Imon VFD/LCD Plugin
markymark
Die Viewer-Software musst du nicht installieren, aber vielleicht willste sie ja mal testen.
Ist aber sonst nicht notwendig. Es gibt bei der Installation eine Auswahl was installiert werden soll.
  • Replies 962
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • markymark
    173
  • Tüftler
    72
  • MogRuith
    44
  • disaster
    36
Posted Images
Guest RonnyHa
ok, danke dir.
Dann hoffe ich, dass das alles funktioniert. Denn wenn Markymark sich schon die ganze Arbeit macht, würde es mich freuen, wenn es bei mir auch klappt, mal schauen.
Was ist denn am sinnvollsten, welche Versionsnummer man von der Imon Software installiert, die auf der CD, oder die aktuellste auf der Imon-Supportseite?
Ist das egal für das PlugIn oder läuft es mit älteren oder neueren Imon Versionen besser oder schlechter / gar nicht? (wenn man das so pauschal sagen kann)
Edited by RonnyHa
Wenn du die ViewerSoftware von Soundgraph nicht benutzen willst, dann reicht die von CD.
Die aktuellste ist hauptsächlich eine Vollendung des Viewers. Außerdem habe ich festgestellt, das einige Sachen in der letzten Version entfernt wurden. -->ImonManager> Option für Dritte benutzen fehlt (Displaynutzung); einige Fernbedienungsauswahlen wurden entfernt (Fernbedienungen unterschiedlicher Hersteller)
gibt es eine Möglichkeit(Variable,...) das nach dem Beenden/Standby..... die Uhrzeit und das Datum angezeigt wird und nicht irgend ein zuvor eingegebener Text?
Guest RonnyHa
Hallo markymark,
habe am Wochenende dein PlugIn ausprobiert und es klappt wunderbar.
Wollte mich für die gute Arbeit bedanken.
Nur einen kleinen Fehler hatte ich.
Wenn ich eine Musik CD abspielen lassen möchte, unter DVBViewer natürlich, dann wird nicht bei Lautsprecher L und R angezeigt und auch das Icon CD wird nicht angezeigt.
Wenn ich eine DVD abspiele, wurden diese aber richtig angezeigt.
Arbeitest du denn an dem PlugIn weiter, wird es bald wieder ein Update geben? :wacko:
Hallo markymark,
Arbeitest du denn an dem PlugIn weiter, wird es bald wieder ein Update geben? :robot:
Ich check mal...
Hallo.
Ich hätte da eine kurze Frage.
Und zwar habe ich das Plugin (Exe, DLL's, LANG Files) in den Plugins Ordner vom DVD Viewer Pro kopiert.
Das Plugin funktioniert auch soweit, allerdings habe ich noch keine Möglichkeit gefunden es automatisch mit dem DVDViewer zu starten. Geht das?
Außerdem wird es im DVDViewer (Plugins ->) nicht angezeigt, da steht nur das NetStream Plugin drin.
n paar seiten vorher war ja die Rede davon dass man die 6.xx Version von imon verwenden sollte wegen Plugin einbindung usw.
Soweit klappts ja mit dem DVBViewer plugin, aber halt mit dem nachteil auch bei der 6.xx Version dass die Fernbedienung (Imon Pad) nicht mehr funktioniert nach dem umschalten auf 3. Verwenden den Treiber.
Gibts da jetzt doch nen Trick wie man das Display und die Fernbedienung nutzen kann ?
Habs nach einigem Stöbern hinbekommen, das Display geht 1a mit dem DVBViewer und das Imon Pad auch.
Muss mir noch eiN batch File zum Starten der Programme schreiben.
Hab im Imon Manager den Autostart ausgeschalltet, und alles was voM Imon auf das Display zugreift auch.
3 Benutzen Treiber > Nein.
Hab das Imon Pad Config File das es hier im Forum gibt benutzt für Imon und DVBViewer.
Startreihenfolge :
Erst das Plugin fü DVBViewer.
Dann den Imon Manager (7.40 is glaub ich die aktuelle ver.)
Und dann DVBViewer.
Die div. Infos werden richtig dargestellt, auch bei Avi's oder MKV's usw.
Ich hab ein Silverstone Gehäuse mit LCD
Also ich bekomme die Fernbedienung mit dem Plugin 0.98 leider nicht zum laufen.
hab schon verschiedene Imon Versionen durch 5, 6 und 7 aber sobald ich das Plugin starte funktioniert die Fernbedienung nicht mehr.
Hab auch schon versucht erst das plugin zu starten und dann Imon -> Fernbedienung geht auch nicht.
Mit Version 0.80 des Plugins funktioniert es aber bestens.
Gibt es irgend ein Trick um die Fernbedienung auch mit der neusten Version ans laufen zu bringen?
Du hast nen altmodisches VFD oder ?
Hast du es so versucht wie ich das beschrieben hab ? so gehts bei mir mit der neuesten Version in Vista.
Ja ich hab so ein "altmodisches" VFD :-) (heißt ja auch Imon Vfd Plugin und nicht "neumodisches LCD Plugin" :bye:;) )
Und ja ich habs in deiner Reihenfolge probiert. Klappt leider nicht.
