Filico Posted September 20, 2006 Posted September 20, 2006 Wie mir das so scheint, hat das eher was mit der fehlenden URL. Bei mir taucht ja noch nicht mal eine auf, wo ich das ändern könnte. Kann mir das dann niemand posten, wie das in der Ini stehen muss? Außerdem habe ich das über den oben genannten Link mit meinem Benutzernamen und Passwort (MD5) probiert und da zeigt er auch den XML-Stammbaum an. Quote
Filico Posted September 20, 2006 Posted September 20, 2006 Juchu! Problem gelöst! Meine Vermutung war richtig, bloß hatte ich im falschen Ordner gesucht. Es gibt eine Ini im Installationsverzeichnis und dann noch eine Ini in diesem Verzeichnis: "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DVBViewer Pro\plugins" Dort die entsprechende URL eingetragen und jetzt funkioniert es Quote
Tjod Posted September 20, 2006 Posted September 20, 2006 Es gibt eine Ini im Installationsverzeichnis und dann noch eine Ini in diesem Verzeichnis: "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DVBViewer Pro\plugins"Wo die Dateien liegen hängt vom UserMode ab. Quote
dgdg Posted September 20, 2006 Posted September 20, 2006 Dort die entsprechende URL eingetragen und jetzt funkioniert es Ich kann mich nicht erinnern, jemals in der Ini eine URL eingetragen zu haben. Ist aber schon eine Weile her, dass ich das Plugin installiert habe. Quote
Filico Posted September 21, 2006 Posted September 21, 2006 Wäre es nicht sinnvoller, in der Standalone-Version dem Tool 2 Checkboxen hinzuzufügen, in der steht: 1. "Sende empfangene Daten an den Task Scheduler" und 2. "Shutdown/Hibernate nach x Sekunden" Dann müsste man nicht extra den Viewer per Scheduler starten und schließen, damit der Scheduler die Rekorderprogrammierungen ordentlich als automatischen Task erstellt. Quote
sbreutmann Posted September 28, 2006 Posted September 28, 2006 Hi, bin am verzweifeln... Ich glaube, das hier ist mein ertser Forumsbeitrag, also: Ich bin Sebastian, Student und komme aus der Nähe von Hannover. So, mein Problemchen: Mit der omiinösen URL (http://www.tvinfo.de/share/openepg/schedule.php?username=<uname>&password=<mn5pw> kann ich mir meine Aufnahmen wunderbar anschauen. Aber im TVInfo Plugin bekomme ich das einfach nicht eingestellt. Welche URL muss ich da einstellen? Muss da mein PW in Klartext oder in MN5 stehen? Verwedne DVBViewer 3.5 und TVInfo Import Plugin 1.1.2 Grüße Sebastian Quote
Filico Posted September 28, 2006 Posted September 28, 2006 Schau mal in diesen hilfreichen Thread rein: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...=Keine+Kan%E4le Der hat mit auch auf die Sprünge geholfen. Welche URL muss ich da einstellen?"http://www.tvinfo.de/share/openepg/schedule.php?username=" Muss da mein PW in Klartext oder in MN5 stehen?Steht alles in der Readme drin Quote
sbreutmann Posted September 28, 2006 Posted September 28, 2006 Jo. Jetzt klappts... Ich glaube, bei mir stand bei der URL immer: http://www.tvinfo.de/share/openepg/schedule2.php?username= Habe dann diverse Variationen ausprobiert, ohne Erfolg. Bis jetzt. :-) Die Unsicherheit bzgl. MN5 hatte ich nur, da es a) in der ReadMe nicht explizit steht, und die Abfrage über URL und FireFox nur mit MN5 PW funzt. Jetze weiss ich ja, wie's geht. Danke dafür. Greetz Sebastian Quote
orlando17 Posted November 19, 2006 Posted November 19, 2006 Hallo, ich habe mir heute mal das TVInfo Plugin heruntergeladen. Zudem habe ich mir einen Account bei tvinfo angelegt. Leider habe ich jetzt ein Problem. Soblad ich im Configure Menü den richtigen User und das richtige Passwort eingebe kommt immer die Fehlemeldung "Warning Could not read the data" bei Ausführung von "Run" Gebe ich einen falschen User oder ein falsches Passwort an so scheint alles zu funktionieren. Natürlich sind dann keine Daten in der Recorderprogrammierung vorhanden. Viel kann man ja eigentlich nicht verkehrt machen. Habe mich auch an die readme gehalten. Gruss Jens Quote
