yogi2009 Posted February 19, 2017 Posted February 19, 2017 (edited) Hallo, ich habe folgendes Problem bei der Aufzeichnung von HD+ Sendern über den Recording Service: Die erste Aufnahme eines HD+ Senders funktioniert ohne Probleme. Folgt darauf eine weitere Aufnahme auf einem anderen HD+ Sender, ohne dass der PC zwischenzeitlich heruntergefahren wird bzw. in den Standby/Ruhezustand geht, so wird diese Sendung nicht aufgezeichnet. Im Aufnahme-Log stellt sich das wie folgt dar: 1. (erfolgreiche) Aufnahme: SAT.1 HD 19.02.2017 \\HOME-SERVER\Multimedia\Video\Aufnahmen\neu\2017-02-19_21-15-25_SAT.1 HD_The Voice Kids - Musikshow, D 2017.ts Device: TechniSat UDST7000BDA DVBS Tuner0 EventID: 46887 Timer Name: The Voice Kids - Musikshow, D 2017 Timer Start: 19.02.2017 20:11:00 Timer Duration: 01:06:00 (66 min. incl. 3 min. lead time, 0 min. follow-up time) Timer Options: Teletext=0, DVB Subtitles=0, All Audio Tracks=1, Adjust PAT/PMT=1, EIT EPG Data=0, Transponder Dump=0 Timer Source: Web 21:15:25 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start Recording 21:15:25 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) The Voice Kids running | EventID: 46887 PDC: 0x00000 21:15:26 / 00:00:01 (~ 0,00 MB) So tickt der Mensch undefined | EventID: 46888 PDC: 0x00000 21:15:27 / 00:00:02 (~ 1,27 MB) PID 255: H.264 Video, 16:9, 1920x1088, 25 fps 21:15:27 / 00:00:02 (~ 1,27 MB) PID 259: AC3 Audio Stereo, 48 khz, 384 kbps 21:17:00 / 00:01:35 (~ 101,62 MB) Stop Average Data Rate: 1,068 MB/s Total Size: 101,6 MB (106551068 Bytes) 2. (fehlgeschlagene) Aufnahme: RTL HD 19.02.2017 \\HOME-SERVER\Multimedia\Video\Aufnahmen\neu\2017-02-19_21-18-12_RTL HD_Iron Man 3.ts Device: TechniSat UDST7000BDA DVBS Tuner0 EventID: 5585 Timer Name: Iron Man 3 Timer Start: 19.02.2017 21:15:00 Timer Duration: 00:05:00 (5 min. incl. 3 min. lead time, 0 min. follow-up time) Timer Options: Teletext=0, DVB Subtitles=0, All Audio Tracks=1, Adjust PAT/PMT=1, EIT EPG Data=0, Transponder Dump=0 Timer Source: Web 21:18:12 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start Recording 21:18:13 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Iron Man 3 running | EventID: 5585 PDC: 0x00000 21:18:13 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Spiegel TV Magazin not running | EventID: 5586 PDC: 0x00000 21:20:00 / 00:01:47 (~ 29,30 MB) Stop Average Data Rate: 0,273 MB/s Total Size: 29,3 MB (30720328 Bytes) Was funktioniert: Handelt es sich bei der 2. Aufnahme um eine Aufnahme des Free-TVs, so ist diese Aufnahme erfolgreich (der Wechsel auf eine HD+ Aufnahme (Sender wieder ungleich der ersten Aufnahme) führt zum obigen Fehler). Fährt der PC hingegen zwischen den Aufnahmen in den Ruhezustand, so wird nach Reaktivierung des Rechners die 2. Aufnahme erfolgreich ausgeführt. In den Hardwareeinstellungen des RS ist die Einstellung "Nach Energie sparen/Ruhezustand zurücksetzen" nicht aktiv. Die Kanalumschaltung im DVBViewer unter den HD+ Sendern verläuft problemlos. Anmerkung: Die Eckdaten können der angehängten support.zip entnommen werden. Die Entschlüsselung erfolgt mit Hilfe eines Unicam-Moduls (4.0). Die