Derrick Posted May 28, 2014 Posted May 28, 2014 Datenbank neu aufgebaut? ..aufgefrischt und gesäubert. Ändert aber nichts. Weiter will ich mich damit nicht rumärgern. Danke für deine mühe Quote
Knowbody Posted June 1, 2014 Posted June 1, 2014 Hallo! Gibt es inzwischen schon was Neues bzgl. EPG bei großen Senderlisten (in meinem Fall über 12000)? Auf der Weboberfläche des Recording Service wird EPG angezeigt, aber beim DVBViewer Controller nicht (Verbindung zu Weboberflächen von sowohl DVBViewer als auch Recording Service sind korrekt eingerichtet und funktionieren auch). Danke schonmal! Quote
VinoRosso Posted June 2, 2014 Author Posted June 2, 2014 Es ist ne neue Beta im Play Store. Betatester wird man so: https://code.google.com/p/DVBViewer-controller/wiki/beta?ts=1401083151&updated=beta Changelog: ... - fix: crash with very large channel lists ... Probier die Beta und sag du es mir..... Quote
Knowbody Posted June 2, 2014 Posted June 2, 2014 Danke, ohne eine neue Version installiert zu haben (1.29.0.0 beta war von Anfang an installiert), zeigt es nun plötzlich EPG an. :-) Keine Ahnung, warum nicht gestern und vorgestern... Quote
Haifisch Posted June 17, 2014 Posted June 17, 2014 Hallo VinoRosso! Ich habe mir den Philips PicoPix 3610 Beamer gekauft. Der hat Android 2.3.1 (Gingerbread) als BS drauf. Ich kann aber leider nur eine apk direkt installieren, da es keine store-app gibt. Ist es möglich, die apk Datei Deines apps zu downloaden? LG Albert Quote
VinoRosso Posted June 17, 2014 Author Posted June 17, 2014 Das sollte die aktuelle nicht Beta sein 1.0.7 https://drive.google.com/file/d/0B4Syy1shphZ7cHM0V25ZaUxtOGc/edit?usp=sharing Da die Beta 1.0.8 anscheinend keine Probleme macht stuf ich sie im Laufe der Woche als Produktiv Version hoch. Quote
beach Posted June 17, 2014 Posted June 17, 2014 Da die Beta 1.0.8 anscheinend keine Probleme macht stuf ich sie im Laufe der Woche als Produktiv Version hoch. Sie macht nach wie vor Probleme. Ärgerlicherweise hat sich eben die App von alleine auf 1.0.8 geupdated, und das Problem, was ich vor einigen Wochen beschrieben habe, ist weiterhin vorhanden. Die Favoriten sind komplett unbrauchbar, alle Sender werden samt EPG korrekt angezeigt, aber es werden völlig andere Sender wiedergegeben. Da 1.0.7 -reproduzierbar, ich kann up- und downgraden so oft ich will auf unterschiedlichen Geräten- dieses Problem nicht hat, sagt mir der gesunde Menschenverstand, daß etwas mit 1.0.8 nicht stimmt. Egal wie man es sieht. Selbst wenn hier bei meinem Setup etwas buggy sein sollte und nicht mit der App, so kam 1.0.7 doch wunderbar ohne das geringste Problem mit meinem buggy Setup klar. Wenigstens gibt es oben einen Link zur 1.0.7, die 100% läuft. Quote
Haifisch Posted June 17, 2014 Posted June 17, 2014 Ein kurzer Erfahrungsbericht (von einem, der eigentlich in der iOS und windowsphone Ecke daheim ist - und deshalb so seine Vorurteile gegenüber android hat): Die app installiert, die url für den rs eingetragen und gestaunt, dass alles sofort funktioniert hat. Der Beamer ist echt klasse. Und dass ich mittels dem app auf dem PicoPix auch noch den DVBViewer drauf habe, ist einfach super. Nochmals ein Dankeschön dafür. LG Albert PS: Für was ist der Eintrag der DVBViewer url in den Einstellungen? Quote
mague Posted June 18, 2014 Posted June 18, 2014 PS: Für was ist der Eintrag der DVBViewer url in den Einstellungen? Damit kann man den http_Server im LAN erreichen und das Android als Fernbedienug benutzen. Quote
