und der fernseher läuft. wer möchte schon jedesmal nochmal extra eine taste drücken um den viewer zu starten geschweige denn ständig den windows-desktop sehen. da der scheduler den viewer immer beendet wäre eine option den viewer nach einem standby/hibernate wieder zu starten sinnvoll. (auch ohne aufnahme!)
ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
viele grüsse aus berlin
thomas
Im Service Center gibt es jetzt Version 1.3 des DVB Task Schedulers.
Sie ist bereits auf den kommenden DVBViewer (wahrscheinlich 2.2) vorbereitet, in dem sich das automatische Anlegen von Tasks auf einfachste Weise in den Optionen aktivieren lässt (nur eine Checkbox plus Passworteingabe). Der DVB Task Scheduler läuft dann in einem 'unsichtbaren' Modus, d.h. tritt auf dem Bildschirm überhaupt nicht mehr in Erscheinung, kann aber parallel dazu wie gewohnt mit eigenem User-Interface benutzt werden. Mehr dazu in der ReadMe.
Bitte beachten: Mit Erscheinen des nächsten DVBViewer-Releases sollte nur noch die Version 1.3 benutzt werden (oder man muss konsequent auf die Aktivierung von 'Benutze Windows-Taskplaner' in den DVBViewer-Optionen verzichten).
Sonstige Änderungen in der Version 1.3:
- Die Einstellungen werden jetzt auch gespeichert, wenn man den PC bei laufendem DVB Task Scheduler runterfährt bzw. sich aus dem Benutzerkonto ausloggt.
- Wenn es beim Erzeugen von Tasks zu Fehlern kommt, wird nun eine entsprechende Meldung in das DVBViewer.log geschrieben. Bislang erschien in solchen Fällen ein Meldungsfenster auf dem Bildschirm - und der Ablauf blieb dabei hängen, wenn man nicht zufällig anwesend war.
- Wenn durch Ausführung einer Task der DVB Task Scheduler gestartet wird, damit er wiederum (unter kontrollierten Bedingungen) den DVBViewer startet, beendet er sich sofort danach wieder (es sei denn, er war bereits vorher manuell gestartet worden).
- Der Update List Button wird mit dem nächsten DVBViewer-Release auch (neue) Timeraufnahmen aus dem laufenden DVBViewer übernehmen können, der dazu also nicht erst beendet werden muss.
- @darcstar: Zu deinem Wunsch - es gibt einen neuen Eintrag in der Scheduler.ini - einmal die neue Version starten und beenden, dann siehst du ihn:
DVBRestartOnResume=0
Dieser gibt die Verzögerungszeit in Sekunden an, nach der der DVBViewer *auf jeden Fall* nach dem Aufwachen aus Standby/Ruhemodus gestartet wird. 0 bedeutet 'nicht starten' (außer bei Ausführung einer Task natürlich). Trage hier z.B. 2 ein und überprüfe, ob das den Zweck erfüllt. Die Verzögerung ist nötig, um zu verhindern, dass der DVBViewer in zwei Instanzen gestartet wird, wenn das Aufwachen durch eine Task geschieht (könnte passieren, wenn die beiden Startbefehle zu kurz hintereinander kommen).
Für alle, die es genau wissen wollen, hier die Bedeutung weiterer 'inoffizieller' Einträge in der Scheduler.ini. Wer will, kann versuchen, die Verzögerungszeiten zu verringern, um die Arbeit des DVB Task Schedulers zu beschleunigen (auf eigenes Risiko), oder sie erhöhen, um Probleme zu lösen.
- DVBCloseDelay: Gibt die Verzögerungszeit in Millisekunden an, die nach dem Beenden des DVBViewers gewartet wird, bis die Timer-Einträge in der Setup.ini gelesen und verarbeitet werden. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass der DVBViewer auf jeden Fall schon mit dem Schreiben der Setup.ini fertig ist und alle beim Beenden stattfindenden Vorgänge abgeschlossen sind.
- ScheduleDelay: Gibt die Verzögerungszeit in Millisekunden an, die nach dem Eintragen neuer Tasks bis zum Herunterfahren in Standby/Ruhemodus gewartet wird. Versuche haben gezeigt, dass es Windows eventuell nicht schafft, die Aufwachzeit dem BIOS zu übergeben, wenn das Herunterfahren nach dem Anlegen einer Task zu schnell erfolgt.
- DVBStartDelay: Gibt die Verzögerungszeit in Millisekunden an, die nach dem Eintreffen eines Startbefehls (z.B. durch Ausführung einer Task) bis zum eigentlichen Start des DVBViewers gewartet wird. Habe ich nur vorsichtshalber reingesetzt, um bei eventuellen, noch unbekannten Problemen was in der Hand zu haben...