SkyStar USB 2 HD CI wird unter Win10 über diesen Workaround aus diesem Forum betrieben. Da ich nicht in den Tiefen der Technik drin stecke, ist mir auch nicht ganz klar, ob das Problem möglicherweise außerhalb des RS verursacht wird oder der RS falsche Daten anfragt oder evt. bei der 2. Aufnahme etw. nicht sauber initialisiert oder ähnliches... Interessant wäre, ob der Fehler durch andere User bei ähnlichem Setting reproduziert werden kann oder ob es Ideen zur Fehlerbehebung von Euch gibt? support.zip Edited February 19, 2017 by yogi2009
Griga Posted February 19, 2017 Posted February 19, 2017 Quote Folgt darauf eine weitere Aufnahme auf einem anderen HD+ Sender, ohne dass der PC zwischenzeitlich heruntergefahren wird bzw. in den Standby/Ruhezustand geht, so wird diese Sendung nicht aufgezeichnet. Laut Aufnahme-Log sind bei der zweiten Aufnahme 29,3 MB geschrieben worden. Laut Debug-Log ist nichts Böses passiert. Aber die Datei existiert nicht? Fragt sich, wo die Daten geblieben sind. Liegen jetzt vielleicht als feiner Staub im PC rum... Kannst du das Problem auch reproduzieren, wenn die Aufnahmen auf die lokale Festplatte geschrieben werden?
yogi2009 Posted February 20, 2017 Author Posted February 20, 2017 11 hours ago, Griga said: Laut Aufnahme-Log sind bei der zweiten Aufnahme 29,3 MB geschrieben worden. Laut Debug-Log ist nichts Böses passiert. Aber die Datei existiert nicht? Fragt sich, wo die Daten geblieben sind. Liegen jetzt vielleicht als feiner Staub im PC rum... Da hast du Recht. Die Datei wird auf dem Netzwerkpfad abgelegt, die Aufnahme wird auch im DVBViewer angezeigt, kann jedoch nicht abgespielt werden ("Kann Video/Ausgabe PIN nicht rendern, error: 0x80004005 Unbekannter Fehler") 11 hours ago, Griga said: Kannst du das Problem auch reproduzieren, wenn die Aufnahmen auf die lokale Festplatte geschrieben werden? Ja, das ist reproduzierbar. Anbei das Log der zweiten Aufnahme auf die lokale Festplatte: RTL HD 20.02.2017 H:\Multimedia\Video\Aufnahmen\neu\2017-02-20_10-03-01_RTL HD_Betrugsfälle.ts Device: TechniSat UDST7000BDA DVBS Tuner0 EventID: 5541 Timer Name: Betrugsfälle Timer Start: 20.02.2017 10:03:00 Timer Duration: 00:03:00 (3 min.) Timer Options: Teletext=0, DVB Subtitles=0, All Audio Tracks=1, Adjust PAT/PMT=1, EIT EPG Data=0, Transponder Dump=0 Timer Source: Web 10:03:01 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start Recording 10:03:01 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Die Trovatos - Detektive decken auf running | EventID: 5566 PDC: 0x00000 10:03:02 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Die Trovatos - Detektive decken auf not running | EventID: 5579 PDC: 0x00000 10:06:00 / 00:02:59 (~ 170,55 MB) Stop Average Data Rate: 0,953 MB/s Total Size: 170,6 MB (178836128 Bytes) Im Log fehlt eine Passage wie: 09:59:15 / 00:00:03 (~ 1,48 MB) PID 255: H.264 Video, 16:9, 1920x1088, 25 fps 09:59:15 / 00:00:03 (~ 1,48 MB) PID 259: AC3 Audio Stereo, 48 khz, 384 kbps Den Aufnahmepfad hatte ich bislang nicht im Verdacht, da ja, wie eingangs geschrieben, n Aufnahmen hintereinander im Free-TV (auch HD) problemlos funktionieren.