Jan S Posted June 25, 2014 Posted June 25, 2014 Hallo Vino, ich hab mit der 1.0.8 auch noch ein kleines aber nerviges Problemchen. Wenn ich mir die EPG - Daten eines Senders anschaue, klappt es Anfangs Super. Sobald ich ein Sender erwische zu dem es gerade keine Einträge gibt, bekomme ich ein Timeout. Gut kann ja vorkommen. Dummerweise ist es dann ganz vorbei. Ich bekomme dann bei jeden Sender Timeouts, obwohl es gerade vorher geklappt hat. Da hilft dann auch nur noch ein Komplettes schließen, aus der "Taskleiste" werfen und "Neu" starten, dann klappts wieder bis ich einen "falschen" Sender erwische. Probiert hab ich es mit einem Nexus 7 (2012) (Android Version 4.4.3) und einem Moto G (Android Version 4.4.2) - das Verhalten ist bei Beiden gleich. Quote
VinoRosso Posted June 26, 2014 Author Posted June 26, 2014 (edited) Muss ich mal versuchen nachzustellen, hab leider nur Sender mit epg ;-) da du dich auskennst, kannst du mal die logs ansehen, ob dir da was auffällt? Vllt direkt im Eclipse per logcat? ;-) Edited June 26, 2014 by VinoRosso Quote
Derrick Posted July 11, 2014 Posted July 11, 2014 ..mal eine vielleicht naive frage Wenn ich den DVBViewer controller auf meinem android smartphone aufrufe, muss die URL stimmen. Nun bewege ich mich mit dem RS in verschiedenen netzen. Die umstellung ist daher relativ umständlich. Ein upnp player (VPlayer uPnP) findet den server selbständig. Kann man nicht die vorzüge beider im DVBViewer Controller verbinden? Quote
VinoRosso Posted July 11, 2014 Author Posted July 11, 2014 Wenn sich der Port nie Ändern würde könnte ich evtl die ServerIp per Upnp herausfinden, aber wenn sich neben der url auch noch der port ändert wirds schiefegehn. Also narrensicher kann ich das meiner Meinung nach nicht gestalten, und würde mir daher einen haufen support aufwand schaffen wenns eben nicht richtig funktioniert. Der port für die Web Api lässt sich meines Wissens nicht herausfinden, also muss ich wohl leider sagen das wird nicht funktionieren..... Wenn es geht müsste man mir nur ein paar Tipps geben, denn ich will das nicht per Reverse Engineering rausfinden müssen ;-) Quote
VinoRosso Posted July 11, 2014 Author Posted July 11, 2014 Ja in deinem Fall vllt, davon kann ich aber generell nicht ausgehen...... Die App bekommt auch noch ne Profilfunktion, dann kann man schnell zwischen verschiedenen Servern umschalten, das würde dir ja schon helfen..... Quote
Beezer Posted July 14, 2014 Posted July 14, 2014 Hallo liebe Mit-Weltmeister, leider habe ich mit meinem Lenovo Yoga 8 nach dem Update auf Android 4.4.2 das gleiche Problem beim DVBViewer-Controller (aktuellste Version aus dem Play Store) wie zuvor mit dem alten Android 4.2. Sende Fehlerbericht... in der Dauerschleife. Die spezielle "Lenovo" Version aus Post #572 funktioniert aber weiterhin. Quote
VinoRosso Posted July 14, 2014 Author Posted July 14, 2014 (edited) Hab heute ein update hochgeladen, der lenovo fix ist in der letzten Version wohl unter den Tisch gefallen da mein Platte gecrashed ist bevor ich es zur Versionskontrolle hinzugefügt habe.... Probier mal deinstallation und neuinstallation vllt ist das update schon im Playstore angekommen (1.0.9 sollte dann gehen) Edited July 14, 2014 by VinoRosso Quote
