BigBull
DVB-T2 in Deutschland
BigBull
wird DVBViewer den H.265-Codec, der in Deutschland eingeführt werden wird, auch unterstützen?
Ich habe grad mit dem Hauppauge-Support gesprochen, die sagen, es sein kein Treiber-Problem, sondern ein Anwendungssoftware-Problem, daher meine Frage. Hauppauges WinTV-Software unterstützt bis jetzt nur DVB-T2 in England, ein Upgrade wird in der Software für Deutschland dann wohl kostenpflichtig sein.
Danke und schöne Grüße
BigBull
Edited by BigBull
Share this post
Link to post
Tjod
Mit einem DVB-T2 Stick und den DVBViewer Pro/GE kannst du schon jetzt schon DVB-T2 in Berlin Empfangen. :D
Da wird schon auf einer Test Frequenz DVB-T2 mit H.265 Codec gesendet.
(derzeit: Das Erste HD, ZDF HD, Arte HD und eine RTL HD Testschleife)
Hier mal eine Transponderliste für Berlin mit dem DVB-T2 Transponder. DVB-T2_Berlin.ini
Aber die Privaten Sender werden wohl (da die Nutzer Gängelung HD+ so gut angekommen ist :angry:) ihre Sender über DVB-T2 auch verschlüsseln. Und das wahrscheinlich mit den gleichen verfahren wo sie kontrollieren können was aufgenommen wird und wann und wie Aufnahmen wiedergegeben werden können. Das heißt die Verschlüsselten Privaten Sender werden wahrscheinlich nicht mit dem DVBViewer funktionieren. Und auch nicht mit anderen PC Programmen.
Bei H.265 in HD (nicht UHD wo H.265 über DVB-S2 genutzt wird) ist auch ohne entsprechende Grafikkarte bei einem halbwegs aktuellen CPU Bild in Bild möglich ;)
Share this post
Link to post
BigBull
vielen Dank für die schnelle Reaktion! Das ist ja sehr gut, so werde ich den Hauppauge WinTV-HVR-1975 bestellen. Der kann dann auch DVB-T2. Leider muss ich bei Einführung des neuen Standards meine drei USB-Sticks von Hauppauge und Terratec wegwerfen, die nur DVB-T können.
Vielleicht mache ich es dann so, dass ich auf Kabel bei Unitymedia umsteige, da könnte ich den HVR-1975 auch gebrauchen, mal sehen. Hier in Wuppertal bekomme ich DVB-T recht gut, ich wohne ein wenig über dem Tal. Ob das dann aber mit DVB-T2 auch noch geht, weiß ich natürlich nicht.
Aber es ist schonmal sehr toll, dass DVBViewer den neuen Standard schon unterstützt. Vielen Dank für das außerordentlich gute Programm, wollte ich auch mal sagen :-))
Danke und viele Grüße
BigBull
Edited by BigBull
Share this post
Link to post
fischgourmet
Hallo zusammen,
ich versuche gerade mit einer Digital Devices Cine C2/T2 die DVB-T2 Testsender in Berlin mit dem DVBViewer 5.3.2 reinzubekommen. Für HEVC habe ich die LAVFilters ausgewählt. Die DVB-T2-Sender werden auch gefunden, aber beim abspielen kommt weder Bild noch Ton. Die DVB-T-Sender funktionieren. Mit dem MPC-HC laufen die DVB-T2-Sender einwandfrei. Wenn ich im Debug Mode starte, funktioniert es komischerweise? Hat jemand eine Idee?
Danke+Gruß
Edit: Wenn ich jetzt im normalen Startmodus paar mal hin- und herschalte dann geht's jetzt.
Edited by fischgourmet
Share this post
Link to post
Griga
Vielleicht sind dir irgendwelche Plugins im Weg? Die bleiben nämlich außen vor, wenn man den DVBViewer über das Startmenü im Debug-Modus startet. Probiere es mal ohne Plugins.
Share this post
Link to post
munich2000
Ich habe in München mit dem Netbook Asus F200MA (Pentium N3520- quad-core, Intel-HD-Grafik integriert) DVB-T2 (BR-HD, 1280 x 720, 50 fps) mit dem LAV-Decoder ohne Hardware-Beschleunigung eine relativ hohe Prozessorauslastung (bis 100%, meistens über 80%). Mit DXVA2 (copy back) ist die Prozessorlast geringer und schwankt sehr (zwischen 30 und 90%). Grafiktreiber habe ich den aktuellsten drauf. Hardware ist der Stick TeVii H630.
Wer hat denn Erfahrungen mit anderen Decodern (z.B. Cyberlink)?. Die Bitraten bei DVB-T2 sind ja deutlich niedriger als bei H.264 über Astra, was dann mehr Decodierarbeit benötigt und die Prozessorlast erklärt. Funktionierende Hardwarebeschleunigung wäre also wichtig.
Übrigens gibt es bei nicht optimaler Antennenausrichtung eher Abbrüche des streams als über DVB-T.
munich2000
Share this post
Link to post
Tjod
Mit deiner Grafikkarte ist eine Hardware Beschleunigung von HEVC (H.265) ziemlich sicher nicht möglich.
