Similar Content
By oleq
When I play this stream: https://www91.zippyshare.com/v/HpXZhE2M/file.html and try to run Teletext/Subtitle Analyzer on PID 8125 (Teletext subtitles for channel WP) - TransEdit will freeze, need to kill it.
I think this is something new, started to happen on 4.2.4, might be related to this fix, but not sure...
By cosmoshin
Hallo.
Ich habe das Problem, dass ich in Korea mit DVBViewer nur sehr wenige Sender empfangen kann.
Erst einmal ein paar Eckpunkte:
- Windows 10
- DVBViewer pro 6.1.6.1
- ATSC USB TV Tuner bei Aliba** bestellt. Mit dem TV Tuner wurde TotalMedia 3.5 von ArcSoft mitgeliefert.
- Kabelfernsehen in Seoul, ca. 50 frei empfangbare Sender
- Mit TotalMedia kann ich alle frei empfangbare Sender finden und sehen
- Mit DVBViewer werden nur 9 Sender gefunden
Hier die Daten zum ATSC Tuner:
Device Interface: USB 2.0
Internal Tuner Type:ATSC tuner for over-the-air digital TV
TV Input Interface: IEC or type-F, 75 Ohm
TV Receiving Frequency: 48.25 ~ 863.25 MHz
Digital Video Format: MPEG-II Main Profile,Main Level
Video Recording Quality: up to 1080p(1920x1080 pixels)
Audio Format: WMA, MPEG-II Audio Layer I/ II
Stream Capture: PES & TS
Operation System Support: Win10, Win8.1/8, Win7, Vista, XP
Welche Einstellungen sind nötig, damit ich mit DVBViewer alle Sender empfangen kann?
Ich habe im Verzeichnis von MediaTotal nach einer Sendereinstellungsdatei gesucht, um dort Hinweise für die richtige Sendersuche im DVBViewer zu finden. Leider finde ich bei MediaTotal eine entsprechende Datei nicht (gibt es bestimmt, nur ich finde sie nicht).
Im Forum habe ich leider keine Beträge zu meinem Problem gefunden.
Ich habe zwar einen Beitrag gefunden, wo ein User aus Korea DVBViewer nutzt, aber er schien ein ganz anderes Problem gehabt zu haben.
Im Anhang die Informationen zu den 9 Sendern, die ich gefunden habe.
Ich wäre sehr froh, wenn jemand mir helfen könnte.
Dankeschön!
Korea ATSC.ini
By userip
After a lot of time requesting the Streaming button in the TransEdit tool, finally the last version 4.2.1 has it! THANK YOU! :-)
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/56627-streaming-button-in-transedit/
Now, I have another suggestion. If you use SAT>IP servers as your tuners, you know for sure that a lot of servers doesn't support the Full Transport streaming. Yes, almost all support "pids=all", and this it's great. However, when the TS has a high bandwidth, or it goes over a specific bitrate, in this case the resulting RTP streaming has a lot of Continuity Errors. This, isn't a problem for the internal Analyzer of the TransEdit, as the PSI tables can be readed multiple times. However, if you like to do an streaming, this can be a problem.
So, here it's my suggestion: At time, when you select with the mouse multiple pids in the Analyzer and you start the streaming (CTRL+S), then you're sending only the selected pids. And this it's great! Thank you! However, the TransEdit are in fact receving the full TS. So the filtering it's internal. But, if you include in the configuration some option, it should be possible to request to the tuner to only send the selected pids. And when the streaming stops, or some change occurs in the pid list, then update the list (and when no streaming, then restablish the "pids=all").
This will be a must have for SAT>IP servers! With this any external tool can be used for TS analysis, using the TransEdit as a TUNER.
Please, consider it.
Regards.
By allanlee
Updated to DVBViewer Pro 6.0.4, DMS 2.0.4 and TrandEdit 4.2.1
If there's an ongoing recording in DMS , it will "grab" the tuner from DMS without any warning or notification.
At the meantime however, DMS "Status" tab still displays as normal (except for data rate decreasing and file size remaining the same). Seems that it does not even know the tuner what "robbed" away by TransEdit.
See this behavior in 2 of my PCs. Is it a new - "feature" - of the new version? In previous versions TransEdit will tell me something like "Initialize device failed" or "No hardware available".
By ss1704
Guten Tag!
Wenn ich mit TransEdit (Version 4.2.0.0 ) eine/mehrer Senderlisten neu erstelle (einen neuen Satellit scannen und exportieren) und diese dann in den DVBVierer/Pro importiere, funktionieren diese, solange ich den DVBViewer/Pro (6.0.1.0) nicht beende. Sobald DVBViewer neu gestartet wird, sind die neuen (frisch importierten) Listen verschwunden.
In TransEdit:
- scannen + exportieren
dann
DVBViewer/Pro
1) Sendelisten-Editor
2) Importieren (unten links "+")
3) Übernehmen
--> neue Sat/Senderliste wird angezeigt und funktioniert ...
sobald DVBViewer/Pro neu gestartet wird, fehlen die neue(n) Senderlisten.
was mache ich falsch?
Danke für einen Hinweis!
ss1704
