Aufnahmeordner mit löschen
By
underscare, in DVBViewer Recording Service 1.x
Similar Content
By Matthias Grimmeisen
nachdem ich nach langer Zeit ein Aktualisierung durchgeführt und die DVBViewer Pro-Version 6.1.5.0 installiert habe, sind in den Aufnahmedaten (TS-Format) leider nicht mehr die EPG-Informationen (Folgenname, Sendungsbeschreibung etc.) enthalten. Diese waren in der bisher von mir genutzen Version (leider weiß ich nicht mehr, welche dies war) enthalten und wurden in den Eigenschaften der Datei abgelegt bzw. im Explorer-Fenster angezeigt (sh. auch Screenshot im Anhang..
Zwar ist es möglich, zusätzlich eine Textdatei mit diesen Infos anzulegen, doch dann muss ich diese Textdatei immer zusammen mit der Aufnahme verschieben/kopieren/ablegen, was insgesamt deutlich weniger komfortabel und übersichtlich ist.
Gibt es daher eine Einstellung-Möglichkeit (die ich übersehen habe), um die EPG-Infos wieder direkt in der Aufnahmedatei einzubinden? Falls ja, wäre ich über Tipps7Hinweise dankbar!
Gruß,
Matthias
By Lenin0815
Ich habe eine Frage zur Handhabung in einem Spezialfall:
TELE5 sendet diese Woche zum 25. Jubiläum von Kalkofes Mattscheibe ein 25-Stunden Best-Off, dass ich gern aufzeichnen würde.
Da die Sendung im EPG in 24 direkt nacheinander folgende Teile gestückelt ist, kann ich die einzeln Sendungen zur Aufnahme auswählen, erhalte dann aber möglicherweise unglücklich gestückelte Dateien, vielleicht sogar mit Lücken? Alternativ kann ich einen Timer manuell erstellen, was bei der Dauere (über mehrere Tage) vielleicht andere Probleme birgt und vielleicht zu einer riesigen, nicht handhabbaren Datei oder gar Abbruch führt.
Welches Vorgehen würden Sie in diesem Fall empfehlen?
Vielen Dank vorab!
PS: Speicherplatz ist natürlich ausreichend vorhanden.
By Heinzibua
Hallo zusammen,
ich habe die aktuelle Pro-Version im Einsatz. Signal kommt über Kabel / DVB-C.
Das Fernsehen klappt einwandfrei.
Wen ich jetzt etwas aufnehmen möchte (EPG oder direkt), dann wird nur eine txt für die Aufnahme geschrieben.
Habe auch die Log für einen Test aktiviert - da sind überall nur 0 Byte für die Aufnahme gelistet (ist ja auch nicht da...).
Habe ich was Falsches in meinen Einstellungen?
Besten Dank und viele Grüße
Armin.
02-11_14-29-29_VOX_Mein Kind, dein Kind - Wie erziehst du denn - Daniela vs. Nadeshada.log
02-11_14-29-29_VOX_Mein Kind, dein Kind - Wie erziehst du denn - Daniela vs. Nadeshada.txt
By gkmw
Nach Aufnahmen fährt der PC in den Standby
Nur wacht er aus dem Standby nicht auf, um den DVBViewer zu starten und programmierte Sendungen aufzunehmen. In den DVB Optionen ist der Haken Aufgabenplaner verwenden gesetzt und in den erweiterten Energie Optionen auch der Zeitgeber aktiviert. Hat jemand eine Idee?
By RisingSun91
Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzer Zeit den DVBViewer Pro geholt nachdem ich mir eine TV-Karte (TBS 6522) für meinen PC zugelegt habe.
Ich habe schon einige Sendungen aufgenommen habe aber jetzt das Problem, dass bei der Timerprogrammierung Programme manchmal überhaupt nicht aufgenommen werden (z.B. 3sat HD oder Das Erste HD) es gibt andere HD-Sender die aufgenommen werden.
Ich habe keinerlei Energiesparmodus etc. aktiviert, weiß jemand woran es liegen könnte?
System:
Windows 10 Home
Intel Core i7-7700k 4,2gHz
Asus GeForce 1070 Strix OC 8gb
G.Skill Trident-Z 16g RAM
Asus Z270f Strix Mainboard
Danke im Voraus für sämtliche Lösungsvorschläge.
