Search the Community
Showing results for tags 'windows 10'.
DVBViewer video display issue under Windows 10 Insider Preview 16226+
ter9999 posted a topic in Bug Reports DVBViewer Pro/GE
Video is displayed within DVBViewer application window frame and the video is interlaced. There will be residues for the channel list on the right. This occurred on the latest Windows 10 Insider Preview 16226 and the immediate previous insider flight (16215), no issue in all other previous Windows 10 flights. Please check whether there needs some adaptations to the DVBViewer. support.zip- 5 replies
- win10
- windows 10
(and 1 more)
Tagged with:
Platzierung auf der richtigen Taskleiste bei Multi Monitor (Win 10)
BillM.Green posted a topic in Fehlermeldungen DVBViewer Pro/GE
Hallo, bei Windows 10 kann man im Mehrschirmbetrieb auch mehrere Taskleisten nutzen und diese so konfigurieren, dass dort nur die Programme angezeigt werden, die auf auf dem betreffenden Bildschirm dargestellt werden. Das klappt mit allen Programmen sehr gut, nur mein DVBViewer 6.1.4 bleibt beharrlich auf der Taskleiste meines linken Monitors, obgleich das Programmfenster immer auf dem rechten Bildschirm läuft. Kann ich etwas dagegen tun oder ist eine Änderung an der Software nötig, damit der Automatismus in Windows auch mit dem DVBViewer korrekt arbeitet? Danke vorab & Grüße!- 4 replies
- mehrschirmbetrieb
- multi monitor
(and 2 more)
Tagged with:
als erstes dies durchführen >>> https://code-bude.net/2015/08/19/windows-10-unsignierte-treiber-installieren/ <<< als zweites kann dann der Treiber und die Software installiert werden.
Hauppauge WinTV-soloHD - only some channels found
BZD posted a topic in DVB Hardware (Digital TV cards)
For years I have been using the Terratec Cinergy HTC Stick on Windows 7/8 computer and using DVBViewer Pro without issues, however moving to a new computer with Windows 10 I could not get the Cinergy HTC Stick drivers to work so I acquired the Hauppauge WinTV-soloHD. Unfortunately the WinTV-soloHD / DVBViewer combination is giving me grief. Through the forum I learned that there was a Hauppauge service which I needed top stop running as it blocked DVBViewer from using the WinTV-soloHD, however having solved that I now find that the only a fraction of the TV channels available are found and no radio channels at all(list is included). What to do? I'm located in Denmark and using cable with Yousee as the cable provider. If I run the WinTV V10 software that came with WinTV-soloHD there is no problem accessing all the usual channels, same ones I also had with the Cinergy HTC/DVBViewer combination on my old computer. A list of those channels as they shown with the WinTV is attached. Needless to say, apart from finding all the channels WinTV is a program that is severely lacking. support.zip- 11 replies
- wintv-solohd
- hauppauge
(and 3 more)
Tagged with:
Hat jemand erfolgreich einen DVB-S2 USB Stick oder entsprechende Box mit Windows 10 / Mediaserver am Laufen? Gibt es eine Liste: Empfohlene Hardware? Will meinen Aufnahme Windows 10 PC mit einer neuen Schüssel verbinden-.
How to hibernate PC with DVBViewer Pro running
Tomas Peceny posted a topic in General DVBViewer Pro/GE
I am an old user of the DVBViewer; the DVBViewer always prevented switching off the PC or hibernate it. I wish to start recordings from a hibernated PC. I have tried to find information in this forum and only found that no action is needed. The computer does not go into sleep mode when DVBViewer is running; when I turn DVBViewer off, the computer does not wake up in the set time. What is the correct procedure? -
I have two identical PCs Dell Optiplex 7010 with Windows 10 and Evolveo T2 USB tuners. One of them plays well the new T2 HD television sending and the *.ts records via the DVBViewer Pro 6.0.3.0 and LAV 0.74.1-x64 , while the other one plays badly via the DVBViewer Pro 6.1.5.0 and the same LAV 0.74.1-x64. I'd like to try the older DVBViewer Pro 6.0.3.0 with the other PC. How can I download it? (Now, I solve DVBViewer troubles with updating Windows 10 by enabling the Windows update manually and then reinstalling the Evolveo driver or LAV if necessary.) Thanks!
