Gelatieri Posted June 11, 2009 Posted June 11, 2009 Sagt mal, wie sind denn die empfolenen einstellungen im CCC 9.5 bei 3D und bei bTheatermode? mfg gelatieri Quote
pinbot Posted June 11, 2009 Posted June 11, 2009 Wenn die Karte "ausschleißlich" im 2D (TVVideo/Desktop) betrieb läuft, brauchst du die 3D Bereiche gar nicht anzufassen. Der Theatermode wird nur dann interessant wenn zwei Displays bzw. 1 Display und ein Projektor. Der ABgleich für den Videobereich ist allerdings dafür wesentlich umfangreicher und auch komplizierter ( kann er zumindest werden). Bevor du jetzt fragst, nein ich kann und werde dir dazu keine Tips geben. Damit kann man ganze Bücherregale füllen (wie mit dem ganzen Thema Video). Selbst die Ausage "Grundeinstellung" ist schon zuvie, da es keine allgemeine Grundeinstellung gibt . DAzu sind die Gegebenheiten zu unterschiedlich. Jeder muß die für ihn gültigen Werte selbst herausfinden. DAs ist leider so, bei der vielzahl von betiligten Komponenten. Wqas in meiner Konfiguration "gut" ist kann in deiner "schlecht"sein weil du z.B ein vollkommen anderes Display benutzt. Stichwort Farbwerte, gamma , Kontrast etc. Ich kann es nur nochmal ( zum wievielten mal eigentlich?) wiederholen . Wer einen HTPC benutzt kauft sich damit eine Lizenz zum Basteln. Wer ein "out-of the box System" haben will greife lieber zum konfektionierten Kartonstapel. Gruß Pinbot Quote
Gelatieri Posted June 11, 2009 Posted June 11, 2009 alles klar, hab verstanden, trotztdem würde mich interessieren, wo ich "drehen" muß, damit ich das ruckeln bei kameraschwenks wegbekommen könnte... mfg gelatieri Quote
pinbot Posted June 11, 2009 Posted June 11, 2009 (edited) Dazu sag ich nur eines : Erst mal herausfinden wo die Ursache liegt, dann die Ursache beheben. Das was allgemein als Ruckeln bezeichnet wird kann ungefähr 2 Dutzend Ursachen haben, Zu diesen Ursachen gibt es pro Stück, geschätzt, jeweils ein gutes Dutzend mehr oder wirksamer Lösungsmöglichkeiten.... Abgesehen davon, dass man nicht verallgemeinert von Ruckeln sprechen kann, ich habe unter diesem Begriff schon die versch. Symptome erlebt die aber alle an anderen Stellen verursacht wurden. Abgesehen davon möchte ich noch einmal sanft und in alle Richtungen gesprochen darauf hinweisen, dass es in diesem Forum vornehmlich um den DVBViewer und den Support im Zusammenhang mit diesem Programm geht. Ich erlaube mir die Meinung zu äußern das es eher ein ungeeigneter Platz ist um Grundlagenschulungen der digitalen Videotechnik, Programmierung, Hardwaresupport oder ähnliches zu leisten..... Gruß Pinbot Edited June 11, 2009 by pinbot Quote
dbraner Posted June 12, 2009 Posted June 12, 2009 (edited) Abgesehen davon möchte ich noch einmal sanft und in alle Richtungen gesprochen darauf hinweisen, dass es in diesem Forum vornehmlich um den DVBViewer und den Support im Zusammenhang mit diesem Programm geht. Ich erlaube mir die Meinung zu äußern das es eher ein ungeeigneter Platz ist um Grundlagenschulungen der digitalen Videotechnik, Programmierung, Hardwaresupport oder ähnliches zu leisten..... Gruß Pinbot Wir sind hier im Forum "Verschiedenes, Offtopic aber Computer bezogen" Edited June 12, 2009 by dbraner Quote
Devastation Posted June 12, 2009 Posted June 12, 2009 ...in alle Richtungen gesprochen .... vornehmlich um den DVBViewer und den Support .......ungeeigneter Platz ist um ..... Ich bin froh das es hier nicht jeder so sieht. Ich konnte mir schon viele Anregungen und Verbesserungen für meinen HTPC aus dem Forum holen und möchte das nicht missen. Und im weitesten Sinne geht es dann auch immer um den DVBV denn der läuft ja auf den Systemen um dies hier geht, auch wenn die besprochenen Probleme nicht am DVBV sondern an Treibern, Hardware (780G) oder sonstwas liegen. Auch die Grundlagenschulung (wobei es hier ja schon richtige Aufbaukurse für professionelle Anwender gibt) ist immer eine gute Hilfe um die Zusammenhänge bei Problemen mit DVBV zu verstehen. Quote
