Rayman Posted April 15, 2008 Author Posted April 15, 2008 Hallo, also bei mir ist EPGPlus auf englisch, auch wenn im DVBViewer deutsch eingestellt ist. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich es wieder auf deutsch umstellen kann? Danke! Notfalls neu runterladen und alle Dateien aus dem Zip-Verzeichnis (Achtung Unterordner mit anlegen lassen!) auspacken. Die deutsche Sprachdatei muss sich hier befinden: .\Plugins\Language\de\EPGplus.mo EPGPlus versucht eine Verbindung zum Internet zur Adresse 151.189.20.30 aufzubauen, obwohl in den Einstellungen das Internet-Update deaktiviert ist. Das ist die Adresse vom Update-Server. Der Verbindungsversuch bei deaktiviertem Update darf so nicht passieren, ich werde das untersuchen. Viele Grüße, Stefan. Quote
Simbart Posted April 16, 2008 Posted April 16, 2008 Notfalls neu runterladen und alle Dateien aus dem Zip-Verzeichnis (Achtung Unterordner mit anlegen lassen!) auspacken. Die deutsche Sprachdatei muss sich hier befinden: .\Plugins\Language\de\EPGplus.mo Hallo, neu entpackt habe ich schon, werde noch mal runterladen und entpacken. Danke. Gruß Stephan Quote
Simbart Posted April 18, 2008 Posted April 18, 2008 Hallo, so, geht wieder. Ich hatte die Sprachdateien nicht im Plugin-Ordner sondern im vorhandenen "Language"-Order darunter. Hätte ich mir bei der Neuinstallation des Rechners doch auch noch den einen Satz zur Installation von EPGPlus durchgelesen, tz tz tz. Gruß Stephan Quote
alex.ba Posted April 23, 2008 Posted April 23, 2008 Hallo Hallo, auch von mir erstmal ein Danke für das Plugin. Leider bekomme ich das auf meiner neuen Installation nicht mehr zum Laufen. Habe (wie immer) das entpackte Verzeichnis in das Plugin Verzeichnis kopiert und den DVBV gestartet. Nun kommt die Meldung: "EPG Warning" EPGPlus wird bereits ausgeführt. Ich verwende Vista 32Bit mit SP! und die Version 3.9.2.0 Hat jemad hierzu eine Idee? Danke und Grüße Alex Quote
Rayman Posted April 23, 2008 Author Posted April 23, 2008 Nun kommt die Meldung: "EPG Warning" EPGPlus wird bereits ausgeführt. Offenbar läuft EPGplus schon bzw. wurde beim vorherigen Beenden des DVBViewers nicht ordnungsgemäß geschlossen. Wenn dieser Hinweis kommt, ist dann im System-Tray neben der Uhr ein EPGplus-Logo zu sehen? (Rechtsklick->Beenden). Alternativ kannst Du bitte im Taskmanager von Windows schauen (Rechtsklick auf die Taskleiste->Taskmanager), ob dort ein Prozess EPGplus.exe läuft und diesen dort beenden. Viele Grüße, Stefan. Quote
bimi Posted June 24, 2008 Posted June 24, 2008 (edited) Mir fehlt eine funktion "Suche nicht in Sender(n)", wenn ich jetzt diese funktion haben möchte müßt ich unter "Suche nur in Sender(n)" alles sender reinhaun bis auf die paar die ich ausschliessen will. und bei denn suchbegriffen sollte man nen trennstrich einfügen können zum gruppieren (für zb suche nach namen gruppe usw) gruß bimi Edited June 24, 2008 by bimi Quote
Mr.Vain Posted August 10, 2008 Posted August 10, 2008 Hallo bei mir kommt immer folgender Fehler: GRuß Mr.Vaion Quote
Rayman Posted August 10, 2008 Author Posted August 10, 2008 Hallo bei mir kommt immer folgender Fehler: Dieses Verhalten wurde früher schon einmal erklärt. Siehe hier: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=187539 Falls es noch jemanden so geht..., bei mir lag der Fehler am Doppelpunkt von [tru:] young tv ! Hast Du in den Programmnamen deiner Sender Einträge mit Doppelpunkt? Bitte diesen ggf. mal umbenennen! Gruß, Stefan. Quote
ecki2k Posted September 7, 2008 Posted September 7, 2008 Sauber, danke! Hab früher mal mit myHTPC gebastelt und probiers jetzt mal mit DVBViewer, EPGPlus rüstet genau das nach was ich noch nie ans Laufen gekriegt hab Quote
