NetRider
Problem DVBSKy S950 DVB-S/S2 PCIe
NetRider
ich bin neu hier und möchte euch kurz mein Problem schildern, in der Hoffnung das Ihr mir helfen könnt.
Aufgrund eines Mainboardwechsels konnte ich meine alte PCI Technisat DVB-S2 Karte nicht mehr verwenden.
Ich habe mich daraufhin für die DVBSKy S950 entschieden und diese heute installiert.
Gleich vorweg, ich habe den Stromanschluss an der Karte nicht angeschlosen, da der LNB komplett versorgt ist.
Nach der Installation sind leider nur die öffnentlich rechtlichen ARD, ZDF usw. inkl. deren HD Versionen zu empfangen. Diese laufen sehr gut und ohne Probleme.
Sobald ich VOX, ProSieben o.ä. also einen Privatsender anschalte kommt jedoch kein Bild.
Kennt jemand das Problem? Einstellung falsch? Ich stehe hier gerade ein wenig auf dem Schlauch ...
Vielen Dank schon mal im voraus für eure Hilfe.
MfG
Marcus
Share this post
Link to post
Griga
Die SD-Versionen vom Ersten und ZDF auch?
Share this post
Link to post
NetRider
Witzig .... das habe ich noch nicht getestet ....
Nein die gehen scheibar auch nicht ... wird ja immer merkwürdiger ...
Share this post
Link to post
NetRider
Vielen Dank, dass hat geklappt.
Was machen diese LAV Filter genau? Nun laufen auch alle SD Sender!
Vielen vielen Dank!
Marcus
Share this post
Link to post
nuts
Stellen unter anderem den für SD benötigten mpeg2 Dekoder bereit, der für die Wiedergabe unerlässlich ist und leider nicht mehr für alle Betriebssysteme von Microsoft mitgeliefert wird.
Share this post
Link to post
PJochum
Thank you, it helped me as well when I upgraded from Win10-1803 to 1909 and coundn't watch SD channels any more.
Share this post
Link to post
  • Similar Content
    • NeMiLose
      By NeMiLose
      I have USB device Hauppauge WinTV-soloHD and I use it for DVB-C.
      I have been using DVBViewer Pro with the Recording service to watch some channels on a remote location, and it works perfectly.
      Recently, I wanted to record a movie on some other channel and then I realized that the subtitles are not recorded. In fact, subtitles are not detected in DVBViewer (Subtitles menu option is grayed-out in the right-click menu), but in the recorded TS video MPC-HC shows all available subtitles (11 of them), but none of them are working. DVBViewer is also not showing EPG for this channel. Something else I have noticed. It is not important for me, but maybe it is important for the problem. There are main audio language and two more languages. DVBViewer correctly shows them in the menu, but only main audio reproduces sound. All of these issues are not present when I watch that channel on LG TV. It shows all subtitles, EPG works and all three audio languages are working.
      On some other channel, I was able to see subtitles in DVBViewer and also in the recording.
      Here is an example of recorded not-working channel: https://we.tl/t-mSq0GiZosD
      Here is an example of recorded working channel: https://we.tl/t-VacaTglL1W
      I have also attached support.zip.
    • Palomino3000
      By Palomino3000
      HI,
      I have win10-64 bit and I have a big problem.
      I have done multiple installations of dvbviever.
      Program Files\DVBViewer     ----> CMUV\DVBViewer   (sat usb card)
      Program Files\DVBViewer 2   ----> CMUV\DVBViewer 2  (sat pci card)
      Program Files\DVBViewer 3   ----> CMUV\DVBViewer 3 (dvdT usb card)
      Program Files\DVBViewer 4   ----> CMUV\DVBViewer 4  (use only for iptv)
      etc etc
      Program Files\DVBViewer 8   ----> CMUV\DVBViewer 8 (use only for iptv)
      Program Files\DVBViewer 9   ----> CMUV\DVBViewer 10 (use only for iptv)
      the problem is if I launch DVBViewer 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -6 - 7 -8 start all OK,
      then the (9) nine installation don't start!!! Even 10 and following....
      only 8 instances of dvbviwer at the same time!!!!
      why???
      is there a way to solve the problem?
      thanx!!
    • Werner.aus.H@gmx.de
      By Werner.aus.H@gmx.de
      Hallo mit einem
      Telefunken
      Telestar Sat>IP Version 1.0.6   Firmware Version Build Date 05/09/2017
      Versuche ich mit einem DVBViewer aus dem Play Store ein Bild zu bekommen leider zeigt die App immer „ Fehler beim verarbeiten des XLMs an“
      Gruß Werner
    • Phin
      By Phin
      Hallo, die Senderliste unter "Favoriten" und die Liste im EPG-Fenster unter "Favoriten" stimmen nicht überein. Was mache ich falsch? Es ist nicht nur die falsche Sortierung, auch fehlen diverse Sender komplett. Siehe Screenshots. Bekanntes Problem?
    • kafisc
      By kafisc
      Hi zusammen,
      heute bin ich auf ein komisches Phänomen gestoßen.
      Das Programm "Das Erste HD" auf Astra 19.2E läuft mit dem DVBViewer ohne Probleme (Win10 64bit 1709, DMS 2.0.4.0, DVBV 6.0.4.0).
      Sobald ich jedoch versuche das Programm über den DMS zu schauen, passiert nichts.
      Das ist der einige Sender, der von dem komischen Verhalten betroffen ist. Alle anderen Sender haben diesen Problem nicht.
      "Das Erste HD" auf Kabel UM läuft ohne Probleme auf dem DVBViewer und dem DMS.
      Anbei findet Ihr den exportieren Sender, sowie die support.zip und die datei streaming.m3u (Das Erste HD Playlist Sat".
      Probiert habe ich bisher ohne Erfolg:
      - Neustart DMS
      - Neustart PC
      - Sender gelöscht und durch neuen Sendersuchlauf hinzugefügt
      - Sender umbenannt
      VLC wirft den folgenden Fehler:
      Debug-Log DMS:
      Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
      Vielen Dank im Voraus & viele Grüße
      kafisc
      Das Erste HD (AC3,deu).ini
      streaming.m3u