Tüftler Posted June 12, 2009 Author Posted June 12, 2009 alles klar, hab verstanden, trotztdem würde mich interessieren, wo ich "drehen" muß, damit ich das ruckeln bei kameraschwenks wegbekommen könnte... mfg gelatieri Hast du die Tipps zum Aktivieren der Hardwarebeschleunigung im 1.post befolgt bzw. gelesen? (VA-Deinterlacing ->Vector Adaptives Deinterlacing) Bei Vista wohl nur mit dem EVR DXVA Select Plugin möglich!? Wenn bei dir irgendwelche Stromsparsachen laufen (Prozzi) probiere die mal zu deaktivieren oder die Freuqenz fest zu setzen. Aber wie schon geschrieben ist das mit den Rucklern ein nicht so ganz einfaches Thema! siehe Wiki: http://de.DVBViewer.tv/wiki/HDTV oder http://de.DVBViewer.tv/wiki/DirectShow_Gra...Synchronisation Viel Freude beim Lesen und voralem Verstehen. PS: Da war "pinbot" wohl etwas genervt Quote
Gelatieri Posted June 12, 2009 Posted June 12, 2009 Hallo, hab jetzt den overlay mixer und das bild ist damit am aller besten und auch das ruckeln ist weg. Tips im ersten Post hab ich befolgt. wenn ich nicht das vollbild verwende ist das bild perfekt, nur wird es ein wenig unscharf wenn ich den vollbildmodus verwende. gibts da eventuel auch noch n tip zum einstellen? PS: Kein Problem Quote
dbraner Posted June 12, 2009 Posted June 12, 2009 Hallo,hab jetzt den overlay mixer und das bild ist damit am aller besten und auch das ruckeln ist weg. Tips im ersten Post hab ich befolgt. wenn ich nicht das vollbild verwende ist das bild perfekt, nur wird es ein wenig unscharf wenn ich den vollbildmodus verwende. gibts da eventuel auch noch n tip zum einstellen? PS: Kein Problem Das hängt davon ab, welche Auflösung Du am PC eingestellt hast und welche Dein Fernseher hat. Wenn der Fernseher Full HD ist, muss ein PAL-Bild auf das Vielfache aufgezoomt werden. Das machen manche Fernseher besser oder schlechter. Grundsätzlich sollte man das aber nicht dem Fernseher überlassen, d.h. schon am PC die Auflösung des Fernsehers einstellen. Dann ist es immer gut, am Fernseher sogenannte Bildverbesserer abzuschalten. Machen alles nur schlimmer (zumindest wenn ein PC als Zuspieler verwendet wird). Ich kann nur sagen, dass mein Bild genial ist: PC liefert 1080p an Full-HD Fernseher. Quote
Gelatieri Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 also ich hab den philips Philips 42PFL9732 dieser ist ein Full HD TV. ich hab nun im CCC die auflösung von 720p auf 1080p eingestellt. nun ist der desktop so klein, dass ich ganz nah vor den TV muß um andere dinge am pc zu machen, ausserdem ist keine veränderung gegenüber 720p zu erkennen, d.h. wenn ich in den vollbildmodus gehe ist das bild weiterhin schlechter als im fenstermodus. bildverbesserer sin am tv alle aus........ Quote
morphus Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 (edited) also ich hab den philips Philips 42PFL9732 dieser ist ein Full HD TV. ich hab nun im CCC die auflösung von 720p auf 1080p eingestellt. nun ist der desktop so klein, dass ich ganz nah vor den TV muß um andere dinge am pc zu machen, ausserdem ist keine veränderung gegenüber 720p zu erkennen, d.h. wenn ich in den vollbildmodus gehe ist das bild weiterhin schlechter als im fenstermodus. bildverbesserer sin am tv alle aus........ (habe zwar kein hd 4550, aber habe ohne tricks/tweak ati va) sd ja (zu sd) es ist leider so, ist beim mir das gleiche, nur wenn ich vom vollbildmodus wechsle habe ich kein ruckler oder schleier (codec egal, auflößung egal, overlay/vmr7+9/evr egal). deshalb meine einstellung; da ati VA einstellung außer die Flagge zu VA, habe ich es auf Bob eingestellt!!! vmr9 ati bob modus 1080 25i mpc codec - bob einstellung cpu last. ca. 7 proz. hd 1080 25i vmr9 divx 7.2 codec (hat jetzt VA hardware einstellung, benutze aber ohne, da kein vorteil für mich, vielleicht für hd4550 fans!?!) cpu last. ca.70 proz. super scharfes bild, ohne ruckler und schleier(nur beim fußballspiel in ext. fällen paar schleier) (desktop einstellung 720p mit VA-dxva-vmr/evr-powerdvd/arcsoft/mpc etc.)=wie oben auch z.t. erwähnt, hat DVBViewer auch mit 720p (halt DVBViewer modus) solche probleme, wieso verhält sich das bild in vollbildmodus anders bzw. ruckler+schleier, obwohl es in fenstermode 1a ist? das kann doch nicht in erster linie mit tv, codec, oder ati bzw. hardware zu tuen haben!?! Edited June 13, 2009 by morphus Quote
