Doufti Posted March 5, 2019 Posted March 5, 2019 als erstes dies durchführen >>> https://code-bude.net/2015/08/19/windows-10-unsignierte-treiber-installieren/ <<< als zweites kann dann der Treiber und die Software installiert werden. Quote
AroPix Posted January 3, 2021 Posted January 3, 2021 Wenn ich dies bei meinem Server-PC versuche kommt es dabei zu einem freeze. Ich kann das Gerät dann nur noch neustarten und die Karte funktioniert dann trotzdem nicht. Wenn ich es mit Ubuntu versuche bleibt es mit der Karte im Bootprozess stecken. Ich bin echt frustriert. Quote
blauescabrio Posted January 13, 2021 Posted January 13, 2021 Falls jemand noch an der Lösung interessiert ist, da es die Karte bei Pollin.de gerade für schmale 2,50 € gibt: 1. Multimedia 4.6.0 von https://www.technisat.com/de_DE/Aktuelle-Informationen,-Downloads/352-515/?productID=1676 runterladen und entpacken. Treiber manuell über den Gerätemanager installieren. Im Treiber sofort "Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" deaktivieren, da Windows sonst bei jedem Kaltstart in einen Bluescreen wegen IRQ-Konflikt läuft. Kann man notfalls auch automatisch beheben lassen und Windows dann neustarten lassen, aber diese Prozedur wäre dann immer nötig, wenn man den PC aus dem ausgeschalteten Zustand startet. 2. Erst jetzt das Setup starten, welches Server4PC und Setup4PC installiert. Die Datei "C:\ProgramData\TechnisatDVB-PC TV Stars\epg.mdb" suchen (im Dateiexplorer verborgene Verzeichnisse anzeigen lassen, sonst wird ProgramData nicht angezeigt) und mit einem Rechtsklick auf die Dateieigenschaften dem aktuellen Benutzer VOLLZUGRIFF gewähren. Ansonsten gibt Windows einen Fehler aus, dass das Microsoft Jet-Datenbankmodul die Datei nicht laden kann. Quote
Griga Posted January 14, 2021 Posted January 14, 2021 vor 5 Stunden schrieb blauescabrio: Die Datei "C:\ProgramData\TechnisatDVB-PC TV Stars\epg.mdb" suchen (im Dateiexplorer verborgene Verzeichnisse anzeigen lassen, sonst wird ProgramData nicht angezeigt) und mit einem Rechtsklick auf die Dateieigenschaften dem aktuellen Benutzer VOLLZUGRIFF gewähren. Ansonsten gibt Windows einen Fehler aus, dass das Microsoft Jet-Datenbankmodul die Datei nicht laden kann. Im allgemeinen besser: Server4PC bzw. Setup4PC aus dem Autostart entfernen. Die braucht der DVBViewer nicht. Damit verschwindet der Fehler auch. Quote
beckmatt Posted January 20, 2021 Posted January 20, 2021 Am 14.1.2021 um 00:05 schrieb blauescabrio: Falls jemand noch an der Lösung interessiert ist, da es die Karte bei Pollin.de gerade für schmale 2,50 € gibt: 1. Multimedia 4.6.0 von https://www.technisat.com/de_DE/Aktuelle-Informationen,-Downloads/352-515/?productID=1676 runterladen und entpacken. Treiber manuell über den Gerätemanager installieren. Im Treiber sofort "Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" deaktivieren, da Windows sonst bei jedem Kaltstart in einen Bluescreen wegen IRQ-Konflikt läuft. Kann man notfalls auch automatisch beheben lassen und Windows dann neustarten lassen, aber diese Prozedur wäre dann immer nötig, wenn man den PC aus dem ausgeschalteten Zustand startet. 2. Erst jetzt das Setup starten, welches Server4PC und Setup4PC installiert. Die Datei "C:\ProgramData\TechnisatDVB-PC TV Stars\epg.mdb" suchen (im Dateiexplorer verborgene Verzeichnisse anzeigen lassen, sonst wird ProgramData nicht angezeigt) und mit einem Rechtsklick auf die Dateieigenschaften dem aktuellen Benutzer VOLLZUGRIFF gewähren. Ansonsten gibt Windows einen Fehler aus, dass das Microsoft Jet-Datenbankmodul die Datei nicht laden kann. Ja, da habe ich zugeschlagen, von daher absolut interessiert, ja vielen Dank! Aber wie meinst du denn Treiber manuell über Gerätemanager installieren? Wenn ich auf Treiber aktualisieren klicek und dann den Ordner des Multimedia 4.6.0 Pakets angebe, wird kein Treiber gefunden. Was mache ich falsch? Viele Grüße und vielen Dank Matthias Quote