Beezer Posted July 19, 2014 Posted July 19, 2014 Hi, Version 1.09 funktioniert jetzt wunderbar mit dem Lenovo. Danke für den Fix. Quote
goscho Posted August 2, 2014 Posted August 2, 2014 Hallo Leute, habe seit langem den Controller auf den Androiden bei uns im Haus. Seit heute habe ich folgendes Problem: Ich wollte einen Sender anschauen und nach dem Drücken auf Stream kam die Abfrage nach dem zu verwendenden externen Player. Eigentlich nutze ich dafür den VLC-Player. Leider war XBMC eingestellt und ich habe auf "immer nutzen" gedrückt. Jetzt finde ich keinerlei Einstellungen, diese umzustellen. Auch eine Deinstallation mit anschließender Neuinstallation der App brachte nichts. Wo ist der Punkt, um auf den internen Player zurückzustellen? Quote
ThulsaDoom Posted August 2, 2014 Posted August 2, 2014 (edited) Gehe mal auf Einstellungen -> Apps -> dann die XBMC App suchen antippen und unten auf Standardeinstellung zurücksetzen. Dann sollte beim nächsten Start des DVB Controllers wieder die Auswahl kommen ! Gruß ThulsaDoom Edited August 2, 2014 by ThulsaDoom Quote
goscho Posted August 3, 2014 Posted August 3, 2014 Gehe mal auf Einstellungen -> Apps -> dann die XBMC App suchen antippen und unten auf Standardeinstellung zurücksetzen. Dann sollte beim nächsten Start des DVB Controllers wieder die Auswahl kommen ! Danke, das war genau der richtige Weg. Quote
halgrunt Posted August 17, 2014 Posted August 17, 2014 Was ich nicht hinbekommen habe ist die Fernbedienungungsfunktion. Zwar habe ich den HTTP Server installiert und auch konfiguriert - aber wenn ich dann im Browser versuche auf den HTTP-Server zuzugreifen, dann kommt die PW-Abfrage (admin) und dann der 404-Fehler... ??? Wenn ich hier mal einhaken darf, auch wenn das Posting schon etwas älter ist... Mich stört's nämlich schon, weil ich gerade ein wenig mit genau der Fernbedienungs-Funktionalität experimentiere. Streaming ist da gerade für mich erst sekundär. Mir geht's genau so, und ich hab es trotz einiger Suche über den heutigen Nachmittag nicht hinbekommen. http://miriki.com/bilder/DVBViewer/httpserver_404_not_found.png Aus der Install: "Unzip the content of the archive into the DVBViewer folder." In welches? Das unter "Program Files (x86)" oder das unter "ProgramData"? Wahrscheinlich letzteres, oder? Und die HTTPServer.ini: [users]User=admin Password=******** Guest=guest GuestPassword=guest [General] Language=deutsch Port=8080 IP=0.0.0.0 Startpage=epg_list ConnectOnStart=1 StartMinimized=1 Root=C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer.\Web UseFav=1 ShowTV=1 ShowRadio=1 Logopath=C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer.\Images ShowRecWin=1 AllowGuest=0 Showhours=0 [Form] Top=25 Left=25 Ist da was krumm drin? Sowohl epg_list.html als auch index.html als Fallback existieren im Web-Verzeichnis. Port ist, siehe Screenshot, grundsätzlich ansprechbar und es kommt ja auch das Login, welches erfolgreich abgeschlossen wird. Müßte der HTTP-Server nicht irgendwo innerhalb des DVBViewer als Plugin auftauchen? Wie startet der denn automatisch? Oder muß ich den selbst irgendwie in den Autostart von Win7 verfrachten? Jemand eine Idee? Und, nicht zu vergessen: Mein "me, too" für eine weitere Pflege / Verbesserung der Fernbedienung in der App. ;-) Gruß, Michael Quote
