floh__xD Posted May 7, 2016 Share Posted May 7, 2016 Ich habe gestern die neue Version des DVBViewers installiert und dazu wollte ich noch den Recording Service ausprobieren. Meine Ausstattung: TV-Karte Hauppauge WinTV HVR-5500 (DVB-C und DVB-S in Verwendung) Windows 10 Home 64 Bit Mein Problem: Die Einrichtung des Recording Service klappte für den DVB-S-Empfang ohne Probleme. Anschließend wollte ich noch parallel dazu DVB-C empfangen, also habe ich im DVBViewer einen Sendersuchlauf mit meiner KDG Transponderliste gestartet. [sATTYPE]1=40002=KDG - Leipzig - 07.05.2016 01:25:19[DVB]0=321=114000,5,6900,2=122000,3,6900,3=130000,5,6900,4=330000,5,6900,5=338000,5,6900,6=346000,5,6900,7=354000,5,6900,8=362000,5,6900,9=370000,5,6900,10=378000,5,6900,11=386000,5,6900,12=394000,5,6900,13=402000,5,6900,14=410000,5,6900,15=426000,5,6900,16=434000,5,6900,17=442000,5,6900,18=450000,5,6900,19=458000,5,6900,20=466000,5,6900,21=498000,5,6900,22=522000,5,6900,23=530000,5,6900,24=538000,5,6900,25=610000,3,6900,26=618000,5,6900,27=626000,5,6900,28=642000,5,6900,29=650000,5,6900,30=658000,5,6900,31=826000,3,6900,32=834000,3,6900, Nun kam die Fehlermeldung "Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät verfügbar!". Ich habe im Forum bereits gesucht und daraufhin im RS die DVB-C-Hardware entfernt und neu gesucht - sie wurde auch gefunden. Anschließend den Sendersuchlauf neu gestartet und der Fehler trat immer noch auf. Um einen Hardware- bzw. Treiberfehler auszuschließen, habe ich den RS deaktiviert und im DVBViewer das "DVB-C RTSP Network Device" deaktiviert und den "Hauppauge WinTV 885 DVBC Tuner" wieder aktiviert und den Sendersuchlauf neu gestartet. Diesmal wurden alle Sender gefunden. Woran könnte es nun liegen, dass der RS nicht mit dem DVB-C-Tuner klar kommt? support.zip Link to comment
Tjod Posted May 7, 2016 Share Posted May 7, 2016 Also im log sieht es so aus als würde auch der RS den DVB-C Teil der Karte z.B. für ein EPG Update ansprechen. Haben die DVB-C Sender im RS Webinterface EPG? Link to comment
floh__xD Posted May 7, 2016 Author Share Posted May 7, 2016 (edited) Also im log sieht es so aus als würde auch der RS den DVB-C Teil der Karte z.B. für ein EPG Update ansprechen. Haben die DVB-C Sender im RS Webinterface EPG? Gestern Nachmittag hat es mit DVB-C noch funktioniert (deswegen auch das EPG-Update). Habe danach nur die Senderliste gelöscht, da seit dem letzten Suchlauf eine neue Frequenz dazugekommen ist. Im Webinterface haben nur die DVB-S-Sender EPG. Die DVB-C Sender sind gar nicht auswählbar (siehe Screenshot) - es existiert ja gar keine Senderliste Edited May 7, 2016 by floh__xD Link to comment
Tjod Posted May 7, 2016 Share Posted May 7, 2016 Kannst du mal den DVB-S tuner im RS deaktivieren und dann versuchen ob der DVB-C tuner über den RS geht. Und wenn DVB-C Sender im DVBViewer vorhanden sind sollten sie auch im RS auftauchen sobald der einmal neu gestartet wurde. Link to comment
floh__xD Posted May 7, 2016 Author Share Posted May 7, 2016 Kannst du mal den DVB-S tuner im RS deaktivieren und dann versuchen ob der DVB-C tuner über den RS geht. Und wenn DVB-C Sender im DVBViewer vorhanden sind sollten sie auch im RS auftauchen sobald der einmal neu gestartet wurde. Danke für deine Hilfe, aber ich habe inzwischen den RS deinstalliert und nochmal neu installiert und jetzt hat es geklappt. Link to comment
CoNtAcT2000 Posted May 10, 2016 Share Posted May 10, 2016 Hatte die Tage genau das gleiche gehabt - dachte die TV Karte wäre wieder abgeraucht - erst vor 2 Wochen ne neue eingebaut. Hab dann ne Sat Karte von meinem 2 MediaPC eingebaut - die ging auf anhieb. Dann Karte wieder getauscht - geht auch wieder ^^ - kein Plan was es war! Link to comment