Damit wisst ihr nun alles.... ;)
Griga
@griga:
dankeschön! werd ich gleich heute abend mal probieren.
gruss
tom
hallo griga,
ist es möglich, den viewer im vollbilmodus neu starten zu lassen? (dies ist eine frage im bezug auf den neustart des viewers durch den scheduler nach einem standby/hibernate)
gruss
tom
Theoretisch ist das möglich, mit dem zusätzlichen Kommandoparameter -f. Aber praktisch (noch) nicht in der Scheduler.exe vorgesehen.
hallo griga,
ist es eigentlich zwingend notwendig, daß der scheduler den viewer immer ausschaltet (zwischenschaltet) beim standby/hibernate? würde er dies nicht machen, man könnte sich das erneute starten des viewers nach dem aufwachen ersparen.
gruss
tom
Auf einigen PCs funktioniert das Einschlafen/Aufwachen bei laufendem DVBViewer, auf anderen nicht... dürften insbesondere auch DirectShow-Probleme mitspielen (fehlschlagende Reinitialisierung), die sich nicht im DVBViewer regeln lassen.
Deshalb hat Christian in der kommenden Version auch dafür gesorgt, dass sich der DVBViewer, falls er noch läuft, bem Herunterfahren in Standby/Ruhemodus zuvor noch in seinen eigenen Standby-Modus schaltet (also Video/Audioausgabe + Filtergraph total abräumt). Beim Aufwachen sieht man dann nur ein schwarzes Fenster und muss erst mal einen Sender wählen...
Außerdem ist es beim DVBViewer 2.1 zwingend notwendig, den DVBViewer zu beenden, damit die Scheduler.exe die Setup.ini lesen kann. Erst in der nächsten Version wird es eine Funktion geben, mit der ein externes Programm veranlassen kann, dass der DVBViewer die Setup.ini im laufenden Betrieb rausschreibt. Damit lässt es sich in Zukunft vielleicht noch anders regeln.
Dass die Scheduler-Funktion schon für den DVBViewer 2.1 zur Verfügung steht, war ursprünglich nicht vorgesehen, ergab sich dann aber durch Auslagerung in ein externes Programm... es lag nahe, einen größeren Anwenderkreis in die Tests einzubeziehen :bye: wie auch aus dem Untertitels dieses Threads ersichtlich.
Gratulation zu diesem neuen Tool, genau das war's, was noch fehlte. Läuft bestens bei mir. :)
Eine Sache verstehe ich nicht, und zwar die Funktion der "Continue With..." Dropdown-Liste. Wenn ich im DVBViewer Aufnahmebereich nicht das Flag für Ruhezustand nach der Aufnahme setze, dann fährt der Rechner auch nicht nach der Aufnahme runter, egal was ich in der Dropdown-Liste auswähle.
Gruß,
Stefan
(und noch eine Kleinigkeit: ich hatte diese Nachricht zuerst mit "Fast Reply" geschrieben und am Ende vor der Entscheidung gestanden, drücke ich jetzt "Add Reply" oder "Close Reply"? Ich dachte, "Add Reply" scheidet aus, ich will ja nicht noch einen weiteren Kommentar schreiben, versuchen wir es mal mit "Close Reply", der wird mich schon warnen, wenn die Nachricht gelöscht wird .... von wegen. Weg war sie. Grumpf. :bye: Vielleicht könntet Ihr statt "Close" besser "Cancel" schreiben, das wäre zumindest für mich klarer.)
Edited by stefank
Das "Contunie with..." hat nichts mit der programmierung der Aufnahme zu tun. Du must weiterhin bei der programmierung angeben, das der Rechner runterfahren soll. Diese Funktion dient dazu, im Zweifelsfall mit einer bestimmten Operation fortzufahren. Es ist von Windows her nicht eindeutig möglich, unter bestimmten Umständen zu erkennen, ob ein Standby oder ein Ruhemodus ausgeführt werden sollte. Der Scheduler fängt diese Anforderung ab und programmiert dann den Taskplaner und dann setzt er den Standby/Ruhemodus fort. Durch diese Option läßt sich dann festlegen, wie in so einem nicht eindeutigen Fall verfahren werden soll.
Bei mir wurd ohne diese Option immer der Ruhemodus ausgeführt, selbst wenn ich Standby wählte.
Edited by Hartwig
Genau - das gilt insbesondere für manuell ausgelöstes Standby/Ruhemodus. Alle Programme bekommen dann von Windows eine Nachricht und können bei Bedarf den Vorgang unterbinden. Leider gibt Windows nicht bekannt, was der Anwender ursprünglich wollte...