#8126 Posted September 15, 2008 Posted September 15, 2008 Hallo, ich habe ÉPGPlus als Plugin installiert. Nachdem starten von DVBViewer kommt immer die Meldung: "EPGplus error cannot enumerate files in directory ...... Images\Logos .... error 123" Wie kann ich diesen Fehler eliminieren? Gruß #8126 Quote
YetAnotherEye Posted September 18, 2008 Posted September 18, 2008 Hallo, s. Beitrag #247 + Beitrag #248, das hat bei mir auch geholfen. Dank an Rayman für saubere Arbeit und Grüße, NochSo'nAuge Quote
fcb-hostis Posted October 1, 2008 Posted October 1, 2008 Guten Morgen, ich hoffe ich habe die Antwort hier im Thread nicht übersehen und frage deshalb einfach mal: Ich habe (demnächst) einen DVB-S Tuner und einen DVB-T Tuner zur Verfügung. Grundsätzlich möchte ich, dass bevorzugt DVB-S aufgezeichnet wird. Eine zweite parallele Aufnahme(zumindest wenn auf einem anderen Transponder) soll dann natürlich über DVB-T erfolgen. Wie kann ich das realisieren? Die Auswahl "bevorzugt" im DVBViewer wird wohl nicht reichen, da es ja um verschiedene Kanallisten geht...wie mache ich das also EPGPlus klar? Wenn ich die EPG-Suche auf mehrere Sender(1x DVB-S, 1x DVB-T) ausweite dürften zwei Aufnahmen erfolgen oder? Vielen Dank! Quote
Moses Posted October 1, 2008 Posted October 1, 2008 Automatisch kann der DVBViewer das nicht, und auch mit EPGPlus wird das nicht vollständig zu realisieren sein, denke ich... Quote
fcb-hostis Posted October 1, 2008 Posted October 1, 2008 ok, das heisst also ich werde manuell wählen müssen was ich über dvb-s aufzeichne und was über dvb-t, indem ich die Suche dementsprechend auf gewisse Sender einschränke? mfg Quote
Jack Lelieveld Posted October 25, 2008 Posted October 25, 2008 ok, das heisst also ich werde manuell wählen müssen was ich über dvb-s aufzeichne und was über dvb-t, indem ich die Suche dementsprechend auf gewisse Sender einschränke? mfg Ich benutze seit zwei Jahren ein System mit drei Empfänger (FireDTV DVB-S, DVB-C und DVB-T). Mein Erfahrung ist das Aug wann in EPGplus bei ein such eintrage ein spezifisch Kanal Gewalt ist manchmal von ein andere Empfänger wird aufgenommen wie gemeint, wann in die Kanal liste von beide Empfänger das selbe Kanal Name existiert. Ich kann das Problem nur lösen wann ich die Kanal Name fuhr jede Empfänger etwas modifizieren, z.b. „Nederland-1“ und „Nederland_1“ und „Nederland1“. Wahn ich dann diese Kanal Name in EPGplus wählen wird immer die korrekte Empfänger benutzt. Ich vermuten das er noch immer Problemen sind mit die Übergang von Sommer zu Winter seit. Bei mir sind alle Aufnahme fuhr kommende Sonntag auf Samstag in die Aufnahme liste eingetragen. Quote
Rayman Posted October 25, 2008 Author Posted October 25, 2008 (edited) Ich benutze seit zwei Jahren ein System mit drei Empfänger (FireDTV DVB-S, DVB-C und DVB-T).Mein Erfahrung ist das Aug wann in EPGplus bei ein such eintrage ein spezifisch Kanal Gewalt ist manchmal von ein andere Empfänger wird aufgenommen wie gemeint, wann in die Kanal liste von beide Empfänger das selbe Kanal Name existiert. Ich kann das Problem nur lösen wann ich die Kanal Name fuhr jede Empfänger etwas modifizieren, z.b. „Nederland-1“ und „Nederland_1“ und „Nederland1“. Wahn ich dann diese Kanal Name in EPGplus wählen wird immer die korrekte Empfänger benutzt. Leider habe ich das Problem nicht ganz verstanden; Die Thematik mehrerer Empfänger ist für mich immer schwer nachzuvollziehen, da ich selber nur einen Empfänger habe. Grundsätzlich gibt EPGplus die Aufträge lediglich an den DVBViewer weiter. Die Verwaltung mehrerer Empfänger und die Überwachung von Überschneidungen bei mehreren Aufnahmen macht der DVBViewer, EPGplus zeigt nur die Informationen an, die es aus dem DVBViewer erhält. Ich