Gelatieri Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 (habe zwar kein hd 4550, aber habe ohne tricks/tweak ati va) sd ja (zu sd) es ist leider so, ist beim mir das gleiche, nur wenn ich vom vollbildmodus wechsle habe ich super bzw. kein ruckler oder schleier (codec egal, auflößung egal, overlay/vmr7+9/evr egal). deshalb meine einstellung; da ati VA einstellung außer die Flagge zu VA, habe ich es auf Bob eingestellt!!! vmr9 ati bob modus 1080 25i mpc codec - bob einstellung cpu last. ca. 7 proz. hd 1080 25i vmr9 divx 7.2 codec (hat jetzt VA hardware einstellung, benutze aber ohne, da kein vorteil für mich, vielleicht für hd4550 fans!?!) cpu last. ca.70 proz. super scharfes bild, ohne ruckler und schleier(nur beim fußballspiel in ext. fällen paar schleier) (desktop einstellung 720p mit VA-dxva-vmr/evr-powerdvd/arcsoft/mpc etc.)=wie oben auch z.t. erwähnt, hat DVBViewer auch mit 720p (halt DVBViewer modus) solche probleme, wieso verhält sich das bild in vollbildmodus anders bzw. ruckler+schleier, obwohl es in fenstermode 1a ist? das kann doch nicht in erster linie mit tv, codec, oder ati bzw. hardware zu tuen haben!?! wo genau sind diese einstellungen zu machen: "da ati VA einstellung außer die Flagge zu VA, habe ich es auf Bob eingestellt!!!" ??? im CCC? wo da genau? vmr9 ------Renderer OK, verstanden. ati bob modus 1080 25i Wo ist der ATI BOB modus??? mpc codec - bob einstellung cpu last. ca. 7 proz. ?? unter ansicht---filter----XXXdecoder in DVBViewer?? mfg gelatieri i Quote
morphus Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 (edited) da ati VA einstellung außer die Flagge zu VA, habe ich es auf Bob eingestellt!!!" ??? im CCC? wo da genau? ja, im CCC zu meine einstellung nochmal aufgelistet; ATI BOB modus im CCC, habe bob modus gewählt. mpc codec - bob einstellung cpu last. ca. 7 proz. ?? unter ansicht---filter----XXXdecoder in DVBViewer?? nein, es ist die cpu last vom DVBViewer (sd mit mpc codec) Edited June 13, 2009 by morphus Quote
CiNcH Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 hd 1080 25ivmr9 divx 7.2 codec (hat jetzt VA hardware einstellung, benutze aber ohne, da kein vorteil für mich, vielleicht für hd4550 fans!?!) cpu last. ca.70 proz. VA wird nur im NV12 Farbraum angewendet. Was DivX für einen Farbraum ausgibt, weiß ich nicht. Aber das Hardware Deinterlacing kann auch ein simpler BOB sein. Quote
morphus Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 (edited) VA wird nur im NV12 Farbraum angewendet. Was DivX für einen Farbraum ausgibt, weiß ich nicht. Aber das Hardware Deinterlacing kann auch ein simpler BOB sein. meintest du software deinterlacing!? da du noch mehr mit der mater. auskennst, was sagst du zu dieser äußerung (siehe oben, auflößung 720p) wieso verhält sich das bild in vollbildmodus anders bzw. ruckler+schleier, obwohl es in fenstermode 1a ist? Edited June 13, 2009 by morphus Quote
CiNcH Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 (edited) meintest du software deinterlacing!? Nein. Schau mal im DXVAChecker. Je nach Farbraum (und evtl. auch Auflösung) wird in der GPU ein anderer Deinterlacing Algorithmus ausgeführt. wieso verhält sich das bild in vollbildmodus anders bzw. ruckler+schleier, obwohl es in fenstermode 1a ist? Ich kenne dieses Problem leider nicht. Edited June 13, 2009 by CiNcH Quote