VinoRosso Posted August 18, 2014 Author Posted August 18, 2014 (edited) Das ist kein richtiges Plugin, da taucht nix im DVBViewer auf. Starten muss man es manuell und das Verzeichnis ist das in x86.... Jetzt sollte jedem klar sein warum ich auf die Funktion Pfeife :-) Viel zu umständlich einzurichten, und dem DVBViewer eine Web API zu verpassen passt wohl nicht in das Konzept eine möglichst altbackene Software zu entwicklen :-) Das soll wohl auch jmd aus dem Forum per Plugin richten. Edited August 18, 2014 by VinoRosso Quote
Jan S Posted August 18, 2014 Posted August 18, 2014 Hallo Halgrunt ist zwar schon ein wenig länger her, dass ich es gemacht habe, aber es funktioniert bei mir: In welches? Das unter "Program Files (x86)" oder das unter "ProgramData"? Wahrscheinlich letzteres, oder? Ich hab es, wie VinoRosso schon sagte, im x86 Ordner. die HTTPServer.ini Ich hab mir meine vorher noch nie angesehen bin aber überrascht das es so geht, darin steht nur: [Form] Top=139 Left=46 Zusätzlich hab ich meinen "Server" gegen die "richtige" IP vom Rechner gebunden (der bekommt vom dhcp eh immer die gleiche). Da klappt Aufruf auch nur noch mit der IP (127.0.0.1 geht auch nicht). Spätestens für die App musste das eh machen. Wenn ich mich recht erinnere hat 0.0.0.0 nicht geklappt. Oder muß ich den selbst irgendwie in den Autostart von Win7 verfrachten?Jepp musste. Ich hoffe es hat geholfen Gruß Jan Quote
halgrunt Posted August 18, 2014 Posted August 18, 2014 Ich hab es, wie VinoRosso schon sagte, im x86 Ordner. Wenn ich mich recht erinnere hat 0.0.0.0 nicht geklappt. Dir, und natürlich auch VinoRosso, recht herzlichen Dank! Eines der beiden Punkte war es auf alle Fälle. Ich hab die Files, die im ZIP sind, wieder aus dem "ProgramData" gelöscht, die .ini neu aufbauen lassen, die feste IP 192.168.1.150 zugeteilt und... ES GEHT! Die Fernbedienung funktionierte auf Anhieb. Jetzt brauch ich nur noch die Möglichkeit, der ein vernünftiges Layout zu verpassen. So'n Editor wie bei EGRemote, nur besser... *grins* Ich könnt' auch mit'm Layout-Editor am PC sehr gut leben, wenn man dann das Layout als XML auf's Handy kopieren kann. Spaßeshalber hab ich auch das Streaming ausprobiert, was ebenfalls auf Anhieb und völlig klaglos funktionierte. Ok, HD-Sender nicht wirklich, aber immerhin. Gibt es (ggf. später und konfigurierbar) die Möglichkeit, daß das Streaming eines Senders auch dazu führt, daß der RS ggf. den Sender umschaltet, auch wenn ein anderer Client bereits einen Sender aktiviert hat? Ich bekam schon graue Haare mit der Meldung, daß das Video nicht abgespielt werden kann, bis ich mehr oder weniger zufällig den Sender traf, der auch gerade im Wohnzimmer auf dem eigentlichen Fernseher lief. In dem Moment war's mir dann auch irgendwie logisch... ;-) So'n "[X] override" wäre dann ein bißchen ein Fernbedienungs-Ersatz. Gruß, Michael Quote
VinoRosso Posted August 19, 2014 Author Posted August 19, 2014 So ein override ist von meiner Seite aus nicht machbar, Im DVBViewer gibts ja die Tuning Prioritäten, ich weiss nicht welche Priorität da UPNP Streaming hat, aber wenn man die verändern könnte müsste eigentlich der Sender umgeschaltet werden. Oder man setzt alle anderen Tuning Prioritäten sehr niedrig, evtl gehts dann auch... Einen Layout Editor für die Fernbedienung wirds wohl nicht geben ;-) aber wenn alles andere erledigt ist wird bestimmt auch mal die Fernbedienung überarbeitet :-) Quote