Mit Version 0.80 klappts perferkt nur stören mich da die Laufschriften bei den Sendernamen
Edited by Nanohcv
Hehe, sehr schön. Das mit diesen "Reihenfolgen" ist mir eh suspekt :bye: Bist Du noch den Abend über online ?
Ja bin noch ein langes weilchen online und kann versuchskaninchen spielen ;)
Hehe, sehr schön. Das mit diesen "Reihenfolgen" ist mir eh suspekt ;) Bist Du noch den Abend über online ?
Sooo ... Version 0.99 lädt jetzt wieder die ganze alte DLL die auch Version 0.90 verwendet. Damit sollte das dann wieder gehen.
Hallo zusammen
Ich habe mir in den letzten Tagen einen HTPC zusammengeschraubt und nun funzt auch alles (fast) wie gewollt. :biggrin:
Danke an alle, die hier ihre geilen Plugins zur Verfügung stellen.
Da ich über die Suche keine Antwort gefunden habe, würde ich gerne wissen, ob man im Display anstatt diverser Anzeigen
nur zwei Balken darstellen kann- z.B. den oberen für den Fortschritt der aktuellen Sendung und den unteren für die Lautstärke.
Falls nicht, ist es möglich diese Funktion irgendwie einzubauen?
Hi
erstmal danke für das Plugin. Es funktioniert sehr gut nur leider kommt es sich mit meinem Imon Programm in die haare.
Bei mir ist es so das ich im Imon Programm das Frontpanel ausgeschaltet habe und wenn ich dann das Plugin starte, wird alles wunderbar im Display angezeigt und die Fernbedieung funktioniert auch.
Wenn ich den PC dann wieder aus dem Energiesparmodus hole, bleibt (bzw. wird) das Display allerdings dunkel, weil das Imon Programm ja so eingestellt wurde und es dies auch nach dem aufwecken umsetzt.
Dann hilft nur ein Neustart des Imon Plugins.
Gibt es da irgendwie einen Trick?
Ja, es gibt einen Trick.
Einfach, zum Bsp. mit StartupDelayer von r2 Studios, die Startreihenfolge so einstellen, dass erst das Imon gestartet wird und dann die ImonPlugin.exe.
Dann sollte alles Funktionieren. :)
Damit funktioniert das auch wenn man aus dem Energiesparmodus startet? weil da sind die ganzen Programme ja schon geladen.
Ja, funktioniert bei mir auch aus dem Ruhezustand, wenn du das meinst.
Ich benutze nur diesen, und das erfolgreich seit 3 Monaten.
unter vista ist das eine Art Standby klick
Da greift das vorgeschlagene Programm scheinbar nicht.
Wenn man einen kompletten Neustart durchführt funktioniert es.
Hi
Frontview=nie ?
@ markymark:
Ist es möglich auf dem VFD Statusbalken (Sendungsfortschritt + Lautstärke) auszugeben?
@ markymark:
Nur in Grenzen. Lautstärkeeinblendung mach ich aber wenn ich mal Zeit finde.
LCD
Ahja. Du verwendest aber die neueste Version von dem Plugin oder? Es gab da mal so einen Bug, aber zu mindest bei mir gehts seit dem Bugfix in 0.98 oder so.
0.99 hab ich in gebrauch
Es funktioniert ja auch, nur muss ich es nach dem Standby neustarten, da das Imon Programm es ausschaltet.
hab es eben nochmal genau beobachtet,
wenn ich einschalte(aus dem Standby) dann geht das Display an und zeigt Datum und Uhrzeit.
Also arbeitet das Plugin richtig.
Das Imon Programm hat zu dieser Zeit noch ein kleines ! im schwarzen Kreis.
Sobald dieses ! verschwunden ist, ist auch das Display aus.
Muss ich evtl eine ältere Version von dem Imon Programm benutzen?
Kann ich nicht mit Sicherheit sagen weil meine Kiste mal wieder nicht mehr aus dem Standby kommt ... grrr ...
Wenn Du dann das Plugin beendest und neu startest gehts aber wieder ????
ja dann geht alles wieder super
Ich habe das auch manchmal. Strom ausstecken...
Vor ein paar Wochen hat mein altes Netzteil den Geist aufgegeben. Seither habe ich dieses Problem.
Vorher hatte ich diesen ominösen nicht behebbaren Problemen mit dem Plugin seit ich ein neues, stärkeres Netzteil habe
funktioniert alles sehr gut. Wäre es möglich das bei neuen USB HID VFD's Probleme auftauchen, wenn das Netzteil zu schwach ist?
  • 3 weeks later...
Gibt es für die Version 0.99 eine Möglichkeit die Speicherplatzüberwachung zu deaktivieren?
Ich habe keinen Pfad angegeben (dann wird automatisch c: überwacht) und aus Spaß sogar ein nicht vorhandenes Diskettenlaufwerk a:, was eine Anzeige von 0 brachte.
Falls es diese Funktion nicht gibt, könnte dieser Wunsch in der nächsten Version berücksichtigt werden?!
Außerdem muss der Speicherplatz ja nicht alle paar Millisek. überwacht werden, oder wodurch kommen die vielen HDD-Zugriffe des Plugins zustande?
bin neu hier, muss ich - wenn ich das Plugin benutze - trotzdem die Imon Software installieren?