Wenn ich richtig liege geht das nur mit der Nvidia GTX 960 (und vielleicht irgendwelchen neueren Karten).
Mit welchen Video Parametern wird in München gesendet? Einstellungen > DVB Source oberste Zeile mit den Video Parametern.
Zu HEVC allerdings mit dem Schwerpunkt UHDTV findest du hier einiges:
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/55897-quo-vadis-htpc-richtung-hevc/
http://www.DVBViewer.tv/forum/forum/24-hdtv/
Das gilt in deutlich abgeschwächter Form genau so für HEVC in HD Auflösung.
PS: Der TeVii H630 war bei mir bis er kaputtgegangen ist auch bei DVB-T störanfälliger als zwei meiner reinen DVB-T Sticks.
Share this post
Link to post
munich2000
Hallo Tjod!
Danke für die Hinweise
Hier die Parameter vom DVB-T2-Stream:
Der TeVii H630 scheint wirklich ein Billigteil zu sein.
munich2000
Share this post
Link to post
munich2000
update:
Jetzt gibt es Testsendungen auch in 1080p über DVB-T2.
Mit dem:
ASUS F200MA--Netbook, 29,4cm (11,6"), 4GB RAM, 500 GB HDD, Intel Pentium N3520 (Grafik integriert), WIN8.1 - DVB-Stick TeVii H630, DVBViewer, neuester LAV-Decoder
läuft 1080p (H.265) nicht! Nach kurzer Zeit läuft der Ton dem Bild davon. CPU-Last meistens nahe 100% (alle 4 Kerne). :mad:
720p geht mit Einschränkungen meistens (gerade noch) bei hoher CPU-Auslastung.
Mit einem PC (6-Kern AMD FX-6300, 6x 3.50GHz) und Geforce 720 läuft auf dem DVBViewer (mit neuestem LAV-Decoder, Windows 10) alles flüssig (auch 1080p). Hier habe ich allerdings den PCTV TripleStick (292e) in Betrieb. :original:
Übrigens: die Bitraten sind bei 1080p nicht wesentlich anders, als bei 720p (um die 4 Mb/s).
munich2000
Share this post
Link to post
munich2000
nächstes update:
So schlecht scheint der Intel Pentium N3520 (Grafik integriert) doch nicht zu sein. Mit dem Cyberlick-Codec läuft auch 1080p synchron (Bild/Ton). Abgesehen von einigen Rucklern (die aber auch am ts liegen können) ist H.265 verwendbar. :original:
Sicher wird auch der LAV-Codec noch besser mit zukünftigen updates.
munich2000
Share this post
Link to post
wedok
Gleichzeitig bietet das Irdeto-System aber auch die Möglichkeit einer Entschlüsselung über ein in den TV-Empfänger integriertes Entschlüsselungssystem, welches ohne Karte funktioniert. Dafür wird derzeit noch an den Spezifikationen für die Geräte-Industrie gearbeitet, die auch den Einsatz in mobilen Empfangsgeräten vorsehen.
quelle: http://www.areadvd.de/news/dvb-t2-hd-private-hdtv-sender-zum-start-kostenfrei/
- USB-Sticks, die speziell auf die Nutzung des Privatsender-Abos ausgerichtet sind
quelle: https://www.test.de/FAQ-DVB-T2-HD-Antworten-zum-neuen-Antennenfernsehen-4915725-0/
da bin ich ja schon drauf gespannt. :)
Edited by wedok
Share this post
Link to post
Tjod
Wenn die Sachen wie das beschränken von Aufnahmen nicht wollen würden, könnten sie einfach ein CI Modul anbieten und nicht ein CI+ Modul.
Mal sehen was dabei raus kommt. Bisher habe ich noch keine Produktankündigungen in der Richtung gesehen.
Und ganz am Anfang war auch bei HD+ von Lösungen für den PC die rede. Bis denen wohl klar geworden ist das die gewünschte Nutzergängelung am PC nur sehr schwer umsetzbar ist.
Share this post
Link to post
awehring
Ist das HEVC Signal auch mit 10 Bit kodiert?
Die aktuellen Intel-Prozessoren können das nämlich nicht in Hardware dekodieren. Man braucht mindestens eine GTX 950.
Das folgende Zitat spricht dagegen, aber weiß es jemand genau?
update:
Mit einem PC (6-Kern AMD FX-6300, 6x 3.50GHz) und Geforce 720 läuft auf dem DVBViewer (mit neuestem LAV-Decoder, Windows 10) alles flüssig.
munich2000
Share this post
Link to post
Griga
Laut TransEdit Analyzer Luma- und Chroma-Bittiefe jeweils 8 Bit (DVB-T2 NRW, Das Erste HD & ZDF HD).
Share this post
Link to post
awehring
Ok, danke Dir !
Share this post
Link to post
frizzz
Ich muß ja nun eine DVB-T Karte nachrüsten, die DVB t2 kann.
Dachte an die
WinTV-quadHD (01607)
Glaubt ihr, daß ich mit der, dem 5.01.0 (hasse updates....wäre aber bereit...) und vor allem mit meinem betagten System GraKa GT610 dann unter DVB-T2 was zu sehen kriege??