vermuten das er noch immer Problemen sind mit die Übergang von Sommer zu Winter seit. Bei mir sind alle Aufnahme fuhr kommende Sonntag auf Samstag in die Aufnahme liste eingetragen. Achtung! Das Sommer-/Winterzeitproblem am Tag der Umstellung ist immer noch nicht gelöst! Bitte Aufnahmen von EPGplus an diesem Wochenende sorgfältig überprüfen! Evtl. kann jemand Rückmeldung geben welches Verhalten genau auftritt. Interessant ist besonders ob nur EPGplus betroffen ist, oder ob das DVBViewer EPG sich ebenfalls seltsam verhält. Dankeschön! Gruß, Stefan. Edited October 25, 2008 by Rayman Quote
Rayman Posted November 2, 2008 Author Posted November 2, 2008 (edited) Version 1.0.9 (02.11.2008)- Fix: Unregular crashes caused by right-click context menu on TV-Guide and search results (especially in Vista) - Fix: Reminder: Manual changes (e.g. setting item action from remind to record) via context menu were overwritten by search algorithm - Add: More information in TV guide: name and title of programs are shown (formerly only title). - Add: Genre filter for TV guide and genre in EPG description. - Add: Item's end time is now displayed in search results and remind list. - Add: Default action for search terms is remembered and restored for new search terms. - Add: New search option: Exact search - Find search items which are identical to the search term. - Add: Multiple selection for search results, "Select all items" in context menu. - Add: Ctrl + 'A': selects all items in search results or remind list - Unfixed:Recordings shifted on the day when summer/winter time changes. Edited November 9, 2008 by Rayman Quote
Rayman Posted November 9, 2008 Author Posted November 9, 2008 (edited) Hallo alle, die Version 1.1.0 als Fehlerkorrektur zur Version 1.0.9 ist online. Die Version 1.0.9 hatte ein erhebliches Speicherleck, welches bei jedem EPG-Update bzw. Suche den Arbeitsspeicher nicht wieder freigegeben hat. (Interna: Der Fehler lag in der Umkonvertierung von vom DVBViewer gelieferten Unicode-Strings in Null-terminierte Ansi-Strings. Tricky ). Die Version behebt diesen Fehler. Version 1.1.0 (09.11.2008) Bugfix-Release- Fix: Memory leak: Performing EPG search caused EPGplus to consume more and more memory. Download EPGplus 1.1.0 Viel Spaß beim Testen! Stefan. Edited November 9, 2008 by Rayman Quote
dictamnus Posted November 14, 2008 Posted November 14, 2008 hallo, ich nutze dein EPGplus und bin begeistert! wenn ich jedoch in Kategorie meine Favoriten wähle kann ich nicht die Unterordner aufrufen... mach ich einen fehler oder werden die Unterordner nicht aufgeführt? wenn ich innerhalb der gewählten Kategorie über den horizontalen Scrollbalken zu einem Sender gehe und ich nun einen anderen tag auswähle bleibt die Ansicht nicht auf dem zuletzt gewählten Sender sondern im Fenster erscheint wieder die Ausgangs-Ansicht ist das normal? Quote
Rayman Posted November 14, 2008 Author Posted November 14, 2008 wenn ich jedoch in Kategorie meine Favoriten wähle kann ich nicht die Unterordner aufrufen...mach ich einen fehler oder werden die Unterordner nicht aufgeführt? Im Moment werden die Unterordner nicht separat angezeigt; die Inhalte der Unterordner werden der Reihe nach in der Spaltenansicht angezeigt. wenn ich innerhalb der gewählten Kategorie über den horizontalen Scrollbalken zu einem Sender gehe und ich nun einen anderen tag auswähle bleibt die Ansicht nicht auf dem zuletzt gewählten Sender sondern im Fenster erscheint wieder die Ausgangs-Ansicht. ist das normal? In der aktuellen Version ist dieses Verhalten "normal", aber das ist ein guter Verbesserungsvorschlag! Viele Grüße, Stefan. Quote