orlando17 Posted November 19, 2006 Posted November 19, 2006 (edited) Hi, habe das Problem gefunden es stand in der Ini immer die URL http://www.tvinfo.de/share/openepg/schedule2.php?username= Es muss aber laut Euch die URL http://www.tvinfo.de/share/openepg/schedule.php?username= Wobei in der Original ini-Datei, die man in dem Zip herunterlädt keine URL drin steht. Wie wird denn die URL in der ini erzeugt? Dann muss da evtl. ein Fehler drin sein. Gruss Jens Edited November 19, 2006 by orlando17 Quote
orlando17 Posted November 19, 2006 Posted November 19, 2006 Hi, eine kleine Frage habe ich aber noch. Wenn ich bei TV Info eine Aufnahme lösche und dann den DVBViewer aktualisiere dann wird sie im DVBViewer nich gelöscht. Ist das richtig so ? Gruss Jens Quote
Filico Posted November 19, 2006 Posted November 19, 2006 Hi, jo, genau so ist das. Du musst dir ja nur mal vorstellen, was passieren würde, wenn das ginge. Jede Aufnahmen, die du manuell im Viewer anlegst, wird dann unwiderruflich gelöscht, weil der Viewer dann ja nur die Aufnahmen anlegen würde, die du auch bei TVInfo angelegt hättest. Wäre super, wenn sowas machbar wäre, aber das wäre wieder zu viel Aufwand für die Programmierer und vielleicht auch ein Ding der Unmöglichkeit. Du siehst, Hypothetik beherrscht den Beitrag! Quote
dgdg Posted November 20, 2006 Posted November 20, 2006 Ein Bug im aktuellen TVinfo Plugin: Wenn der Name der Sendung einen neue Zeile oder Leerzeilen enthält (<br> enthalten), dann wird bei der Übernahme in die Timerliste der Text an dieser Stelle abgebrochen - stattdessen erscheint dann das <br> am Ende. So geschehen bei den Terra X-Folgen auf Phoenix. Gruß, dgdg Quote
Guest Lars_MQ Posted December 26, 2006 Posted December 26, 2006 Ein kleines Update für das TVInfo Plugin and das Standalone Programm. Änderungen------------------- - Fix für duplizierte Timer bei Datumsgrenzüberschreitung von Startzeit - EPG-Vorlauf. - Leicht geänderte Behandlung für nicht (mehr) existierende Kanäle. - Nutzungsbedingungen hinzugefügt. - DMax der sample Ini hinzugefügt. Quote
dgdg Posted January 28, 2007 Posted January 28, 2007 Ich wollte gerade wegen dem Datums-Bug, der mich heute fast wieder 2 Aufnahmen gekostet hätte, auf die aktuelle Version updaten. Aber die Zip-Datei zur 1.05 enthält nur die EXE-Datei. Wo ist die DLL-geblieben ? Gruß, dgdg Quote
Guest Lars_MQ Posted January 28, 2007 Posted January 28, 2007 schau mal unter plugins Description: TV-Info Importplugin 1.1.3 ( 490 Downloads ) Quote
dgdg Posted January 28, 2007 Posted January 28, 2007 (edited) Ach, sorry. Ist schon so lange her, dass ich die letzte Version runtergeladen habe, dass ich nicht mehr daran gedacht habe, dass EXE und DLL getrennt geführt werden. Und mit der Suche nach "tvinfo" findet man nur die EXE-Version. Gruß, dgdg Edited January 28, 2007 by dgdg Quote
SchauAN Posted February 17, 2007 Posted February 17, 2007 (edited) Hi, das Plugin klappt bei mir einfach nicht - seufz! Update auf GE 2.2.3.0, Usermode auf 2 geändert, Viewer getestet - läuft alles. Dann TV-Info Plug-In dazu. 1. Ins Plugin-Verziechnis kopiert 2. In tvinfoDVBV.ini Username und Pswd eingetragen Im Configure-Dialog sehe ich alle Sender, fehlende Zuordnungen ergänzt, TriggerAction nicht angehakt. Ist doch nur für DVBV-pro, meine ich. TV-Info Recording Device auf OpenEPG umgestellt, E-Mail-Format auf HTML belassen (hat ja nichts damit zu tun), einige Sendungen bei TV-Info angehakt (gleicher Tag), click übernehmen. Jetzt sollte ich doch die Daten im Viewer mit Run übernehmen können - geht aber nicht! Einfach nichts, keine Fehlermeldung, keine Einträge in der Rekorder-Programierung. Testhalber die TV-Info Seite