Share this post
Link to post
ASN
Dachte an die
Naja, das Signal kommt schon an, ob dein Rechner es nachher auch entsprechend performant genug dekodieren kann ist hier eher die Frage.
Sollte die TV Karte kein HW Decoding von HEVC/H.265 unterstützen wird das wohl eher nichts solange du neben deiner GT610, die kein HEVC Decoding unterstützt, keine halbwegs moderne CPU hast (einen i3 ab Haswell bspw.).
  • Like 1
Share this post
Link to post
Griga
Eine alte Intel Core2 Duo E7500 CPU mit ca. 3 GHz schafft hier bei DVB-T2 die HEVC-Software-Dekodierung mit dem LAV Video Decoder so gerade eben. Ist aber schon ziemlich knapp und für den Dauerbetrieb nicht zu empfehlen ;) Bild in Bild ist auf keinen Fall drin.
Share this post
Link to post
frizzz
Ganz vergessen:
Hier die Auflösung: Nach Tausch der  Graka auf Asus passiv GT730 wird nun  hardwaremässig decodiert,
und die CPU Last beim   Athlon IIx2 240e ist zwischen 20 und 50% bei den DVB-T2 Testsendern. Es funktioniert also.
Edited by frizzz
Share this post
Link to post
Tjod
Share this post
Link to post
munich2000
Während die DVB-T2-Testsendungen mit 1080p mit dem Netbook Asus F200MA (Pentium N3520- quad-core, Intel-HD-Grafik integriert) und dem Cyberlink-Codec noch ganz gut liefen, gibt es jetzt im Regelbetrieb bei bewegteren Passagen öfters Ruckler.
Mit dem F200MA macht die DVB-T2-Nutzung keinen Spaß. Intel bietet erst ab dem N3700 die Hardwareuntersützung für HEVC. Da ich das ohnehin nur auf Reisen nutzen will, werde ich mir ein neues Notebook allenfalls aus dem unteren Preissegment zulegen.
Wer hat Erfahrungen damit (z.B. mit dem Intel N3700 bis 4200 mit DVB-T2)?
munich2000
Share this post
Link to post
BigBull
Ich habe ein älteres Notebook von 2012 (HP ProBook 4740s) mit einer HD 4000-Grafik von Intel. Soweit geht alles einigermaßen mit DVB-T2. Der Prozessor (ein i5 3210M mit 2,5 GHz) dreht ganz schön auf, wenn ich Fernsehen schaue, auch der Lüfter ist deutlicher zu hören. Ich habe auch Ruckler, aber nur bei einigen Sendern (z.B. ZDFneo). Andere laufen ohne Ruckler, es könnte bei mir also auch an Empfangsstörungen liegen. Ich werde heute nachmittag mal die Antenne anders positionieren, mal sehen, obs besser wird.
Ich würde mir aber jetzt deswegen kein neues Notebook kaufen.
Share this post
Link to post
munich2000
Cyberlink 14 -Codec läuft am besten
Gibt was neues: mit dem Cyberlink12-Filter ruckelt 1080p, mit dem Cyberlink14-Filter läuft es weitgehend.
Das ist interessant für alle ohne HEVC-Hardware-Unterstützung und mit schwacher CPU.
Ein Vorteil vom Cyberlink gegenüber LAV ist, daß man beim "Vorspulen" (z.B. bei Timeshift) Bilder sieht. Beim LAV ist der Schirm bei mir dann grau.
Edited by munich2000
Share this post
Link to post
Griga
Kann ich bestätigen. Allerdings kann der "gemischte" Betrieb mit LAV und Cyberlink (z.B. bei einem Senderwechsel HEVC -> H.264 mit Decoderwechsel) den DVBViewer ins Nirwana schicken. Die vertragen sich nicht besonders gut.
Ein weiterer interessanter Kandidat aus chinesischer Produktion ist der Lentoid HEVC Decoder, der ebenfalls mit bemerkenswert wenig CPU-Last in Software dekodiert. Bislang war er zusammen mit dem DVBViewer Filter nicht zu gebrauchen (nur mit dem LAV Sourcefilter bei Dateiwiedergabe), weil das nur moderne Kunst auf dem Bildschirm ergab. Ich habe aber gestern einen Trick gefunden, um den Decoder störungsfrei in die Live-Wiedergabe einzubinden. Das wird im kommenden Release möglich sein.
Leider musste ich danach feststellen, dass die Seite des Herstellers, wo es den Decoder bislang kostenlos zum Download gab, nicht (mehr?) erreichbar ist (xhevc.com). Alle sonst noch auffindbaren Downloadmöglichkeiten waren eher zweifelhafte Quellen, von denen ich lieber nichts installeren würde. ;)
  • Like 1
Share this post
Link to post
munich2000
Vom Strongene-Lentoid-HEVC-Decoder hört man viel gutes. Die Software des Freenet-USB-Sticks soll das nutzen. Vermutlich wollen die Anbieter des Codecs ihn jetzt doch nicht mehr kostenlos anbieten. Es wäre gut, wenn der DVBViewer diesen Filter in Zukunft unterstützt. Auch, wenn es ihn offiziell nicht zum Download gibt, kann er sich doch infektiös verbreiten. Die Chinesen kopieren alles und scheren sich nicht um Urheberrechte. Wenn ihre eigenen Produkte kopiert werden, können sie auch nichts dagegen tun...