Zu beachten ist, dass der DVB Task Scheduler keinen vom DVBViewer 2.1 ausgelösten Ruhemodus/Standby abfangen kann - das läuft dann einfach so durch, ohne dass neue Aufnahmen als Task angelegt werden. Dies wird erst mit dem kommenden Release anders.
Edited by Griga
Ich habe gerade den DVB Task Scheduler im Service Center ausgetauscht - jetzt Version 1.3.1.
Es handelt sich nur um eine kleine Änderung, die aufgrund eines Problems notwendig war, das bei bestimmten (hoffentlich wenigen) PCs mit dem Windows-Energiemanagement auftrat. Die daraus resultierenden schauerlichen Effekte lassen sich hier nachlesen - und es hat Stunden und Tage gedauert, bis die Ursache gefunden ward. :mellow:
Die beiden Betroffenen haben mir inzwischen zurückgemeldet, dass es nun läuft. Wer keine Probleme dieser Art hat, kann sich den erneuten Download sparen.
Vielen Dank besonders an Tatzenboy, der durch seine unermüdlichen Tests wesentlich zur Klärung des Problems beigetragen hat!
BTW: Ich weise noch mal ausdrücklich darauf hin, dass die Aktivierung der Option 'Benutze Windows-Taskplaner' im DVBViewer 2.2 die Scheduler.exe 1.3 erfordert! Mit früheren DVB Scheduler-Versionen gibt es ein hübsches Durcheinander... mehr dazu in der ReadMe.
Edited by Griga
Danke für die Blumen. Aber ganz besonders nicht zu vergessen, der Einsatz von Griga, der Extra einen Nachmittag verwendet hat, um eine Debug Version des Schedulers zu basteln, die jeden Vorgang genau aufgezeichnet hat. Dazu kam noch jede Menge Zeit meine Berichte zu lesen, detailierte Analysen zu schreiben ... und das alles für ein Problem, was zunächst nur bei mir auftrat.
Hoch soll er leben, der Griga!
Grüße
Tatzenboy
yepp iss schon nen tolles Kerlchen unser Griga !!! Allerdings ist Dein Beitrag (tatzenboy) nicht zu unterschätzen. Nicht jeder hilft so selbstlos mit Tests ....
alles zusammen würde ich sagen sind wir hier schon ne recht nette Community
Steffen
Ach, dass hast du jetzt schön gesagt. Hatte / habe bei den Tests eher Angst um meine Festplatte. Habe gehört, dass einmal hoch/runterfahren der Platte ca. der Abnutzung von 200 Betriebsstunden entspricht. Und ohne Standby fahren ging es bei den Tests nicht. Aber das betraf Griga's Platte bei der Programmierung des Schedulers bestimmt noch mehr.
Das kann man sagen - meine Festplatte ist bei dem Projekt um Jahre gealtert...
hallo griga,
könntest du bitte, bitte, bitte die bereits einmal angesprochene option des neustarts des viewers im VOLLBILD nach dem standby/hibernate in die nächste version des schedulers einbauen? dann wäre er perfekt!
vielen dank im voraus!
grüsse aus berlin
tom
Naja, perfekt noch nicht. Ich könnte mir z.B. noch vorstellen, dass der Scheduler den Viewer zwecks reiner Aufnahme minimiert und mit dem "ohne-Dekodierung-Graph" startet. B)
Arbeitet der Scheduler auch mit dem Videorecorder Plugin VRP 2.8 zusammen?
Gruß,
Stefan
Guest Oliver
Das eine hat eigentlich nichts mit dem anderen zu tun. Du kannst beim VRP einstellen, dass alle Aufnahmejobs von diesem übernommen werden sollen. Kurz gesagt: Ja.
Bis dann
  • 4 months later...
Ich habe gesehen, dass es seit 1.1.05 eine Version 1.4 gibt. Was hab sich an der geändert gegenüber der 1.3? Der Link auf die "Changes" zeigt nur auf diesen Thread.
Gruß,
Stefan
und thread schon gelesen?
Das steht leider in einem anderem Thread drin. Es ist nur ne Option (aufgrund eines Userwunsches) hinzugekommen, um anstelle der DVBViewer.exe auch ein anderes Programm starten zu können.
@Klausing:
Der Thread hat exakt am 27 August 2004 aufgehört. Die neue Version ist vom 1.1.05.
@Griga:
Ich hatte im englischsprachigen Teil des Forums einen Wunsch für die nächste Version (nach 1.3) hinterlassen. Schade, dass das nicht in die 1.4 gekommen ist.
@Hartwig:
in welchem Thread finde ich die Änderungen? @Klausing: Ja, ich habe nach "Scheduler" gesucht, darauf wurden mir 17 Threads gelistet, einige "Verdächtige" habe ich durchgesucht, aber keinen Hinweis auf 1.4 gefunden. Nach "1.4" kann man nicht suchen.