morphus Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 (edited) Ich kenne dieses Problem leider nicht. also, ich kenne schon ca. 5 user bzw. durch zufall der beiträge gelesen habe, hier sind es schon auf dieser seite 2 user, die dieses problem haben! @Gelatieri und wenn ich mich nicht irre, kennt @Devastation auch dieses problem!? Edited June 13, 2009 by morphus Quote
Gelatieri Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 ja, im CCC zu meine einstellung nochmal aufgelistet; im CCC, habe bob modus gewählt. nein, es ist die cpu last vom DVBViewer (sd mit mpc codec) nochmal langsam: 1. ich finde im CCC keine einstellung die bob modus heißt....wo genau??? 2. "mpc codec - bob einstellung cpu last. ca. 7 proz." ich weiß nicht was cpu last ist, ich weiß auch nicht wo oder was mpc codec ist oder einzustellen ist. Quote
morphus Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 (edited) also zu 1- hast du vielleicht ccc standart einstellung, verwende (wenn nicht) ccc erweiterte menü einstellung! edit du mußt ev. automatische modus abhacken, dann hast du mit den schieberegler die möglichkeit zu wählen wave, bob (bewegungsadaptiv etc.) 2-mpc codec mußt du manuell installieren bzw. registrieren, freeware wenn nicht gewünscht, bitte löschen - mit cpu last habe nur als windows task-manager gemeint Edited June 13, 2009 by morphus Quote
Gelatieri Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 also zu1- hast du vielleicht ccc standart einstellung, verwende (wenn nicht) ccc erweiterte menü einstellung! edit du mußt ev. automatische modus abhacken, dann hast du mit den schieberegler die möglichkeit zu wählen wave, bob (bewegungsadaptiv etc.) 2-mpc codec mußt du manuell installieren bzw. registrieren, freeware wenn nicht gewünscht, bitte löschen - mit cpu last habe nur als windows task-manager gemeint ah vielen dank! zu2 welchen nehme ich für viste 64 bit? Quote
morphus Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 (edited) kein problem. zu2 welchen nehme ich für viste 64 bit? nimm Standalone Filters MPC-HC x64 und nach entpacken der zip datei mit radlink oder mit regsvr32 registrieren, dannach unter DVBViewer option-directx-mpeg2 codec mpc codec wählen. Edited June 13, 2009 by morphus Quote
CiNcH Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 (edited) nimm Standalone Filters MPC-HC x64 und nach entpacken der zip datei mit radlink oder mit regsvr32 registrieren, dannach unter DVBViewer option-directx-mpeg2 codec mpc codec wählen. Dann muss auch der DVBViewer 64-Bit sein, bzw. alle DirectShow-Komponenten, was der DVBSource-Filter schon mal definitiv nicht ist. Die normalen 32-Bit Filter nehmen und es funktioniert. Die 64-Bit Filter gehen nur da wo alles 64-Bit ist, also mit dem MPC in der 64-Bit Version zum Beispiel. Edited June 13, 2009 by CiNcH Quote
ZappoB Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 nimm Standalone Filters MPC-HC x64 und nach entpacken der zip datei mit radlink oder mit regsvr32 registrieren, dannach unter DVBViewer option-directx-mpeg2 codec mpc codec wählen. Ähm, was genau soll man aus dem Paket registrieren? Alles, oder nur bestimmte Teile? Quote
CiNcH Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 Ähm, was genau soll man aus dem Paket registrieren? Alles, oder nur bestimmte Teile? Am besten immer nur das, was man benötigt. Wenn man Filterpaket um Filterpaket installiert, Player um Player, muss man sich irgendwann nicht mehr wundern, dass man DirectShow in die Knie gezwungen hat. Von daher vielleicht gar nicht schlecht, dass die Player keine Filter mehr registrieren . Quote
pinbot Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 (edited) Na ja, spätestens Ende 2010 ist der Keks sowiso gegessen. Ich sge nur "Media-Foundation". Wird lustig ... http://en.wikipedia.org/wiki/Media_Foundation Gruß Pinbot Edited June 13, 2009 by pinbot Quote