Ich habe ihn noch im web-beta-archive.org entdeckt:
https://web-beta.archive.org/web/20161220051320/http://www.strongene.com/en/homepage.jsp
Share this post
Link to post
Griga
Glückwunsch :) Der Download des Decoders scheint da noch zu funktionieren. Wer DVB-T2 bzw. HEVC allgemein in Software dekodieren muss, sollte die Gelegenheit nutzen. Der DVBViewer wird die Verwendung im kommenden 6.0 Release auf jeden Fall unterstützen.
Hier schafft der Decoder sogar die UHD-Sender auf Astra 19° Ost in Software (auf einem PC mit einem Ivy Bridge i7, CPU-Last zwischen 50% und 75%). Das erfordert dann allerdings einen Tweak in der DVBSource.ini.
Im Change Log liest sich das so:
Quote
  • Ergänzt: Wiedergabe: Unterstützung für die HEVC-Wiedergabe mit dem Lentoid Decoder. Bitte beachten: Erfordert DVBViewer Filter 3.9.4. Die Maßnahmen sind für deutsches DVB-.T2 optimiert (HEVC Full HD 50fps). Der Decoder braucht eine Puffergröße, die viel größer als die Standard-Puffergröße des DVBViewer Filters ist. Sie muss mindestens der maximalen Größe der Video-PES-Pakete entsprechen, sonst gibt es Artefakte. Diese spezielle Größe kann in der Datei DVBSource.ini (siehe Konfigurationsordner) angepasst werden, indem man eine Zeile BufferSize=... (in kB) ergänzt. Der Standardwert ist 320. Ein erhöhter Wert für UHD kann einen sehr hohen Speicherverbrauch zur Folge haben, insbesondere wenn die Wiedergabe zu langsam ist, so dass der DVBViewer Filter bis zu 1000 Puffer dieser Größe verwendet.
Bei UHD funktionierte es hier mit dem Wert 1024 (= 1 MB). Wahrscheinlich kommt man mit weniger aus, aber das muss man durch Probieren herausfinden. Wenn sich die Daten im DVBViewer Filter wegen zu langsamer Wiedergabe stauen, steigt der Speicherverbrauch bei der Einstellung auf mehr als 1 GB. Da muss man also schon etwas schauen, was man da macht ;)
  • Like 1
Share this post
Link to post
munich2000
Haben die häufigen Abstürze bei gemischtem Betrieb von LAV und Cyberlink etwas mit dem gewählten Audio-Codec zu tun? Gibt es z.B. einen alternativen Audio-Codec zu empfehlen als Alternative zum LAV (Audio) zusammen mit Cyberlink?
Share this post
Link to post
Griga
Soweit ich sehen kann, geraten sich nur die LAV & Cyberlink Video Decoder ins Gehege. Ich habe einige Zeit lang im DVBViewer Pro den LAV Video & Audio Decoder und im DVBViewer GE den Cyberlink Video & LAV Audio Decoder verwendet. Solange Pro und GE nicht gleichzeitig liefen, blieb alles friedlich.
Share this post
Link to post
damley
Ich habe DVBViewer seit ein paar Jahren für DVB-T benutzt und alles lief ohne Probleme. Nach der Umstellung Ende März habe ich mir einen neuen Stick zugelegt, weil der alte jetzt nur Schrott ist. Da mein Rechner nicht mehr der Jüngste ist, war ich gespannt, ob er es auch schafft, DVB-T2 noch auf meinen Bildschirm zaubern. Prozessor ist Athlon II X2 (Regor) @3600MH; GaKa ist GeForce GT610.
Mit dem LAV-Filter von github ging es dann. Bei den ersten Versuchen hatte ich das Problem mit dem abgehackten Klang. Hier in Berlin war eigentlich jeder Sender der ARD-Familie betroffen. Bei ZDF-Sendern gab's dieses Problem nicht. Nachdem ich den neusten "nightly"-LAV-Filter installiert habe, war die Probleme mit dem Klang gelöst. Jetzt bleibt nur ein Leistungsproblem. Etwa 25% der Sendungen kann man anschauen. Es gibt nur ab und zu Ruckler. Die CPU-Auslastung schwankt zwischen 70-80%. Bei den anderen Sendungen gibt es oft Rucklern und die Auslastung ist viel höher - 90-100%, also oft bis zum Anschlag. Außerdem gehen Audio und Video immer mehr auseinander.
Jetzt versuche ich mit dem Lentoid Filter, die Prozessorlast zu reduzieren. Ich habe im Forum gelesen, dass er mit weniger auskommt. Mit dem nuesten DVBViewer (6.0) will es aber nicht klappen. Die Last ist zwar deutlich weniger (meisten 70% oder weniger), aber das Bild ist total verzerrt. Es sind nur 3 Rechtecke zu sehen und das Ganze ist nur in Graustufen. Siehe Anhänge. Ich habe in der DVBsource.ini die Zeile hinzugefügt, aber das bringt keine Besserung. Mit 512, 1024 und 1536 BufferSize habe ich es versucht. Das Komische ist, wenn ich eine Aufnahme mache und dann die Datei in DVBViewer oder Windows MediaPlayer abspiele, sieht alles normal aus, d.h. es sieht farbig und schön aus. Ich habe jeden Video Renderer ausprobiert, den DVBViewer mir anbietet, aber es ändert nichts an dem Bild. Der Klang ist ganz normal. Jetzt muss ich wieder die alten LAV-Filter nehmen. :-(
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Ich wäre sehr dankbar für jeden Rat.