Tjod Posted February 20, 2017 Posted February 20, 2017 Meine Vermutung geht in die Richtung, dass das CAM beim Entschlüsseln Mist baut und weder Audio noch Video Stream entschlüsselt, sondern nur andere Teile.
Griga Posted February 20, 2017 Posted February 20, 2017 Das könnte sein. Ich hatte gestern übersehen, dass keine Format-Informationen im Aufnahmelog stehen, also kommt wohl kein entschlüsseltes Video/Audio im Recorder an. Als verschlüsselt markierte Daten akzeptiert der Recorder jedoch nicht, bzw. wenn Video und Audio noch als verschlüsselt markiert wären, würde er sie verwerfen und nach einer Minute die Aufnahme wegen ausbleibender Daten neu starten (die Option ist eingeschaltet, soweit ich sehen kann). Fragt sich also, was da eigentlich geschrieben wird. Selbst wenn das CAM das Verschlüsselt-Flag zurücksetzt, ohne tatsächlich zu entschlüsseln, würde der Recorder kein Video/Audio aufnehmen, solange er keinen gültigen (unverschlüsselten) PES Header im Stream vorgefunden hat. Der unverschlüsselt gesendete Teletext oder EPG wird laut Aufnahme-Log nicht mit aufgenommen. Und PAT und PMT ergeben keine 29,3 MB in 2 Minuten.
yogi2009 Posted February 20, 2017 Author Posted February 20, 2017 vor 2 Stunden schrieb Tjod: Meine Vermutung geht in die Richtung, dass das CAM beim Entschlüsseln Mist baut und weder Audio noch Video Stream entschlüsselt, sondern nur andere Teile. Aber passt das zu meiner Beobachtung, dass die Senderumstellung aus dem DVBViewer über RS problemlos funktioniert? In beiden Fällen (Live-TV über RS mit einer DVBV-Instanz und Aufnahme über RS) müsste doch zunächst der neue Kanal getunt werden und die empfangenen Daten entschlüsselt werden. Ist die Aufgabe des CAM's nicht in beiden Fällen die gleiche und der RS verarbeitet den Datenstrom? Gibt es denn eine direkte Kommunikation zwischen RS und dem CAM oder wird vereinfacht gesprochen nur der Sender "an den Tuner" übergeben und die Hardware übernimmt dann zu 100% die Behandlung (Entschlüsselung)? vor 13 Minuten schrieb Griga: Als verschlüsselt markierte Daten akzeptiert der Recorder jedoch nicht, bzw. wenn Video und Audio noch als verschlüsselt markiert wären, würde er sie verwerfen und nach einer Minute die Aufnahme wegen ausbleibender Daten neu starten (die Option ist eingeschaltet, soweit ich sehen kann). Wenn es sich hierbei um die RS-Option --> Hardware --> Neu tunen handelt, so stand diese auf 0s (lt. Wiki = deaktiviert). Habe den Wert auf 10s gesetzt und mit unverändertem Ergebnis neu getestet. vor 14 Minuten schrieb Griga: Fragt sich also, was da eigentlich geschrieben wird. Selbst wenn das CAM das Verschlüsselt-Flag zurücksetzt, ohne tatsächlich zu entschlüsseln, würde der Recorder kein Video/Audio aufnehmen, solange er keinen gültigen (unverschlüsselten) PES Header im Stream vorgefunden hat. Der unverschlüsselt gesendete Teletext oder EPG wird laut Aufnahme-Log nicht mit aufgenommen. Und PAT und PMT ergeben keine 29,3 MB in 2 Minuten. Bei meinem Versuch heute Morgen (siehe Post) wurden in 3 Minuten sogar rund 170MB erzeugt.