ZappoB Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 Am besten immer nur das, was man benötigt. Ok, darauf hin zielte meine Frage: WAS wird denn benötigt? Gibt es eine Liste, die erklärt, welcher Filter für was gut ist? Manchen Namen verstehe ich noch ganz gut, andere (z. B. "d2vsource.ax") sagen mir wieder gar nichts. Quote
CiNcH Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 Wenn es dir nichts sagt, brauchst du es auch nicht . Außerdem wirst du wohl wissen was du willst? Für was brauchst du denn Filter? Quote
ZappoB Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 Ich würde gerne testen, ob DVDs damit gut wiedergegeben werden können. Mit dem PDVD8-Filter sehe ich in den Menüs oft nicht den Cursor (also die Auswahl) - da muss ich immer blind versuchen, den Film zu starten. Mit ffdshow klappt's besser, aber dann ruckelt das Bild leicht. Quote
CiNcH Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 Dann ist der Mpeg2DecFilter für dich interessant. Der MpaDecFilter unterstützt sämtliche DVD Audio-Formate. Quote
Devastation Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 habe zwar kein hd 4550, aber habe ohne tricks/tweak ati vaX2 4850, MSI DKA790GX PLATINUM HD3300 Ohne Tweaks sollte das doch mit dem 4850 nicht möglich sein (habe den gleichen Prozzi, allerdings 780G). Aber gut falls doch wieso verhält sich das bild in vollbildmodus anders bzw. ruckler+schleier, obwohl es in fenstermode 1a ist? Ich bin da nicht der Experte evtl. weis das Cinch genauer, aber wenn das Programm als Fenster läuft muss doch keine volle Auflösung für das TV berechnet werden, somit geringere Last ergo schafft es der HD3300. Aber im Vollbild ist er dann überlastet. Könnte doch so sein? kennt @Devastation auch dieses problem!? Fakt ist das ich seit Umstieg auf eine HD4670 keine derartigen Probleme kenne, schnelles Umschalten verwenden kann, verzögerungsfreies OSD habe, keine Abstürze..... (ich weis, Ihr könnt es nicht mehr hören ) Quote
Devastation Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 Ich sge nur "Media-Foundation". Wird lustig ... Hab mir das mal durchgelesen. Aber ist das ein Problem? OK, DRM. Aber z.B. kopiergesch. Blu-ray gehen doch eh nicht mit DVBV. Und TV (Free) hat doch kein DRM. Also so doch eigentlich egal oder habe ich da was falsch verstanden? Quote
ZappoB Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 Dann ist der Mpeg2DecFilter für dich interessant. Der MpaDecFilter unterstützt sämtliche DVD Audio-Formate. Ok, vielen Dank, werde ich dann gleich mal testen. Trotzdem: Gibt es eine Quelle, die einem verrät, welcher dieser Filter welche Funktion erfüllt? Quote
pinbot Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 (edited) Also so doch eigentlich egal oder habe ich da was falsch verstanden? Nööö bis auf die kleine Ecke in der es um das Wörtchen Ersatz (für DX) geht. Das bedeutet im Klartext das ALLES was in irgendeiner Weise auf DX zugreift entweder nicht mehr OS konform zu intergrieren ist ( DX wird wahrscheinlich über kurz oder lang auslaufen) oder eben vollkommen neu erstellt und den neuen Mechanismen angepasst werden muss. Na ja und was das bedeutet.... Ist übrigens kein Schwarzsehen oder Kaffesatzlesen, sondern in den Enwicklungsabteilungen bereits Realität. Und die Kollegen sind, gelinde gesagt, nicht begeistert.... Gruß Pinbot Edited June 13, 2009 by pinbot Quote
Devastation Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 ...im Klartext das ALLES was in irgendeiner Weise auf DX zugreift entweder nicht mehr OS konform zu intergrieren ist ... Jetzt hab ichs. Der DVBV Filter greift auf DX zu, richtig? Das heist dann der muss komplett neu aufgebaut werden? Da ich dort auch gelesen habe das eine Zeitlang DX und Media-Foundation nebeneinander laufen sollen gehe ich auch nicht davon aus das es sich nur um eine weiterentwicklung von DX mit anderen Namen handelt, sprich kein gleicher Unterbau vorhanden ist. Quote