58f7ca70875bc_ONEHD(deu)AltesGeld(7)04-1922-34-08.thumb.jpg.39e20beb5b545149f99591cc7d922820.jpg
58f7cafcc956f_arteHDDiegroeLiteratour04-1922-38-45.thumb.jpg.d1b1b208c3ac63a7f2f266cf674f1e8d.jpg
DVBSourceFenster.thumb.png.9c8ea411ea3340e43fe1003c9a3bc0e0.png         VideoRenderer.png.22627f75360bf30ffd31c18185c2268d.png
Share this post
Link to post
gleddamax
die Aufnahmen sehen normal aus, weil diese von den verwendeten Codecs/Filtern nicht abhängen. Einfach ausgedrückt wird das aufgezeichnet, was zur Antenne reinkommt. Aber woran die fehlerhafte Darstellung liegt, habe ich momentan noch keine Idee.
Die Schwankungen in der Prozessorlast liegen an der variablen Datenrate. Gibt es viele Änderungen im Bild wie in Actionszenen oder sind viele Details darzustellen wie bei Wellen im Wasser steigt auch die Last für den Prozessor für die Dekodierung aufgrund der höher werdenden Datenrate. Ruhige Bildszenen wo sich oft nur wenig ändert wie z.B. bei Nachrichten erzeugen weniger (Prozessor-)Last, weil dort die Datenrate niedriger ist.
Bei mir läuft ein Core2Quad Q9400@2,66GHz, GraKa ist eine AMD HD7770. Vorher hatte ich den madVR als Videorenderer zusammen mit den LAVFiltern genutzt, wobei die Last auch nahe bei 90-100% lag. Zuletzt nutzte ich den Cyberlink Decoder in der Version 2.0.9350.2521 für HEVC, der minimal mehr Prozessorlast erzeugt als der Lentoid Decoder. Da dieser bei mir mit dem madVR nicht gut harmoniert bin ich wieder auf den 'EVR Custom Video Renderer' umgestiegen. Allerdings bleibt mit dem Cyberlink Decoder ab und zu das Bild eingefroren stehen, das nur durch einen Senderwechsel oder eher "Wiedergabe neu aufbauen" zu beheben ist. Den Lentoid habe ich auch mit dem madVR ausprobiert, jedoch schmiert bei mir der DVBViewer mit dieser Kombination reproduzierbar nach einigen Minuten ab. Eben stürzte der DVBViewer (6.0.1) mit dem Lentoid Decoder bei mir auch mit dem EVR Custom Video Renderer ab, es dauerte aber um einiges länger. Mit dem Cyberlink Decoder hatte ich bisher keine Abstürze.
Bei den Tonstörungen gibt es seitens des LAVFilter-Entwicklers für die ARD/arte-Sender einen Workaround, der in den Nightly-Builds eingebaut ist. Das einzige Problem besteht derzeit noch beim 5.1-Ton bei den ZDF-Spartensendern mit E-AC3-Ton.
Edited by gleddamax
Share this post
Link to post
munich2000
Das Problem habe ich auch, aber nur an einem PC, der auch Sat-Empfang hat. Hier hilft es, einmal ProgDVB 64bit mit Strongene zu starten, dann gehts auch auf DVBViewer. Wenn man vor dem Schließen des DVB-Viewers einen Sender mit Strongene gewählt hatte, gehts meistens beim nächsten mal auf Anhieb. Möglicherweise gibt es auch hier ein Problem im gemischten Betrieb mit LAV (wie beim Cyberlink).
An einem Computer, der ausschließlich DVB-T2 empfängt, tritt das Problem übrigens nicht auf.
Noch ein Hinweis:
Die Strongene-Seite ist wieder online:
Share this post
Link to post
munich2000
Ergänzung: Das von damley beschriebene Problem tritt bei mir an zwei Rechnern intermittierend auf. Einige Beobachtungen möchte ich mitteilen, damit man die Ursachen eingrenzen kann:
- das Problem ist nicht reproduzierbar (manchmal nach Neustart von Windows oder DVBViewer, manchmal nach Umschalten von LAV-H.264 auf Strongene-H.265, oft aber auch gar nicht)
- wenn das Problem da ist, helfen weder der Neustart vom DVBViewer, noch "Wiedergabe neu aufbauen".
- das Problem verschwindet immer, wenn man kurz ProgDVB 64bit (mit Strongene) startet und schließt. Danach ist auch die Darstellung am DVBViewer normal
- last but not least: wenn das Problem besteht und man dann einen aufgenommenen H.265-Steam mit dem DVBViewer abspielt, ist bei das Bild immer normal dargestellt, startet man danach den Viewer wieder zum Live-TV, ist die Darstellung wieder gestört.
