RS unterschlägt Sekunden aus EIT im EPG
ö-r-rf
Aufgrund einiger seltsamer Darstellungen in der Timeline-Ansicht des RS habe ich zunächst ein wenig nach den Ursachen dafür geforscht.
Dabei habe ich nun festgestellt dass der RS (und auch der DVBViewer) beim EPG einfach die Sekundenanteile für Startzeiten und Dauer aus der EIT unterschlägt.
Das führt dann u. A. bei sehr kurzen Events dazu dass diese überhaupt nicht mehr angezeigt werden, Lücken im EPG, falschen Längenangaben oder anderen merkwürdigen Effekten.
Insbesondere bei manchen Regionalsendern wird der EPG damit quasi unbrauchbar obwohl er eigentlich sehr präzise über die EIT zugeliefert wird.
Hier wäre es erforderlich dass zumindest die interne EPG-Datenbank die vollständigen Zeitangaben importieren und speichern kann.
Bei der GUI-Ausgabe von Zeiten könnte man dann immer noch darauf verzichten die Sekunden anzuzeigen.
Erkennbar ist es auch über den API-Zugriff via /api/epg.html
Dort sind die Sekundenanteile stets genullt.
Kann man dieses Problem beheben?
  • Like 1
Gib bitte an, bei welchen Sendern / Sendungen das reproduzierbar auftritt. Die Angabe "manche Regionalprogramme" ist zu unspezifisch. Screenshots als Beleg könnten auch helfen.
Hallo Griga,
entschuldige, kein Problem.
Betroffen sind u. a.
OK-KL, OK:TV Mainz, naheTV, OK54 Bürgerrundfunk
Die Daten in der EIT sind in korrekt und Standardkonform. TransEdit und andere DVB Analyzer bestätigen dies.
Mir ist jetzt aber zusätzlich noch aufgefallen das der RS bei Programmänderungen vermutlich aus gleichem Grund manchmal Sendungen nicht aus dem EPG entfernt obwohl diese definitiv nicht mehr in der EIT signalisiert werden und ggf. längst durch andere Events ersetzt wurden.
Dann gibt es parallele/ überlappende Einträge in der Programmtabelle. :-)
Dann hilft nur noch ein vollständiger Reset der EPG Datenbank.
Das Sekundenproblem scheint also möglicherweise den RS noch an anderen Stellen über sich selbst stolpern zu lassen.
TS-Mitschnitte oder andere Analysen kann ich gerne bereitstellen falls benötigt.
Hört sich nicht so an, als könnte ich die empfangen. Ist das DVB-C oder DVB-T? Etwas zum Nachvollziehen bei einem über Satellit empfangbaren Sender gibt es nicht?
Die Stelle, wo gerundet wird, habe ich bereits gefunden, aber es fragt sich, was an anderen Stellen passiert, wenn ich es entferne. Das zu recherchieren kann ziemlich zeitaufwändig werden. Deshalb versuche ich abzuschätzen, welche Bedeutung das Problem hat. OK 54 Bürgerrundfunk klingt ehrlich gesagt nicht sehr bedeutend ;)
Das liegt vermutlich nicht an der Rundung. Die ganze Vorgehensweise bei kollidierenden Einträgen muss im Grunde renoviert werden. Das Problem dabei ist, dass nichts das Wegfallen einer Sendung explizit signalisiert. Eigentlich kann man es nur dadurch feststellen, dass andere Sendungen die Zeit besetzen. Da der DVBViewer und RS den EPG datenbankmäßig abspeichern, bleiben Einträge drin, solange sie nicht veraltet sind oder verdrängt werden.
Im DVBViewer GE (Download aus dem Mitgliederbereich, ReadMe lesen!) habe ich bereits einen Versuch unternommen, den EPG in der Hinsicht anders zu behandeln. Die Methode soll nach Möglichkeit in den DVBViewer pro und RS übernommen werden, wenn sie sich bewährt. Vielleicht kannst du mal testen, wie es sich damit bei dir verhält. Der DVBViewer GE lässt sich zusätzlich zum DVBViewer Pro installieren.
Wie die meisten Regionalsender sind dies DVB-C und/oder IPTV-Programme.
Direkte Zugriffsmöglichkeiten auf die TS-Streams über Internet kann ich auf Anfrage für Analysen und Testzwecke bereitstellen.
Normalerweise sollten für Aktualisierungen immer ganze EIT-Sections (3-Stunden-Blöcke) genutzt werden.
Algorithmisch ungefähr so:
EIT-Section vollständig einlesen, Datenbank sperren, dann in der Datenbank ganze Section (von/bis Startzeit) löschen und direkt neue Daten der Section einfügen, Datenbank entsperren.
So kann nie etwas durcheinander geraten. So ist dies normalerweise auch in Settopboxen implementiert.
Wenn man Lust und Laune hat kann man das natürlich beliebig optimieren und mit höherwertigeren Vergleichen aufhübschen... :D
Dann gucke ich mir doch mal auch den neuen DVBViewer GE an.
Wenn eine standardkonforme EIT die einzige EPG-Quelle ist, kann man das so machen ;)
https://www.google.de/#q=site:DVBViewer.tv+xepg
https://www.google.de/#q=site:DVBViewer.tv+xmltv
https://www.google.de/#q=site%3Advbviewer.tv+MediaHighway
https://www.google.de/#q=site%3Advbviewer.tv+ATSC+EPG
usw.