dictamnus Posted November 16, 2008 Posted November 16, 2008 wäre toll wenne beide features implementiert werden könnten.. aber auch ohne, ist dasd plugin richtig gut! ist es eigentlich möglich mehr als 5 tage im voraus zu laden? Quote
Moses Posted November 17, 2008 Posted November 17, 2008 Wenn du mehr EPG Daten hast, werden die auch durchsucht.... Quote
Rayman Posted November 17, 2008 Author Posted November 17, 2008 ist es eigentlich möglich mehr als 5 tage im voraus zu laden? Die EPG-Daten kommen vom DVBViewer. Dieser wiederum hat nur soviel EPG-Daten, wie von den einzelnen Sendern im voraus gesendet werden. Es gibt jedoch separate Plugins/Programme, mit denen man EPG-Daten für mehrere Tage im Voraus aus dem Internet laden kann. Einfach die Forumsuche benutzen. Viele Grüße, Stefan. Quote
dictamnus Posted November 27, 2008 Posted November 27, 2008 Es gibt jedoch separate Plugins/Programme, mit denen man EPG-Daten für mehrere Tage im Voraus aus dem Internet laden kann. Einfach die Forumsuche benutzen. hab gesucht .. aber nichts gefunden hilf mir bitte auf die sprünge Quote
Tjod Posted November 27, 2008 Posted November 27, 2008 EPGImporter für Clickfinder (TVMovie) http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=15578 und für XMLTV Daten XMLTV Importer (Mitgliederbereich) oder Auto Import XMLTV aber mit XMLTV Daten für Deutsche Sender wird es schwierig, da alle Kostenlosen Quellen eine Derartige Verwendung verbieten. Außerdem gibt es noch für einige Sender die Siehfern-Info Daten für 7 Tage. http://www.google.com/search?q=Siehfern&am...=DVBViewer.info Quote
dictamnus Posted November 28, 2008 Posted November 28, 2008 Tjod danke dir! bevor ich den clickfinder installiere.. kannst du mir sagen für wieviele tage im voraus das EPG geladen wird? sollte es nicht deutlich > als 5 Tage sein lohnt es nicht Quote
Tjod Posted November 28, 2008 Posted November 28, 2008 Bei der Kostenlosen Version waren es glaube ich 8 Tage aber nur wenige Sender die 'Kostenpflichtige Version hat deutlich mehr Sender und 14 Tage. Ich nutze das allerdings nicht. Mir reicht das EPG was die Sender Selber mit Senden. Quote
dictamnus Posted November 28, 2008 Posted November 28, 2008 ich nutze das DVBViewer-plugin für die Nutzung des TVBrowser, allerdings hat der nur beschränkt Radiosender (ich nehme sehr exzessiv Hörspiele auf) in seiner Liste, das von mir zusätlich genutzte EPGPlus -plugin hat alle Radiosender aber leider nur 5 Tage EPG-Daten. und zahlen möchte ich für EPG-daten-Service nicht danke Tjod p.s.: vielleicht hat ja noch wer eine idee Quote
imrevo Posted December 1, 2008 Posted December 1, 2008 Hallo zusammen, ich habe mit der 1.10 ziemlich häufige Abstürze: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Application Error Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1000 Datum: 01.12.2008 Zeit: 10:46:57 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: XXXX Beschreibung: Fehlgeschlagene Anwendung epgplus.exe, Version 1.1.0.0, fehlgeschlagenes Modul oleaut32.dll, Version 5.1.2600.3266, Fehleradresse 0x00004d17. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Daten: 0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat 0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail 0010: 75 72 65 20 20 65 70 67 ure epg 0018: 70 6c 75 73 2e 65 78 65 plus.exe 0020: 20 31 2e 31 2e 30 2e 30 1.1.0.0 0028: 20 69 6e 20 6f 6c 65 61 in olea 0030: 75 74 33 32 2e 64 6c 6c ut32.dll 0038: 20 35 2e 31 2e 32 36 30 5.1.260 0040: 30 2e 33 32 36 36 20 61 0.3266 a 0048: 74 20 6f 66 66 73 65 74 t offset 0050: 20 30 30 30 30 34 64 31 00004d1 0058: 37 0d 0a 7.. Noch jemand? Quote