Gerade die zuletzt aufgeführte Beobachtung könnte darauf hin deuten, daß es am Astrometa-Stick bzw. dessen Treiber liegt. An dem Rechner mit PCTV-Stick (der allerdings auch nur für DVB-T2 eingerichtet ist), gab es nie solche Störungen.
Ich habe 2 verschiedene Astrometa-Sticks mit dem Treiber 64.4.1201.2014 vom 1.12.2014 im Einsatz, da die neueren Treiben massive Bildstörungen verursachen.
@damley: welche Hardware und Treiberversion nutzt Du?
munich2000
Share this post
Link to post
munich2000
Share this post
Link to post
Griga
Könnte gut sein. Für den Lentoid HEVC Decoder ist zwingend eine Vorab-Videoformaterkennung im DVBViewer Filter erforderlich - siehe Optionen -> DirectX -> DVBViewer Filter. Die Erkennung beinhaltet insbesondere auch die Ermittlung der Auflösung dessen, was da kommt. Man muss das aber nicht manuell einschalten, da der DVBViewer intern automatisch dafür sorgt, wenn er den Decoder erkennt.
Die Vorab-Formaterkennung hat ein Timeout von 2000 ms, d.h. wenn in der Zeit keine Daten eintreffen, mit denen sich das Videoformat erkennen lässt, gibt der DVBViewer Filter auf, und die Wiedergabe findet ohne die Erkennung statt. Und dann kommt es typischerweise zu den hier beschriebenen Erscheinungen - der Lentoid Decoder muss nämlich vor Wiedergabebeginn vom Quellfilter über die Auflösung informiert werden. Das ist typisch für Decoder, die für Dateiwiedergabe konzipiert und nur damit getestet wurden.
Die Bedingungen sind bei Live-Wiedergabe halt etwas härter als bei Dateiwiedergabe, bei der beliebig viele Daten verzögerungsfrei vorab gelesen werden können. Der LAV Video Decoder ist z.B. in der Lage, die Formaterkennung selbst durchzuführen.
Den Fall, dass ein DVB-Gerät für die Formaterkennung zu lange herumtrödelt, habe ich nicht bedacht. Mit den hier vorhandenen DVB-T2-Geräten (Hauppauge soloHD, Digital Devices Cine CT2, TechnoTrend CT2-4400 aka DVBSky) tritt das Problem nicht auf.
Das kommt davon, wenn man zu Billigware greift ;) Ich werde mal überlegen, ob und wie sich da noch was machen lässt.
Share this post
Link to post
munich2000
Vielen Dank für die Rückmeldung. Diese Erklärung klingt plausibel. Ich leide nicht unter dem Problem, da es nur selten auftritt, und b.Bedarf leicht zu beheben geht. Die Vorteile des Lentoid überwiegen deutlich.
Daß die Probleme nur sporadisch und nicht reproduzierbar auftreten, bringt noch die größte Variable ins Spiel, nämlich die Empfangsqualität. Ich habe mal die Zimmerantenne umpositioniert und hatte seitdem keine Probleme mehr. Bei grenzwertigem Empfang könnte der Aufbau des Streams manchmal länger dauern, was dann die Wartezeit der Vorab-Formaterkennung übersteigt.
Falls sich damley noch einmal meldet, rate ich, zunächst den Empfang zu verbessern. Neben der Antenne spielt hierbei auch die Position des Empfangssticks eine Rolle. Störungen von z.B. Netzteil oder anderen Erzeugern elektromagnetischer Felder kann man durch Umpositionieren des Sticks mindern.
munich2000
Share this post
Link to post
damley
Tut mir leid, dass ich mich nicht früher gemeldet habe und vielen Dank für die neuen Informationen! Es ist sehr hilfreich bei der Fehlersuche, wenn andere das gleiche Problem haben.
vor 10 Stunden schrieb munich2000:
Bei mir tritt das Problem immer auf, egal was ich mache. Ein (Programm-)Neustart oder "Wiedergabe neu aufbauen" bringt keine Änderung. Das Videobild läuft an sich, so verzerrt es mal ist, stabil. Ich meine natürlich das große obere Rechteck. Die zwei kleinere Rechtecke scheinen irgendwelche Halbbilder zu sein.
Tja, 3x darfst Du raten. ;-) Astrometa. Ich weiß, es wird manchmal abfällig darüber geredet vor allem in manchen Rezensionen bei amaz... und so. Mit den LAV-Filtern funktionert es aber gut, bis auf die zu hoher Prozessorlast. DVBViewer oder gar Windows schmiert bei mir nie ab. Aber es stimmt, der Stick sieht billig aus und fühlt sich so an.
Der Tip mit ProgDVB 64 ist interessant. Würde das auch mit der 32-bit Version funktionieren? Bei mir läuft ein 32bit Windows. Vielleicht tritt dieses Problem nur ab und zu bei den 64-bit Version des Treibers auf, aber immer bei den 32-bit Version? Nur so als These.
Am Freitag, 21. April 2017 um 02:19 schrieb gleddamax:
@gleddamax:
Ja, beim Aufnehmen einer Sendung wird keinen Filter benötigt, ist klar, aber beim Abspielen der .ts Datei (hinterher) schon. Und bei mir funktionert eben das tadellos. Also am Lentoid Filter bzw. nur am Filter kann das Problem nicht liegen.
