ronark Posted December 28, 2016 Posted December 28, 2016 (edited) Hallo, ich habe einen DVB-S2 Stick als Receiver am Win 10 PC. Ich nehme gerne Sendungen auf (ts-Format) und habe festgestellt, dass die Aufnahmen mit einer Bildrate 50 gespeichert werden. Mit Bildrate 50 kann ich aber meine Aufnahmen nicht auf den Fernseher streamen. Es stockt immer... Vor dem DVB-2 Stick hatte ich einen DVB-T Stick als Receiver. Der hatte immer mit Bildrate 25 aufgenommen. Das ging ohne Probleme zu streamen. Nun habe ich durch Neu-Kodierung per Handbreak mal die Bildrate auf 25 reduziert. Und siehe da das Streamen auf den TV geht hervorragend. Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Bildrate generell oder auch nur für die Aufnahmen auf 25 einzustellen? Wenn ja: Wo müsste ich das einstellen? Oder Welche Tipps gibt es sonst? Eine Verringerung der Qualität würde ich in Kauf nehmen. Es nervt wenn ich jeden Film erst neu kodieren muss um ihn auf dem Fernseher anzusehen. Danke für eure Hilfe. Edited December 28, 2016 by ronark Quote
Tjod Posted December 28, 2016 Posted December 28, 2016 Nein, der DVBViewer Speichert die Daten mehr oder weniger in der Form auf die Festplatte in der die vom Sender kommen. Das heißt das wird nichts neu oder anders Kodiert. Das muss wenn nach der Aufnahme passieren. Wenn du den Recording Service nutzt könntest du das als Aufgabe nach der Aufnahme mit FFmpeg automatisieren. http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/55397-automatisch-eine-mp4-aus-aufnahmen-generieren/ Du könntest nur probieren ob es einen unterschied macht ob du die HD oder SD (geringere Auflösung wie früher) aufnimmst. Wahrscheinlich ist die nicht HD Variante die bessere da MPEG2 meist weniger Probleme macht als h.264 was meist bei HD verwendet wird. 1 Quote
ronark Posted December 28, 2016 Author Posted December 28, 2016 Yo. Danke. Ich werde mir das mal ansehen. Quote
Joshua06 Posted December 30, 2016 Posted December 30, 2016 Es ist sehr kurios das der TV ein seit Jahren gängiges Standard- TV-Format nicht abspielen kann. Das Problem muss ja vor dem TV auftreten. Wie "fütterst" du den TV denn? Quote
Derrick Posted December 30, 2016 Posted December 30, 2016 Wenn die bildrate mit DVB-T 25 war, war das SD interlaced. Bei dvb-s2 gibt es nur bei ARD/ZDF 50p Das ist dann allerdings aich kein mpeg2 mehr, sondern h.264 Da wird das problem liegen. Quote