Rayman Posted December 1, 2008 Author Posted December 1, 2008 (edited) ich habe mit der 1.10 ziemlich häufige Abstürze: Kannst Du bitte versuchen genauer einzugrenzen und zu erklären, unter welchen Umständen EPGplus abstürzt! Z.B. immer beim Starten, oder immer wenn Du eine bestimmte Funktion ausführst, irgendwo draufklickst, eine Suche ausführst, oder immer nach einer bestimmten definierten Zeit etc? Welche DVBViewer-Version? Welche Windows-Version? Stefan. Edited December 1, 2008 by Rayman Quote
imrevo Posted December 4, 2008 Posted December 4, 2008 Hi, Kannst Du bitte versuchen genauer einzugrenzen und zu erklären, unter welchen Umständen EPGplus abstürzt! Z.B. immer beim Starten, oder immer wenn Du eine bestimmte Funktion ausführst, irgendwo draufklickst, eine Suche ausführst, oder immer nach einer bestimmten definierten Zeit etc? Welche DVBViewer-Version? Welche Windows-Version? Stefan. Beim Starten von DVBViewer so gut wie immer, beim Hinzufügen von Sucheinträgen sowie dann, wenn EPGPlus das EPG durchsucht. Wenn ich die EPGPlus.ini lösche, klappt der Start per DVBViewer, aber spätestens beim Eintragen des 4. Suchbegriffs ist dann Ende. Die alte EPGPlus-Version (18.2.2007, dll vom 7.2.2007) läuft nach wie vor einwandfrei. DVBViewer ist Version 3.6.1.20, DVBSource 2.8.3.0, ttapi.dll 1.0.0.5. Im System befinden sich 2 Satelco HDTV-Karten, als Zusatzsoftware läuft noch der EPGImporter 0.6.9.0 mit dem Clickfinder-Datasourcemodul. Clickfinder selbst läuft auf einem anderen Rechner. Oleaut32 klingt für mich irgendwie nach einem Schnittstellenproblem, könnte also an der DVBViewer-Version liegen.... Andere Frage: Ist das Problem der Zeitumstellung schon gefixed? Ist eigentlich das einzig wirklich Nervige an EPGPlus...wenngleich auch nur zweimal im Jahr ;-) bye Volker Quote
Lars_MQ Posted December 4, 2008 Posted December 4, 2008 DVBViewer ist Version 3.6.1.20 Da brauchst Du dich nicht zu wundern. Quote
JoJoBla Posted December 8, 2008 Posted December 8, 2008 ich habe mit der 1.10 ziemlich häufige Abstürze:Noch jemand? Tritt bei mir auch auf. Soweit ich das beobachten konnte nur nachdem ich Suchen bearbeitet habe. Manifestiert sich dann allerdings so hartnäckig, dass es bereits beim Starten von DVBViewer knallt. Nach Neustart des PC lässt sich DVBViewer wieder ohne EPGPlus-Crashmeldung starten und das Tray-Icon nimmt artig neben der Uhr Platz. Config: WinXP-SP3, DVBViewer 3.9.4.103, EPG-Daten aus Clickfinder Quote
Monne Posted December 9, 2008 Posted December 9, 2008 Hi Leute, hab das Problem auch seit ein paar Tagen. Bisher hatte ich noch gar keine Probleme mit EPGPlus und jetzt aus heiterem Himmel... Habe auch die 1.10 Version, DVBViewer 3.9.2.0, WinXP-SP3 und beziehe meine Daten via EPG-Importer aus dem Clickfinder. Das ganze lief bisher auch wunderbar, aber jetzt hauts mich jedesmal raus, wenn er die programmierten Suchen durchlaufen lässt (also direkt zu Anfang). Wäre schön, wenn jemand eine Lösung hätte. Gruß Simon Quote
Rayman Posted December 10, 2008 Author Posted December 10, 2008 (edited) Soweit ich das beobachten konnte nur nachdem ich Suchen bearbeitet habe. Ich habe gestern eine Ewigkeit meine Suchbegriffe bearbeitet, neu gestartet, getestet etc. Bei mir tritt einfach kein Fehler auf ;-( Ich habe lediglich einen kleinen Fehler festgestellt: Die Checkbox für exakte Phrase wird nicht wieder hergestellt, falls sie vorher eingeschaltet war. Manifestiert sich dann allerdings so hartnäckig, dass es bereits beim Starten von DVBViewer knallt. hauts mich jedesmal raus, wenn er die programmierten Suchen durchlaufen lässt (also direkt zu Anfang) Diese beiden Aussagen passen gut zusammen; Leider kann ich es bei mir nicht reproduzieren, was die Sache schwer macht. Die einzige Möglichkeit die Sache nachzuvollziehen wäre, wenn einer oder beide von Euch bereit ist/seid, mir die EPGplus.ini per PM zuzusenden. Dann kann ich prüfen ob und wo der Fehler auftritt. Ist Einer von Euch ICQ oder MSN-Messenger Inhaber? So könnte ich solche seltsamen Fehler besser in direkter Kommunikation austesten. Gruß, Stefan. Edited December 10, 2008 by Rayman Quote