- 6 replies
- windows 10
- 6.0.3.0
(and 1 more)
Tagged with:
Hallo, ich teste gerade die TPM und SecureBoot von Windows 10 und wollte den Kernel mit Hyper-V und Guarded Host absichern. Nach der Aktivierung wird mein USB Technotrend 3650CI nicht mehr gefunden. Nach dem Abschalten läuft wieder alles. Bei Technotrend erhält man ja nur den BDA-Treiber und ist auch im System vorhanden, wird aber von dem DVBViewer nicht gefunden. Lösung?
Hallo Zusammen, ich benutze DVBViewer pro unter Windows 10 mit Telestar Digibit Twin. Nach dem Funktionsupdate 1. oder 2. Aprilwoche 2019 bekomme ich nur noch die Meldung Für diesen Sender ist kein passendes DVB-Gerät verfügbar. Habe DBV-Viewer auf Version V6.1.4.0 upgedated. In den Hardwareeinstellungen wird der Tuner auch erkannt. Ich habe parallel DVBViewer unter Windows 7 mit demselben Tuner in Betrieb. Da funktioniert alles einwandfrei. Hat vielleicht jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
- 8 replies
- digibit twin
- windows 10
(and 1 more)
Tagged with:
Ich hab mal ne frag da ich windo MR mit briell benutz kan ich zwar den dvbt viwer auf den exploer shirm laufen lassen mocht es aber gern als univeralapp laufen lassen da ich es dan frei im raum plazieren kann ist es möglich den dvbt viwer als windowsuniversal app zu programiren oer wenigst umzuschreiben
- DVBViewer
- windows 10
(and 2 more)
Tagged with:
After upgrading to Windows 10 1709 the irremote.dll plugin will not load in DVBViewer. The message is that the irremote.dll is missing - but is it not. I have seen other complaining about other missing dll's after 1709. Have anybody had this problem? Solution? Is there another way of using my WinTV remote without irremote.dll?
- 1 reply
- windows 10
- 1709
(and 1 more)
Tagged with:
TV-Karte wird in Windows ESXi VM nicht erkannt
happysail posted a topic in Fehlermeldungen DVBViewer Pro/GE
Hallo, ich besitze eine Mystique TV SaTiX-S2 Dual DVB S/S2 Karte, welche sonst immer in meinem HTPC lief. Dieser wurde nun durch einen ESXi (6.5) Server ersetzt. Leider wird die TV-Karte in den Windows VMs nicht erkannt. Windows 10 (1703) und Windows Server 2016 habe ich getestet. Die Karte reiche ich per PCI-Passthrough an die VM durch und installiere den Treiber (Treiber Version 2.4.2.70). Im DVBViewer tauchen allerdings keine Hardware Geräte auf, auch "Geräte suchen" hilft nicht weiter. Die Karte wird sauber im Geräte Manager angezeigt. (Ich habe auch die aktuelleren Treiber von Digital Devices getestet, durch anpassen der .inf Datei). Zum Vergleich unter Debian mit tvheadend funktioniert die Karte. Hat vielleicht jemand noch eine Idee wie ich es zum laufen bekomme? Danke schon mal. -
Hi, Bei Windows 10 werden bei der Installation 3 Regeln für DVBViewer.exe erstellt. Leider so ist DVBViewer aus LAN nicht erreichbar: Die eine "LAN" Regel muss auf DVBVService.exe geändert, oder neu erstellt werden: Auf diese weise konnte ich DVBViewer mit Kodi zum laufen bekommen. Gruß, m.