pinbot Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 RRRRRRICHTIGGGG!!!! und nochmal richtig, ich habe zwar noch keine genauen daten aber wenn ich den Depechen aus redmont lausche rechne ich mit Ende 2010. Bis dahin muss sich die Industrie und auch die Opensource Scene umstellen oder es wird problematisch. ATI und NVIdia sind bereits dabei die neuen Treibermodelle zu implementieren. In den W/ Treibern von ATI steckt schon jede menge Code. Bei Nvidia liegt CUDA auf der Linie. Creativ und Asus arbeiten an einem vollkommen neuen Treibermodell für Soundkarten eng verzahnt mit DOLBY. W/ arbeitet bereits vollständig nach dem MediaFoundation-Model. Deshalb bracuht man auch für die meisten Anwendungen den Vistakompatibilitätsmode. Im Anwendungssektor wird sich auch einiges tun. Die Jungs von MediaPortal sind heftig auf dem weg zu MP 2 das wenn ich die Andeutungen richtig lese auf MF setzt. DIVX ist auch schon am Basteln.... na ja es rumort überall. Und wenn , ich lese jetzt mal Kaffesatz , mich das berete schweigen in Sachen D§D Rendere und DVBV nicht täuscht hat Cjristian auch was am Kochen..... Gruß Pinbot Quote
morphus Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 (edited) habe zwar kein hd 4550, aber habe ohne tricks/tweak ati vaX2 4850, MSI DKA790GX PLATINUM HD3300 dachte ich auch, aber wenn ich kein dual oder erweitertes desktop benutze habe ich VA bzw. alle einstellungen zur verfügung. Ich bin da nicht der Experte evtl. weis das Cinch genauer, aber wenn das Programm als Fenster läuft muss doch keine volle Auflösung für das TV berechnet werden, somit geringere Last ergo schafft es der HD3300. Aber im Vollbild ist er dann überlastet. Könnte doch so sein? also deswegen test auch mit 720p halt DVBViewer auflößung kann es nicht sein, dass da DVBViewer nicht mithält(es nicht mal hdtv, sondern sdtv).es hat mit last nicht zutuen, sondern da spielt doch DVBViewer eine große rolle, da codec´s mit/ohne dxva und evr-vmr7-9 gleich verhalten. Fakt ist das ich seit Umstieg auf eine HD4670 keine derartigen Probleme kenne, schnelles Umschalten verwenden kann, verzögerungsfreies OSD habe, keine Abstürze hatte nie probleme mit Umschaltzeit, ging fix, obwohl ich doppel turner habe. verzögerungsfreies OSD kann ich best. und abstürze hatte ich nur am anfang(wegen rightmark cpu clock), die ich zeit 8 monaten nicht mehr kenne. Edited June 13, 2009 by morphus Quote
morphus Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 Ähm, was genau soll man aus dem Paket registrieren? Alles, oder nur bestimmte Teile? kannst auch für h264 MPCVideoDec.ax verwenden bzw. testen, der eigentlich das wichtigste des mpc codecs ist. Quote
CiNcH Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 (edited) kannst auch für h264 MPCVideoDec.ax verwenden bzw. testen, der eigentlich das wichtigste des mpc codecs ist. Das wird nicht gehen. Das Datenformat, das der DVBSource liefert, ist nicht kompatibel mit den OpenSource-Lösungen, da diese hier eigene Wege gehen, bzw. ffdshow das Format vorgegeben hat und alle davon abgeleiteten Lösungen das so übernommen haben (dazu gehört auch MPC). In ffdshow wurde das Problem zwischenzeitlich aber für H.264 gelöst. Edited June 13, 2009 by CiNcH Quote
morphus Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 (edited) Das Datenformat, das der DVBSource liefert, ist nicht kompatibel mit den OpenSource-Lösungen also deswegen hatte ich abstürze, dachte nur bei mir! aber habs paar mal am laufen gehabt, indem ich die einstellung mit graphedit rumgespielt hatte, aber lief nicht optimal. deshalb benutze ich seitdem für h264 divx codec 7.2 Edited June 13, 2009 by morphus Quote
CiNcH Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 Ja, wenn da ein entsprechender Quellfilter in GraphEdit verwendet wird, funktioniert das auch, z.B. Haali Media Splitter oder MPC MpegSplitter. Der Dekoder läuft bei mir mit DXVA sonst hervorragend für VC-1 und H.264, nur eben nicht im DVBViewer mit DVBSource-Filter. Quote
