Aufnahme mit Artefakten
Hotkey
Hallo zusammen,
ich habe in letzter Zeit vermehrt das Problem, dass ich beim Abspielen von Aufnahmen via Kodi (1.74) und auch im Live-TV aussetzer mit kleinen Artefakten feststelle. Manchmal ist es minutenlang gut, dann wieder kommen die Artefakte alle 20/30 Sekunden vor. Ich habe nicht das gefühl, dass nur bestimmte Sender betroffen sind, zuletzt war es bei ZDF Info HD.
Nach erster Fehlersuche auf dem Client (Intel NUC via GBit LAN verbunden mit dem DVBRecording Service auf einem dedizierten i5 Server) habe ich festgestellt, dass die Fehler immer an der selben Stelle in der Widergabe sind (bei Aufnahmen) und die Aufnahme selbst diese Artefakte enthält.
Als TV-Server habe ich zuvor 2x Cine DVB-S2 Karten verwendet und bin seit einigen Monaten zu SAT > IP (Kathrein EXIP 414) gewechselt. Ich bin relativ sicher, dass die Probleme nicht unmittelbar mit dem Wechsel zusammen hängen, kann dies aber auch nicht ausschließen.
Gibt es möglichkeiten die SAT>IP anlage als Ursache zu identifzieren/auszuschließen oder muss/kann ich ggf. andere Einstellungen ändern, um das Problem zu beheben?
Vielen Dank vorab!!!
Du solltest das Log aktivieren: http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Service_-_Aufnahmen
Und dann bei den Aufnahmen mit Problemen mit dem Log vergleichen.
Mögliche Problemursachen wären Empfangsprobleme am Kathrein Server selbst oder dass Pakete beim Transport über das Netzwerk verloren gehen.
In beiden Fällen sollte dies im Log sichtbar sein.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Log war bereits aktiv. Unten nun das Log zur beispielhaften Aufnahmen.
Was genau kann sich hinter "Errors" verbergen? Offensichtlich scheint hier tatsächlich etwas nicht zu funktionieren?
ZDFinfo HD 02.09.2017
E:\HTPC\Recordings DVBViewer\2017-09-02_19-20-02_ZDFinfo HD_Die Amerika-Saga - Kampf um die Freiheit.ts
Device: Kathrein3
EventID: 37778, PDC: 0x14CDE
Timer Name: Die Amerika-Saga - Kampf um die Freiheit
Timer Start: 02.09.2017 19:20:00
Timer Duration: 01:10:00 (70 min. incl. 10 min. lead time, 15 min. follow-up time)
Timer Options: Teletext=0, DVB Subtitles=0, All Audio Tracks=1, Adjust PAT/PMT=1, EIT EPG Data=0, Transponder Dump=0
Timer Source: Web
Monitoring Mode: None
19:20:02 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start Recording
19:20:02 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Die Amerika-Saga not running | EventID: 37778 PDC: 0x14CDE
19:20:02 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) ZDFzoom running | EventID: 37777 PDC: 0x14CAD
19:20:03 / 00:00:01 (~ 1,45 MB) PID 6710: H.264 Video, 16:9, 1280x720, 50 fps
19:20:03 / 00:00:01 (~ 1,45 MB) PID 6720: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 256 kbps
19:20:03 / 00:00:01 (~ 1,45 MB) PID 6721: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
19:20:03 / 00:00:01 (~ 1,45 MB) PID 6722: AC3 Audio Stereo, 48 khz, 448 kbps
19:20:03 / 00:00:01 (~ 1,45 MB) PID 6723: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
19:22:40 / 00:02:37 (~ 251,02 MB) Errors: 5
19:28:16 / 00:08:14 (~ 727,26 MB) ZDFzoom running | EventID: 37777 PDC: 0x14CAD
19:28:16 / 00:08:14 (~ 727,26 MB) Die Amerika-Saga not running | EventID: 37778 PDC: 0x14CDE
19:31:03 / 00:11:01 (~ 971,96 MB) ZDFzoom not running | EventID: 37777 PDC: 0x14CAD
19:31:03 / 00:11:01 (~ 971,96 MB) Die Amerika-Saga starts in a few seconds | EventID: 37778 PDC: 0x14CDE
19:31:44 / 00:11:42 (~ 1039,27 MB) Die Amerika-Saga running | EventID: 37778 PDC: 0x14CDE
19:31:44 / 00:11:42 (~ 1039,27 MB) Die Amerika-Saga not running | EventID: 37779 PDC: 0x14D0F
