PC Ausschalten verhindern, wenn Aufnahme läuft
Bisher habe ich den DVBViewer GE unter Windows XP verwendet. Wenn ich dann während einer Aufnahme den PC in den Ruhemode versetzen wollte oder ganz ausschalten, dann lief da ein Treiber für die Audio-Hardware und der hat verhindert, dass ich unbeabsichtigt ausgeschaltet habe.
Jetzt unter Windows 10 ist es mir schon öfter passiert, dass ich in den Ruhezustand geschaltet habe und damit eine laufende Aufnahme abgebrochen wurde. Ich weiß, bin selber schuld.
In den Einstellungen gibt es allerdings unter "Aufnahme" eine Möglichkeit "Verhindere Schließen / Herunterfahren bei bevorstehenden Aufnahmen in (Minuten)"
Dieses Verhindern während einer laufenden Aufnahme habe ich leider nirgends gefunden. Gibt es das irgendwo? Könnte man so etwas einbauen oder zumindest eine Warnung vor dem Abschalten, die man bestätigen muss, um die Aufnahme zu stoppen?
Der durch den Benutzer ausgelöste Ruhezustand ist ab Windows Vista unaufhaltsam. Ein Programm kann ihn nicht mehr verhindern. Eventuelle Dankschreiben für diese Maßnahme bitte nach Redmond schicken :)
Nur mit "Energie sparen" geht das noch, wenn der sogenannte Abwesenheitsmodus in den Energie-Optionen zugelassen ist. In diesen Modus begibt sich der PC, wenn du während einer Aufname versuchst, ihn in den Energiesparmodus runterzufahren.Dann werden Bildschirm und Soundchip abgeschaltet, aber das System läuft weiter, so dass der DVBViewer aufnehmen kann. Suche mal etwas nach dem Begriff "Abwesenheitsmodus" und schaue, was dir da alles entgegen kommt ;)
Eine Möglichkeit wäre es sich Angewöhnen den PC generell über den RS auszuschalten.
Dazu curl (Win64 x86_64 7zip oder Win 7zip32 ) herunterladen https://curl.haxx.se/download.html#Win32
Gebraucht wird nur die curl.exe aus dem bin Verzeichnis.
Eine Ruhezustand.cmd mit folgendem Inhalt erstellen:
@echo off
curl.exe http:// 127.0.0.1:8089/api/tasks.html?task=Hibernate
(Leerzeichen nach dem http entfernen)
Und dann einfach immer die aufrufen um den PC in den Ruhezustand zu schicken. Der RS sollte selber nicht den PC ausschalten wenn eine Aufnahme ansteht oder läuft.