Griga Posted January 21, 2021 Posted January 21, 2021 vor 8 Stunden schrieb beckmatt: Wenn ich auf Treiber aktualisieren klicek und dann den Ordner des Multimedia 4.6.0 Pakets angebe, wird kein Treiber gefunden. Hast du das Paket vorher entpackt und dann den Ordner angegeben, in dem sich der entpackte Inhalt befindet? Quote
beckmatt Posted January 21, 2021 Posted January 21, 2021 vor 9 Stunden schrieb Griga: Hast du das Paket vorher entpackt und dann den Ordner angegeben, in dem sich der entpackte Inhalt befindet? Aber klar, das habe ich schon. Muss man die Anleitung von boufdi oben befolgen um unsignierte Treiber zu laden? Quote
beckmatt Posted January 21, 2021 Posted January 21, 2021 Und noch eine Frage: Kann man den skystar s2 in Kodi einbinden? Quote
Griga Posted January 21, 2021 Posted January 21, 2021 vor 1 Stunde schrieb beckmatt: Muss man die Anleitung von boufdi oben befolgen um unsignierte Treiber zu laden? Keine Ahnung. Ist der Treiber unsigniert? Unter Windows 7 Pro 64 Bit war bei mir die Installation letztlich kein Problem. Du wirst es wohl ausprobieren müssen. vor 45 Minuten schrieb beckmatt: Kann man den skystar s2 in Kodi einbinden? Über den DVBViewer Media Server. Ansonsten wohl kaum. Quote
beckmatt Posted January 22, 2021 Posted January 22, 2021 Ach so, dein Vorgehen bezieht sich auf Windows 7. Klar, da funktioniert das natürlich (wahrscheinlich) Unter Win 10 aber nicht, weil der Reiber auch nur für Win 10 zugelassen ist. Im Regelfall funktionieren aber die Treiber auch unter win 10. Aber dann muss man das wohl über den oben beschriebenen Umweg machen. # Quote
beckmatt Posted January 22, 2021 Posted January 22, 2021 Ich habe nun den Umweg von doufti genutzt, unter Win 10. Leider war die Treiberinstallation nur z. t. erfolgreich. Von den drei gefundenen Hardwarekomponenten konnten der PCI-Speichercontroller und der SM-Bus-Controller nicht installiert werden. Oder fehlen bei mir noch Chipsatztreiber? Habe gerade Win neu aufgesetzt. Quote
Griga Posted January 22, 2021 Posted January 22, 2021 vor 52 Minuten schrieb beckmatt: Von den drei gefundenen Hardwarekomponenten konnten der PCI-Speichercontroller und der SM-Bus-Controller nicht installiert werden. Wie bitte? Ich wüsste nicht, was die mit der SkyStar S2 zu tun haben. Es wird üblicherweise nur ein Netzwerktreiber installiert, weil die Karte ursprünglich für Internet via Satellit vorgesehen war. Da scheint mir einiges durcheinandergeraten zu sein Quote
Griga Posted January 22, 2021 Posted January 22, 2021 Ich habe gerade mal nachgeschaut: Der zu installierende Treiber heißt SkyNet.sys (wie gesagt ein NDIS Netzwerktreiber), und die dazugehörige INF-Datei, auf die man notfalls Windows mit der Nase stoßen muss, SkyNET.INF. Beide befinden sich auf oberster Verzeichnisebene in dem Download von TechniSat (soft_deen_SkyStar-2-TV-PCI_001.zip). Quote
beckmatt Posted January 24, 2021 Posted January 24, 2021 Moinsen, vielen Dank für die Mühen. Da bin ich inzwischen auch schon drauf gekommen, dass die beiden anderen Komponenten nichts damit zu tubn haben. Ich melde mich wieder, wenn ich weiter gekommen bin. Grüße! Quote