19:46:46 / 00:26:44 (~ 2423,06 MB) Errors: 10
19:47:12 / 00:27:10 (~ 2458,32 MB) Errors: 10
19:47:43 / 00:27:41 (~ 2499,41 MB) Errors: 10
19:47:59 / 00:27:57 (~ 2523,25 MB) Errors: 10
19:48:15 / 00:28:13 (~ 2548,53 MB) Errors: 9
19:48:31 / 00:28:29 (~ 2570,60 MB) Errors: 10
19:48:48 / 00:28:46 (~ 2596,64 MB) Errors: 10
19:49:04 / 00:29:02 (~ 2623,16 MB) Errors: 10
19:49:20 / 00:29:18 (~ 2647,42 MB) Errors: 10
19:49:36 / 00:29:34 (~ 2672,19 MB) Errors: 10
19:49:53 / 00:29:51 (~ 2693,90 MB) Errors: 10
19:50:09 / 00:30:07 (~ 2718,66 MB) Errors: 8
19:50:25 / 00:30:23 (~ 2744,99 MB) Errors: 9
19:50:41 / 00:30:39 (~ 2770,50 MB) Errors: 10
19:50:57 / 00:30:55 (~ 2793,12 MB) Errors: 10
19:51:17 / 00:31:15 (~ 2824,51 MB) Errors: 10
20:02:37 / 00:42:35 (~ 3919,74 MB) Errors: 10
20:02:54 / 00:42:52 (~ 3945,04 MB) Errors: 9
20:03:10 / 00:43:08 (~ 3970,66 MB) Errors: 10
20:03:26 / 00:43:24 (~ 3994,43 MB) Errors: 9
20:03:42 / 00:43:40 (~ 4018,41 MB) Errors: 8
20:03:59 / 00:43:57 (~ 4042,00 MB) Errors: 9
20:04:15 / 00:44:13 (~ 4066,63 MB) Errors: 10
20:04:31 / 00:44:29 (~ 4090,26 MB) Errors: 10
20:05:00 / 00:44:58 (~ 4132,76 MB) Die Amerika-Saga not running | EventID: 37779 PDC: 0x14D0F
20:05:00 / 00:44:58 (~ 4132,76 MB) Die Amerika-Saga running | EventID: 37778 PDC: 0x14CDE
20:12:47 / 00:52:45 (~ 4851,20 MB) Errors: 10
20:12:57 / 00:52:55 (~ 4865,65 MB) Errors: 9
20:13:07 / 00:53:05 (~ 4880,04 MB) Errors: 10
20:13:38 / 00:53:36 (~ 4925,05 MB) Errors: 10
20:13:48 / 00:53:46 (~ 4941,89 MB) Errors: 10
20:13:58 / 00:53:56 (~ 4959,17 MB) Errors: 9
20:14:08 / 00:54:06 (~ 4974,96 MB) Errors: 10
20:14:24 / 00:54:22 (~ 5000,87 MB) Errors: 9
20:14:35 / 00:54:32 (~ 5016,88 MB) Errors: 9
20:14:45 / 00:54:43 (~ 5033,68 MB) Errors: 10
20:15:00 / 00:54:58 (~ 5058,90 MB) Errors: 10
20:15:09 / 00:55:06 (~ 5070,69 MB) Die Amerika-Saga running | EventID: 37779 PDC: 0x14D0F
20:15:09 / 00:55:07 (~ 5070,69 MB) Die Amerika-Saga not running | EventID: 37780 PDC: 0x14D40
20:15:10 / 00:55:08 (~ 5073,42 MB) Errors: 8
20:15:16 / 00:55:14 (~ 5082,04 MB) Errors: 9
20:15:35 / 00:55:33 (~ 5110,27 MB) Errors: 9
20:15:47 / 00:55:45 (~ 5127,66 MB) Errors: 10
20:16:02 / 00:56:00 (~ 5152,34 MB) Errors: 10
20:30:00 / 01:09:58 (~ 6333,65 MB) Stop
Average Data Rate: 1,508 MB/s
Total Size: 6333,6 MB (6641309432 Bytes)
Errors bedeuten fehlende Pakete. Daraus resultieren dann natürlich Artefakte.
Mögliche Ursachen habe ich oben schon geschildert.
Du könntest zusätzlich noch ins svcdebug.log des RS im betreffenden Zeitpunkt schauen bzw. dieses ebenso hier posten.
Vielleicht enthält das weiterführende Informationen.
Vielen Dank, leider hatte ich das svclog zwischenzeitlich gelöscht. Was mir dort aufgefallen ist, ist folgende "Passage" an einem späteren Zeitpunk (live-TV mit artefakten, keine Aufnahme)
06.09.17 20:44:54.344 SetStandbyBlock      TStreamClient
06.09.17 20:44:54.344 TRecordingEngine     AddReference     TStreamClient: 1
06.09.17 20:44:54.349 TLiveStream          AllocateHardware Kathrein4
06.09.17 20:44:54.349 TRTSPNetworkStream   SetTuner         TType: 1, Freq: 12422, Symrate: 27500, LOF: 10600, Tone: 1, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 3, APID: 5502, VPID: 5501, PMT: 5520, SID: 28327, TID: 1201, NID: 1, SatMod: 1, DiseqCVal: 0, Flags: 24
06.09.17 20:44:55.072 ParseSI              Bad CRC
06.09.17 20:45:46.837 CreateProcessW       10576
06.09.17 20:46:46.853 CreateProcessW       10056
06.09.17 20:47:46.886 CreateProcessW       4728
06.09.17 20:48:46.915 CreateProcessW       5272