Ich benutze die neueste Version (86/64.5.614.2016) vom Astrometa Treiber. Ich versuch es mal mit einer älteren Version und wird dann wieder berichten.
Vielen dank, Griga, für die ganzen Informationen zum Hintergrund. Kann man diese 2000 ms Grenze irgendwie editieren?
Share this post
Link to post
damley
Ich habe jetzt den Treiber 86.4.1201.2014 vom 1.12.2014 (laut Info vom Gerätemanager) installiert und ausprobiert. Es gibt leider keine Änderung am Bild mit dem Lentoid Filter. Immer noch die drei Rechtecke in Graustufen wie oben gepostet.
Es gibt aber etwas Positives an der alten Treiberversion: die Umschaltzeiten sind ein bisschen kürzer. Von daher werde ich diese Version wahrscheinlich behalten.
Share this post
Link to post
Griga
@damley: Welchen Video Renderer hast du eigentlich eingestellt? Der Screenshot sieht nicht nach dem (Custom) EVR aus. Warum einen anderen?
Wenn die Vorab-Formaterkennung wie vorgesehen funktioniert, sollte auf der Eigenschaftsseite des DVBViewer Filters (DVBSource) nach einer Umschaltung zwischen z.B. dem Ersten und Bibel TV in der dritten Zeile "Video State: Enabled/Reconnected" stehen, da wegen erkannter Änderung der Auflösung der Quellfilter und Decoder neu verbunden wurden (beim Verbinden wird dem Decoder das Format mitgeteilt).
Share this post
Link to post
  • Similar Content
    • MOS-Marauder
      By MOS-Marauder
      Hallo Leute.. Lang ist es her das ich tatsächlich mal nachfragen musste weil was nicht out of the Box lief...
      Mein Problem ist folgendes:
      Ich habe im DMS eine DVB-S2 PCiE Karte..und seit heute noch einen DVB-T2 USB Stick. (mit BDA Treiber).
      Erkannt wird die Sat karte problemlos. Die DVB-T2 wird als "Astrometa DTV Filter" erkannt. Das alleine ist noch kein Problem.
      Das Problem ist: Er reicht sie nicht an den DVBViewer durch. Heisst ich kann keinen Sendersuchlauf usw machen.
      Tunertyp ist mit DVB-T2 korrekt erkannt.(Und Einstellung Terrestrisch).
      Im DVBViewer steht unter Hardware logischerweise nur der DMS drin. (Allerdings als Tunertyp DVB-S2 wegen der Sat Karte)
      Die T2 taucht schlicht nirgends auf.
      Wenn ich das ganze ummodele und im Viewer nach Hardware suchen lasse findet er den Stick und kann ihn benutzen.
      Aber Sinn der Sache war es alles über DMS laufen zu lassen.
      Wo könnte da der Fehler liegen? Habe ich evtl etwas übersehen ?
      Chris
    • zetka
      By zetka
      Hello,
      I have a setup where I use two DVB-T PCI Card (Technisat Airstar 2 and AVER Cx2388) and one USB DVB-T2 stick from ASTROMETA. I met with a following problem.  In the setting the DVB-T2 stick is market as DVB-T2 tuner, others are not marked, mostly I use only two devices, one DVB-T and the  DVB-T2. In the Czech rep. we have parralellly DVB-T transmitting and DVB-T2 in SD and HD resolution.
      The problem which I would like to consult, is that it depends which tuner is placed first in the hardware list. If there is DVB-T2 stick Astrometa, I can receive all programs, switch between them, DVB-T2  SD or HD, or DVB-T, I suppose that in such case the USB stick is used as primary receiving device and it is used for both standards.
      In case that DVB-T card is first in the list,  there is errorneous behaviour. I can switch to the DVB-T channel and I can receive the picture, but it seems that after switching to DVB-T2 transmitted channel, it does not work. No signal strength below, no parameters, it seems like that the DVBViewer selects wrong device for receiving. My opinion is, that the marking of the second device as DVB-T2 capable tuner is not taken in account.
      Even the recording from both sources does not work correctly, in case of interest I am able to add details.
      Sorry for multiple posting, I moved it to English forum.
    • wolfgang@uwkurz.de
      By wolfgang@uwkurz.de
      ich nutze DVBViewer 6.1.1.0. Das läuft normalerweise sehr gut.
      Nur:
      Wenn ich Aufnahmen machen will von SWR HD dann fehlt der Ton.
      Bei Aufnahmen von ZDF HD Sendungen ist der Ton jedoch einwandfrei da.
      (TerraTec T2 und TerraTec T2 Micro Sticks verwendet und  LAV Audio Decoder ausgewählt)
      Ich habe noch nicht probiert, ob das nur beim SWR Sender ist oder ob auch noch andere
      Sender betroffen sind.
      Was ist eventuell beim SWR anders als beim ZDF.
      Wie kann man den Ton auch bei SWR erhalten.
      Das angefügte Bild von Magix Video deLuxe zeigt, dass bei der SWR Aufnahme (gelb unterlegt)
      der Ton nicht da ist. Beim ZDF dagegen sehr wohl.