mit der im Tread angegebene URL aufgerufen - klappt. Meine angehakten Sendungen werden als Text angezeigt. Also sind die TV-Info Einstellungen korrekt. Muß am Viewer liegen, aber wo??? Bei All Users steht die Kopie der tvinfoDVBV.ini auch mit den TV-Info Anmeldedaten. Testhalber die alte tvinfoDVBV.exe ins DVB Verzeichnis kopiert, mit verbose gibts die tvinfo.log mit allen Daten (keine Messagebox), mit save die xml mit allen Daten. DVBV_GE zeigt immer noch keine Einträge in der Rekorder-Programierung. Ich bin verzweifelt - was mache ich falsch???? SchauAN edit: support.zip support.zip Edited February 17, 2007 by SchauAN Quote
uglyrooster Posted February 23, 2007 Posted February 23, 2007 Nun muss ich den Thread auch noch einmal wegen einer Frage ausgraben: Ist es möglich, die TVInfo.exe bei "run" auch ohne die Einblendung in den laufenden DVBViewer zu starten? Grund: Ich würde gerne im Hintergrund auch bei laufendem DVBViewer regelmässig eventuelle Einträge abfragen. Wenn man das z. B. stündlich macht, stört die Einblendung auf Dauer schon etwas. Quote
aachen Posted March 13, 2007 Posted March 13, 2007 Hallo zusammen und wieder einmal hatte ich Probleme mit dem Plugin. Ich hab wie doof versucht Sendungen auf KiKa aufzunehmen. Ging nicht! Alles andere war kein Problem, aber eben nicht KiKa! Auch nach Neuinstallation der letzten Version: nix zu machen. Da hab ich mich an einen früheren Post erinnert bezüglich des händischen Abholens der XML und siehe da: Anscheinend nennt TVInfo jetzt (hm, seit wann?) KiKa jetzt 'Ki.Ka' (nicht 'Kinderkanal' oder 'KiKa') Nach dem Einfügen einer neuen Zeile Ki.Ka=20999528|KiKa und Neustart, hat das Plugin auch die 'Schwarte'-Sendungen wieder abgeholt Viel Spaß noch mit dem Plugin Georg Quote
Ronaldo Posted March 18, 2007 Posted March 18, 2007 Hallo zusammen, ich wollte kurz fragen, ob es an tvinfo oder an mir liegt, dass das Plugin nicht funktioniert. Jedes mal, wenn ich "run" ausführe bekomme ich die Fehlermeldung: "Could not read the data!" Ich habe dann versucht die Daten mit dem Firefox abzurufen, aber auch dort wird lediglich die erste Sendung des Merkzettels zurückgegeben. Hat noch jemand Probleme? Schöne Grüße, Ronaldo Quote
dgdg Posted March 18, 2007 Posted March 18, 2007 (edited) Da hab ich mich an einen früheren Post erinnert bezüglich des händischen Abholens der XML und siehe da: Anscheinend nennt TVInfo jetzt (hm, seit wann?) KiKa jetzt 'Ki.Ka' (nicht 'Kinderkanal' oder 'KiKa') Das Problem hatte ich auch (und auch hier gepostet, soweit ich mich erinnern kann). Ich habe jetzt auch beide Einträge drin (KiKa und Kinderkanal), weil TVInfo sich anscheinend einen Spaß daraus gemacht hat, das innerhalb weniger Tage mehrfach zu ändern. Edited March 18, 2007 by dgdg Quote
dgdg Posted March 23, 2007 Posted March 23, 2007 (edited) TVInfo ist mal wieder ausser Betrieb: XML-Verarbeitungsfehler: Syntax-FehlerAdresse: http://www.tvinfo.de/share/openepg/schedul...p;password=xxxx Zeile Nr. 1, Spalte 1:Unser Angebot ist kurzzeitig nicht verf�gbar. Bitte versuchen Sie es sp�ter noch einmal. ^ Schon seit gestern Edited March 23, 2007 by dgdg Quote
HeinzBoettjer Posted March 23, 2007 Posted March 23, 2007 TVInfo ist mal wieder ausser Betrieb:Schon seit gestern Danke für die Info, ich war schon am verzweifeln Quote
Filico Posted March 25, 2007 Posted March 25, 2007 In solchen Zeiten wäre ein Ausweich-Plugin auf Klack.de oder anderen Diensten, die eine XML-Schnittstelle zur Verfügung stellen, sehr sinnvoll und nützlich. Man weiß ja nie, wie lange das noch bei TVInfo außer Betrieb ist! Quote