Hallo zusammen, vor kurzem habe ich das Creators Update für Windows 10 aufgespielt. Prinzipiell hat alles weiter funktioniert. Sogar die PS3-Fernbedienung von Sony, mit der ich über Eventghost den DVBViewer steuere. Dann sind die Batterien leer gewesen, die Bluetooth-Fernbedienung musste wieder neu gekoppelt werden. Pech gehabt: Windows 10 unterstützt nach dem Update kein Bluetooth-Pairing mehr ohne Pin. Die PS3 hat aber keinen Pin. Habe mich durchgegoogelt, da scheint es bisher keinen Ausweg zu geben. Also bin ich wieder zurück auf Anfang und verzichte vorerst gerne auf das Creators Update. Sollte ich was übersehen haben, freue ich mich über einen Tipp. Um mein System aber auch für die Zukunft am Laufen zu halten, suche ich nun ein alternatives Fernbedienungs-System: Verlässliches IR oder RF oder Bluetooth, das mit Eventghost funktioniert. Hat hier jemand was am Laufen, das man auch noch käuflich erwerben kann? Vorerst wollte ich mich von weiteren Basteleien á la Y.A.R.D. fernhalten. Bin zwar mit dem IR-Bausatz von OCinside viele Jahre gut gefahren. Aber am Ende hat es einfach zu viel Zeit gekostet und hat unter Win10 nach dem Stand-by immer wieder aufgehört zu funktionieren. Also, ob X10 oder was auch immer: Schön wäre, wenn man ein funktionierendes Set oder einen variabel nutzbaren Empfänger (FBs habe ich genug) irgendwo kaufen könnte. Grüße von Saladinin
- 3 replies
- fernbedienung
- remote
(and 2 more)
Tagged with:
Nach Windows 10 Creators Update startet DVBViewer nicht mehr
Nick Wright posted a topic in Fehlermeldungen DVBViewer Pro/GE
Hallo, leider startet bei mir der DVBViewer nach dem Windows 10 Creators Update nicht mehr (vorher startete der DVBViewer einwandfrei). Ich habe genau das selbe Phänomen, wie es im folgenden Thread beschrieben wird: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/57182-windows-10-DVBViewer-startet-nicht/ Die dort gefundene Lösung, die Matrox VFW Software Codecs zu deinstallieren, kann ich bei mir nicht anwenden, da ich sie gar nicht installiert habe. Nach einem Start lässt sich DVBViewer auch nicht mehr über den TaskManager beenden (Meldung "Zugriff verweigert"), ein kompletter Neustart ist dann erforderlich. Auch das SupportTool bleibt in der gleichen Weise hängen, auch nicht zu beenden via TaskManager, auch hier hilft dann nur ein Neustart, desgleichen mit TransEdit, DVBViewer Safe Mode und DVBViewer Debug Mode. Nur der Tweaker öffnet sich. Filmerit und der FilterManager öffnen sich auffälligerweise auch nicht. Aber den DSFMgr (DirectShow Filter Manager) kann ich starten, bin aber nicht in der Lage, einen ungeeigneten oder 'broken' Codec oder Filter nicht identifizieren. Bisher unternommene Maßnahmen: DirectX aktualisiert: ohne Effekt. Neuste Version 'drüber' installiert: keine Änderung. Alles komplett deinstalliert, auch kein Erfolg. Was könnte ich jetzt noch tun, um das Programm wieder nutzen zu können? Ich bin ganz ratlos. Vielen Dank im Voraus für jede Hilfestellung oder Hinweise! Grüße von Nick Wright- 16 replies
- windows 10
- creators update
(and 2 more)
Tagged with:
Noch mehr seltsames nach Win 10 Creators Update mit 2. Monitor
Egbert B posted a topic in Fehlermeldungen DVBViewer Pro/GE
Ich berichte hier mal weiter seltsames. Eine Löung erwarte ich "eigentlich" nicht, aber vielleicht helfen die Beobachtungen bei der Reparatur anderer Fehler. Ich betreibe DVBViewer seit Windows 7 mit zwei Monitoren. Alles war OK.Nach dem Wechsel auf Windows 10 konnte ich auch beide Monitore nützen. Allerdings gabe es deutliche Bild/Ton-Versatz. Nur im Vollbild auf dem zweiten Monitor waren Bild und Ton synchron. Gestern nun wurde ich vom Creators Update beglückt. Der hat erst mal die Treiber der Grafikkarte und des Cinergy C PCI HD "vergessen" aber nach deren Nachinstallation hat der DVBViewer auf