Griga Posted February 20, 2017 Posted February 20, 2017 Quote Wenn es sich hierbei um die RS-Option --> Hardware --> Neu tunen handelt, so stand diese auf 0s (lt. Wiki = deaktiviert). Habe den Wert auf 10s gesetzt und mit unverändertem Ergebnis neu getestet. Nein, ich meinte Aufnahme-Optionen -> Neustart wenn keine Daten innerhalb 60 Sekunden. Die Aufnahme wird dann abgebrochen und komplett neu gestartet, inklusive Freigabe und Neuinitialisierung der DVB-Hardware. Quote Gibt es denn eine direkte Kommunikation zwischen RS und dem CAM Zwischen dem RS und der CI-Schnittstelle des Treibers, dem bestimmte Anteile aus dem gesendeten Datenstrom vorverdaut zur Verfügung gestellt werden. Quote Bei meinem Versuch heute Morgen (siehe Post) wurden in 3 Minuten sogar rund 170MB erzeugt. Wäre gut, wenn ich in eine (kurze) Aufnahme hineinschauen könnte, 30 Sekunden oder so. Kannst du das irgendwo hochladen?
yogi2009 Posted February 20, 2017 Author Posted February 20, 2017 Die Option in den Aufnahme-Optionen war in der Tat bereits aktiviert. Eine Aufnahme habe ich bei wetransfer.com bereitgestellt: https://we.tl/gKcoJxMmOP Vielleicht kannst du das was erkennen...
Griga Posted February 20, 2017 Posted February 20, 2017 Die Aufnahme enthält Video, aber kein Audio. Die Videodaten sind als unverschlüsselt gekennzeichnet, aber entweder doch noch verschlüsselt oder Datenschrott. Ich frage mich, wie die es überhaupt auf die Festplatte geschafft haben. Aber wie auch immer: Das dürfte das CI/CAM auf dem Gewissen haben. Quote Aber passt das zu meiner Beobachtung, dass die Senderumstellung aus dem DVBViewer über RS problemlos funktioniert? In beiden Fällen (Live-TV über RS mit einer DVBV-Instanz und Aufnahme über RS) müsste doch zunächst der neue Kanal getunt werden und die empfangenen Daten entschlüsselt werden. Bei einer Senderumschaltung wird das DVB Gerät nicht freigegeben. Das passiert jedoch, wenn zwei Aufnahmen mit einer Pause dazwischen stattfinden. Dabei kommt es zu einer Freigabe und Neuinitialisierung. Probiere, wie es im DVBViewer aussieht, wenn er einen verschlüsselten Sender wiedergibt, du Wiedergabe -> Wiedergabe aus anwählst (-> Geräte-Freigabe), einen Moment wartest und dann einen anderen verschlüsselten Sender einstellst (-> Neuinitialisierung).
yogi2009 Posted February 20, 2017 Author Posted February 20, 2017 vor 22 Minuten schrieb Griga: Probiere, wie es im DVBViewer aussieht, wenn er einen verschlüsselten Sender wiedergibt, du Wiedergabe -> Wiedergabe aus anwählst (-> Geräte-Freigabe), einen Moment wartest und dann einen anderen verschlüsselten Sender einstellst (-> Neuinitialisierung). Mit diesem Vorgehen kann ich das Problem im DVBViewer nachstellen. Nachdem die Wiedergabe ausgestellt ist und ich auf einen anderen verschlüsselten Sender wechsele, erfolgt keine Wiedergabe. Wähle ich den neuen Sender ein zweites Mal aus oder wähle ich den zuvor gestoppten Sender erneut an, erfolgt die Wiedergabe. Was können wir daraus ableiten? Bedeutet das, dass es bei der Neuinitalisierung einen Fehler gibt oder ist eine andere Komponente dafür verantwortlich?