hot.wangine Posted August 20, 2021 Posted August 20, 2021 Ich habe das Problem mit der SKYSTAR 2 PCI anders gelöst und sie läuft dann ohne Probleme im aktuellen Win10. Treiber für die SKYSTAR 2 eXpress HD runterladen / https://www.technisat.com/de_AT/Downloads-und-Informationen/352-515/?productID=2418 mit dem Treiber und Software Version 4.7.0. und alles entpacken. Zusätzlich noch die Anleitung zum manuellen Programmlistenupdate für SkyStar mit der neueren Transponderliste Astra 19,2°. Ihr müsst noch passende Codecs / LAV Filter downloaden / https://www.chip.de/downloads/LAV-Filters_90698316.html Dann manuell im Gerätmanager die BDA Audio Treiber Version SkyNetBDA.inf installieren. PC neu starten. Dann den DVBViewer aus dem Install Ordner installieren und die Transponderliste Astra 19,2° wie in der Anleitung des Downloads beschriebne ersetzten. Die LAV-Filter Codecs installieren. DVBViewer starten und im Sendersuchlauf auf 019,2°E Astra 1H/1KR/1L/1M Programme suchen und aktualisieren lassen. Und schon geht alles bei mir, Sender die ich schauen möchte noch sortiert und ich kann wieder SAT schauen am PC. Die Free Software ProgDVB funktioniert bei mir auch. https://www.computerbild.de/download/ProgDVB-6251432.html Quote
io2345 Posted January 17, 2022 Posted January 17, 2022 Am 20.8.2021 um 10:42 schrieb hot.wangine: Ich habe das Problem mit der SKYSTAR 2 PCI anders gelöst und sie läuft dann ohne Probleme im aktuellen Win10. ... Dann manuell im Gerätmanager die BDA Audio Treiber Version SkyNetBDA.inf installieren. Da kommt bei mir sofort Blue Screen: "System Thread execption not handled" Quote
io2345 Posted January 19, 2022 Posted January 19, 2022 Am 17.1.2022 um 14:30 schrieb io2345: Da kommt bei mir sofort Blue Screen: "System Thread execption not handled" Es gibt übrigens tatsächlich eine Möglichkeit die Karte zu betreiben - nämlich unter 32-bit Windows 10. Da funktioniert es. Ob man heutzutage allerdings noch ohne 64-bit - also mit max. 3,5 GB RAM - klarkommt, ist eine andere Frage. Da hatte Technisat wohl damals keine große Lust mehr, einen ordentlich funktionierenden 64-bit Treiber für die Karte zu entwicklen... Quote
io2345 Posted January 21, 2022 Posted January 21, 2022 Neu reinbringen tue ich es aber auch nicht in Win10, habe ich gerade festgestellt. Karte war wohl schon in Win7 installiert, das anschließend auf Win10 aktualisiert wurde... Warum's auf diesem Weg geht, ist mir auch nicht klar. Quote
io2345 Posted January 23, 2022 Posted January 23, 2022 Und noch eine Rückmeldung zu diesem Thema: Habe in den FAQs von Technisat zur SS2 gefunden, dass diese mit allen Nvidia nForce-Chipsätzen inkompatibel ist (sowie "...mit einigen Chipsätzen der neueren Intel Express Generation"). Begründung ist, dass diese Chipsätze statt 5V nur 2,3V Schaltspannung an die PCI-Steckplätze liefern, was für die Karte zu wenig ist. Das erklärt wohl, warum sie bei meinem Board mit nForce-630a Chipsatz (Geforce 7025) mit keinem OS funktioniert. Quote
io2345 Posted May 5, 2022 Posted May 5, 2022 Jo, ist tatsächlich so mit den Nvidia Chipsätzen. Hab das gleiche mittlerweile an einem Board mit Intel-Chipsatz versucht. Klappt auch mit aktuellstem Win10 einwandfrei, Karte wird erkannt und Treiber installiert (manuell den BDA-Treiber gewählt, "SkyNetBDA.inf", Rechtsklick -> Installieren). Quote
Griga Posted May 5, 2022 Posted May 5, 2022 vor 5 Stunden schrieb io2345: manuell den BDA-Treiber gewählt, "SkyNetBDA.inf", Rechtsklick -> Installieren Mit dem wirst du bei der SkyStar S2 nicht viel Freude haben: https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/40479-technisat-skystar-s2-erfahrungen/?do=findComment&comment=296765 SkyNet.inf plus TechniSat-Setup ausführen wäre die bessere Wahl gewesen. https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/58552-probleme-mit-skystar-s2-tv-pci/?do=findComment&comment=449767 Quote
hot.wangine Posted September 11, 2022 Posted September 11, 2022 Bei mir funktioniert es sogar mit der Anleitung bei Win11 und das ist ein 64bit System. Bluescreen habe ich nicht. Quote