Rayman Posted December 11, 2008 Author Posted December 11, 2008 So, mit Monne's epg.dat konnte ich das Problem inzwischen bis auf die Code-Zeile identifizieren, aber leider noch nicht lösen. Ich arbeite daran. Stefan. Quote
Breaker27 Posted December 12, 2008 Posted December 12, 2008 Hi, als ehemaliger VDR + "MasterTimer" (ein perl Skript) Nutzer fehlen mir ein paar Sachen in EPGplus: 1) Es gibt ja bei EPG genau die drei Texte "Title", "Subtitle" und "Description". Mir fehlt, dass ich auch mit RegExp in den einzelnen Texten suchen kann. (Realer) Anwendungsfall: Mir fehlen noch 7 Simpsons-Folgen, sonst hab ich alle. Suchmuster: Sender=Pro7, Titel="Simpsons", Subtitle="Seekuh|Seele|Hammer raus|Krieg|Kill|Dummen|Ballverlust". Eine Umstellung auf RegExp wär dabei insgesamt nett (= damit ist alles fomulierbar). 2) Pro Suchelement Eingabe einer Vorlauf- und Nachlaufzeit: (Realer) Anwendungsfall: Bei "Simpsons" reicht mit 5 Min. vorher und 10 Min. nachher. Bei "Wetten dass" lieber 90 Min nachher, da immer überzogen wird. Ansonsten nettes Tool - automatische Timer ist bei mir eins der wichtigsten Features meines DVB-Rechners. Wäre toll, wenn du bei Gelegenheit diese Erweiterungen aufnehmen kannst. Gruß, Uwe. Quote
PAZ85 Posted December 15, 2008 Posted December 15, 2008 Ich bekomme die Error 123 Sache nicht weg! Hab die Logos von: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...c=17588&hl= Und leider bekomme ich immer wieder den Error! Einmal beim start und dann immer wieder mal während des Betriebs! Sind immer (wenn ich Details klicke) 3 Einträge die nicht stimmen! Jemand ne Idee? Quote
Rayman Posted December 16, 2008 Author Posted December 16, 2008 Ich bekomme die Error 123 Sache nicht weg!Sind immer (wenn ich Details klicke) 3 Einträge die nicht stimmen! Kannst Du mir bitte die Details nennen? Wie soll Dir sonst geholfen werden? Ich vermute es ist die Doppelpunkt-Sache: Kannst Du bitte mal prüfen, ob Du in einem deiner Sendernamen einen Doppelpunkt hast (z.B. "[tru:] young tv") - falls Du Sender mit Doppelpunkt-Zeichen hast, dann entferne den Doppelpunkt - dies sollte den Fehler beheben. als ehemaliger VDR + "MasterTimer" (ein perl Skript) Nutzer fehlen mir ein paar Sachen in EPGplus: Uwe, vielen Dank für die Erweiterungsvorschläge! Ich werde sehen, was ich wie umsetzen kann. Viele Grüße, Stefan. Quote
PAZ85 Posted December 16, 2008 Posted December 16, 2008 Kannst Du mir bitte die Details nennen? Wie soll Dir sonst geholfen werden? Ich vermute es ist die Doppelpunkt-Sache: Kannst Du bitte mal prüfen, ob Du in einem deiner Sendernamen einen Doppelpunkt hast (z.B. "[tru:] young tv") - falls Du Sender mit Doppelpunkt-Zeichen hast, dann entferne den Doppelpunkt - dies sollte den Fehler beheben. Uwe, vielen Dank für die Erweiterungsvorschläge! Ich werde sehen, was ich wie umsetzen kann. Viele Grüße, Stefan. 18:38:36: Can not enumerate files in directory 'C:\Programme\DVBViewer\Images\Logos\' (error 123: die Syntax für den Dateinamen, Verzeichnisnamen oder die Datenträgerbezeichnung ist falsch.) 18:38:36: Can not enumerate files in directory 'C:\Programme\DVBViewer\Images\Logos\' (error 123: die Syntax für den Dateinamen, Verzeichnisnamen oder die Datenträgerbezeichnung ist falsch.) 18:38:36: Can not enumerate files in directory 'C:\Programme\DVBViewer\Images\Logos\' (error 123: die Syntax für den Dateinamen, Verzeichnisnamen oder die Datenträgerbezeichnung ist falsch.) Müssen wohl drei Namen sein! Aber ich finde keinen Doppelpunkt! Quote