Wenn schon, dann Segmente, die aus mehreren Sections (maximal 8) bestehen können. Eine Section ist für 3 Stunden eventuell zu klein. arte braucht für manche Zeitabschnitte zwei:
Segmente. Du hast recht. :-)
Wenn das nicht funktioniert muss man die gesamte EIT für einen Service einlesen, ggf. DB sperren, in der DB löschen, Events neu einfügen, DB entsperren.
Dauert eventuell halt einen kleinen Moment länger.
Noch eine Idee:
Oder man baut die DB nach den Positionen der Events innerhalb eines Segments...
Dann würde auch ein Ersetzen von einzelnen Events effizienter funktionieren.
Das geht nicht so einfach. Der DVBViewer / RS sammelt EPG ein, wo er ihn kriegen kann. Oft wird der EPG für einen Sender auch auf anderen Transpondern übertragen, dort aber vielleicht in geringerem Umfang, vielleicht nur Present / Following, oder vielleicht alles, aber ohne Extended Event Descriptoren mit den langen Beschreibungen... oder umgekehrt. Da gibt es X Varianten.
Wenn du bei der vorgeschlagenen Methode auf den falschen Transponder schaltest, besteht eventuell ein ehemals üppiger EPG plötzlich nur noch aus Sendungstiteln oder ist sogar auf zwei Einträge zusammengeschrumpft.
Die EPG-Erfassung im DVBViewer enthält einige wertende Heuristik, um sowas zu verhindern. Im DVBViewer Pro / RS ist sie zugegebenermaßen renovierungsbedürftig.
Naja, da der RS ohnehin alle Kanäle abklappert braucht man doch die EIT-other eigentlich gar nicht zu berücksichtigen, oder?
Denn dann würde man auch nicht Gefahr laufen kastrierte Daten aus Fremdquellen zu importieren. Verlässliche EIT-Daten erhält man immer nur vom "Originalkanal".
Weil eigentlich wird dies in der Regel (ja ich weiß :-) nur genutzt um P/F auf fremden Transpondern zu signalisieren um beim Umschalten diese Information gleich verfügbar zu haben.
Aber P/F scheint mir sowieso momentan weder im RS noch im DVBViewer für den EPG genutzt zu werden.
Das alle Transponder durchgeschaltet werden können ist nicht in allen Konfigurationen gegeben (der RS schalte nie alle Sender durch) .
Grade bei HTPCs mit nur einem Tuner wo der DVBViewer immer läuft wen der PC an ist, ist nur sehr selten der eine Tuner frei um gezielt EPG Daten einzusammeln.
Und ich würde mich auch nicht darauf verlassen das Weltweite immer der Sender Selber die besten Daten liefert. :innocent:
Woran machst du fest was "die besten Daten" sind? :innocent:
Ich sehe keine andere Möglichkeit als die EIT schedule actual auf dem originären Kanal/Transponder/Multicast einzusammeln um valide Daten zu bekommen.
Die anderen Daten könnte man höchstens noch als niederwertig ansehen. Dann kann man sie zwar erstmal einsammeln falls nichts besseres vorhanden ist aber muss sie in der DB entsprechend kennzeichnen um sie dann später ggf. durch das Original zu ersetzen - falls möglich.
Edited by ö-r-rf
Ich habe es jetzt hinsichtlich getestet EPG und kann vermelden dass die beobachteten Probleme dort offensichtlich nicht auftreten.
Auch wenn dort auch keine Sekunden angezeigt werden so scheint intern dennoch korrekt damit gerechnet und für die GUI-Darstellung entsprechend gerundet bzw. abgeschnitten zu werden.
Eine funktionale Übernahme in den RS wäre somit ein echter Mehrwert.
Naja, da der RS ohnehin alle Kanäle abklappert braucht man doch die EIT-other eigentlich gar nicht zu berücksichtigen, oder? (...) Verlässliche EIT-Daten erhält man immer nur vom "Originalkanal".
Das haben Lars und ich auch gedacht. Nach entsprechender Optimierung der EPG-Hintergrund-Aktualisierung passierte dies:
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/51366-epg-error-in-latest-version/
Es gibt Anbieter, die auf den Original-Transpondern Present / Following liefern und den mehrtägigen EPG (EIT Schedule) für alle Sender des Bouquets nur als EIT Other auf einem einzigen speziellen Transponder. Daraufhin hat Lars einen Tweak eingeführt, der bestimmt, ob der RS bei der Hintergrund-Erfassung nur die EIT Actual oder auch die EIT Other liest. Letzteres macht leider die EPG-Erfassung im Hintergrund deutlich langsamer, weil die EIT Other auf vielen Transpondern eine längere Zykluszeit hat.
Auch den mehrtägigen Freesat-EPG auf Astra 28° Ost (für praktisch alle relevanten freien britischen Sender) erhält man ausschließlich als EIT Other, sogar wenn der betreffende Sender auf dem selben Transponder liegt. Aber die Freesat EIT ist ohnehin eine Sache für sich...
Danke für den Test. Allerdings stellt die Übernahme in den RS / DVBViewer Pro einen größeren Eingriff dar und wird deshalb nicht kurzfristig geschehen.
  • 4 weeks later...
Vielleicht kann man ja zwischenzeitlich einfacher in den RS eine Funktion bzw. Task integrieren mit dem man den gesamten EPG löschen (quasi epg.dat leeren) und anschließend sauber neu einlesen kann. Wenn man das z. B. alle 12 Stunden macht kommt nicht so viel durcheinander wie bisher.
Die Option gibt es doch schon im Recording Service Tweaker....
Danke. Das habe ich jetzt gefunden.