Tjod Posted August 19, 2014 Posted August 19, 2014 So weit ich weiß sind die Tuning Prioritäten. Alle Aufnahmen Sortiert nach deren Prioritäten. Dann kommen die "DVBViewer" Clients geordnet nach deren Prioritäten. Und dann kommen alle anderen Clients auf einer stufe. Und bei Clients auf einer stufe hat der die Kontrolle der sich als erstes mit dem Server verbunden hat. Quote
gHD Posted September 23, 2014 Posted September 23, 2014 Hallo Eine Frage, transkodierter streamen der Aufnahmen Funktionen soweit ganz gut, wird es eine Möglichkeiten geben andere Ordner die im DVB recorder freigegeben sind Trans. zu streamen? Gruß Quote
GBWebmaster Posted September 29, 2014 Posted September 29, 2014 (edited) Hallo VinoRosso, ich hab mich nun auch an Deinem Controller versucht und bin sehr angetan. Hab dazu aber noch zwei Fragen: EDIT: Hat sich geklärt, der Port 8090 war in der Firewall nicht freigegeben Beim Timer-Programmieren kann man im RecService zwischenzeitlich auch den PDC Deskriptor überwachen lassen - entweder "VBI PDC" oder "EIT Running Status". Gibt es eine Möglichkeit, dies beim Controller auch anzusprechen - oder ist diese Funktionalität angedacht? Danke schon mal für die Rückmeldung. Gruß GBWebmaster Edited September 29, 2014 by GBWebmaster Quote
GBWebmaster Posted September 30, 2014 Posted September 30, 2014 Schade, trotzdem eine sehr gelungene App - Danke dafür. Gruß GBWebmaster Quote
Tjod Posted October 8, 2014 Posted October 8, 2014 Spricht was dagegen wenn ich das Topic ab hier aufteile und daraus ein Topic "Android DVBViewer Controller" mache (oder was in der art)? DVBViewer Remote v0.12 passt glaube ich nicht mehr richtig. Und der Ankündigens Beitrag mieten im Topic ist auch nicht das wahre. Quote
Tjod Posted October 8, 2014 Posted October 8, 2014 So erledigt, sollte der Titel dir nicht passen solltest du den ändern können wenn du den ersten Beitrag bearbeitest (Erweiterter Editor) Quote
MartinSausF Posted October 17, 2014 Posted October 17, 2014 Hi zusammen, kann mir jemand sagen, wo ich das transkodieren in der App einstellen/aktivieren/verwenden kann? Mit einem PC über das Webinterface klappt das, aber in der Android App finde ich nichts um eine Streaming Methode auszuwählen. Der einzige mir bekannte Weg zum Live streamen über die App ist in der Senderliste auf ein Senderlogo zu klicken. Dann darf ich noch einen Player auswählen (da der MX Player nicht funktioniert, habe ich den BS Player installiert). Dort startet dann der Stream. Im heimischen Netzwerk geht das gerade so, aber übers mobile Netz braucht der direkte Stream (HD) viel zu viel Bandbreite. Das Webinterface kann ich auf meinem Galaxy Note 2 leider nicht verwenden, da er meldet, daß der installierte Flashplayer zu alt ist und ich keine Update-Möglichkeit finde. Danke schonmal für Eure Hilfe und ein rießen Lob an den App-Programmierer. Super App, easy zu bedienen (bis aufs transkodieren ! Quote
VinoRosso Posted October 17, 2014 Author Posted October 17, 2014 Sender lange drücken, oder den Button rechts in der Senderliste auswählen, dann Streamen, dann erscheint ein Dialog zum wählen. Klick auf ein Senderlogo benutzt immer die zuletzt verwendete Streaming Methode. 1 Quote
GBWebmaster Posted October 17, 2014 Posted October 17, 2014 2. Ist nicht möglich Hallo VinoRosso, kann dies nach Aktualisierung des RecService nun von Dir auch umgesetzt werden oder hat dies mit der Umstellung nichts zu tun? Ich möchte nicht penedrant erscheinen - nur interessehalber ... Gruß GBWebmaster Quote