      Beide Aufnahmen wurden fast unmittelbar hintereinander gemacht, ohne am DVBViewer etwas zu verändern.
      MFG
      Wolfgang
    • Honzik1
      By Honzik1
      Hey,
      DVB-T2 started in Czech few months ago. I can tune here old DVB-T muxes well with 100% signal strenght and 100% quality but DVB-T2 mux 28 is with 100% signal too but only 60% quality and many discontinuities (There are often errors in the picture) What could be the problem? My location is in city Pardubice between 2 transmitters (one 70km, and another 20km) and both are transmitting DVB-T2 on same mux 28, could it be problem? Is transmitting on same mux 28 from 2 transmitters problem for Sony CXD2820R chip? I am receiving channels from 70km transmitter in Trutnov - Cerna hora and I think anthena is partly catching mux 28 (DVB-T2) from 20km away transmitter too.
      Thank you for the answer!
      Jan - Czech Republic
      EDIT: I just tested weak room anthena which surely catch signal just from 20km transmitter on mux28 and problem is same. I can tune without picture lose DVB-T1 channel but not DVB-T2 channels. It has discontinuities like each 5 seconds like on picture below.
      Liebe Teammitglieder,  sehr geehrter Herr Hackbarth,
      ich habe Nero 2018 erworben, um mit DVBViewer aufgenommene Videos zu bearbeiten.
      (z.B. um Anfang und Ende korrekt zu setzen).
      Bei den DVB-T2 .ts Dateien bekomme ich zwar das Bild, aber keinen Ton.
      Der Nero Kundendienst hat mir nun folgendes geschrieben (siehe weiter unten).
      Frage: Wie kann ich nun im DVBViewer einen der von Nero unterstütztem Audio Codecs einstellen.
      Welcher Audio Codec ist zu empfehlen ?
      Vorhanden in meinem System sind:
      LPC Hub Controller 1 : ASRock FCH LPC Bridge
      Audio Gerät : MSI High Definition Audio Bus
      Audio Codec : AMD HDMI Audio
      Audio Gerät : ASRock High Definition Audio-Controller
      Audio Codec : Realtek Semi 1220
      Viele Dank.
      Wolfgang
      Antwort des NERO Kundendienstes
      Kundendienst [2017-10-25 11:47:26.477]
      Sehr geehrter Herr Kurz,
      Wir müssen Sie leider darüber in Kenntnis setzen, dass Nero aufgrund verschiedener technischer und rechtlicher Unwägbarkeiten, nicht mehr in der Lage ist, das Abspielen von HD-Audio zu ermöglichen, welches in den meisten DVB T2 Übertragungen genutzt wird. Wir betonen, dass wir uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht haben, und es uns sehr Leid tut, unsere treuen Kunden enttäuschen zu müssen.
      Wir möchten uns für die Ihnen entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen.
      Eine Möglichkeit, wäre das direkte Aufnehmen in einem anderen Audio Codec mit Ihrer Aufnahmesoftware.
      Folgende Audio Codecs werden unterstützt:
          Advanced Audio Coding (AAC)-Elementarstream – kein Kopieren
          MPEG High-Definition AAC (HD-AAC)
          Moving Picture Experts Group Audio Layer 3 (MP3/mp3PRO/mp3HD)
          MPEG-4 Audio (MP4, M4A)
          MPEG Audio (MP2, MP2A, MPA, MPA2, M2A)
          Dolby® Digital (AC3)
          Audio Interchange File Format (AIFF, AIF)
          Compact Disc Digital Audio (CDA) – keine Kodierung
          Ogg Vorbis (OGG, OGM, OGA)
          PCM WAV Datei, ADPCM Wave Datei (WAV, WAVE)
          Windows Media™ Audio (WMA)
          Free Lossless Audio Codec (FLAC)
          Monkey’s Audio (APE)
          Matroska Audio (MKA)
      Wenn Sie weitere Fragen oder Anmerkungen zu unseren Produkten haben, können Sie uns gerne jederzeit wieder kontaktieren.
      Mit freundlichen Grüßen,
      Norman Reinköster
      Nero Support
      Kundendienst [2017-10-25 10:40:42.273]
      Frage: Wie kann ich in Nero 2018 Platinum DVB-T2 Dateine bearbeiten.
      Wie Sie sicher wissen, gibt es in Dweutschlöand seit Frühjahr dieses Jahres (2018) kein DVB-T mehr, sondern nur noch DVB-T2.
      Ich besitze zwei VideoKarten (TerraTec Cynergy T2 Stick BDA Device und TerraTec Cynergy T2 Stick micro BDA)
      Werden diese Karten in näherer Zukunft unterstützt und können mit diesem Karten (z.B. mit DVBViewer) aufgenommenen Vidoeas mit Nero nachbearbeitet werden - z. B. am Anfang und Ende beschnitten werden.
      Im Moment wird zwar das Video Bild angezeigt, es fehlt aber de zugehörige Ton völlig.
      Wie kann das behoben werden.
      OHen DVB-T2 Unterstützuund ist Nero 2018 Video für mich nutzlos.
      MfG
      Wolfgang Kurz