Griga Posted February 21, 2017 Posted February 21, 2017 Quote Wähle ich den neuen Sender ein zweites Mal aus oder wähle ich den zuvor gestoppten Sender erneut an, erfolgt die Wiedergabe. Ohne weitere zwischenzeitliche Maßnahme, also ohne ein vorheriges erneutes Ausschalten der (nicht funktionierenden) Wiedergabe? Quote Was können wir daraus ableiten? Bedeutet das, dass es bei der Neuinitalisierung einen Fehler gibt oder ist eine andere Komponente dafür verantwortlich? Keine Ahnung, was der Treiber bzw. das CI/CAM da macht. Eine Freigabe sollte eigentlich in den Grundzustand zurückführen, so dass das DVB-Gerät wie beim ersten Einstellen eines Senders nach dem Hochfahren des PC funktioniert. Du betreibst das Gerät unter Windows 10 mit einem 8 Jahre alten Treiber, der nicht für Windows 10 geschrieben wurde, sowie mit einem modernen CAM, mit dem Treiber & Gerät garantiert nie getestet wurden. Da kann sowas schon mal passieren
yogi2009 Posted February 21, 2017 Author Posted February 21, 2017 vor 3 Stunden schrieb Griga: Zitat Wähle ich den neuen Sender ein zweites Mal aus oder wähle ich den zuvor gestoppten Sender erneut an, erfolgt die Wiedergabe. Ohne weitere zwischenzeitliche Maßnahme, also ohne ein vorheriges erneutes Ausschalten der (nicht funktionierenden) Wiedergabe? Ja, genau. vor 3 Stunden schrieb Griga: Du betreibst das Gerät unter Windows 10 mit einem 8 Jahre alten Treiber, der nicht für Windows 10 geschrieben wurde, sowie mit einem modernen CAM, mit dem Treiber & Gerät garantiert nie getestet wurden. Da kann sowas schon mal passieren Zumindest hat es das zugegeben ältere Gerät in der Kompatibilitätsliste des Moduls geschafft, was natürlich nicht viel bedeuten muss. Möglicherweise ist das Zusammenspiel mit Win10 auch das Problem. Die Grundfunktionalität scheint ja gegeben zu sein. Hat wer positive Erfahrung mit der eingangs geschilderten Testkonstellation mit anderer Hardware, Unicam und Win10?
Griga Posted February 21, 2017 Posted February 21, 2017 Quote Ohne weitere zwischenzeitliche Maßnahme, also ohne ein vorheriges erneutes Ausschalten der (nicht funktionierenden) Wiedergabe Das hört sich so an, als könntest du mit einer doppelt programmierten Aufnahme tricksen. Also z.B. knapp vor oder nach der eigentlichen Aufnahme eine zweite kurze (sich überschneidende) Aufnahme vom selben Sender zu starten, die allein den Zweck hat, ein erneutes Einstellen des Senders zu bewirken und das CI/CAM in die Gänge zu bringen. Bleibt zu probieren, ob das klappt. Ich werde noch mal den Code überprüfen, der für dein Gerät die Kommunikation mit dem CI regelt, habe aber nicht viel Hoffnung, dass dies etwas bringt. Leider habe ich kein Gerät dieser Art (es stammt von einem Fernost-Hersteller), so dass ich es nicht selbst probieren kann.
yogi2009 Posted February 21, 2017 Author Posted February 21, 2017 Der Workaround für die Aufnahme hat leider nicht funktioniert. Aufnahme: ok - erwartungsgemäß Aufnahme: nok - erwartungsgemäß, allerdings entgegen früher Versuche diesesmal nur 45kB Dateigröße Aufnahme: nok - hier wurden etw. über 30 MB aufgezeichnet Aufnahme: wie 3. Aufnahme Bleibt wohl vorerst nur, den PC zwischen den Aufnahmen in den Ruhezustand zu versetzen. Vielleicht bringt Deine Codeanalyse noch etwas ans Tageslicht.
