DetlefM Posted June 17, 2017 Share Posted June 17, 2017 (edited) Ich habe zum Testen eine Virtualbox aufgesetzt und den Viewer installiert. Die Virtualbox ist im "Netzwerkbrückenmodus" und befindet sich im gleichen Ip Bereich wie der Kathrein SATIP Server. Bei der Einrichtung des Viewers bekomme ich praktisch keine Auswahl um den Kathrein einzurichten. (siehe Viewer Bild, Druck auf Aktualisieren bringt nix). Der Transedit zeigt den Kathrein Server an und ich kann auch mit "Scanne alles" alle Sender finden. Wenn ich dann den MediaServer installiere bekomme ich wenigstens die Möglichkeit Hardware hinzuzufügen und kann den Kathrein auswählen (ich bekomme dann eine Warnmeldung wegen Freischaltung der Firewall aber das wars). Beim Viewer hatte ich ja bereits in der Einrichtung die Firewallabschaltung angewählt. Aber beim MediaServer kann ich keinen Scan der Sender machen (oder wie?) 1. Wie bekomme ich die Daten des Transedit in den Viewer? 2. Haben die drei unterschiedliche Erkennungsroutinen? Alles sehr verwirrend. Ich füge noch einen Screenshot von den Firewall Regeln an. Beim MediaServer und Transedit sind interessanterweise immer zwei Einträge - habe ich aber nicht verglichen. Edited June 17, 2017 by DetlefM Firewall hinzugefügt Quote Link to comment
DetlefM Posted June 17, 2017 Author Share Posted June 17, 2017 58 minutes ago, DetlefM said: Wie bekomme ich die Daten des Transedit in den Viewer? Die in der Hilfe von Transedit beschriebenen Export Methoden (Export to File) bzw. die Schaltfläche "DVBViewer Channel List" Update All. funktionieren nicht. Nach dem Suchlauf (105/105) ist der Export Button gegraut und nicht anklickbar und "Update all" lässt sich klicken aber kein Feedback und auch keine Änderung im Verhalten des Viewers. Quote Link to comment
nuts Posted June 17, 2017 Share Posted June 17, 2017 Im DVBViewer muss analog zum DMS bzw. Tarnsedit erstmal ein RTSP Device hinzugefügt werden: http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Hardware http://de.DVBViewer.tv/wiki/RTSP_Network_Device Quote Link to comment
Tjod Posted June 17, 2017 Share Posted June 17, 2017 Du musst unter Optionen > Hardware über Hinzufügen ein RTSP (Sat>IP) Device hinzufügen. In dessen Einstellungs-Dialog sollte der Server unten auftauchen. Wenn dass der Fall ist den anklicken und dann OK klicken. Wenn nicht die IP Adresse vom Server manuell eingeben. Quote Link to comment
DetlefM Posted June 17, 2017 Author Share Posted June 17, 2017 Danke euch beiden - funktioniert (fast). Ich poste ein neues Problem aber das hier läuft erstmal. Wieder ein Vorschlag: Gleiches Userinterface für alle Programme ist hilfreich. Quote Link to comment