dem Hauptmonitor ein richtiges Bild sowohl im Fenster als auch im Vollbild-Modus geliefert. Und der Ton ist immer synchron. Aber: verschiebt man den DVBViewer auf den zweiten Monitor zeigt er nur noch ein verstümmeltes bis eingefrorenes oder gar reinweißes Bild an. Der Ton läuft weiter. Erwähnen sollte ich: Die beiden Monitore haben sehr ähnliche Auflösungen. (Hauptmonitor: 1680x1050, Zweit-Monitor: 1920x1080). Und die Grafikkarte ist schon recht alt (Nvida 7200 LE mit 2xDVI) Wie gesagt: Ich erwarte keine Lösung (Betrieb auf 1. Monitor geht ja) aber wenns jemand haben will kann ich genauere Angaben machen.- 9 replies
- dual monitor
- windows 10
(and 1 more)
Tagged with:
DVB Vierwer Pro stürzt bei Programmwechsel auf private Sender ab
TVBrue posted a topic in Fehlermeldungen DVBViewer Pro/GE
DVBViewer funktionierte immer tadellos. Seit heute stürzt das Programm ab, sobald ich bei Sat-Programmen von ARD/ZDF zu Privaten wechsel und z.B. RTL Television auswähle. Dann erscheint: " DVBViewer Pro funktioniert nicht mehr Das Programm wird aufgrund ......". Ich nutzte Windows 10 Pro (Version 1607, Build 14393.953, 64 bit) mit einer TechniSat SkyStar HD2. Gibt es eine Lösung?- 5 replies
- dvb viewer pro
- windows 10
(and 1 more)
Tagged with:
Hello, I want to introduce two Apps for streaming live tv and recordings to your windows phone 8/8.1 or windows 10 device. The apps are the RecSvc TV Client for Windows Phon 8/8.1 and the TV Client for your Windows 10 Device. Features: Touch-Friendly Playing of transcoded Live-TV and Recordings Channel list with favourites, groups and channel search (only Windows 10 TV Client) different streaming profiles for lokal lan/wifi and other connections find Recording Service instances in lan (only Windows 10 TV Client) EPG, Timeline (only Windows 10 TV Client) Timer (create, remove, change(only Windows 10 TV Client)) Task e.g. shutdown (for now only for windows phone 8/8.1 RecSvc TV Client) Remote Control to control every DVBViewer client connected to Recording Service Wake on Lan Supported Languages: German English French (only Windows Phone 8/8.1 RecSvc TV Client) Prerequisites: recommended RS 1.32 because of the new streaming profiles Min.: RS 1.31 Screenshots Windows 10 TV Client: The Windows Phone 8/8.1 App RecSvc TV Client isn't supported any more. Only bugfixes and changes that the app is compatible with future RS versions are provided. Have fun with the App(s) Best regards Karl
- 80 replies
- 2
- streaming windows phone
- windows phone
(and 2 more)
Tagged with:
Hi I try my old pctv 340e usb key with windows 10 .( some usb connector don't work so find a good one among 6 connectors : rear ok) Using pctv gui osoftware i can scan radio and video using analogiq , dvt T ( with no audio since many audio codec are available after pay ( ac3) . I try the compatibility executable file from DVBViewer and the message is DuBcom BDA digital Tuner dev1 path0 Unknow DVB T . Why so much pctv ( older pinnacle usb key here) are supported but not this one ? Since driver and software gui from pinnacle work ...why dbviewer don't use dll /driver/tool /executbale from pinnacle to access t othe hardware stream ? Does this old device ll be supported ? Regard's
- pctv
- windows 10
(and 1 more)
Tagged with:
Dear, I am a long time user of DVBSky's T980C tuners, in fact I have four of them installed in two different HTPC's. While running Windows 7 and Media Center they worked fairly ok, best if I only had one tuner per HTPC... But after upgrading on HTPC to Windows 10, the DVBViewer and Media Center finds the tuners but no channels. DVB Viewers says, all tuners busy. Media Center says, no channels found... Can someone give my some advice on how I should get it working on Windows 10? Or is it impossible and I should stick to Windows 7?