dgdg Posted March 25, 2007 Posted March 25, 2007 (edited) In solchen Zeiten wäre ein Ausweich-Plugin auf Klack.de oder anderen Diensten, die eine XML-Schnittstelle zur Verfügung stellen, sehr sinnvoll und nützlich. Man weiß ja nie, wie lange das noch bei TVInfo außer Betrieb ist! Wenn mal irgendwas, was hier an Plugins programmiert wird, als Open Source rausgegeben würde, dann würde sich sicher jemand finden, der das anpasst. Aber die Plugin-Programmierer hocken hier halt alle auch ihren Source Codes, als wäre das wertvolles geistiges Eigentum. Wenn mab VB-Scripte verschlüsslen könnte, dann wären die auch noch unter Verschluss. So ist eben der Initalaufwand ziemlich groß und dementsprechend die Anzahl der Plugins gering, weil sich jeder immer wieder auf's neue in die COM- bzw. Plugin-Schnittstelle einarbeiten muss. Edited March 25, 2007 by dgdg Quote
Filico Posted March 25, 2007 Posted March 25, 2007 Kannst du meine Gedanken lesen? Genau dasselbe dachte ich auch. Quote
Lars_MQ Posted March 25, 2007 Posted March 25, 2007 Erste und letzte Verwarnung. Dieser Thread ist nur für tvinfo plugin relevante beiträge. Solltet ihr euch nicht daran halten können, werde ich dies durch löschen aller irrelevanten beiträge erzwingen müssen. Quote
dgdg Posted March 25, 2007 Posted March 25, 2007 Ok, sorry. Wenn's hier nur um das TVinfo-Plugin geht, werde ich in Zukunft keine Meldungen mehr bzgl. des TVinfo-Service absetzen. Quote
André O. Posted April 22, 2007 Posted April 22, 2007 Nun muss ich den Thread auch noch einmal wegen einer Frage ausgraben: Ist es möglich, die TVInfo.exe bei "run" auch ohne die Einblendung in den laufenden DVBViewer zu starten? Grund: Ich würde gerne im Hintergrund auch bei laufendem DVBViewer regelmässig eventuelle Einträge abfragen. Wenn man das z. B. stündlich macht, stört die Einblendung auf Dauer schon etwas. Auch ich habe seit Stunden ausprobieren und Surfen in verschiedenen Foren das gleiche Problem. Läuft mein DVBViewer klappt die Aktualisierung problemlos, läuft er nicht, werden zwar Einträge in timer.xml getätigt, jedoch nicht in der Rekorder-Programmierung angezeigt. Unterschiede, die ich in der timer.xml gefunden habe sind: einmal werden darin enthaltene Angaben wie "true" oder "false" mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben und einmal nicht. Kann das irgendetwas ausmachen oder kann mir sonst irgendjemand helfen, denn sonst ist für mich die Internet-Programmierung von TVinfo nicht sonderlich nützlich? Danke. Quote
André O. Posted April 23, 2007 Posted April 23, 2007 läuft der recording service bei dir? Wenn damit unter den Plugins Rec. Service -> Use Rec. Service (versehen mit Häkchen) gemeint ist, ja. Quote
Lars_MQ Posted April 23, 2007 Posted April 23, 2007 Dann mach den aus bevor du updatest. ansonsten wird das update mit den daten des service überschrieben... Quote
André O. Posted April 24, 2007 Posted April 24, 2007 Update aus dem Internet klappt jetzt, danke. Quote
busgeldzahler Posted May 12, 2007 Posted May 12, 2007 Hi, jetzt such ich schon 2 Stunden dieses Plugin. Könnte mir einer helfen. Danke Quote
Lars_MQ Posted May 18, 2007 Posted May 18, 2007 Ein Update (1.1) des TVInfo Import Standalone tools liegt in der Membersarea -> Tools. - Hinzugefügt: Unterstützung für den Recordigservice. Quote
hmpf99 Posted May 19, 2007 Posted May 19, 2007 hallo und guten tag ! ich habe das tvinfo plugin in verwendung und zusätzlich das standalone tool. trotz lektüre der tipps hier, bekomme ich das stand alone tool aber nicht zum laufen. - tvinfo mehrkzettel füllen - tvinfo plugin "run" starten - programmierung im DVBViewer sichtbar. - tvinfo stand alone starten - "run" wähen" - eine timers.xml wird im DVBViewer verzsichnis erzeugt - leider keine programmierung im viewer sichtbar als usermode habe ich "0" eingestellt. was mache ich falsch ? die 1.1 habe ich auch schon installiert ... happy day und dank, frank Quote
Lars_MQ Posted May 19, 2007 Posted May 19, 2007 welche DVBViewer version? das klingt alles ok soweit. Quote