Frische Win1064Bit Inst. / Problem DVBViewer 5.6.0.0 gibt Fehler Video
ralfkolo posted a topic in Fehlermeldungen DVBViewer Pro/GE
Hallo, mit jedem Update und jeder Verbesserung von Software Seite sollte eigentlich dei Begeisterung und Stabilität eines jeden Systems gesteigert werden. Natürlich auch das Gemüt des Benutzers. Nach einigen Anpassungen am System und der Idee ich könne ja eine grundlegende Neuinstallation meines Betriebssystems vornehmen hat alles reibungslos geklappt, OS, Treiber, sonstige Programme etc. Jetzt meine Verwunderung da ich auf einmal den DVBViewer 5.6.0.0 nur sozusagen 1/4 nutzen kann. Ich habe erst eine saubere Grundinstallation vorgenommen und habe dann meine wie sonst üblich LAV Filter installiert und wie schon hunderte Male vorher auch einen speziellen HD Treiber für die HD Ausgabe. Alles kein Thema in der Vergangenheit. Aber jetzt auf einmal gibt es mir den Fehler nach direktem Programmstart: ,,Kann Video/Ausgabe Pin nicht rendern, error: 0x80040218. Es wurden keine Filter zum Rendern der Eingangsdaten gefunden." ; Ich scheine ja auch nicht ganz doof zu sein aber. die von cccp-project.net stets guten LAV Klamotten sind höchst anpassbar usw. aber auf einmal nicht mehr in der Liste um sich den Filter im DVBViewer zu wählen und einzustellen. Die jeweiligen Installationen sind unter Berücksichtigung ,,Administrator" gelaufen. Lediglich unter Punkt DVBViewer -> Optionen -> DirectX MPEG2 Video Decoder steht nur eine Standard Vorauswahl: ,,Microsoft DTV DVD Video Decoder" ; Ich mag zwar kleine Probleme bei der Treibersuche meiner Hauppauge WinTV 5500er Karte gehabt haben aber es bedarf ja keiner speziellen Registry Anpassung um ein Bild zu bekommen. Keine gelben Rufzeichen oder so. Nichts was übertrieben komisch sein sollte. Was Fakt ist: HD Ausgabe klappt (ZDF HD etc.) aber keine Standard-Mpeg2 Ausgabe. Ich danke für die Unterstützung Gruß Ralf support.zip- 11 replies
- windows 10
- video/ausgabe pin
(and 4 more)
Tagged with:
DVBViewer Pro 5.6.2 installation issue on Windows 10
Spuqui posted a topic in General DVBViewer Pro/GE
The problem: When I try to run the installer, my explorer window will get stuck with the mouse showing that something is being worked on, but the installation never starts. My current workaround: using the GE version, as it's download is a packed file, not an installer, and I could unpack it and run it, but I don't like the fact that it does not have an option to select in which timezone I am located, and shows EPG time as if I was in GMT 0, which is 3 hours shifted from my actual time. My expectation: support folks could provide in the members area an option to either download a packed version of the latest stable version, or to download previous versions of the DVBViewer Pro installer. An extra detail: in the members area, it says that the size of the installer of DVBViewer Pro version 5.6.2 is 5299 KBytes when the size of the file I actually downloaded from there (and is not working) is 7519 KBytes. Is it just a simple mistake of not updating the page with the actual file size or am I downloading a tempered version of the installer (which would explain it not working)? Waiting for news from support folks... -
Windows 10 64Bit und MCE Remote - Anleitung gesucht.
michg posted a topic in Alles zu Fernbedienungen
Hallo Forum, Ich habe DVBViewer Pro mit DVBViewer Recording Services auf einem Windows 10 64 Bit System erfolgreich am Laufen. Ebenfalls mit dem Rechner verbunden ist eine Microsoft MCE Remote Fernbedienung mit zugehörigem Remote Empfänger über USB. Genutzt habe ich die Fernbedienung unter Windows 8.1. im Media Center. In Windows 10 wird die Fernbedienung in sofern erkannt, dass ich die Lautstärke verändern und den Rechner in den Sleep Mode versetzen kann. Gibt es eine einfache Anleitung, was zu tun ist, um mit der Fernbedienung auch den DVBViewer zu steuern? Die Wiki Hinweise unter dem Abschnitt MCE Remote Plugin http://de.DVBViewer.tv/wiki/Fernbedienung_(Plugins) sind alle schon etwas älter und haben mir nicht weitergeholfen. Bin für jede Unterstützung dankbar. Schöne Grüße Michael-
- windows 10
- 64 bit
(and 1 more)
Tagged with:
hello, I owned DVBViewer pro and it works fine, but I would like to add an MCE remote. I found one at amazon, but I have 2 questions: - I have windows 10, and therefore no media center software installed on it (althought I have seen that an unofficial installation of the media center of microsoft is possible) Will the MCE remote work with DVBViewer? -I had a look at the MCE remote plugin provided by the download area of the DVBViewer site; this plugin consists in 2 DLLs. Where am I expected to put them? thanks olivier
Terratec PCI C HD zeigt nur HD Sender (Win10)
greg0r posted a topic in OEM Edition - User Helping Users (de/en)
Grüß euch, ich habe Windows 10 auf ein neuinstalliertes Windows 7 installiert, den aktuellsten DVBViewer Terratec Edition 8.4.1 installiert, einen Scan im "Kabel Komplett" -Frequenzbereich durchgeführt. Er hat alle wichtigen Sender gefunden, jedoch laufen nur die HD-Sender. Bei Windows 7 lief noch alles einwandfrei. Kann das an einem Decoder liegen der nicht installiert ist oder nicht funktioniert?- 9 replies
- terratec pci c hd
- nur hd sender
(and 1 more)
Tagged with:
